tradeelek11
betyarr
#50322
Ez csak az én véleményen.
A ház az tényleg mint a fönti beszélgetést is látod,
teljesen szubjektív , akár 100K-ért is vehetsz
A 120W panel táp most szerintem elég,( a lányomé ugyan ilyen proci és ram, 240ssd,
egy kicsivel drágább lap, és egy pár éves kínai 120W pico és egy noname adapterrel
szépen csendben elketyeg, de volt még rajta 4TB WD Red)
azt az sfp tápot nem ismerem, viszont az enyémben #50319
(ami nincs még írva 32GB Ram, 5700 XT GPU) pl egy ilyen sfp táp van: [link]
és hidd el ,hogy felveszi a versenyt az értelmes atx tápokkal
A kérdés az ,hogy elindulsz azzal ami most kell (én az utóbbi időben, így gondolkodom)
és később bővítesz mert akkor még mindig eltudod adni ami nem kell(de ha elmarad a bővítés nem tettél bele felesleges zsét) vagy előre tervezel de mennyire?
mert utánna lehet hogy akkorát bővítesz amihez ez is kevés, és indul az ördögi kör
De lényeg első körben elég a panel táp.
- 240 Hz-es QD-OLED monitor jött az Alienware-től az árérzékenyebbek számára
- Lalikiraly: Macbook NEO 2
- Milyen program, ami...?
- E-roller topik
- Apple Watch Series 7 GPS+Cellular, 45mm (MKJP3HC/A) Éjfekete aluminium tok, éjfekete sport szíj
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 14 M1 16GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
- Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED i7-13620H 16 GB DDR5 512SSD FHD+ Garancia
- 27% - MSI MPG A1000G PCIE5 / ATX 3.0 1000W 80 PLUS Gold Tápegység!
