- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
47600 - 47501
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 49901 49900 - 49801 49800 - 49701 49700 - 49601 49600 - 49501 49500 - 49401 49400 - 49301 49300 - 49201 49200 - 49101 49100 - 49001 49000 - 48901 48900 - 48801 48800 - 48701 48700 - 48601 48600 - 48501 48500 - 48401 48400 - 48301 48300 - 48201 48200 - 48101 48100 - 48001 48000 - 47901 47900 - 47801 47800 - 47701 47700 - 47601 47600 - 47501 47500 - 47401 47400 - 47301 47300 - 47201 47200 - 47101 47100 - 47001 47000 - 46901 46900 - 46801 46800 - 46701 46700 - 46601 46600 - 46501 46500 - 46401 46400 - 46301 46300 - 46201 46200 - 46101 46100 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
kisza25
Pasztáról kb.: 3 hónap..1 év elteltével van értelme véleményt alkotni, hogy hogyan vált be adott feladatra. Új állapotában minden paszta nagyon jól működik, aztán a feladatra alkalmasságtól, hőterheléstől, mechanikai terheléstől függően gyorsabban/lassabban kiszárad, elveszti a rugalmasságát majd folytonosságát és beáll egy hővezetési képesség amit 1-2 évig stabilan képes tartani.
Ahhoz hogy 15C° különbség lehessen a VGA-nál, ahhoz részelgessen levegőnek kell a paszta helyett lennie, vagy ferdén kell állnia a hűtőnek a GPU-n.
Paszta nélkül, szárazon feltéve a hűtőt ~20C° körüli növekményről lehet szó a frissen pasztázott állapothoz képest.Nekem van egy német "fischer electronic" fehér pasztám amit teljesítmény tranzisztorok alá szántak, és 5 év után sem szárad ki.
Ezt szoktam használni CPU-ra is, GPU-ra folyékony fémet kenek ahol réz van vele szembe, mindkettőt azért szeretem, mert nulla a karbantartás igénye. -
vtomi2
kisza25
kérdés: Arctic Freezer 13 befér a metisbe, valaki használja vele? ha jól látom 160 mm befér, ez meg elvileg 130 mm
dugo_
NT-H1 a szept elején 83-85 fok körül mozgott és pörgött a venti erősen, most ezzel 69-70-re beállt 2500-as rpm-en, ami hallható, de pont határeset játék közben. 10 fok különbség lehet kb a szobahőmérséklet között
De azért érzed, hogy ez az összehasonlítás akkor semmit sem ér... Két normális paszta között nincs 15°C-os különbség azonos körülmények között.
Steve1207
Pista0001
Steve1207
Még anno a TT Core V1-be keresetem volna harmadik 3,5"-os HDD applikálására megoldást. Végül állítva a bal oldalon kapott helyet a VGA mögött (előtt, a ház elejében), az oldallaphoz lett csavarozva. Ha nagy a hűtő és a tetejére nem lehet felcsavarozni már akkor ezen az egy ponton kívül felfogatás nélkül lehet belevágni kb az elejébe, nincs más megoldás. (A gyári hdd hely felett fektetve elférne, de akkor már nincs lehetőség a másik kettőre rádugni a kábelt
)Más: anno nem voltam megelégedve a Noctua NT-H1 pasztával, de eléggé kísérletezésre hajlamos vagyok, így bevállaltam egy Thermaltake TF8-at. Van egy thai emberke, aki tesztelget, onnan jött végül ez. [link], [link].
Alapvetően PS4 Pro-n most egy pár hét használat után azt kell mondjam jobb, mint az NT-H1, igaz az elejében ott minimális különbséget éreztem a kettő között.
Viszont VGA fronton az EVGA 1060 egy ventis kártyát most Noctua után megnéztem ezzel, ha már mókoltam a hdd-t. NT-H1 a szept elején 83-85 fok körül mozgott és pörgött a venti erősen, most ezzel 69-70-re beállt 2500-as rpm-en, ami hallható, de pont határeset játék közben. 10 fok különbség lehet kb a szobahőmérséklet között, szóval a kedvenc pasztám lett. Azt hozzáteszem, hogy Blair Witch alatt, ami felér egy Furmark teszttel.NT-H1-nél még megemlíteném, hogy 2x pasztáztam újra vele, anno a cpu-nál is panaszkodtam rá, hogy valami nem az igazi.
