Reggie0
Nem tudjatok, hogy manapsag melyik a legkisebb fogyasztasu AM4-es mITX alaplap? Van esetleg ezzel kapcsolatos teszt? Probaltam rakeresni, de nem igazan ad talalatot a gugli, egyesevel vegignyalazni az egyeb alaplapteszteket kicsit sok melo.
(Athlon 200GE menne bele.)
DonDennis
Majd fogok tenni hátra az NZXT H1 hátoldalára két darab 140mm ventit ami kiszívja a házból a meleget, csak várok rá pár méretben pontos csavart, addig is viszont elkészült egy próba előlap, ugyan olyan füstfekete mint a gyári csak ez pont akkora lyukakkal van lyukasztva mint az oldal és a hátlap. Majd megnézem a hátsó ventikkel+gyári előlappal és hátsó ventik+új előlappal mint tudnak hőfokban, és ha nincs nagy eltérés akkor hagyom a gyárit ha nagyobb az eltérés akkor lehet megy az új előlap.
Most még csak oda próbálta hátsó ventik nélkül, de így is cpu -2fok gpu -6fok.
Mclovin
hegegabi80
#49395
Tetszik az s3 plusban, hogy külön kamrában van a PSU, viszont cserébe riser és kisebb vga és nem fér bele tower cpu hűtő.
Mclovin
hegegabi80
#49393
Amit linkeltél az egy metalfish s3 plus, ami már 9.4 liter, szóval nem is olyan pici, ez már SGPC k77 méret.
hegegabi80
coccolino
#49384
Esetleg egy Geeek A40 lehet jó lenne neked, csak nem igazán kapni. Vagy valami hasonló elrendezésű. Méretben egész jó, sfx táp, kis gpu.
Pl. egy ilyen., bár jó lenne ha a cpu venti felett is perforált lenne, hogy kapjon levegőt. -
hoffman_
DonDennis
#49385
egyetértek, annyit tennék csak hozzá, hogy mivel a Dan A4-hoz készült, ezért riseres házakban érzi elemében magát, ez nem csoda. úgy pedig azért egy fokkal jobb a helyzet, több lapra is fel lehet pakolni. kíváncsiságból felraktam a mostani B85M Asus lapomra, a PCI sínt kitakarta ugyan, de amúgy teljesen jól elvolt. riser meg befért volna alá, természetesen.
az ilyen emeletes m.2 pcie ssd slotok meg aktív hűtések még ablakban voltak, mikor ez a hűtő megszületett.
DonDennis
hoffman_
#49380
Hát nem tudom, fura lett az a hűtő mert oké erős de emiatt adná magát, hogy X570 vagy z370/z470 mini itx re rakja az ember, de azoknál kapásból nem fér el a lapok 60%-ban. Vagy az vrm borda vagy az m2 ssd vagy akár mind kettő útba van pl az ASUS lapoknál, és akkor még ott a túlnyúlás miatti ram probléma és a riser kábel. Fura szerzet lett, tetszik és szép, de lehetett volna kicsit jobb a tervezés.
coccolino
Milyen mITX házat ajánlotok most (akár Aliról is), amibe sfx táp+mini vagy normál méretű gpu belemegy, de a lehető legkompaktabb
ezelőtt egy InWin Chopinom volt, igaz gpu nélkül, annak a méretét és formáját nagyon kedveltem, valami ilyesmit is keresnék
Néztem ezt a k39-et, de azt a flex-atx miatt elengedtem (gold psu abból 50e+, annyit nekem nem ér), k55 kicsit már határokat feszegeti, Dan a4 meg Kolink Rocket nekem mar kicsit nagy, de nyitott vagyok a véleményekre
kzoltann
kzoltann
#49146
Közel 1 honapja nem hasznaltam a mini itx gépem akkor szallt el a Corsair SF600-m. Még mindig szervizben várja az iteletet (a tipus szam alapjan csereprogram eligible táp) hogy elmondják tényleg rossz.
Ma reggel érkezett egy SF750 kiprobaltam a gépet hálisten a táp elcsattanás semmit nem vitt el magával. Minden rendben van.
Azert ez nagy megnyugvás. -
VTom
Ha ITX-et építenék, ezt venném azonnal, pont eltalálták az ízlésemet.
