coccolino
Köszönöm mindkettőtöknek, lehet megyek safe side, és megtartom a mostnai AIO-t, mellette meg kipróbálom a levegőset
zolika15: mivel van az A4-H2O és FormD kapcsán mi a tapasztalatod/véleményed, és melyik fele húz inkább a szíved?
coccolino
FormD T1 2.1. setupot tervezek és ezzel kapcsolatban szeretném kérni a véleményetek és tapasztalatotok.
Alapvetően egy teljesen hangtalan rendszert akarok összerakni GPU-val, ami jelenleg egy A4 H2O-ban (i5 14400 + 3060ti mini UV + DeepCool LS520 2xNoctua A12X25 G2) megvalósul, viszont nagyon gondolkozom a könyebb szerelhetőség miatt CPU léghűtésen
CPU max terhelés mellett most 50-52 fok, GPU 60 (valószínűleg cserélve lesz a GPU vmi 2x 5060ti-ra, pl. Inno x2), így nem tudom, hogy esetleg egy low profile hűtés esetén a magasabb hőfok miatt érdemes-e lemondani az AIO miatti nehézkesebb szerelésről
olyan combos low profile hűtéseket nem is láttam 67mm környékn (AX120-X67 és AN600), gondolom ezeken egy 15mm-s fan meg küzd mint malac a jégen
coccolino
vtommy
#65093
Személyes vélemény, és tapasztalat, de nem lepődök meg, szerintem az egyik legtúlárazottabb átlag alatti márka ez az NZXT, még egy Akyga házat is jobban "szerettem" szerelni mint bármelyik marketing csodát
A builded viszont kifejezetten csinos, és letisztult, nem értem miért nem csinálnak ITX méretre is FE kártyát, nagy feldobja a belteret
coccolino
sasNAXO
#65025
zed1983: egyetértünk, racionálisan kevés szól mellette, főleg a profi NUC gépek mellett, egyetlen egy dolog hajt, alapvetően megvannak már a cuccok hozzá (alaplap kb.
) és egyfajta kihívás, hogy egyszer kiagyaljak és összerakjak egy ilyetsasNAXO: minőségében csak jót olvastam az Enchance tápokról, de tegnap pont belefutottam az Overtek összehasonlításába, ahol a Silverstonennal vetik össze, ha az updatelt tápjuk csak fele olyan hangos mint az előd, akkor meg is oldódott a vergődésem
Ahogy látom a táp a szűk keresztemtszet, vagy választom a passzív vonalat a HD Plexxel, és agyonventizem a házat valahogy egy kicentizett és undervoltolt összeállítással
Grat a képeken szereplő buildért, nagyon tetszik a letisztult és szép építés
Minél jobban belefolyok ebbe a témába, még mindig az az érzésem, hogy jelentős piaci rés tátong valaki előtt akinek van kreativitása és tudása egy egyedi házat legyártani, ami jól néz ki és egyedi megoldásai vannak (pl. olyan mesh ház ahova vmi patentel bárhova, és bármilyen széles venti berakható igényesen)
coccolino
flashpointer
#65020
tudom, hogy van lehetőség NUC-ra, és vanna állatok is, de egyelőre maradok a 2,5 órát szitkozódós, előtte heteket, hónapokat agyalós, tervezős, összeszerelős vonalon
coccolino
flashpointer
#65017
ebben teljesen igazad van, és egyet is értek
a prioritás nagyjából hang>méret>teljesítmény (780m iGPU-val már próbálkoztam, egyelőre kevés, így egy 2060 teljesítménye jó lenne alapvetően)
coccolino
sasNAXO
#65016
Mivel az SF750 is 75e volt, azt mondom ez nagyjából az általad megosztott Enchant táp ára az ingerküszöb, az ADA 4000 a maga 700e+-os árával már jelentősen megugorja ezt, akkor is ha nagyon adná
GPU-ból vagy pl. egy Zotac Solo 4060, esetleg Gigabyte 4060 LP amit belőttem, kérdés, hogy az 5xxx vonalon lesznek-e ilyen irányú fejlesztések
DAN A4 nekem nem igazán jön be kinézetre, habár tudom, hogy nagyon jó ház, de ilyen az ízlés
