vtomi2
imibogyo
#52050
Elölről hátulra szavazok(vagy fordítva), hogy ne legyen a venti előtt semmi, és fújja a bordákat, ne szívja.
Ventiket meg olyat kell választani, ami minimális feszen is halk, F12 halk, P14-nek coilwhine-os hangja van 40% alatt, de 40%-on meg elkezd hallatszódni, szóval nem szeretem
vtomi2
imibogyo
#52032
Ha passzívan is megy, akkor oké, de így otthagysz 10-20%-ot a padló miatt + porszívó effektus is erősebb. Én is a befele fújó ventiket preferálom.
Nekem metisben (vga nélkül passzív 212-vel) 60-66 fokon volt full terhelésen egy i3 4330(3,5ghz minimális fesz). Viszont nem kapcsolt be cpu fan nélkül, úgyhogy betettem egy F12-t hátulra 250-300 rpm-en, és így nem megy 50 fok fölé. Falu szelén lakunk, és még így se hallani este se. Régen én is passzív gépet akartam, de az a 300 rpm nagyon sokat tesz, és nem kell óriási borda.
vtomi2
Chaser
#52029
Engem nem zavar az 50-60 fok, nem fog gyorsabban megdögleni a szilikon mint 20-30-on. Mondjuk 80 fölé már nem engedném. Egy jobb hűtésű kártyára 120x25-ös ventik brutálisak nekem a 1070 egy arctic mono + egy 120-as venti 5-600 rpm-en némán ment max oc-n 55-60 fokon.
Burkolatot meg bonthatod, akkor ugrik a gari, ha bizonyírsák, hogy azért ment tönkre, mert eltávolítottad a burkolatot (ami lehetetlen feladat szerintem), megemlegeted a fogyasztóvédelmet, meg pár paragrafust, és megoldják
vtomi2
#48931
Fogantyúkat én se értem, szerintem eredetileg fejjel lefele tervezte. A csavarokat a fogantyúra értetted? Mert magán a vázon nem vészes szerintem a sok csavar.
Lehetne még rajta csiszolni, de nekem tetszik. Én pl beborítottam volna még valami erősen perforált lemezzel körbe.
vtomi2
DIY mini itx váz, hasonlóan gondolkoztam metis előtt.
Itt a link, telóról vmiért nem megy: https://imgur.com/gallery/6x5RofZ
vtomi2
Archttila
#48727
Erre most mit mondjak?
Pici görbület beleférhet egyébként. Volt alaplapom, ami picit meggörbült a hűtő súlya miatt, de meg se kottyant neki.
Azért csak ésszel, annyira kell rászorítani, hogy szétt nyomja a pasztát (kend szétt a procin sztem). Attól, hogy erösebben rányomod a hűtőt nem fogsz több fokot nyerni.
vtomi2
kspree
#46965
Ismerősnek van ugyanez a setup. Hűtő lefogatását alakítania kellett, mert 2 kondi útban van. Rakott rá egy noctua ventit, és elégedett vele, nem hangos, és messze van a 3600 a throttlingtól stresszteszt alatt is.
Idle valamivel 50 fok alatt, játékban 70 alatt van, de nem kell aggódni miatta, csak kell egy saját ventiprofilt beállítani, hogy ne legyen hangos a venti. -
vtomi2
vtomi2
hegegabi80
#46783
Nem eredeti oldallap, vmi vékony műanyag lap, szépen lehetett vágni szikével.
vtomi2
Iginotus
#46770
Pont kerestem, hogy bele-e férne az acceleor twin a metisbe, és a te írásod dobta ki
Nekem 1070-en volt mono, és 600-800rpm-es eLoop ventivel 50-55 fokon tudta tartani maxon járatva. Az volt a trükk, hogy mind a 2 oldalon a vga magasságában vágtam lyukat az oldalpanelbe, és így a meleg rögtön távozott nem rekedt meg. Próbáld meg oldalpanelek nélkül, és ha javul, akkor azt is megvagdoshatod
Még 1 házamban se volt ilyen jóll megoldva a vga hűtése, viszont a procival szenvedtem rendesen, 120-as AIO lett a vége, így ment 4,6ghz-n a 4790k tűrhető hangerővel terhelve, idle csak a pumpa zúgása zavart.
vtomi2
hegegabi80
#45834
Riser-t kapsz a VGA-hoz a drágábnál.
Nekem az nem tiszta, hogy hogyan van benne a VGA, mert rossz fele néz az IO panelje, de ja, én is elgondolkoztam rajta, csak nincs sfx tápom
vtomi2
Pgraph
#44545
Én atx-re szavazok, az jobban "kiszívja" a levegöt a házból, sfx-nek annyi előnye lenne, hogy nagyobb hűtőt rakhatsz a cpu-ra, és kevesebb kábelt kell elrejtened. Mindenképpen aktív tápot keress, és a cpu-n szívóra (alaplap felől táp felé) rakd a ventit.
