zolika15
coccolino
#67024
Az előttem szóló mindent elmondott, nekem a t30 ak hangosak persze axp90-en lévő noctua-nak is van hangja, viszont a 120-as slim noctua hangosabb mert próbáltam azzal is ráadásul kisebb a statikus nyomása igy rosszabbak voltak a hőfokok persze az L12-nél más a helyzet nekem olyan csak 1 hétig volt kb.
hoffman_
coccolino
#67021
layoutban es beepitheto hardverben nagyon hasonlit a ket haz. volt a4h2o nalam, most v2.1 van. utobbi szerintem sokkal jobban epitheto konstrukcio, de ha mar kesz, akkor majdnem mindegy. aio mindkettobe hasonloan megy, cpu modul magassag talan szabadabban varialhato a FormD eseten.
nekem L12 van a T1-ben, 2db T30 huzza ki fent a levegot. drasztikusan csokkent a zaj es a homerseklet is egy S1 Mk3-hoz kepest, de halknak semmikepp nem mondanam terhelve. a hang nagyja a 120mm slim Noctuabol jon.
zolika15
coccolino
#67021
Gyakorlatilag ugyan az a két ház elrendezése annyi hogy a aio-ra 1 slim 120-as ventit teszel a lap fölé, ha neked igy bejött a rendszer akkor simán a t1-ben is helyt fog állni, nekem volt mind a két ház, de én t1-ben inkább levegőt használok Black Ridge plusz noctua a12x15 el egész jó kb 1100rpm-ig vagy is-55 esetleg axp90 x47 egy 25mm es 120-as ventivel. Itt egy példa hogy a vízhez képest a levegő jobb és zajban igy kb ott van elmondása szerint.
HUN_Sector
coccolino
#67021
X38, x47 slim ventikkel egy 65 wattos procin a 92mm-es ventikkel hallható lenne. A fizikát nem lehet meghazudtolni.
Deliddelt, folyékony fémmel kezelt (gallium) állapotban már egy 20 fokot nyernél. Ez sokat jelentene, de kevesen akarják bukni a garit rgy drága procin.
Ha elfér, ahogy tetted te is, egy 120-as ventis léghűtőt nézz. Nagyobb, lassabb ugyanakkora légáramnál, tehát halkabb. A 15mm vastag venti helyett ha felmegy egy 25 mm-es, az is értékes dB-eket jelenthet. Akár egy 120-as aio is teljesen életképes deliddelt procinál, ott pl egy nzxt kraken nem lesz hallható. Nem deliddeltnél időszakosan fel fog pörögni a venti. Ha 240-eset használsz, ott egy jó görbével csendes tudsz maradni kupak hővezetőtől függetlenül. -
coccolino
#65033
Nem az a lényeg, hogy Noctua, hanem a ventilátor típusa és a tulajdonságai, amiken gyári alapállapotban működik. A táp saját magának vezérli a ventilátort, ezt egy Noctuával nem valószínű, hogy meg tudod csinálni. Alaplapról pedig lehet, hogy nem fogod tudni úgy vezérelni, hogy egyszerre halk is legyen, meg azért levegőt is mozgasson. Én igazából erre gondoltam.
sasNAXO
coccolino
#65018
Az nVidia profi vonaláról használtan érdemes vásárolni, pl. volt hogy 50K körül ment az A2000, ami RTX 3050 - 3060 között van, és pcie slotban 70W-ból elvan.
Az RTX 4000 SFF Ada most a csúcs ha jól tudom ebben a kategóriában, meg is kérik érte az árát. Gondolom idővel majd esik azért.4060 nem egy nagyon kajáló kártya, szerencsére azzal egész jól lehet kicsi gépet tervezni.
Meg merem kockáztatni egy hdplex gan is elbírná főleg egy kis UV mellett.
Szerk.: és igen, kell neki szellőzési lehetőség ahogy kolléga is írja.Enhance tápokkal az van, hogy általában a forgalmazó által moddoltak, a gyári venti meg hangos és kész. Volt egyszer nálam egy próbából, és az hangos volt, bár az akkori pulse kártya is hangos volt ami mellette volt.
[kép] [kép]
Amit linkeltem állítólag egy vadi új változat, amibe gyárilag némább tápot rakott a gyártó, én azt gondolom az jó lehet.Nem ugrik be hirtelen semmi ami ITX, rámenne vesa mountra és dedikált vga-s.
