|AP|
DuncanGhola
#48799
tudtommal még nem kapható
#48798 AxBattler:
a jelenlegi árfolyamot elnézve 130k körül várom itthon -
AxBattler
viperabácsi
#48797
Az exxklúzívitás!
Kb. Cryorig Taku kategória... csak azt még használni is lehet.(#48799) DuncanGhola
Még nem láttam, de ennél biztos nem drágább. -
AxBattler
AZZA Cube Mini 805 - 102k HUF
Akkor már inkább egy NZXT H1, táppal, mindennel...
Archttila
DDR5 +2 evig nem akarok ra kolteni,
a proci meg majdnem nagyker aron jott (egy tizest dobtam ra)2 aktiv CCD-vel.: (Prolimatec 14-es ventivel ami kb slim 12-es Noctua szint)
1 CCD-vel joval alacsonyabb feszen es magasabb orajelen uzemel mint a 3800x)
Idle
Temp: 40 - 50°C
Fan Speed:
140mm @ 502 RPM
92mm @ 1240rpm RPM
Noise: ~29 dB (measured with Noise Meter*)
Load (with Prime95 Small FFT s)
~80°C Maxed @ 81.3°C
Fans @ Full Speed:
140mm @ 894 RPM
92mm @ 2547 RPM
Noise: ~52 dB (measured with Noise Meter*)
kzoltann
Archttila
Noctua L12 - Louqe Ghost Edition link
Archttila
A 1050 ti mar kiesett a ringbol mert azonos aron ott az erosebb KalmX 1650.
Viszont felmerult bennem, h mivel csak atmeneti kartyanak szanom - legfokepp Indie cimekhez - eleg lenne egy 1030 is.KalmX-be vonzo a passziv kivitel annak ellenere, hogy AAA cimeknel 80-90 fok kornyeken tanyazik.
De a 3070 megjeleneseig kibirom indie illetve retro jatekokon, szoval ezek a hofokok szamomra lenyegtelenek.
54e korul jutnek hozza, 65 az atlagara, igy szerintem kesobb siman elmenne 45 krajcarert
(felteve ha eladom)
imibogyo
Archttila
#48763
Vigyázni kell vele, mert elég magasak tudnak lenni ezek a kártyák egy ITX rendszerben. Nekem egy 750Ti van KalmX-ből. Melegedéssel nincs gondom (nem is volt, amikor még teljesen passzív volt a gépem sem), de az én épített házamra például nem fért fel tőle az oldallap.
#16939776
zolika15
#48770
Közben SSF-en találtam rá megerősítést ebben a posztban:
Fan ductAfter toying with cardboard prototypes I ordered a laser cut fan duct (USD15). Each layer was cut on a 5mm acrylic sheet, for a total thickness of 10mm. I used the longer screws provided with the L9i (M3 x 26mm). The screws should not be tightened too much to avoid cracking the acrylic.
zolika15
Sziasztok, valaki meg tudná nekem mondani hogy Noctua nh l9i hűtőhöz járó hosszabb csavarok pontosak milyen hosszúak is?(nem kaptam hozzá és pont kéne)
Archttila
Mercutio_
#48762
Koszi, viszont kozbe szembe jott a Palit KalmX nevre hallgato passziv 1650-es megoldasa. Elso blikkre magasnak tunt a kartya de az adatai szerint 138mm ami meg megfelelo.
Guru3d teszt szerint 80C a load temp jatekok alatt ami nem tudom hogyan hatna a "szendvics" tobbi hozzavalojara
Thermal kepek:
Lehet teszek vele egy probat
Archttila
Elvittek a 2060 super-t es arra a gondoltam, h nem veszek mar ebbol a genbol semmit, inkabb addig dobok a Ghost-ba valami fini kis LP kartyat. (mindig szerettem volna egyet)
Szoval:FHD@60Hz (tobbnyire) Indie cimekhez szerintetek van most ennel jobb ajanlat? [link] (nekem 52 lenne egy bontatlan)
Nem nagyon vagom a belepo szintet, szoval okoskodjatok valamit!