A zárt előlap hűtés szempontjából biztos nem a legjobb, volt Suppressor F1-em. Bár ezen lehet, hogy jobb a perforáció. Jó kis gamer kockát lehetne pakolni bele, bár lehet, hogy kicsit azért zajos lenne. -
hoffman_
Nixon18
#49375
CPU cooler, a teljesség igénye nélkül: Noctua L9, Cryorig C7, Alpenföhn Black Ridge
én nagyjából ebben a sorrendben is venném, bár függ a processzortól is, a Black Ridge a legerősebb. utóbbinál viszont figyelni kell a lapra, nem mindenre megy fel, míg az első kettő kompromisszum-mentes.
Nixon18
A FD Node 202-höz árult Integra 450W táp mennyire minőségi dolog?
Megéri a ház mellé a felárat vagy van jobb ár/érték arányú SFX táp is hasonló teljesítménnyel?Illetve az 56 mm-be milyen CPU-hűtők férnek be?
Sajnos a BQ shadow rock LP nem. Még slim ventivel sem.Köszi!
AxBattler
A mai naptól itthon is megvehető a Jonsbo A4, 42k HUF-os bevezető áron... szerintem korrekt lett a cédula, pár ezrest még biztos csökken!
Csak nekem újdonság, hogy LP GTX 1650 létezik már GDDR6 memóriával szerelve?
Gigabyte GTX 1650 D6 OC Low Profile 4G (GV-N1656OC-4GL)Szerk.: ja nem, Oli már linkelte korábban az MSI modelljét...
#16939776
VinoRosso
#49354
A pasztának is van egy min. vastagsága, ahol az oldószer és a szárazanyag tartalom is megfelelő arányban tudja képviseltetni magát. Ha csak az oldószer, vagy csak a szárazanyag tartalom marad, csökkent teljesítménnyel működik a paszta. A nyomás és a mag mocorgása meg szétdolgozza a pasztát.
Az IHS (re-lidelt) alatt nagyobb a rétegvastagság és alacsonyabb a nyomás, mert az IHS szélei felé szétviszi az erőt, a magra töredéke erő hat.
A Direkt-die-mount a gyári IHS-es megoldásnak gyakorlatilag az ellentettje. Gyárilag azért kerül "rés" a mag és az IHS közé, hogy legyen köztük bőven anyag, illetve javarészt csak az IHS széle adja át a hűtő nyomását a hordozónk, foglalatnak, pcb-nek. -
DarkByte
Mclovin
#49370
Értem. Én inkább home server/NAS kuckónak néztem ki. Egy Quadro P400 jóval rövidebb kártya, tippre az egész táp alatti hely üresen maradna. Még lehet hogy tudnék is oda tervezni és 3D nyomtatni valami SSD rögzítő keretet. Egy 3-4 db 2,5"-os drive-nak örülnék ha lenne hely.
Mondjuk lehet erre kicsit drága ez a házikó
Meg már akkor tervezhetnék egy full saját ITX házat is és az egészet kinyomtatom
Amúgy van ilyen. -
Mclovin
DarkByte
#49367
Táp mellé lehet még rakni 2,5 ssd-t.
Pl: [link]
Átcsusszanhat, de áfával érdemes számolni.
coccolino,
Ez egy Corsair SF450 SFX táp, ez nem is flex atx tápos ház, azok kisebbek. Én elvetettem ezeket a házakat (túl hangos a gyári venti és értelmes tápot sem könnyű felhajtani)
#16939776
KaiotEch
#49361
Tegnap, abban a kellemes fülledt melegben megnéztem, mert kíváncsivá tettél, hogy mit mutathat "játék közben" az 1800x:
A Hw-infó szerint Vcore 0,931V-ot kap és minden mag 3,7GHz-en jár, végig mozdulatlan értékek, és igen, belenyalt 62,6C°-ba (Tctl max.)
Van rajta egy Mugen5 borda, ventilátor nélkül és a ház aljában egy 140-es noctua tekert 1200-1400 között.A meleg és a félpasszív üzem miatt sokkal rosszabbra számítottam. Ahogy eddig se néztem a CPU hőfokot, úgy ezután se fogom.
