Strezi
Külön van, de nem olcsó, pl. Conrad.hu_12V_10A
Strezi
J0shu4M1ll3r
#63965
Ezek nem 19.2 voltosak? Azaz laptop táp kell alá, nem 12V
Strezi
sasNAXO: Igen, lehetnek olyanok is, de ezek az oldószer alapúak még folyósabbak. Pillanatragasztó, leginkább szerves anyagokkal találkozva köt, levegőn elég lassan, nem erre való.
V-66 Insulating lacquer spray, a megfelelő, hőálló 130 fokig.
Mondjuk innen: [link]
Panelt alkatrésszel lefele(!) fordítva, alulról kell megfújni úgy, hogy a panelről visszafojjonon az alkatrészbe. Kesztyúben, mert csöpögni fog. Aztán lehet fordítani és száradhat, lehet ismételni akár többször. Legyen tiszta a nyák, ha régebbi cucc, levegővel lefujatva!
A tekercseket, legyen az átmanőlyukas vagy felületszerelt (nyégyzetes alapú, henger benne) kell megkínálni. -
Strezi
Nem víz alapú oldószeres lakk kell, minnél hígabb verzióban. Ezért sem jó a pillanatragasztó, mert az nem eléggé folyékony, nem viszi be oda a kapilláris hatás ahova kellene. Rá kell keresnem, mit lenne elérhető, 25 éve voltam a sort mellett
Megkérdezek egy praktizáló kollégát
Strezi
Köszönöm a visszajelzéseket!
integrált nem lesz, energia nem annyira fontos.
jelenleg egy Brix Pro 4770R a szerver, tuti akármire cserélem kevesebb lesz a fogyasztása
Strezi
Építenék valami ITX-et megint. Kiváltana egy file és media szervert 24/7-ben, valamint néha játszanék rajta.
8700g vajon csalódás lesz, ha néhe elővennék egy Witcher-t / CP 2077-et is 4K monitoron?
Vagy olcsóbb AM4(5?) és dedikált VGA mellé? Akinek esetleg van ilyen irányú friss tapasztalat
Strezi
Fox Mulder
#63092
Jóleszaz!
Szoktak oda alá adni kis műanyag alátéteket, távtartókat. Nem volt a szettben zsacskóban? Nekem kis fehér karikák voltak annó, NZXT Kraken alá. -
Strezi
Ncase M2! megjelent!
https://youtu.be/MsoEEb8_0OY?si=2xP4mtlRt510vd_C -
Strezi
Strezi
Áááá, ez nagyon adja magát ITX-be!
Strezi
Hali, tud valaki még új AM4 - ITX forrást? Nagyon eltűntek ... Mondjuk AM5 sem sok van.
Strezi
VinoRosso
#48303
Gondoltam mellékesként megoróbálom enyhíteni az állandósult ITX házhiányt, egy mennyiségben gyártható modellel. De, mint kiderült kb. 100 000EUR lenne egy párezres széria felszerszámozása. És akkor még nincs anyag, eladás, semmi.
Egyébként meg van mechanikai képzettségem is, valamint adott a cimbi, aki CAM, CAE specialista, aluöntödével, megmunkálása a keze ügyében. -
Strezi
Én konkrétan a Thorzone Mjolnirt próbáltam letechnologizálni, egy öntött, mart darabra. De csak az az egy öntőforma és technológia nincs meg 50 000EUR-ból. Persze mindez hivatalaosan, rákészülve a pár ezer darabos szériára...
Ugyanitt a tanács az lett, hogy vannak öreg szakik a műszakban, akik rutinosan legyárthatnak egy-egy prototípus darabot apró pénzért, de kisipari módszerekkel. Lehet hogy ezt a vonalat érdemes követni. Pláne egy olyan kuckóra, aminek ismertek a CAD rajzai már. -
Strezi
KaiotEch
#48292
Hehe, ismerős gyártómérnök alu öntödébe (+ CNC megmunkálás, szóval képbe van a teljes folyamattal), elbeszélgettem vele a témáról.
Nem két fillér a felszerszámozás egy ilyen cuccra. A fentiek mind kis darabszámú termékek, igen húzósak a költségek pár ezer darabra vetítve...
Talán még a Sidearm T1, ami a leghatékonyabban gyártható. -
Strezi
Strezi
#48228
Ha nem Kraken X62-t használok, hanem mondjuk Corsair 115-öt, aminek alacsonyabb a CPU blokkja, akkor nem kellett volna kivágni az oldalsó venti rácsot. Illetve akkor oldalt a két ventinél is lehet nyerni még kb 5mm-t, mert most gyakorlatilag a blokkon fekszik fel a radiátor.
Ugyancsak munkás a H80i v2 a vastag és felfele álló csövek miatt. De a teljesítménye miatt megérte ezt betenni. A jelenleg 250-275W közötti GPU-t 75% ventivel 50 fok alatt tartja.
Elsőre fordítva raktam be a szendvicsbe (persze hogy oda) a ventit, és hirtelen magasak lettek a hőfokok. Na, gondoltam ezért a pofonért jól megdolgoztam. De amint megtaláltam a hibát és újra indult a rendszer, immár nem egymásnak ellen dolgozó ventikkel jöttek ezek a hihetetlen GPU hőfokok és a csendes működés.
Nem mondanám hogy alap szintű volt összerekni, de csak ajánlani tudom ezt a megoldást!
Strezi
Ha már megkérdezted
Sikeresen upgradeltem az Evolv Shift Air-t dupla AIO-ra. Bekerült egy Kraken X62(!) is a Corsair H80iv2 mellé. 2080ti kapott egy Kraken G12-t. Majd három Noctua Ventivel befejeztem a szendvicset
Durva hogy csendben lehet játszani egy ekkora géppel 4K címekkel
A leghangosabb most sajnos a Corsir szivattyúja
De, az már nem túl hangos
Strezi
Mások okulására, benéztem a Noctua rendelést
Hallgattam, mértem beépítés után, hogy nem hozott ez akkora csodát, mint amit vártam
Aztán megnéztem a pontos modelleket és rájöttm, hogy amit ~7000-ért rendeltem (12 NF-F), az nem is radiátorhoz való ( ami a 12 NF-P lenne, hasonló árban), a"csoda" modelltől meg még messzebb van (12 NF-A), az ~13000Ft
Hiába na, ez is egy "szakma", bele kell tanulni
Sebaj, helye az lesz, vagy megy az is az apróra
Strezi
280 AIO val szerelhető házra van tippe valakinek? Fractal design Nano v. Hasonló megvásárolható érdekelne
Strezi
Köszönöm!
Sok mindent vettem mostanában onnan, eléggé meggyőző köruti "boltjuk". Egy ideig azt hittem csak kis garázscég
Bár a zöld emberke sosem lesz kedvencem
Strezi
Sziasztok, Noctua ventillátorokat honnan érdemes venni? Hol van esetleg polcon?
Kellene kettő 12x25 nyomásra optimalizált NF vízhűtőre, meg egy "sima" 14x25 házba, lehetőleg feketék. -
Strezi
Strezi
Megszületett a bevásárlólista, Evolv Shift Air lesz a kuckó. Nem mai gyerek, de tetszik a kiállása
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol Starfield extrákkal garanciával
- Deep Pink XBOX Series kontroller
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
Mint sokminden mást
