gianni85
SunMount3r
#60003
gianni85
SunMount3r
#60001
Ami miniPC-ket én találtam amd vonalon azok mind ryzen 3000/4000/5000/7000 széria mobil/ultramobil APU-val szereltek. Tudtommal szolgáltatások terén ugyanazt nyújtják, mint a desktop apu-k.
gianni85
SunMount3r
#59999
Pár napja még volt fenn aprón egy n100-as mini pc ha jól láttam 60-70k között. Geekbuying-on is van egy EU warehouse-os 80k alatt. Én is mostanság nézegettem ezeket, de hagytam még a fenébe, mert bizonytalan vagyok htpc felhasználással kapcsolatban, hogy tudnak-e HDR-t. AMD vonalon nem lenne ilyen gond…
Egyébként manapság alin is áfás árat fizetsz, mindenhol írja h VAT incl.
gianni85
gianni85
De mikor? Én idén tavasszal kezdtem olyan 6 év kihagyás után újra pc-zni, és akkor utoljára még bepróbáltam egy fm2 apu-t, amit aztán bővíteni kellett dedikált vga-val, hogy érdemben lehessen játszani 1080p-n. Most 5-6év elteltével is úgy látom, hogy még mindig csak kompromisszumos 1080p-re elég egy apu. Én naivan úgy érzem, hogy kukázni kellene az eddig kialakult és folyamatosan fejlesztett pc hardver struktúrát, vagy adni egy alternatívát olyan felépítéssel, mint a konzolok, és akkor lehetne érdemben fejlődés apu vonalon.
gianni85
Egyébként szép nagyon ez a Terra, csak nekem DAN után ez is túl sok kompromisszumot jelentene.
Mondjuk a 338mm-es vga kártyámmal úgy tökön lőttem magam, hogy ha megunnám a CM NR200 puritán megjelenését, akkor is max a hamarosan érkező Ncase M1 evo, vagy Streacom FF1-be tudnék átköltözni. A vicces az egészben, hogy kisebbek mint az NR200, és matx lap meg atx táp is belemegy
Ha év végéig a seggemen bírtam volna maradni az matx konfigommal, még spóroltam is volna olyan 100-150e forintot. -
gianni85
Szerencsére ez a meshroom nem fogja birizgálni a fantáziámat, mert 2mm híján még akkor se fér bele az új vga-m, ha kivenném az elülső i/o részt
Na de jelentem a Gaming X Trio-val megoldódott az átkozott problémám, és kussban van a gép. Kár, hogy ez ~65e plusz költséget jelentett…
Még a kábelekkel kellene valamit kezdenem, de úgyse látom, szóval lehet marad így. -
gianni85
TESCO-Zsömle
#59222
Na meg ok, hogy beleteszel mindent ezekbe a kis házakba, de milyen áron? Nekem pl az SFX DAN használhatatlan volt a 65W-os procival is, abba max egy T-s Intel-t tennék és max 200W TDP vga-t, mert megőrjített a hűtés hangja. A te H2O házaddal felmennék max egy 5800X3D-ig egy 240 aio-val, de vga-t oda se tennék erősebbet. Egyszerűen megfájdulna hosszú távon a fejem, ha a közelemben zúgna a gép
Ezeknek a kis házaknak meg pont az a lényege, hogy ott van melletted az asztalon, kis helyet foglal és jól néznek ki. -
gianni85
laychi
#59218
A nano s jó lehet, de a dupla ventis aio miatt a későbbiekben ott is eléggé be lesz korlátozva mekkora vga-t tudsz beletenni… eleve azt írja egy ventivel “csak” 315mm, az a te vizeddel egyből leredukálódik olyan 260-270mm közé (felülre tuti nem fér be, lehet még az egy ventis is összealadna az alaplappal). Nekem amiatt nem tetszik, hogy (szintén) “csak” 2 slotos kártya megy bele, és kvázi a felét kitakarja a psu.
Az a baj, hogy ezek a kis házak, ha van is bennük aio kompatibilitás, akkor max a standard 30+25mm 1 ventis, nagyobb már gondot okoz.
Ha meg ilyen alsó/felső psu házat nézel, ott már tényleg minimális a különbség az itx és matx között… nagyjaból az 1-2pci slot ami 2-4cm.
Sokáig fogsz nézelődni, és a vége az lesz, hogy te magad is rájössz… ha érdemben kicsinyíteni alarsz, akkor kukáznod kell azt a vastag aio-t (vagy leszedni két ventit róla), és az atx táp miatt még mindig be van korlátozva a lehetőséged. -
gianni85
HUN_Sector
#59207
gianni85
HUN_Sector
#59203
Akartam én is írni, de az eléggé bekorlátozna, mert akkor csak alulra mehet a 240-es aio, és a vertikális gpu-tól is elvenne helyet. Nem beszélve a félmoduláris tápnál lehet esély se lenne normális kábelmenedzsmentre.