Speed®
#49365
Gyári hűtő igen, de nem kellene olyan rossz legyen, hiszen van egy rakás teszt YT-on, hogy azzal még kis tuning is belefér. Mostmár kikapcsoltam a turbo-t, fixen 1.215V-on van, plusz -100mv offset, így 40°C idle. Mivel nem játszom, csak netezek, így nem melegszik annyira.
Értem, hogy neked nem tetszik, ami írok, de akkor kérlek hagyd figyelmen kívül, mert nekem sem tetszik a bunkó stílusod! Más tud normálisan segíteni. Köszi!
Crabface
Előlapi bemenetek, ritka ótvarra sikerültek. Egyébként egy dagadt Mjölnir ami szellőzik is.
#49342
Hát itt van még mellettem a 2500k-m 4,2-n idle/netezés 30°C és játékban sem megy 60 fölé, és tök egyszerű Thermalright True Spirit 120M BW van rajta. Ezért furcsa nekem ez a hőfok, amit a jelenlegi produkál.
Múlt héten hozta be kollégám a gépét 9600K, az is alapon 30, és 55 terhelve.
valakky
#49342
akkor nagyon kifogtam a az enyém 2500k-t, mert alapfeszen megy a 4,2 ghz, max 65 fokkal intel burn test-el, léghűtésen. sőt, sokáig nem is használtam játékra, max x264-et kódoltam rajta, aztán egyszer fura volt egyszer, hogy nem hangosodik még mindig a hűtő, úgy volt 75 fokon, a venti meghalt és csak a házventi fújta a lamellákat. és kb. 5 éve nem volt akkor már újrapasztázva se.
DonDennis
hoffman_
#49356
Igen ez érdekes, mert nekem is van a házamon front usb c (NZXT H1) de a lap nem tudja, (még nem zavar) ROG Strix X570-I Gaming, ezért is szerettem volna ha egyből kapható a B550 de nekem ez megjelenés utáni csúszás és készlet hiány nem fért bele és 25.000 Ft al volt drágább az x570 mint a b550 azzal meg úgy voltam bele fér még, amúgy se lett volna elég az USB a b550-en (3db WTF?!) az ilyen elosztók híve meg nem vagyok.
VinoRosso
#49351
Nem tudom mennyire volt jó az érintkezés a felületek közt, lehet azok a korongok nem voltak tizedmiliméter pontosak. A pasztának nem kéne pár nap alatt beszáradnia, vagy ha igen akkor IHS cooling alatt is ilyennek kéne lennie.
Illetve a GPU-k többségénél is direct die cooling van, mégse szárad be a paszta ennyi idő alatt. -
|AP|
AxBattler
#49350
"ASUS STRIX B550-I Gaming - Guru3D review"
tetszik ez a lap (nyilván az ára nem annyira, de egyébként rendben van). Főleg ennek örülök: "The front-facing VRM heatsink at the Io bracket has a small fan, we have nog heard it once or see it activated really. "
Vagy ez, vagy az Asrock lesz nálam a befutó. Az előlapi USB-C alapkövetelmény és csak ez a kettő tudja. -
Mclovin
Speed®
#49347
Nem vészes, 70 és pár celsius volt 30 perc valley után a meleg szobában szóval...lehet oda állítok be egy agresszívabb ventiprofilt, mert így is csak 1000 rpm körül pörög.
(#49348) tlac ,
Sapphire Pulse Rx 5600 XT, Alzáról, azaz RX 5700 xt bordával van szerelve gyárilag, ár-érték-hűtés bajnok (
főleg miután eladtam a promós játékokat
) Ez a kártya 254 x 135 x 46.5mm méretekkel rendelkezik és elvileg 270 x 138 x 50mm dimenzió a max ami ebben a házba belefér. -
#16939776
Crabface
#49344
Azért nem volt triviális, mert egy "kompakt" mATX házban, egy VGA-val egy körön, 1 db - a rendelkezésre álló helyhez képest nagy - 200x200-as radiátorral volt hűtve..
A feszültség emeléstől ugyan skálázódott felfelé a tuning, de az emelte a vízhőfokot, amitől az megint lefelé skálázódott. Azt képzeld el, hogy a tél-nyár közti 10°C különbség a hűtővízben, jelentett 300MHz-nyi differenciát a stabilizálható CPU órajelben, télen megvolt a 4,5GHz!
