Archttila
#47902
Hogy csinálod?!.
Így
Egyelőre sajnos csak 1db ventivel tudtam tesztelgetni, de az első röpke kis teszt máris elszomorított
mivel ha fordítva (szívóra) rakom a Noctuát, akkor hihetetlen magas lesz a széllzaj. (oldallap nélkül)! Mivel pár éve az NCASE-nél nem tapasztaltam ilyet így ezt betudom annak, hogy ott nem közvetlen a bordára raktam a két also pörgettyűt, hanem a ház alsó részéhez voltak rögzítve, így gondolom az így keletkezett minimális, -borda és fan közt tátongó rés miatt nem jött létre (akkora) turbulencia mint most.Mire megérkezik a másik venti addig kitalálok valami rögzítés félét a ventiknek, de az már most az elején biztosnak tűnik, hogy a kifelé fuvó elrendezés Itt most nem működik.