Összességében kicsit jobb. mint a Kryonaut, de idehaza nem kaphatóm. Mivel ITX és fontos ez is gondoltam megosztom, hátha hasznos.
hackeeeee
kisza25
Seep
hackeeeee
Qkackca
HookR
Későn bár, de törve nem:
A fényességes gamer karácsonyfa ragyogjon reátok!
AxBattler
Crabface
Mercutio_
hackeeeee
Epelitenenk meg 1 itxes vasat, sógorral. :)
A helyünk, elmeletileg 37 széles vagyis hosszába ide tennénk a vasat. Menne bele egy ryzen 3600, es jelenleg egy 1660ti itx. Mi volna az a haz ami a kabelekkel egyutt, kenylemrsen beferhet? Metist neztunk, vagy cm h100at, de jó szellozes kene amennyire csak lehet. :)
Neztunk meg cm elite 130at is, de az mar tul hosszú. :(
Mercutio_
Qkackca
redbiro
ha valaki egy karácsonyra kapott csoda miatt eladná a node 304-et, dobjon egy privát 😅
Archttila
Oliverda
Archttila
Archttila
AxBattler
kisza25
hackeeeee
Crabface
hegegabi80
Speed®
A talp árulkodik, ha a bordához hasonlóan fekete, akkor "V2", ha fényes nikkel, akkor "V1". Nálam is utóbbi van, semmi gond vele.
Az AM4 lefogató ott van, csak bizonyos lapoknál lehet gond. Mivel az ITX külön állatfaj, ebben semmi meglepő nincs, de legalább reagáltak rá és kapható megoldás. -
hegegabi80
De újat mondtál nekem, erről nem is tudtam. Szerencsére intel lapra megy Asrock H310M-ITX/ac.
Aztán hogy V1 vagy V2 nem tudom, dobozon nem látszik semmi. Így gyanítom V1 lehet. De elvileg van benne külön AM4 lefogató. Vagy akkor ez a gyári hibádzik Giga és Asrock lapoknál? Az szép és még külön pénzért vegyem meg hozzá a kiegészítőt? Ez azért kicsit csalódást keltő egy 14K-os hűtőnél. -
Archttila
Archttila
Milyen lapra megy majd a huto? Asrock illetve Giga b450/x570 eseten szukseges egy ilyen (csak am4 kompatibilis) lefogato: link
Sajnos a gyari am3/am4 lefogato am3-hoz szukseges kituremkedes kart okozhat a fenti alaplapokon.A kesobbiekben mar ezen lefogato is a csomag resze lesz.
Remelem semmi ujat nem mondtam!
Speed®
hegegabi80
Archttila
Ugye te is v2-t kaptal? Az elso kiadas hocsovei nem illeszkedtek rendesen...
En Chromax Noctuat akarok majd a tetejere csak most sajnos nem kaphato egyik shopban sem.
Olyan 5C a difi a 120 es 90mm noctuak kozott, (intake) a gyari 90-es es a noctua 90-ese kozott pedig 8C. -
hegegabi80
Archttila
Speed®
hackeeeee
Crabface
hackeeeee
AxBattler
hackeeeee
1650 LP.
Hát, 80 fok felett van a vga, terhelés mellett, és hiába bentről szív a táp, ez sajnos kevés.
Folyamatos terhelés mellett ez miatt a proci is szépen melegszik. Oké, hogy 2 darab 40-es venti van a vga-n, de ez akkor is nagyon sok, szerintem.AxBattler: Elméletileg kényelmesen el fog férni, legalább szellős lesz.
kisza25
AxBattler
Crabface
hackeeeee
hackeeeee
Nuh, leválom a sst-sg13b-q-t egy H200-ra. Így, hogy belekerült a VGA, hiába LP--s, sajnos nagyon meleg már.. Én sokallom.. Kell a szellőzés.