Nixon18
Vennék egy nas-t és ha már megvan, ki is költöznék az atx házamból egy itx-be.
Arra gondoltam, hogy eladnám az ASrock Z170 Extreme4 lapot az i7-6700K-val és 2x8 GB HyperX RAM-okkal.
És lecserélném egy ASrock Z390M-ITX-re egy i5-9600KF processzorral és 2x16 GB Corsair Vengeance LPX-szel.
Az EVGA GTX 1080 SC-t megtartanám.Ti ezt milyen minél kisebb házba tennétek bele max. 26-30 ezer forint környékén?
kzoltann
robcsekwow
#48756
Szerintem böven. 92mm Asetek 645 is elbirja ezt akkor a 120as is jo lesz.
robcsekwow
Sziasztok. Másik házba raknám át a cuccost vizhűtés végett. I5 7500-at kiszolgálná NZXT Kraken M22 RL vagy egyel nagyobb kellene?
kzoltann
hegegabi80
#48754
A valasz a kerdesre a hulye voltam nem probaltam
Mondanam h kiprobalom de en nem szedem szet a hazikot. -
Seep
hegegabi80
#48751
Archttila
#48743
Ezért szeretem ezt a topikot
"elgondolkoznék azon, hogy mivel lehetne a műanyag lapot kiváltani alatta, ami a pcb károsodását, zárlatát hivatott megakadályozni"
Az nem lesz neki
[link] (a másik oldala is fém) szóval ez is pipa!
PCLAND
Ha a gyerek/meló mellett lesz időm akkor feltétlen!
(én is kíváncsi vagyok)Mondjuk a józan ész pont azt diktálná, hogy pont egy olcsóbb (értsd gyengébb PCB) lapnál lenne értelme erre odafigyelni
Köszi srácok!
#16939776
Archttila
#48726
Ha ennyire érdekel a véleményem:
Az üvegszálas lemez - PCB - úgy tud meggörbülni és utána úgy maradni, hogy a benne található vékony üvegszál, vezetősáv, ragasztó rétegek elmozdultak egymáson. Ezt maguk a rétegek jól viselik, mert rugalmasak de a rétegeket átszelő átvezetések, és a réteg-átvezetés közti kapcsolatok már nem.
Másik probléma, hogy a hajlítással keletkező feszültség a foglalat tövében lesz a legnagyobb, ahol a rugalmatlan és rugalmas részek találkoznak egymással. A találkozási réteg a foglalat alatti BGA mező, aminek az élettartamának ez a legnagyobb ellensége.
A CPU-ról a foglalaton keresztül szállít el hőt a PCB, ez a hő a lap két oldalán oszlik meg, kb.: abban az arányban ahogy a légáram * szabad-felület megoszlik a két oldal között. AM4 szabványos hátlapja tartalmaz egy műanyag és egy ragasztó réteget is, ami szigeteli a hőt. Ami miatt a hátlapon csökkenti a levegővel érintkező felületet, szóval biztos van neki mérhető mértékű negatív hatása a CPU hőmérsékletre.
Ha ez számít -
- én mindenféleképpen beépíteném a back plate-et a hűtő mögé, és elgondolkoznék azon, hogy mivel lehetne a műanyag lapot kiváltani alatta, ami a pcb károsodását, zárlatát hivatott megakadályozni. Ha már elfogatható a termikus kapcsolat a PCB és a vaslemez között nem kell attól tartani hogy -bármi- hátrány érne miatta. -
Archttila
A.Winston
#48739
A kulon vasarolhato AM4 lefogatoval nalam nem gorbult. Tudom mert direkt csekkoltam.
Rendeltem egy Noctua backplatet biztos ami biztos alapon. Az a 2k mar nem a vilag.