(#49345) VinoRosso: Csináltam ilyen direct die mount-ot léghűtővel: [link]
Friss pasztával 8°C-ot hozott mint kupakkal együtt, de pár nap alatt kifárad a paszta és leapad az 3-4°C-ra.
Ha átállsz folyékony fémre, akkor nincs kenés, a nyomás (leszorító erő), a hőtágulás, és a talp egyenetlensége együtt megdolgozza a Die-felületet.
Idővel kráterek, hajszál repedések fognak keletkezni a mag felületén, amibe a folyékony fém bele tud mászni és egyszer csak megölheti magát a CPU-t.Sajnos kell az a fránya IHS.
AxBattler
Jónak tűnik, tetszik a sok csati (HDMI 2.1, DP 1.4, USB 3.2 Type-C, stb.), az árazás lesz a kérdés... 75k HUF-ért nem opció.InWin B1 - SFF Network review
Pazarló, béna belső elrendezésű dizájnház, nekem nem kéne...MSI GeForce GTX 1650 Aero 4G OCV ITX - Guru3D, gyári oldal
Érkezőben... jó, hogy nem hagyják el az Aero kártyákat, de nem tudom, hogy ezeknek a hűtése maradt félpasszív, vagy az már csak a Gigabyte ITX kártyáira jellemző?Napi szüret.
Mclovin
#49337
Köszönöm!
Olyan sokat és gyakran változott az aktuális gameboy pc, hogy elengedtem az adatlap update dolgot, de most nagyon elégedett vagyok.
Igen, Giga B450 itx lap van, szóval nem a hátlapon van az ssd. Elvileg amúgy 70 celsius az operating temp, szóval...
lehet megérné a ventiket mozgatni kicsit. Amire gondoltam még, hogy az tempered glass oldalra standoff-okat rakni, akkor jobb lehetne az airflow.hszilard666
Én egy Silverstone RvZ03-ról váltottam és semmivel sem rosszabb a vga hűtés, pedig ott külön kamrában volt, alatta egy venti tolta a hideg levegőt. Egyik házban sem ment 70 celsius fölé a 5600 xt
Speed(R)
Igen, az Atlas lett végül, köszi az ajánlást! Felfér, úgy próbáltam először, de 8 celsiussal melegebb volt a cpu terhelés alatt mint a mostani verzióban.. Pedig akkor beraktam két 80as ventit, hogy kihúzza a meleg levegőt . Plusz a táp is hangosabb volt, szerintem egymás elől szívták el a levegőt... VRM sem vészes, nem éri el a 80 celsiust.
VinoRosso
#49342
Nem tudom, én most váltottam 2600k-ról, nálam vízzel játék alatt 55-60 fok körül mozgott 4,2 Ghz-en. Small FFT-val 65 fokig tudtam felvinni. Volt több példány is kb mindegyik ugyanilyen, max a feszekben meg az órajelben voltak apróbb eltérések.
Most 8600-am van, ez már sokkal jobban melegszik 65-70 fok játék közben úgy, hogy kevesebbet fogyaszt, mint a 2600k. Egyszerűen szar az IHS. Gondolkodom egy direct die coolingon, de nem tudom megérné-e a +5-6k-t a hozzá szükséges foglalat keret, azért a hőfokok még elfogadhatóak ha vízhez képes még egy kicsit sok is.
Mclovin
Ha felülre be tudsz tenni egy ventit én én ennél a hűtőnél megpróbálkoznék a helyedben egy ilyen setuppal:
Két oldalról hideg levegő be, fentről meg a meleg ki. Lehet javulna pár fokot a CPU, és így lehetne csökkenteni a fordulatszámon. -
#16939776
Crabface
#49338
Nem kell felkapni a vizet, mióta saját magukat széthajtják a CPU-k, ez így megy.
10 éve még kényelmesen megvolt a sub 60°C bármivel.
Tisztán emlékszem, hogy a Q9650@3.83Ghz víz alatt max. 48°C-volt egy órát prime-olva, utánna a 2500K a 86C°-ot nyalta meg 4,2Ghz-en, alapon 3,7-en meg a ~70°C-ot, vizen!
