hackeeeee
Epelitenenk meg 1 itxes vasat, sógorral. :)
A helyünk, elmeletileg 37 széles vagyis hosszába ide tennénk a vasat. Menne bele egy ryzen 3600, es jelenleg egy 1660ti itx. Mi volna az a haz ami a kabelekkel egyutt, kenylemrsen beferhet? Metist neztunk, vagy cm h100at, de jó szellozes kene amennyire csak lehet. :)
Neztunk meg cm elite 130at is, de az mar tul hosszú. :(
hackeeeee
Crabface
#47553
1650 LP.
Hát, 80 fok felett van a vga, terhelés mellett, és hiába bentről szív a táp, ez sajnos kevés.
Folyamatos terhelés mellett ez miatt a proci is szépen melegszik. Oké, hogy 2 darab 40-es venti van a vga-n, de ez akkor is nagyon sok, szerintem.AxBattler: Elméletileg kényelmesen el fog férni, legalább szellős lesz.
hackeeeee
Nuh, leválom a sst-sg13b-q-t egy H200-ra. Így, hogy belekerült a VGA, hiába LP--s, sajnos nagyon meleg már.. Én sokallom.. Kell a szellőzés.
hackeeeee
Kérdés, az SST-SG13B-Q oldalába tettem egy 70-es ventit, ami termel kifelé a vrm oldaláról. A táp ugye bentről szív, mert í]y jobb lett.
Szerintetek volna értelme a 70-es ventit megfordítani, hogy befelé, a vga felé fújjon, kicsit megtolva a bent lévő meleget, amit a táp pedig ki tudna szívni?
Azért 70-es, mert az fér el.
hackeeeee
hegegabi80
#47370
Próbáltam, elől kevésbé tud kijönni a levegő, és így nem szellőzik át a radi. Ez volt az első megoldás.
2 oldalról be tud szívni, viszont a kiáramló kevésbé jó. Ezért maradt így.
Átforgattam mindent, vagyis kivettem a radiról leszívó ventit, megfordítottam a radit, pumpát, és a tápot, - 5- 10 fok lett.
Kérdés: Akinek esetleg van kompakt vize. A pumpából kijövő RGB csatit lehet direktbe a lapra kötni? Asrock Fatality B450 itx-nél van RGB control, a 120L-en van egy ilyen, de nem tudtam vele zöldágra verődni.
hackeeeee
hegegabi80
#47368
A VRM-ről jön le a hő elég rendesen, de ezért is csinálnám így.
Ugye a radin 2 venti van, azok is befelé fújnak, de így legalább az a meleg kijönne onnan.
Megpróbálom.
hackeeeee
hackeeeee
Nyah, szereztem egy Asus GTX1650-O4G-LP-BRK
-t a 3400G mellé, mert ugye volt egy random szerű képernyő villogása a Vega11-nek 4K-s felbontás mellett, amit nem lehetett megoldani.Még szűkösebb lett a hely, de befért a SST-SG13B-Q -ba. Bár most már tettem egy 70-es ventit oldalra, hogy valami levegőt termeljen kifelé.
Kérdeznék egyet, most úgy van betéve a táp, hogy ugye kivülről szívja a levegőt. Szerintetek betehetem úgy, hogy a lapról szívjon? Ugye elég meleg levegő van ott, VRM, stb, viszont azt kirántaná a táp, és praktikusabb is lenne. Szerintetek?
Most, hogy benne van a vga, elgondolkoztam.. És akkor lehet, hogy nem lenne szükség az extra ventire. így is szűk lenne, mert a kompakt víz csöve épp elfér, de..
Nekem most a vga foglalat felé áll a cső, mert több hely volt, de most ahogy elnézem, lehet meg kell majd fordítanom, pedig nem szerenék bontani.
hackeeeee
hegegabi80
#47174
Plusz ott a felár, annyit nem ér.. Jam, az 580-at tudom, hogy tud kazán lenni.
Ezért gondolkoztam ezen, ennyit érne még a dolog, FHD játékra elég, és csak van még 1 kis p lusz kakaó a Vega-hoz képest.És, kényelmesen elfér az itx-ben.
hackeeeee
hegegabi80
#47172
Ha sikerül intezni, akkor szinten msi lesz. Nezzem en is 57pl0et, sot lenne 4gbs 580 is, de pont valami olyan kellene aminek nem kell semmi tap pluszban, kevesebb legyen a kabel.
hackeeeee
Úgy nez ki sikerül intezni egy lp 1050tit egész baráti árban. Legalább kicsit combosabb lenne mint a vega 11, es meg elferne. :)
Sati: ismerős érzés, ezert lett nalam az xbox, es par megszokott jatekra a ryzen. :)
hackeeeee
Tapasztalatok a Cooler master ML120L-el. 2 ventivel, a SST-SG13B-Q-ben alulfeszelve, fix 3700-on élhető hőmérsékleten szépen elviszi a 3400G-t, úgy, hogy nem kell maxon járatni a pumpát, szerencsére, mert maxon eléggé üvöltős.