Teszteken/fórumokon megosztó ezeknek az Enchance tápoknak a hangja, lehet noob kérdés, de tapasztalat alapján mennyivel zavaróbb esetleg mint pl. egy SF750-nek ami teszem azt majd, hogy sok esetben passzív (i5 14400, 32GB DDR5, 1db m2.sata, meg egy fent említett GPU-t figyelembe véve)
Leginkább a VESA mount lenne a cél, de ez dedikált GPU-val úgy gondolom nagyon kompromisszumos/lehetetlee, az alapterület csökkentése már egy irány, viszont ha a Flex ATX egy élhető irány szerintetek, akkor mindenképp a teljes méret csökkentése a cél az alapterületen felül (pl. Velka 3)
coccolino
Jelenleg egy A4-H2O + SF750 kombót használok, mindkettőt nagyon szeretem, főként a tápot, viszont jó ideje nem hagy nyugodni egy méretcsökkentés, ellenben nem mindenáron
A Velka 3 méret szimpatikus, főleg, hogy akár 175mm-ig elfér benne GPU, viszont a Flex ATX-től, főként a hangja miatt kicsit tartok (tudom lehet cserélni Noctuara, de egy 60e-s tápot nem berhelnék csak a downsizing miatt)
Dedikált GPU-t mindenképp szeretnék (és itt megint csak hang aggaszt, mert egy egyventis GPU hangja még uV mellett is lehet idegesítőbb, mint egy tápnak), így a fentiek fényébe a Velka 7 tűnik a legracionálisabb választásnak, szimpi még a Seadamaged SE mini, meg Totoro Mofang 2, de úgy tűnik mindkettő elég nehezen kapható
Megéri a méret miatt a felár az Velka 7 esetében szerintetek, vagy ha igazi előrelépést akarok, akkor a 3-as lenne az igazi? Vagy esetleg van másik joker ház is?
coccolino
viperabácsi
#61735
Anno azért vettem SF750-et, mert a legjobb választás volt ITX-hez, így utólag is nagyon jó döntés volt, csak ajánlani tudom
Igaz, a harisnyázott kábelei olyan merevek, mint egy gyúrós balettcsoport, ezért kezdtem el csináltatni roger.smithel egyedi kábeleket, viszont arra lélekben fell kell készülni, hogy egy alap set (PSU, 2*GPU, MB, 2*sata) kb. olyan 30-40e között van, így aki minőséget akar építeni, az engedje el az árakat
Esetleg az SF600+custom kábelek jó alternatíva lehet, de ugye ott már csak Goldot lehet kapni hivatalosan (habár aki nem ITX-be akar erőművet, annak valszeg mindkettő kevés lesz)
Amúgy a srácot csak ajánlani tudom, nagyon minőségi kábelt csinál és jóval jobban kezelhető is
coccolino
viperabácsi
#60331
Holding/retaining clip mount/bracket, panel clip, panel mount clip, sok neve van
coccolino
viperabácsi
#60323
nem építettem sose vizet, viszont 4:14-nél megnyomja a táp behelyezese a CPU blokk egyik csövét, kell tartani az ilyentől, vagy ekkora mozgás/feszülés még belefér?
coccolino
TESCO-Zsömle
#60014
Én is hasonló problémával küzdök mostanában, és egy SF750-es táp van nálam is a gépben (habár nem tudom pontosan melyik komponens okozhatja):
minden nap legelső indításnál az alaplapi checkled pirosan világít (ASUS B760-i) és folyamatosan újraindul
jobb esetben lehúzok minden külső kábelt, lekapcsolom a tápot, várok egy kicsit, összedugom és indul
"rosszabbik" esetben a belső csatlakozásokat is ellenőrzöm, megmozgatom (nem húzom le), AIO csöveket megmozgatom, GPU-t megmozgatom, ezután stabilan indul és simán megy minden fagyás nélkül amíg ki nem kapcsoloma GPU-n és a procin kívül minden új, fogalmam sincs mi generálhatja a problémát, de az egyik tippem a táp lehet
coccolino
HUN_Sector
#59735
ilyen nekem is volt, máig legjobb ház amit valaha tapasztaltam, pedig volt már jó pár top márka
coccolino
TESCO-Zsömle
#59005
Lian Li A4-h2o
coccolino
ezek a Jonsbo házak milyen minőségűek pl. Fractal/Phanktek/Lian Li mértékhez mérten?