Egy egy slot modos A2000-es belemehet egy Lenovo Tiny-ba, amire aztán (elméletileg) mehet vesa tartó, de annak nagyon lesz hangja (főleg pl. Hogwarts Legacy közben).
((Amúgy azt kell mondjam szépen nézett ki rajta, kár hogy laggolt néha. [kép] [kép] )) -
flashpointer
coccolino
#65018
Ja meg amugy akkor mar komplett minipc, pl Zotac magnus one, ettol nem lesz kisebb barkacsolva se, ha meg ez is nagy akkor a laptopGPU sori 4070-ig
flashpointer
coccolino
#65014
At is lehet csoportositani a terfogatot, pl egy HD plex az biztos teljesen nema, cserebe akkora vagy nagyobb teglad van a konnektorbol mint egy SFX tap.
Amugy ne tevesszenek meg a meno jutubos minibuildek, kapalszar az osszes ha mellette kell ulni, persze a cinematic videoknal nem jon at hogy egy repter melle koltoztel. -
sasNAXO
coccolino
#65014
"Megéri a méret miatt..?": Mit érsz el a kisebb mérettel? Mi a cél?
Hacsak a méretcsökkentés a lényeg ("a méretcsökkentés miatt"), akkor általában nem a megéri a kérdés, hanem a pénztárca, avagy mennyit akarsz rákölteni.
Pl. vannak elég combos prémium opciók Flex ATX-ből is, és rendelhetők is:
Enhance ENP-7660L-OVT - 600W Modular Flex ATX 1U Platinum power supply – OvertekAz SFX tápok kényelmesebbek olyan szempontból, hogy sokkal könnyebben beszerezhetők, és cserélhetők ha szükséges. És terhelés alatt a venti is sokkal halkabb tud lenni (fajtája válogatja, lásd utolsó pár tucat hsz-t).
Én onnan indulnék ki a helyedben, hogy milyen VGA-t szeretnél bele - annak a teljesítménye erős megkötés. Ha az le van szűkítve, akkor nézd meg, mit tudsz köré építeni. (Azért A4-H2O-ba nagy kártya fér.)
Ha meg mondjuk az elfoglalt alapterület csökkentése a cél, akkor olyan házak irányába elmenni, pl. Meshlicious meg ilyenek. (Velka 7 is ilyen ugye, azért ezt a kategóriát hoztam.)
BalageK
coccolino
#65014
Ha a pénz nem számít, ADA 4000 + copper HS + Noctua + shunt mod "jó" megoldás lehet. A táp.... na igen. De mondjuk az ADA 2000 / 4000 70-75W, CPU meg amennyi, egy 500W PSU nem fog csapágyasra hajtódni, és a Noctua fan mod nem tűnik rossz megoldásnak. De itt már azért komolykásabb összegekről van szó. Velka 7 vs H2O? Lehet inkább az eredeti DAN A4-et nézném. De mindez "IMHO".
TomiLi
coccolino
#60018
Nekem is ez volt egy B660I Strix-szel! (tápom egy Fractal Design Ion+2 760W)
Pen drive-ról való bios frissítéssel megoldódott a problémám. (nekem szerencsém volt és volt friss bios a lapomhoz, de ennek ellenére, hogy mi generálta a hibát nem tudom...)
Ha windows alól próbáltam, vagy a bios-ban úgy, hogy megadom az ssd-re, előzőleg letöltött bios file elérési útvonalát, úgy egyik esetben sem jártam sikerrrel.
TESCO-Zsömle
coccolino
#59006
Lásd:#59008
#59007HookR: Ezt jó tudni. Én csak árgép grafikonjából indulok ki, ahol 2020-ban volt utoljára két ár, azóta -gondolom- csak a Merlin tartja a webshopon, állítólag 4-7 nap a beszerzése, de az alapján, amit mondasz, ez kétséges...
#59008mpierre: Csak azokon megint csomó háj van fölöslegesen a design miatt, ami persze önmagában nem gond, csak ahogy látom mocsokmód terebélyes ez a piac is, annyira meg nem olcsóak, hogy 2-3 házat is berántsak. Elég, hogy itt pihen mellettem/mögöttam 3 generációnyi Fractal Define.
#59010Dapro: Úgy, hogy se a 3-as, se pedig a 4-es riser nem 5-ös.
Egy ilyen kompakt házba meg -szvsz- kell a méretre gyártott/saját Riser, mert itt aztán nem teszed sehova a fölös kábeleket. A riser hajtogatása meg végképp olyasmi, amit házilag nem csinálnék, mert legjobb tudomásom szerint ezek meglehetősen érzékeny cuccok, ráadásul verziószámmal nő az érzékenység is. -tévedés joga fenntartva- -
mpierre
coccolino
#59006
Abba nem fér be a 280-as aio....