Azt a gyakorlatban nem is volt sokkal nagyobb eltérés, mint amit az órajel előny hozott.
#16939776
flashpointer
#49336
Erre a feladatra egy védő tokba szerelt tablet egyszerűbb-olcsóbb megoldás lesz, feltéve hogy nem kell hozzá a Win10.
A finom por ellen védett, passzív mini pc, ezzel tudással mint amit szeretnél 600-1000 euro körül van, porvédelem nélkül 300 körül. Nem hinném, hogy ennyit megérne bárkinek is a net+youtube funkció.
hszilard666
Mclovin
#49333
Nagyon cuki gép lett, gratu! Van most aprón egy ugyanilyen ha jól láttam, viszket is a tenyerem, de az elmúlt 1 hónapban 2 gépházat is vettem
meg tápot és coolert is cserélnem kéne. Lehet elengedem
Habár a procihűtúm belemegy!Szerintetek sokkal rosszabb hűtésben GPU téren mint a 250D?
Crabface
#49337
Nyilván az is egy hétköznapi élet helyzet, hogy egész nap megy a torture és sír a tulaj, hogy 85 fok a rájzen...
Most már biztosan nem fogom megérteni, hogy miért van pánik ha egy 5 literes itx házban a 16 magos ryzen blender loopban nem tudja tartani a max orajelet egy 3cm vastag Hűtővel...
#16939776
Mclovin
#49333
Nagyon szép, azért az Atlas vonzza a tekintetet...
Jó lenne frissíteni az adatlapod, mert szemre nem az LGA 115x-es felfogatással van felszerelve a hűtő, és az mATX lap sem nem férne bele 10L-be.
Ha az NVMe? SSD ezen az oldalon van, akkor az Atlas ventilátorait meg kellene próbálni, a bordázat alá tolni amennyire csak engedi a hely, hogy mozgasson levegőt az alaplap síkjában is, amiből az SSD is profitálhat.
Ha a másik oldalon van felszerelve, akkor kénytelen leszel gap-padot tenni az SSD és a házikó oldal lapja közé, mert nincs lehetőség olyan ház szellőzés kialakítására, ami az alaplap alatt is dolgozna, mozgatná a levegőt.(#49335) Crabface: A játék nem jelent általában nagy terhelést a cpu-nak, sok tényező befolyásolja, hogy mekkora kihasználtságot mutat közben a cpu, pl.: mennyire erős a VGA limit, vagy be van-e korlátozva az FPS a monitor frissítésére, stb.
Egy stresz tesztel adhat a 4 magos CPU 70-80°-ot, míg egy DX11-es játék alatt FPS limit nélkül, full CPU limittel 50-60C°-ot, 60 FPS-re korlátozva meg még a 40-et se éri el.
Ezért nem teljesen alkalmas ilyen összehasonlításra. -
flashpointer
Van valakinek tapasztalata a teljesen zart passziv rendszerekben?
Valami kedvezo aru megoldas keresek egy olyan helyre ahol fempor is repked a levegoben. Az eszkozzel csak internetezes lenne, jutub ilyesmi, valami win10-es rendszer, szoval teljesitmenyben az ilyen integralt procis cuccok is jok, j4105 amit kineztem, ahhoz nem tudom csak eleg lenne a gyari borda rajta a hazban, vagy specko haz kene ami a falra vezeti a hot?
Esetleg valami normal lap+proci diy hazzal nagy alubordaval a tetejen ami majd viszsaveszi a teljesitmenyt ha tul meleg lenne?
Vagy ha nincs kozvetlen venti/legaramlas akkor a koszos kornyezet ellenere nyitva lehet hagyni porszurovel vedett szellozoket?
Nincs tapasztalatom az ilyen 10-20-30wattos cuccokkal, termelnek egyaltalan anyni hot hogy aggodni kelljen? -
Mclovin
Ismét elkapott a híres 'upgréditisz' betegség és nem tudtam megállni, hogy ne csapjak le egy sgpc k77 házra, amit már többször is néztem aliexpressen. Nagy váltás volt egy Silverstone Rvz03 átjönni, de megérte, végre lett egy sub 10 liter házam. Hőfokok is elég szépek, talán a 62 fokos ssd kicsit sok.