Esetleg barkácsolhatsz papír/kartonból légterelőt ami a cpu borda felé irányírja a légmozgásár az alsó ventinek.
vtomi2
@Metiszesek van köztetek aki toronyhűtőről váltott aio-ra? Mik a tapasztalatok?
vtomi2
hegegabi80
#43940
Csináltam custom oldallapokat, úgyhogy elég jóll, ssd-k picit melegek, de annyit ki kell hogy bírjanak
vtomi2
vtomi2
#43722
Visszaraktam a Machot egy teszt erejéig, de megreked benne a meleg levegő, vagy nem tudom, rosszabbul teljesít mint a CM 212+
Ha már úgyis kint volt az alaplap gondoltam megpróbálom picit másképp elvezetni a kábeleket, és ez lett belőle (csak saját felelősségre utánozzatok, vigyázzatok, hogy ne hajoljon meg az alaplap!!!):
Olyan 30 perc szenvedés után inkább széttkaptam az egészet, és még 30+ percig rendezgettem a kábeleket, hogy ne nyomja az alaplapot.
Elég jól sikerült sztem, a felső vent kábelét is a lap mögött terveztem, csak összeraktam a gépet mire eszembe jutott
Hátulról is jól néz ki!
Előlapi audiót nem tervezek használni (eltüntettem a nyomait
, Sata tápkábelt lerövidítettem, adatkábelt találtam vékony 15cm-est, de posta nélkül is drága, azon még gondolkozom. Esetleg ha tudtok valakit, aki tudna nekem készíteni ~10cm-es 6+2 pines kábelt azt megköszönném
Jelenleg így néz ki.
Amit még tervezek:
-ugye a PCI kábel rövidítése
-oldallapok kivágása jobb szellőzés végett
-magasabb talpak -
vtomi2
Metis tulajok, tapasztaltátok, hogyha adatot másoltok az előlapi usb portokon, akkor nagyon csúnyán belepiszkít a fejhallgató kimenetbe? Azt hittem, hogy a hangkártyám haldoklik, aztán most megfigyeltem, hogyha másolok vmit telóra akkor jön elő
Persze csak miután átcsoportosítottam a nyaralás pénzt , hogy hamarabb vehessek DAC+AMP kombót vettem észre, hogy mi okozza
vtomi2
vtomi2
#43239
Na kicseréltem a hűtőt + így már befért + 1 venti hátulra, picit meglepett az eredmény:
212+: idle-39, aida(mindent terhelve)- 65, játék(BF4)-57
Macho: idle-40, aida(mindent terhelve)- 72, játék(BF4)- 60
Ezek átlag mag-hőmérsékletek, CPU 10 fokkal ez alatt van még delid után is
Átraktam az SSD-ket alulra, és sokkal könnyebben el tudtam rendezni a kábeleket a HDD/SSD tartó nélkül, mostmár nem gondolkozok sfx tápon amíg nem lesz nagyobb grafikus kártyám
Viszont így terhelés alatt eléggé felfűti őket a CPU, szerintetek 40-45 fok sok SSD-nek? -
vtomi2
Na hétvégén voltam otthon, és elhoztam a régi hűtőmet (1. Generációs cm 212+), ma kipróbállom, hogy mennyivel rosszabb mint a macho, és ha pár fok van csak akkor inkább azt használnám a metisben
vtomi2
Hátsó ventije mennyire jó, mert van 1 akasa viperem arra akartam kicserélni, de tetszik ez a világítás rajta
Képeket majd lövök ha kész, de egyelőre elég nyögvenyelősen megy, majd lehet lesz csere sfx-re
Képek majd lesznek, modding meg csak ha talállok vmi cnc-st a környéken.
vtomi2
öööhm
... vettem egy Metist
Folyamatossan tologatkják a PC-Q33 szálítását, úgyhogy úgy döntöttem, hogy hallgatok a topik 60%-ának(?) véleményére, és veszek egy Metist. Egyelőre még csak kibontottam, idáig nagyon bejön, most megyek beleköltözni.
vtomi2
Én is beléptem az itx-esek táborába egy Impact VI-al, jelenleg [ház] nélkül. Gondolkoztam a "szokásos" Metisen, de úgy döntöttem, hogy nem akarok olyan mainstream lenni
Hasonló elrendezéssel találtam a Kolinktól házat, de féltem, hogy hangos lesz benne a gépem, aztán fene tudja hogyan rátaláltam a LianLi egyik házára, amit kb rögtön megrendeltem, hó végére kellene megérkeznie, majd kaptok képeket, hogy milyen
Esetleg van itt vkinek ilyen lapja M.2 (sata) ssdvel? Nem melegszik túl?
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Óra topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Samsung kuponkunyeráló
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