coccolino
HUN_Sector
#58937
milyen hűtő ez?
coccolino
sff-cucc
#58930
Köszönöm az összefoglalót
Sok véleményt meghalgattam, és tesztet elolvastam és végső soron ugyan erre jutottam, főként azért is, mert csak másodlagos háttértárnak kell adattárolásra.
Főként azért is nagyon fontos szempont a hő, mert az alaplap hátlapi foglalatába menne, amitől pár centire van csak a VGA hátlapja (TUF 3070) van, 0 légmozgással, nem szeretném ha bármit is megfőzne ott.Sok ajánlás jött, Tőled a Seagate Firecuda, van akinél laptopban megy 4x2gb Silicon Power 34A80 40 fok alatt, de a WD SN570 esetében is max 55 fok teszteken hűtés nélkül a hőmérséklet.
Puding próbája lesz
coccolino
FireKeeper
#58924
volt már, de az még a A4-nél is gyengébb minőség, papírvékony alulap, és még nagyobb is, plusz AIO mellett abba se megy már több venti
coccolino
AxBattler
#58922
Ilyet építettem volna legszívesebben, ha 240 AIO + 250mm+ GPU elférne egymás mellett, ránézésre jónak tűnik a minősége.
Tényleg kezdem azt hinni hogy az A4-H2O-nál nem igazán van vállalhatóbb (FormT talán, de annak horror az ára és ott sincs + ventire lehetőség) ház, ahol elfér az AIO + normális GPU, de lehet valamit figyelmen kívül hagyok.
coccolino
csak igazolni tudom, pedig nem is toltam túl, de már most szívrepedésem van a költségektől és még nem is értem a végére a mATX->SFF költözésnek
az elején azt hittem, hogy stár leszek, aztán hamar visszarántott a valóság, hogy g___ se vagyok stár
coccolino
flashpointer
#58901
SFF, ez meg majdnem akkora mint az Nr200p, de tényleg lehet én vagyok eltévedve
coccolino
Fractal Torrent Nano az már SFF?
coccolino
Crabface
#58884
értem én, de ahogy írtam a A4-H2O-ba nincs venti opció, így légmozgás nélkül kell megoldani, ami igazából egyre nagyobb kihívás, de emiatt egyre szimpatikusabb is
amúgy amit mondasz, abból eredően felmerül bennem, hogy lehet borda nélkül jobb lenne? illetve nem a gyári, alaplapi borda helyett valami profibb bordával?
coccolino
sasNAXO
#58882
Szerintem rendben van a hűtése, dedikált, nincs összevonva a kör:
Közben rájöttem, hogy nem 970 evo plusom van (az az előző volt), hanem 970 evo-m, de az is legalább annyira melegedős (néhány tesztben jobban is)
az előző házamban (O11 Air Mini) nem volt gond a hőfokkal, pedig ott borda sem volt rajta, ebből is látszik mennyit hozzátesz egy jó házszellőzésmivel alapvetően meghajtót akartam cserélni, így adja magát, hogy tegyek egy próbát, már csak azt kell kitalálnom mit vegyek (Kingston KC3000 és Corsair MP600 Pro XT között vergődök)
coccolino
coccolino
Ahogy olvasgatom a 970 evo plus egy elég forrófejű SSD lett, főleg szellőzés nélküli házban.