Miert nem ajanlott a blower? Most a hamgjat hagyjuk mert alulfeszelve nem veszes, viszont szendvics elrensezesu haznal nem kuldi tele a procit forro levegovel. (korabban linkeltem osszehasonlitast a temaban)
hegegabi80
Archttila
#48732
De ha pl 2mm vastagságú csak a lemez, akkor lehet még a gyári csavar is elég.
Arra nem emlékszem, hogy a lefogatón lévő menetes részen át lehet e látni, azaz csavar átmehet e rajta, mert akkor még jóval hosszabb is lehet. Nekem úgy rémlik az IS-60-nál simán átmehet, ezért lehet elvileg akár felülről is csavarozni, de szerintem az Black Ridge is ilyen.Amúgy meg tényleg lehet, hogy néha túllihegjük a dolgokat, bár azért a 80K lap dolog érthető is.
A.Winston
Archttila
#48736
Kevesebbért kapsz garis aftermarket hűtőst, blowert nem nagyon javasolják megint.
BR-em is volt és igen, ha rendesen ráfeszíted, akkor görbül a lap. Más kérdés, hogy valamennyit bír, szóval el nem töröd nagy valószínűséggel, de huzamosabb használat mellett képződik egy ív benne.. -
kzoltann
Mclovin
#48735
Az a baj nekem arra is figyelni kell, hogy 2 slotba beférjen és rá tudjam zárni a házat. Szoval amiket felsoroltal annak nagy része mar nem jo.
A másik hogy 130k > felmegyek 150k akkor már lehet elgondolkodnék hogy felmenjek 165-170kra egy 2070superért... És igazabol nincs teljesitmény többlet tulzottan. -
Mclovin
kzoltann
#48733
Attól függ...én most rápillantottam aprón, 140k alatt nem láttam értelmes 1080ti-t (Strix, Gaming X, Aorus, AMP extreme, Evga FTW, etc.) és ezek kártyák már mentek 3 évet legtöbb esetben. Lehet, hogy megveszed, újrapasztázod és még újabb 3 évig elvan, de ezzel szemben ott van most Alzan egy erős-középszint Sapphire Pulse rx 5700 xt 150 mátyást kóstál, 3 év garival 15k extra játékkal (
amit ugye nem adunk el
) és az abszolút elit Nitro+, Gaming X, Red Devil vonal is szokott lenni 160k körül (most drágább).Szerintem akkor érné meg elgondolkodni ezen az 1080ti vonalon ha valahol 120-130k körül mennének a fenti hűtések.
Archttila
hegegabi80
#48731
Először én is vízhűtéses hátlapot néztem, de közbe eszembe jutott a Noctua szimpatikusabb megoldása.
Akkor most lényegében a backplate vastagságát lemérem és hozzáadom a Black Ridge eredeti csavarjának a méretéhez, így megkapom a szükséges csavarméretet ugye?
hegegabi80
Archttila
#48730
Ha igaz, akkor igen.
Egyébként én is pont tegnap azon agyaltam, hogy mi lenne, ha a gyári am4 hátlapot meghagyom és az IS-50-nél felülről rögzítem, mint a gyári hűtőt.
Egy gond van vele, nem igazán férek hozzá. De van otthon egy téves rendelésből ID-Cooling vízhűtéshez hátlap, az nekem is jó lesz ha nagyon kell.Engem még az zavar kicsit, hogy az alaplapon lévő lyuk nagyobb, mint intelnél és nem fekszik bele rendesen a tartó. Bár így legalább van pár milliméter tologatási lehetőség.
Archttila
hegegabi80
#48729
Ha igaz a Reddit-tes csóka meséje, akkor ezzel még nyerek is az ügyön 5-8C-t. [link]
hegegabi80
Archttila
#48727
Egyébként végtelenül egyszerű a dolog.
Keríteni kell egy olyan AM4 blackpate, amibe átmenő csavar megy, veszel hosszabb M3 csavart, ha netán a gyári már nem érné át, és akkor nem fogja meghajtani.