#16939776
KaiotEch
#49330
Próbálj meg oldalról, a vízszintestől kicsit alacsonyabb szögben belevilágítani, akkor elképzelhető, hogy oda kerül a fókuszpont a cpu tok széléhez, és látunk is valamit a résből.
Ja és a hátsó kép alapján, görbítheti a PCB-t a VRM borda mert 3db szemre teljesen egyforma mélységet mutat, egy a kép bal alsó sarkában lévő viszont egymagában nem, vagy a pcb ferde, vagy sérült/görbe az az oldali lefogató.
#16939776
KaiotEch
#49327
Igen, de ez nincs igazi összefüggésben az ITX mérettel. Talán az lga 775-ös cpu-k korában volt ez az állapot elehető, egy csúcs cpu-val.
Azóta kb: megkétszereződött a fogyasztás a turbó miatt, és jóval szarabb lett a mag IHS hőátadás is, bármekkora hűtést teszel fel, pillanat alatt átugorja a 60°C-ot a turbózó mag. -
Ez a config jelenleg: ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac • AMD Ryzen 2700X • G.Skill Aegis 32GB 3000MHz • ASRock Radeon RX5700 8GB • Raijintek Thetis • Corsair RX550x
Jelenlegivel nem vagyok annyira meglégedve, mert idle 41 a cpu(UV és nincs PBO), a lap meg 45°C.
És ezt raknám át ITX-be(persze táp cserélve lenne), Alpenföhn Black Ridge hűtővel(bár valahogy úgy látom nemigazán fekszik fel(1, 2), szerintem ennek jobban kéne.
HookR
KaiotEch
#49327
Elsősorban az elvezetendő hőmennyiségtől és a hűtéstől függ, nem annyira a méretszabványtól. De általánosságban elmondható, hogy minél kisebb térfogatba akarod begyömöszölni, annál kevésbé lehet a hűtést túlméretezni és annál inkább érdemes kisebb hőtermelésű alkatrészeket választani.
Skacok egy kérdés: ITX-nél(legyen az bármilyen) el kell felejteni az idle 30, max. 60°C-okat iszonyat csöndben?
hoffman_
Archttila
#49318
fogalmam sincs miben egyeztek meg, mármint a Louqe és a Noctua, de ha tippelnem kéne, több L12G lesz, mint ahágy Ghost-ot kiengednek a piacra
az enyém három hét múlva elvileg megjön, nagy az öröm
van esetleg összehasonlító adatod a Black Ridge és a régi L12 között? nekem is volt Black Ridge, jó darab, de a Noctua nálam a prémium teteje, egy L9x65-öt tartottam meg inkább.
Archttila
Nem is lett drága az Asus B550-es ITX lapja
Vajon az XMP-t tudja már kezelni?
warm reboot megy neki elsőre?
csupa olyan dolog amit egy olcsó Asrock hónaljból kiránt
Na jó ma ilyen gonoszkodós kedvembe vagyok, de komolyan emberek miért kell ennyire túlárazni egy évről évre a színvonalat csak lejjebb adó brandet/terméket?
Archttila
hegegabi80
#49319
Eladtam a házat, de csomagolásnál észre vettem az előlapon egy apró karcot, így jobbnak láttam írni a vevőnek, a kuckót pedig megtartani.
szóval igen, egy alap konfig lesz Ghost L12-vel. -
#16939776
hegegabi80
#49315
A hirdetésben lévő kép alapján megtaláltam a dokumentációját, ami szerint:
Operating temperature: -20 to +80 deg C [link]
A -20 a hajlékonyság megtartása miatt fontos határ érték, a +80 pedig a névleges (1,1A/pin) áramterheléshez tartozó vezető-szigetelő melegedéssel együtt értendő, tehát maga a kábel alaktartó marad mondjuk +90-nél is, ha nem folyik rajta áram.Hagyományos PVC szigetelésű szalag kábelekre +85°C-ot szoktak ráírni, szerintem ez itt is megállja a helyét.
Archttila
hoffman_
#49311
Volt nekem is L12 slim ventivel, most meg egy Black Ridge van (mindjárt hirdetem
) de pár hete pont arról "panaszkodtam" hogy nem egy kategória a kettő ezért úgy döntöttem, hogy mindenképpen cserélem L12 Ghost edition-re.