Egyébkent én is matx-et ajánlanék, esetleg valamelyik jonsbo házat. Ha maradok pár hónappal ezelőtt annál az eredeti elképzelésnél, akkor olyan 100ezer forinttal beljebb lennék, és nem sokkal lenne nagyobb a pc
gianni85
Így teszteltem az Inno3d-n, és utána kezdett el kerepelni az egyik venti. Lehet alapból szar volt, és ez csak kihozta a hibát, de nem szívesen állítgatom meg azóta őket. Annyi nehézség volt, hogy ház rezonanciát kerestem, mert először emelésnél tompult a hang, meg mások is jeleztek hasonló jelenséget. Aztán már majdnem szétszedtem a házat, de eszembe jutott, hogy van riser, így házon kívül bekötve is jött a hang a gpu-ból Az összes venti, tehát motorzaj, és baromi idegesítő. Igazából nem is nehéz volt, hanem körülményes.
gianni85
gianni85
gianni85
gianni85
#59146
Továbbra is nr200 rezonancia… leszedtem a felső panelt a ventikkel és továbbra is fennáll. Amikor beindul a vga… de ha felemelem a házat, akkor abbamarad. Az alsó panelre gyanakszom, annak felemás felfogatása van… elöl karom, hátul a clip pöcök. Talán a karomnál van egy kis játék, ami zörög. Mindenesetre elég idegesítő, amikor néma csend van a szobában, és csak a ventillátorok susogását legetne egyébként hallani. Holnap még tesztelgetek. Esetleg valaki tapasztalt már ilyen ezzel a házzal? Vagy csak én vagyok ennyire érzékeny?
gianni85
gianni85
Na de ezzel a pure rock-kal már kezd majdnem tökéletes lenni az NR200. Még van egy kis rezonanciából eredő idegesítő zaj, a szerencsétlen felső venti felfogatásra gyanakszom, vagy maga a gyári cm ventik szarok… tudok még a pwm-mel is kicsit játszani, mert a hőfokok is jók / gpu 60 / cpu 70
gianni85
Van ám, nem vagyok életképtelen
Képekkel, leírással jelentettem, először jött a standard válasz, utána már küldik a futárt. Remélem nem akarják rámkenni… mert akkor innentől élőzve kell majd csomagért mennem a foxpost automatához és unboxing-olni?
Szerintem ez valami b-stock lehetett, abból sem ellenőrzött, mert állítólag ők csak új termékeket árulnak. -
gianni85
Ezt nem hiszem el, mekkora szerencsétlenség kell már ehhez??
Rendeltem egy Silentium Fera 5 dual hűtőt a BestByte-tól, ma megkapom, és egy használt cucc volt benne… viseltes doboz, pasztamaradvány , elgörbült lamellák a venti felfogatásnál, hiányzik a paszta ÉS az egyik AMD csavarba elfelejtettek menetet vágni
[kép] [kép] [kép] [kép]
Meglátom milyen lesz az ügyintézés, de mondom nem maradhatok hűtő nélkül, ezért elugrottam az Aqua-ba egy Pure Rock 2-ért…. Ennek meg karcos a teteje
[kép]
Na mindegy, ez már marad, mert legalább használható, de ez milyen már??? -
gianni85
HUN_Sector
#59131
Mondanám, hogy jól néz ki, de nem
Valahogy nekem egyik Thermaltake se jön be
gianni85
HUN_Sector
#59101
Ha a vízzel ok lenne, akkor azt mondanám ennyit bír ebben a házban a hűtő. Nekem low profile noctua-val játék alatt 80-85 fokra is felmegy, aztán ott kap 50% terhelést
Ide torony hűtő kell, vagy egy nagyobb top flow (mesh oldallappal), vagy aio. Kíváncsi leszek nekem a Dupla 120as torony milyen lesz… -
gianni85
sff-cucc
#59070
Tölcsérrel használtam a noctua-t. Előtte a táp volt a leghangosabb, egy CM V550, szerencsére időben vissza tudtam vinni és elállni a vásárlástól. Az SF750-ben a venti se pörgött már fel, még úgy se, hogy fűtötte minden is a házban. Vga egy inno 4070 3x volt, jó darab, éppen befért.