Nekem az IS-60-nál szintén nincs hátlapi merevítő, igaz valamivel könnyebb is.
Most azért engem is elgondolkoztattál, de lehet nem kellene ennyit olvasni.
vtomi2
Archttila
#48727
Erre most mit mondjak?
Pici görbület beleférhet egyébként. Volt alaplapom, ami picit meggörbült a hűtő súlya miatt, de meg se kottyant neki.
Azért csak ésszel, annyira kell rászorítani, hogy szétt nyomja a pasztát (kend szétt a procin sztem). Attól, hogy erösebben rányomod a hűtőt nem fogsz több fokot nyerni.
Archttila
DONT use the EKL Black Ridge on a AM4 Mainboard! If so with much caution!!
Funny how you say " just install it correctly " while using a backplate from another cooler... Just got the AM4 mounting kit for my L9i today, used that Backplate and i could achieve higher mounting pressure without bending the mainboard... temperatures dropped 5-8°C
Archttila
Archttila
#48723
Egyebkent erdekes mert kulfoldi forumokon van olyan aki szerint plate nelkul jobban szellozik a lap szoban forgo hatso resze, meg masnak nem tetszik ez a megoldas:
I literally see the the PCB under the socket making a bulge in the middle of the board, so I'm not recommending this. Also the way the brackets are made doesn't force the cooler alignment on the CPU because you have M3 screws in like 6 mm holes so there's a ton of leeway and because you are mounting it from the bottom of the board, I assume I smeared the paste all over the CPU while trying to center the screws in the mounting holes. So once again - potentially great cooler, mind blowing poor implementation of AM4 support.
Na de befejeztem
Duracellm..., ide véshetnél valami okosat
kzoltann
Amugy A4, igy akarok 1080ti-t. De kicsit tanacstalan vagyok, hogy zotac mini, esetleg normal hosszusagu blower vagy valami dupla tripla fanos legyen. Mit ajanlanatok?
Archttila
Nem is a sulya miatt erdekes, hanem inkabb az az ero, amivel kozvetlenul a PCB-hez! feszul a huto.
Holnap lovok egy kepet a rogzitesrol.
Archttila
*vajon
Sry
Archttila
Mielott beszerelem a Black Ridge-t kerdeznek toletek valamit!
Akinek van ilyen hutoje annak bizonyara feltunt, hogy a legtobb cpu hutovel ellentetben, itt nincs az alaplap hatuljara helyezheto keret, tudjatok amihez magat a hutot - vagy a huto talpat - rogzitjuk.
Ma felmerult bennem a kerdes, valyon nem-e art a lapnak, hogy a hutes lenyegeben negy csavarral kozvetlenul az alaplapnak van feszitve, nelkulozve az alaplap hatuljan talalhato keretet. -
Mclovin
Az elmúlt napokban vettem 2db Sapphire Pulse 5600 XT-t (méretek: 254 x 135 x 46.5 mm) és az egyik köré épülne egy ITX rendszer, amihez keresnék házat. Eddig a Silverstone Raven kuckók jönnek be leginkább (RVZ01-E és RVZ03, ez utóbbi nem tudom, hogy megéri-e a felárat), illetve nézte és szereltem is már NODE 202-t. Valaki esetleg tudna még ajánlani egyéb alternatívákat? Jó lenne, ha tudna fogadni ATX tápot, mert most van egy moduláris Seasonic, ami kiszolgálná, de nem zárkozom el SFX megoldástól sem.
Tufa_
Mivel a H1-et Julius vegere igertek, es nem volt gepem, igy nem vartam arra tovabb es elkeszult ez..
Oldallap on
Osszesegeben, nem lett rossz. Ha megjelenik a 3000es szeria, lehet atepitem teljes vizesre, vagy csere H1re..
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- AKG K371 professzionális stúdió fejhallgató
- Xiaomi Redmi A5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
belül is rend van? ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