#25954560
hahh, en ujrahasznositottam a wraith-ot. tudom bazari, de egyelore tetszik. jot tesz neki a racs
az oreg silverstone sugo sg-05 karacsonyi vilagitasban.
[sg-05 rgb1] [sg-05 rgb2]mod: egyelore nem neztem meg h linux alol tudom-e vezerelni a diszkot, ha belefaradok visszacserelem az elozo ventire
Nirvanus
kisza25
Ja én is néztem egy állapotot, van egy 600 napot ment 100%os, egy 60 napot ment 100%-os, meg van egy 100 napot ment 93%-os, ezen meg is lepődtem, az a legújabb, csak most azon van a rendszer.
hegegabi80
Annyiért nem rossz vétel, ráadásul a 3 hőtermelő helyett csak 1 db lesz. Én is folyamatosan agyalok a cserén, mert ha összerakom a metisbe a konfigot, utána már nehezebb lesz a csere. Bár fúrtam az alaplapi tartó lemezbe is két lyukat, hogy ne kelljen már az alaplapot kiszedni, ha a cpu hűtőt le akarom venni m.2ssd/ram/cpu csere miatt.
Igaz én aprón néztem 500-as m.2 ssd-t jó áron. Így szerintem majdnem nullára ki is tudnám hozni, feltéve ha megveszik az 94 és 91%-os ssd-imet. -
Nirvanus
Pgraph
Jonsbo C2 is szóba jöhet. Nekem van otthon egy ilyenem és 24.4cm x 21.5cm-es lapot használok benne. Ráadásul ATX táppal is mehet. Persze ilyenkor kisebb a hely, egy SFX táppal nagyobb maradhat a tér. Viszont a szellőzése nem annyira acélos, alulról befúvó venti nem árt.
kisza25
AxBattler
Itt elég jókat írnak róla: Crucial P1 1TB SSD Review + Anandtech
Mindennapi felhasználásra, játékra tökéletes, ha jó áron tudsz hozzájutni. -
kisza25
Van rá 5 év gari, rendszer meg játékok lesznek rajta, 3db kisebb ssd helyett lesz ez az 1db +1db 1TB 2,5" hdd
hegegabi80
Nos igen kicsit drága a kis drága 550. Én még korábban 24K-ért vettem postával amikor bejött.
Szerintem jó lesz az az ssd, bár úgy emlékszem valamelyik crucial eléggé melegedős fajta az nvme-ből. Bár az nvme alapból melegebb mint a sima sata-s. Na meg a Toschiba-k melegednek még jobban.
Nekem most az van 256gb-os, meg egy sima Samu laptopos 5mm-es ssd 256-os. Megy egy 2.5 500-as hdd, ezek mennek majd metisbe. Én is agyaltam a két 256-os helyett egy 500-as m.2-re, de lényegében csak 1 darab sata kábelt spórolnék meg vele, mert a táp kábel így is úgy is benne lesz a hdd miatt. -
DBob
kisza25
AxBattler
Más: megtaláltam a megoldást a metis kábelrendezésére
Jó döntés, de ahogy néztem, ezzel a modellel még nincs sok tapasztalat, és ha ugyanúgy melegszik mint az MX500, akkor az alaplap hátuljára rögzítve eléggé felmehet a hőmérséklete.
Talán megérheti egy - tapasztaltan - hűvösebb példány, pl. WD Blue. -
kisza25
550 512sp 26-30eFt
560 1024sp 35-40eFt
570 2048sp 43eFt
550-nek 15-20eFt nak kellene lennie
AxBattler
Archttila
Szegeny ember tophat-je
zsenialis
kisza25
hegegabi80
Nos részben sikerrel jártam. Bementem a helyi egyetlen műszaki boltba és egy ilyen kapcsolót tudtam venni, volt belőle reteszelős, meg a másik is. Az igaz, hogy elég randa, de úgy is a gép hátuljába lesz, de azért szerintem rendelek az ali-ról is szebbet rendes bekapcsoló gombnak.
hegegabi80
Pgraph
Igen, a Pentium Gold G5400 volt a másik jelölt, az 19k körül megy, az i3-9100F meg 26k körül. Ennyivel azért többet is ér az i3, pláne úgy, hogy a Giga VGA megvolt már egy régi gépből, illetve akinek összerakom ezt a gépet, kb. tíz évig nem fog hozzányúlni...
