Archttila
Archttila
#48723
Egyebkent erdekes mert kulfoldi forumokon van olyan aki szerint plate nelkul jobban szellozik a lap szoban forgo hatso resze, meg masnak nem tetszik ez a megoldas:
I literally see the the PCB under the socket making a bulge in the middle of the board, so I'm not recommending this. Also the way the brackets are made doesn't force the cooler alignment on the CPU because you have M3 screws in like 6 mm holes so there's a ton of leeway and because you are mounting it from the bottom of the board, I assume I smeared the paste all over the CPU while trying to center the screws in the mounting holes. So once again - potentially great cooler, mind blowing poor implementation of AM4 support.
Na de befejeztem
Duracellm..., ide véshetnél valami okosat
- Építő/felújító topik
- Vicces képek
- Kötelező frissítésnek számít a Microsoft legújabb csomagja a Windows 11-hez
- Milyen TV-t vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia Akció!
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