TESCO-Zsömle: Azért linkeltem a két másikat is. Azok - elméletben - kaphatók. Esetleg Dan C4 klónokat keress.
Szerk.: Ha nem riadsz vissza az Aliexpress-től, akkor a MetalFish is csinál trükkös házakat. Bár nem tudom, hogy léteznek-e még.
gianni85
coccolino
#58977
Ne vedd készpénznek a véleményem, mert kimaradt 5-7 év PC építés, de volt már mindenféle házam, többnyire itx…
Jonsbo-ból egy U2 azt hiszem, az alu minősége kiváló volt, de az a baj a házaikkal, hogy semmi előremutató tulajdonsága nincs, és mindig találtam valami bosszantó dolgot. Ezt úgy látszik máig nem nőtték ki, lsd az új T8 feljebb, ahol egymás ellen dolgozik a cpu cooler és a psu… dizájn jeles, alu minőség jeles, többi meh (szerintem).
Lian li-ből valami Qhuszonvalahanyasom volt, most meg egy Dan sfx, az alu elég vékony, nem egy nagy szám, bár lehet más/újabb termékei már jobbak. Az A4 h2o pl minden téren jónak tűnik, de élőben nem láttam még.
Fractal szerintem folyamatosan fejlődik, volt tőlük már mindenféle házam, node, define, meshify, torrent… ez az új Terra meg szerintem istencsászár, gyönyörű kivitelezéssel, előremutató funkciókkal, csak az ára
Phanteks eléggé úttörő volt amikor kijöttek, de itx vonalon sose jött be… az elvolv itx pl egy olcsó bóvli a nagyobb testvéreihez képest. Az matx (van itthon) majd 3mm vastag alu, itx-re meg alu se jutott. Nekem személy szerint ez a shift vonal se bejövős, szóval nem is nagyon foglalkozok a gyártóval mostanság. -
HUN_Sector
sff-cucc
coccolino
#58883
A Samsungok bar nagyon nepszeruek es szinte mindig valamiert azokat latom hasznalatban mindenhol, nem epp a leghideggebben uzemelo darabok.
Nekem a Seagate Firecuda 520 meglepoen alacsony hofokon ment (43-45'C) az A4-SFX-ben. Ez az egyeduli 4.0-as amit probalttam meg 2020-bol, egy osszehasonlito video alapjan esett erre a valasztas, mert messze ez nyert a hofokokat tekintve meg hutobordazott konkurenciaval szemben is. Azota ahogy latom mas a cimkeje es nagyon durvan leesett az ara - most a 2TB-os kerul ugyanannyiba mint amennyiert anno az 500GB-os kerult. Ha most valamiert mindenkepp 4.0-as kene, tuti ezt valasztanam. Endurance szempontjabol is messze jobb mint a tobbi (bar annak keves jelentosege van hacsak az ember nem mozgat tobbszaz gigakat naponta).
Azota mar egy rokon hasznalja, viszont en meg magam reszerol maradok a sima egyoldalu kialakitassal rendelkezo 3.0-s M.2-knel. Tetszik hogy ezek egyoldalasok, ez is remek hofokokkal megy es a sebesseget illetoen arra jutottam hogy nem hasznalom ki az efolotti sebessegnovekedest (amit amugy sem talaltam jelentosnek), mivel a legritkabb esetben mozgatok nagyobb meretu adatot. Egyszeruen nem eri meg ha emiatt potencialisan melegebben uzemel, raadasul ugye dragabb is.
Most egy megtartott 500GB-os WD_Black SN750, valamint egy 1TB-os SK Hynix P31-et hasznalok.
Hanok
coccolino
#58883
Sajnos ugyanebben a cipőben jártam csak egy Kioxia XG-7-P vel. PCI-E Gen 4-es brutál gyors de melegedett mint neked a 970. Nagyon zavart hogy az alaplapon találhato dupla M2 SSD "hűtőborda" semennyit nem segített rajta. Aztán megelégeltem és vettem egy ilyet.