Azért a gyári Asus hűtőborda nem egy Noctua D15, így valami alternatíva lesz
Első körben a Samsung 980ra gondoltam, de kicsit többért ez a Corsair MP600 Pro XT elég szimpatikusnak tűnik -
coccolino
coccolino
Az alábbi problémával küzdök, esetleg valaki talált megoldást már rá?:
Adott egy Lian Li A4-H2O egy Rog Strix B760-i alaplappal, Samsung 970 Evo Plus 512GB m.2 SSD-vel ami 65-70 fok körül megy (leszedett oldallappal) annak ellenére, hogy a gyári borda rajta van.
AIO (DeepCool LS520) megy a gépbe pull/pushba, viszont más ventit már nem lehet berakni, így a ház megtartása mellett nem tudom mit tudnék kezdeni, hogy lejebb huzzam az SSD hőmérsékletét. Gondoltam cserélem 980 (1TB)-ra, annak vmivel kedvezőbb az üzemije.
A CPU (12500, undervolt nélkül 65 fok max full load alatt), GPU (TUF 3070, 64 fok max full load alatt) sem vészes ugyan abban a körülményben, 24-25 fokos szobában.
coccolino
Milyen mITX házat ajánlotok most (akár Aliról is), amibe sfx táp+mini vagy normál méretű gpu belemegy, de a lehető legkompaktabb
ezelőtt egy InWin Chopinom volt, igaz gpu nélkül, annak a méretét és formáját nagyon kedveltem, valami ilyesmit is keresnék
Néztem ezt a k39-et, de azt a flex-atx miatt elengedtem (gold psu abból 50e+, annyit nekem nem ér), k55 kicsit már határokat feszegeti, Dan a4 meg Kolink Rocket nekem mar kicsit nagy, de nyitott vagyok a véleményekre
coccolino
ehhez hasonló méretű és minőségű házat tudtok mondani esetleg, ami kijön 20-30e-ből a cca. 70e helyett?
coccolino
hegegabi80
#44635
Köszönöm, eddig nem láttam
coccolino
Rosszat linkeltem, és vicc volt, mielőtt szívrepedést kaptok
coccolino
Lehet a milyen ház topicba kellene feltennem a kérdésem, de szerintem Ti inkább értetek hozzá, ha valakit zavar, előre is elnézést
eddig inkább laptopot használtam, de kipróbálom milyen is a pc, így a mITX méretben élném ki a komplexusom
fontos számomra a kompakt méret, de inkább az alábbiak:- beleszürküljön a térbe (nem szeretnék csilivili diszkógömböt), külsőnél a minél letisztultabb és elegánsabb
- kompakt legyen, de a belső tér jól kihasználható, adottságokhoz képest bővíthető legyen (kompakt CPU vízhűtés vagy egy combosabb léghűtés, SSD/HDD helyből összesen legalább 3 legyen, normál méretű VGA belemenjen, házhűtést normálisan meg lehessen oldani, normál méretű ramok esetleg)
- SFX tápot tervezek, már beletörődtem az árába (főként mert RX580 menne most bele, és így pl. a METISnél leginkább ezzel kivitelezhető), de ha van alternatív javaslatotok, azt szívesen veszem (pl. mATX vagy nagyobb ITX ház ATX táppal, esetleg 1060 az RX580 helyett, mert úgy sem érződik a különbség
- 20e alatt legyen az ára
- minőség és tartósság az árhoz mérten azért megállja a helyét
- első körben B450i alaplap, low profile ramok, gyári AMD CPU hűtő, SFX táp, RX580, 1 sima SSD és egy 120/140mm-es venti menne beleEddig a Raijintek Metis a befutó, de néztem esetleg a Cooler Master Elite 110 és 120-at, Silverstone Sugo SG13-at
Illetve a Metisnél (nem pro) látom, hogy sokan a felső elem kivágásával raknak bele még ventiket, ez ennyire lényeges, mert alapból rosszul szellőzik a ház? valamint tudtok rá esetleg embert, aki megcsinálja szépen?
- Revolut
- Mikrotik routerek
- Milyen házat vegyek?
- Vicces képek
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- PS Plus előfizetések kedvező áron