Kicsit melegszik a lap, általában 60 fok körül van a chipset is, erre most van pár ötletem, majd megpróbálom orvosolni. Persze nem biztos, hogy el fog férni, de meglátjuk.
Őszintén szólva, kicsit nagy lett, de ez van.
hackeeeee
enginev3.0
#47097
Mondjuk átalakítóval onnan már ki lehet jönni akár 3,5"-ra is, és külön megtáplálható. Mivel a lapon ha jól sejtem 5V jön ki csak, vagyis onnan kevés a kakaó a 3,5" HDD-nek.
De ez max 1 HDD, szerintem. -
hackeeeee
enginev3.0
#47094
Ott a Sata, egyben. 2,5" mehet bele.
Azért van a csatin a kis párna, szerintem arra fekszik fel a 2,5" drive. -
hackeeeee
Nyah, egy kis hőfok, és egy kis eredmény a 3400G-ről. Hozzáteszem, a Gears 5 még ultra preset-tel is játszható, vagyis megvan a 30 fps. De pár dolgot visszább véve simán konstans 30 fps felett van. Persze, One X-en 4K 60, de azért mégis.
Játék közben is megáll 65 fok körül, bár így megfogva a házat azért lehet érezni, hogy fűt, lehet, hogy sufnizni kell valami kicsi ventit oldalra, hogy átfújjon keresztbe a lapot a cpu-nál. A táp fentről szív, kívülről, nem a lapról.
1.25V @3900-on megy a proci. Ez terhelve 1.19V körül áll meg.
hackeeeee
Nyah, végre rendben lett a vas.. Most már minden oké.. Végül vittem egy DP-HDMI átalakítót, de így FHD-ban minden működik, végre.
Kellett még egy bios resetet is csinálom, de most már rendben van, végre.
A kompakt vizet valszeg le fogom cserélni légre, mert kicsit sokallom ezt a 60 fok körüli hőfokot, de majd még meglátom.
Lehet, hogy marad, csak kap egy halkabb ventilátort a gyári CM venti helyett, mert az kicsit hangos..Vagy a 60-70 fok az teljesen normális a 3400G-nél?
hackeeeee
Paxker315
#46884
Ha lesz időm játszani, akkor én is csinálok tesztet a hőfokokról. Most jelenleg úgy van, hogy a radi 2 ventit kapott, pushpullban, a pumpa standard, az első venti maxon, a hátsó (a kompakt saját ventije) 30-40% körül, ahol még nincs hangja, a táp pedig a lapról szív.
Így egész kellemesnek tűntek a hőfokok, de nem monitoroztam, mert játszani nem volt még időm.
hackeeeee
hegegabi80
#46876
Hát még én.
Most örülök, hogy jelenleg nem kell bontani, bár ettől még valamikor szét fogom szedni, plusz szerintem a pasztázás sem sikerült túl jól, így valszeg azt is újra kell majd csinálni. De ez lesz az első kör, plusz az, hogy stabil legyen a cucc. Jelentkezem a fejleményekkel.
hackeeeee
hegegabi80
#46872
Hangban max fordulaton van egy kis hangja, de számomra még elviselhető.
A proci majd kap kis alulfeszt, mert auton 1.4V körül kap, amit kicsit sokallok. Remélem 1.3V körül tudom stabilizálni, az jó lenne.
Én is kíváncsi vagyok, ha kevés lesz, megy fel a gyári hűtő.
hackeeeee
#46870
Az AIO-t hagyom standard-on szerintem, had szabályozza a lap, meglátjuk. A venti teljesen jó, max fordulaton is hangtalan, szerencsére. Akkor először megpróbálok ventit fordítani, köszi a tippet!
Gondoltam a pushpullra is, de nem akarom annyira felventizni ha nem muszáj.
A tápot mindenképp fordítsam, hogy valami szívja kifelé a meleget?
hackeeeee
hackeeeee
#46867
Vagyis úgy gondoltam, hogy a radi marad itt, és a ventit kirakom előre (bár így nem tudom felfér-e az eleje.. Vagy, csak rakjam rá szívóként a ventit? Az is elég lehet?
Bár lehet, hogy megoldható úgy is, h belül legyen a venti, és úgy fújja át a radit.
Így gondoltad?
Az hoz még, ha megfordítom a tápot?
Sorry, csak gondolkodom.
hackeeeee
#46866
Hát őőő, van benne NVME.
Akkor inkább fordítsam meg? Alapból úgy gondoltam, csak aztán mégsem úgy lett.
Úgy gondoltam, hogy így jobban szellőzik a radi, mert elől nem nagyon van levegő betermelés, csak oldalról. Ettől függetlenül is érdemes lenne megfordítani?
Szóval, akkor ventit előre, tápot megfordítani?
hackeeeee
- E-roller topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
Nem próbáltam még.