Dönthető a hőcső szóval akárhogy variálható és -15fok az ssd-n. Most IDLE 48 fok terhelve olyan 52-53. Sajnos a gyári alaplapi bordával vagy nélküle bőven 70 fok körül járt sokszor. Csak mint alternatíva ha elfér
#58884Crabface : Sajnos igaz, vettem egy másik lassabb SSD-t WD Blue SN570 borda nélkül vígan elvan 40-45 fokon szerintem ezek a "díszítők" csak ezekkel jók minden más esetben csak ront a helyzeten...nem erre a kategóriára van kitalálva.
gianni85
coccolino
#58899
Nyilván nem
Illetve nézőpont kérdése… mindenesetre itx
adott volt már egy atx táp, aztán olyan házat akartam amibe belemegy akár 330cm vga is, és hirtelen a nano lett, de közben meg matx lapot szereztem be. Á hagyjuk
ezért is érdeklődtem, hogy van-e esetleg valami normális sff matx kompatiblitással -
gianni85
coccolino
#58897
Az ismert gyártókat végignéztem, de nem ismerem manapság a boutique gyártókat, vagy crowd funding cuccokat… lian li-nél láttam pl ilyen moduláris kialakítást, hogy 7slotos/5 slotos… gondolnám naívan, hogy ma már sff-ben is van olyan, hogy itx ház tetején radiátor supporttal, de ha nem kell vízhűtés, akkor bele tudsz tenni pl matx lapot is…
Hirtelen felindulásból beszereztem aprón egy fractal torrent nano-t, de megy eladósorba… azt is megtolták volna 1-2centivel, akkor matx lap is belemenne
sasNAXO
coccolino
#58886
Alaplapi helyett valami nagyobbat amin vannak rendes bordázatok is.
Én pl. egy ilyenre kíváncsi lennék (nem próbáltam még). -
sasNAXO
coccolino
#58877
Igazából nem foglalkoztam vele.
A rendszer futott róla. Volt egyszer amikor egy virtuális gép is volt rajta és ott volt talán ilyen 65-70 körüli egyszer, de akkor egyszerre ment a VM-ben a Visual Studio telepítés és a "normál" rendszeren a windows update, szóval volt használva rendesen éppen.Nem lehet hogy hülyén van tervezve a lapodon a borda és másnak a hőjét elvinné és így nem tudja hűteni az ssd-t?
Rick4
coccolino
#58871
Nyilván az is kérdés, mi és hogy szellőzteti át a házat, nekem egy 140-es venti fúj be alulról, egy 120-as hátulról, felül egy 120-as a radi alatt, és egy 120-as a radi fölött, szóval a vrm és minden más is viszonylag jól hűtve van, miikorben a ventik 900 körül némán forognak.
Rick4
coccolino
#58857
Toltam a fury-nak egy crystaldiskmarkot, nagy duzzogva a végére felment 48-ról 50°C-ra. Szerintem elég brutál az a gyári borda, vagy ennyire meleg a 970 evo plus, vagy más a gond.
De mondjuk megcsinálhatták volna rendesen két pozícionáló tüskével, hogy egyből a helyére menjen.
coccolino
Rick4
coccolino
#58846
Ilyen lapom van, most cseréltem benne az 512-es Kingston KC3000-est egy 1TB-os Fury SSD-re, asszony gépébe ment a KC3000, övéből meg kivettem az 512-es 970 evo plust, még itt van az asztalon, ezzel a lappal szívtam én is. Asszonynál egy Asrock B550-ben ment a samsung, amin még annyi borda sincs, mint a rog strix B760i-n, és 40 körül elvolt, viszont ennek rog strix lapnak a bodája szerintem elég szar megoldás, rajta van az a ragasztós rész, és gyönyörűen összehajtogatta a KC3000-es alu- grafén hűtőlapját., mert hogy az ssd bemegy ugyan a helyére, de akora a borda, és annyira semmi sem pozícionálja aherlyére, csak a 3 csavar, hogy 3-4x kellett levennem, mire a helyére került.
Nem maradt neked fent rajta a belső felén a műanyag lap, amivel gyárilag jön?
hegegabi80
coccolino
#49384
Esetleg egy Geeek A40 lehet jó lenne neked, csak nem igazán kapni. Vagy valami hasonló elrendezésű. Méretben egész jó, sfx táp, kis gpu.
Pl. egy ilyen., bár jó lenne ha a cpu venti felett is perforált lenne, hogy kapjon levegőt. -
- Okos Otthon / Smart Home
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Diablo IV
- Lexus, Toyota topik
- Robogó, kismotor
- Crimson Desert
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- KTC M27P20P Pro 4K IPS MiniLED 160Hz 1ms 1000nit 10bit HDR G-Sync Vsync játékra munkára 1év Garancia
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