Viszont úgy látom, hogy rohadtul nincs annyi a számlámon
szóval ha tetszik ha nem, meg kell várnom a fizut
Ha az én házamból indulok ki, illetve abból, hogy van olyan aki 2080 Ti-t hajt benne (felső ventik nélkül) akkor szerintem meg sem kottyan neki ez a hőmennyiség. Az elmúlt 2 évben én még egyetlen panaszt sem olvastam ezzel kapcsolatban, pedig napi szinten olvasom a Reddit ide vonatkozó topikjait
(ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehet vele gond)
hegegabi80
A riser kábelek mennyire viselik jól a hőt. Biztos jól kell nekik, hiszen sok házban az alaplap és vga között van. Aprón van egy 3M riser, hosszban jó is lenne nekem, csak nem tudom mit bír.
mpierre
Újabb ár a Cooler Master NR200-ra rácsos oldallappal: [link]
hoffman_
Archttila
#49301
német amazonról is, rögtön release napján tudtam rendelni tegnap, szállítás kb. 3e huf-ra jött ki. a régi L12-re felment slim 12-es venti, ha épp olyan ITX lapod volt, ami engedte. én is tervezem majd megpróbálni, hogy befér-e és ha igen, jobb-e, mint a gyári B9. ugyanitt L9x65 nem eladó, megmarad dísznek
ui.: már csak a Ghost MK3 launch jöhetne...
cinemazealot
hegegabi80
#49309
Ad-abszurdum akár ezek is megfelelhetnek, ócsók és szinte bármilyen táp jó beléjük.
Főleg ha nem lesz szem előtt.
hegegabi80
aujjobba
#49303
Ha mindegy a ház, akkor tök felesleges itx-es.
Esetleg pl. egy ilyen is jó neked. Tápból is elég a 250-es SFX, vagy aprón szokott lenni normál ATX-es 300-350W-os FSP. -
Mclovin
Esetleg valami webshopot tudtok ajánlani, ahol SFX tápegységhez custom, harisnyázott kábel szettet lehet venni?
aujjobba
Asrock mITX j3455B alaplaphoz keresek hazat, tudtok ebben segiteni merre nezelodjek?
Adott egy db. 3.5" standard meretu HDD plusz lesz egy 2.5" SSD, NAS epul.
A kinezet teljesen mindegy (a garazsban van a cucc helye), csak ferjen be a ket storage az alaplappal, hasznalt is jo.
Tapegyseget sem tudom pontosan milyen illik ehhez.Ha esetleg valakinek van elado eszak-budapesten vagy Dunakeszin es kornyeken, megkoszonom ha PM-ben ram ir.
#16939776
Archttila
#49301
Köszönöm a két linket.
Ezekből már megértettem, hogy ez volt az evolúció íve:
NH-L12 -> NH-L12s -> NH-L12 Ghost S1 Edition.Így már számomra is egyértelmű, hogy a 15mm -> 25mm-es ventilátor (vissza) váltáshoz kellett elengedni a rugókat a felfogatásnál, ami a L12 -> L12s-nél fordítva zajlott le, a slim venti tette lehetővé a keskenyebb kereszt lemez és a rugók használatát.
Ezek tényleg komolyan gondolják.
Archttila
#49300
A borda magassága nem változott (tegnap elrontottam a linket) [link]
Lehet abban valami amit írsz, talán tényleg csak arról van szó, hogy az új kialakításhoz ez a venti jobban passzol. (vagy csak tudják, hogy úgy is minden Ghost tulajnak van otthon egy slim venti a fiók mélyén)
Úgy látom eBay-en már elérhető [link]hirdethetem a fekete gerincet
szerk.:
Az új H2 pasztával érkezik:Although Loctua has higher TDP rating, better RAM compatibility, updated mounting bracket and the new thermal paste NT-H2
- Óra topik
- Gyúrósok ide!
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy A57 - kecses test, lusta lélek
- Milyen routert?
- sziku69: Szólánc.
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Akció!!! Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Nvidia Quadro és AMD FirePro kártyák - számla, 6 hó gar.
- 27% - ASUS Vivobook S15 OLED Notebook! Ryzen 5 5600H / 24GB 3200MHz / 500GB NVMe