HookR, Seep: köszi, megnyugodtam, hogy nem lesz gond. -
Seep
HookR
AxBattler
Pgraph
Ez a kb. 20 cm biztató. A kártya durván 19 cm, és ahogy flashpointer mutatja, hátha lehet faragni a ventiburkolaton is, ha szükséges. Na, majd kiderül... Amúgy a sima i3-9100 ebből a szempontból jobb választás lett volna, az IGP-jével, de kb. 20 ezerrel hosszabb is az ára mint a 9100F-nek, ami szintén megvan. Az elfekvőben lévő Giga R7240 meg jó választásnak tűnt mellé, csak nehogy 1 centin menjen el a matek...
AxBattler
Igen, ezt már nem mertem beírni: apróról egy RX550, GT1030 simán megvan 15k HUF körül, és jobban jár vele... csak a kimenetekre figyeljen!
hegegabi80
Ma beugrok itt helyben az egyik boltba hátha, de vagy azt se fogják tudni, mit akarok, vagy olyan ára lesz, hogy abból 10 db rendelek ali-ról.
Pgraph: office géphez nem is nagyon kell külön vga. De ha normál ATX táp, akkor úgy emlékszem amikor néztem kb 20Cm max belemegy még. A 170 durván a táp széléig van +/- 5mm, így azt kell megnézni, ha befordítod a tápot, akkor a táp szélétől mennyire van a kábelkorbács, így meg is van mekkora fér be. Sőt a kábeleken még egy kicsit lehet is hajlítani.
Vagy akkor egy Shapphire RX550 2gb, vagy valamelyik rövidebb GT 1030 és ezek a vga-k jobbak is.
flashpointer
hackeeeee
Pgraph
A táp egy FSP Hexa85+ 350W. Ez is megvan, a Metis is adott, illetve a szóban forgó videókártya. Hétvégén kellene vele legóznom...
AxBattler
Seep
HookR
Pgraph
Metis Plus-os kérdés:
A ház adatlapján megjelölt 170mm-es VGA hossz mennyire szentírás? Egy office gépet kellene összerakni a fa alá, és lenne egy Gigabyte R7 240 2GB GV-R724OC-GI kártya, ami a célnak megfelelne, de ez 192 mm hosszú... Esélytelen?
Ha igen, tudnátok ajánlani valami ultra low budget kártyát, ami befér? i3-9100F mellé lesz, és se játék, se más varázslat nem fog futni a gépen, „csak” munka. Az se baj, ha passzív hűtésű. -
Pista0001
Elektronikai alkatrész szaküzletekben is kaphatsz jó eséllyel, ha van a környékeden. ;) Egy füst alatt megnézheted, milyen kapcsolóik meg nyomógombjaik vannak :P
hegegabi80
Méretileg még ez tetszik nekem, mert nem olyan mély és ez is van többféle méretben. Ez akkor ha jól értelmezem jó kapcsoló gombnak.
De amit linkeltél ott ki lehet választani, hogy pillanatnyi érintős vagy reteszelős, azaz magyarul parasztosan két állású nyomógomb.
2.5" sima M3 kell akkor, az van is itthon, de ha jól emlékszem ennek sűrűbb menetesnek kell lennie.
dugo_
Nem lesz jó bekapcsolónak. Ahhoz egy sima nyomógomb kell, ami csak a lenyomás idejére zárja az áramkört.
Ha ledet akarsz kapcsolni szimplán a feszültség ráadásával, akkor be kell reteszelni a kapcsolót. -
dugo_
shteer
Pete55555
hegegabi80
Persze, hogy akarok, köszi. Ez sokkal jobb is mint a billenős, nem áll ki annyira, meg szebb is. Ezt lehet használni gép bekacsolónak is igaz? Mert akkor úgy fogom rendelni, hogy legyen a kövi ház projecthez is.
Ráadásul látom van több méretben is.
Már csak egy bajom van, nem rendeltem még sose Ali-ról Ebay-ről. Ebben kérnék majd akkor segítséget. Csak mert akkor ki is fúrnám a kapcsoló helyét, ne akkor kelljen már amikor már belepakoltam.
Jah látom ráadásul ledes is a kapcsoló. Végül is ha nem erős a fénye maradhat, de csak szigorúan fehér. Vagy akkor csak sima.kisza25: nem jó megfordítva, mert nem tudom rögzíteni, meg a tápkábel nem a csati végén jön ki, hanem alul meg fölül. Így mindegy hogy áll a hdd. Akkor csak az emelés marad. Azért csavart jó lenne helyben venni valami boltól, ha van, azt már csak nem kéne kínából rendelni.
Pista0001: Na ezt a csavaros megoldást még meglátom, de elég nevetséges, hogy még az is kintről kell rendelni.
HookR
Pista0001
M3-as egyik végén fiú, másik végén lány távtartót tudsz rendelni ebayről vagy aliról a szükséges méretben, én azzal emelném.
zolika15
Sziasztok!!! Használ valaki Dan a4-ben c7 cpu hűtőt? Most szereltem be de oldallappal nagyon szélzajosnak találom már 1000rpm körűl, csak nekem van ilyen gondom vagy ez másnál is előfordúl, esetleg egy noctua venti a gyári helyett megoldalás lehet?
HookR
"Jah és még tudtok nekem kapcsolót ajánlani minél kisebbet? A metisbe akarok egy is ledszalagot, de kapcsolósra. Én ilyesmi billenős kapcsolóra gondoltam, minél kisebb kellene."
Lomex - [link] -
Grave_444
Anno volt hogy kicsit megfeszítettem a tápkábelt hasonló miatt. Semmi baj nem történt.
kisza25
Na elkezdtem az építést, az jó, hogy a gyári amd hűtő egy féle képpen megy fel akkor is ennyire milliméteren múlik:
aztán itt abba is maradt az építés, mert őfelsége felébredt
Nem az én napom, tűvétettem mindent, de nem találtam az mx4 pasztát, azért a gyári hűtő, mert azon volt paszta.
Elképzelésem sincs hogyan fog a cucc beférni majd a metisbe, sok a kábel és túl sok az ssd
Nirvanus
Tud itt valaki olyan ITX házat, amibe belefér egy 17x22.6-os mATX lap mókolás nélkül? Eddig a Kolink Satellite az egyik ilyen. Meg a Silverstone ML05, ha az SFX táp helyett TFX kerül bele.
Archttila
dugo_
Reteszelős nyomógombot nem akarsz?
https://www.aliexpress.com/item/32990818413.html
Ettől a gyártótól vettem a taktilis bekapcsológombot, elég minőségi érzete van.kisza25
Akkor nem tudod rögzíteni, alulról fogják a csavarok.
#6-32 UNC csavart elég könnyű szerezni Kínából, én az távtartózás mellett vagyok.
Tőle vettem a táphoz:
https://www.aliexpress.com/item/32978475657.html
Fórumok
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Azonnali mobilos kérdések órája
- OTP Bank topic
- OLED TV topic
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- HP Elitebook 830 G5,FHD,13.3",i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,IR KAMERA
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Silver- 2 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS5240, 94% AKKSI
- G.Skill Ripjaws DDR4 16GB 3200Mhz ram /Számlával!/
- MacBook Air M4 15 256GB Starlight Bontatlan + Új (Számlával!) 2 ÉV GARANCIA
- SK Hynix PC811 2TB PCI-E 4.0 x4 nvme SSD 7000/6500MB/s
Igen a mitx már csak egy ilyen műfaj, de ez a jó benne.
Az Aorusban ráadásul hűtve is lesz nála.