Na de azt is visszavittem, és már ma átvehettem a nagyobb és olcsóbb Gainward Panther-t… na ez az Nr200-ban uv nélkül 60 fok kb még alacsonyabb venti fordulaton. Egyelőre még az NH-L9 van benne, nagyon nem fekszik neki ez a kialakítás, hangos és felmegy 80-85-re is a proci. Hétfőn jön egy Silentium Fera 5, azzal szerintem már meglesz terhelés alatt is a csend
Sajnálom, hogy a kis méretben ez nem jött össze, de itt még uv/co se kell majd.sasNAXO
igen játékra gondoltam, este zavar a hang. Nap közben a tv még elnyomná. Mint mondtam xbox-hoz vagyok szokva
az is benyal 150-200W-ot, de semmi hangja nincs. -
gianni85
HUN_Sector
#59063
“A házikódban a cpu hűtőventi ventilátor cseréjén nem gondolkodtál még? Azok általában csereszabatosak”
Mármint a DAN-ben? Azt már elengedtem… ott egy NH-9a volt és esetleg még alulra tehettem volna 2db 92es Noctua-t, de már nem próbáltam. Talán ha felül lennének a ventinek a helyek, akkor jobban kiszedné a felgyülemlett meleg levegőt a házból.
Az rtx4070 30-40% venti mellett 70 fok körül hangtalan volt, a platinum sfx táp is… egyedül a cpu hűtéssel nem voltam megelégedve. Ha hagytam egyedi ventiprofillal 80 fok fölé emelkedni a cpu-t, akkor már elment, de akkor meg valami más melegedhetett túl az alaplapon, mert játek közben dobálgatott ki
Egyébként vga alulfeszelve volt, cpu is kapott neg. co -t… előbbinek olyan 160w körüli fogyasztást mutatott, utóbbi 40-70 között mozgott.
Az a baj, hogy a néma xbox sx-hez vagyok szokva… méretben a DAN már ott volt, teljesítményben lepipálta a konfig, de hangban elmaradt.Jövő héten meglátom milyen lesz az NR200p egy toronyhűtővel és a fenti 2x120-as kifúvó ventikkel…
gianni85
HUN_Sector
#59061
Fasza
én is most költöztetem a gépet Dan A4 Sfx-ből NR200p-be, talán hétfőn összeáll a konfig. Majdnem tökéletes volt a Dan ház, de a CPU-t nem tudtam megfelelően halkan lehűteni, és nem akartam 92-es játékvízzel se tovább próbálkozni
(pedig csak egy Ryzen 5600-ról volt szó)Neked hogy néz ki a konfig/hűtés, hogy muszáj volt a 92-es ventit beszerelni?
gianni85
AxBattler
#58985
De valahol ez is egy kicsit olyan Jonsbo-s félretervezés… egy dizájnos NAS ház… akkor tenném ki mutatóba, ha felül egy teljes értékű PC van benne, de ahogy írod, akkor a hdd-k felét se tudod használni. Ha meg egy NAS-t építek, azt próbálnám elrejteni, nem az asztalon akarnám hallgatni a 8hdd kerregését
na mindegy, ilyen is van legalásbb -
gianni85
gianni85
#58980
És van most friss support tapasztalatom is két nagy gyártóval… használtan vettem Evolv matx-et és Torrent Nano, mindkettőből hiányzott valami kiegészítő. A Phanteks több mint egy hónapja keresi a raktárban, hogy van-e nekik a termékekből és mennyiért tudják elküldeni. A Fractalnál feladtam egy jegyet és másnap jött a válasz, hogy postázták (ingyen, már meg is érkezett). Na az utóbbi csillagos ötös kiszolgálás.
gianni85
coccolino
#58977
Ne vedd készpénznek a véleményem, mert kimaradt 5-7 év PC építés, de volt már mindenféle házam, többnyire itx…
Jonsbo-ból egy U2 azt hiszem, az alu minősége kiváló volt, de az a baj a házaikkal, hogy semmi előremutató tulajdonsága nincs, és mindig találtam valami bosszantó dolgot. Ezt úgy látszik máig nem nőtték ki, lsd az új T8 feljebb, ahol egymás ellen dolgozik a cpu cooler és a psu… dizájn jeles, alu minőség jeles, többi meh (szerintem).
Lian li-ből valami Qhuszonvalahanyasom volt, most meg egy Dan sfx, az alu elég vékony, nem egy nagy szám, bár lehet más/újabb termékei már jobbak. Az A4 h2o pl minden téren jónak tűnik, de élőben nem láttam még.
Fractal szerintem folyamatosan fejlődik, volt tőlük már mindenféle házam, node, define, meshify, torrent… ez az új Terra meg szerintem istencsászár, gyönyörű kivitelezéssel, előremutató funkciókkal, csak az ára
Phanteks eléggé úttörő volt amikor kijöttek, de itx vonalon sose jött be… az elvolv itx pl egy olcsó bóvli a nagyobb testvéreihez képest. Az matx (van itthon) majd 3mm vastag alu, itx-re meg alu se jutott. Nekem személy szerint ez a shift vonal se bejövős, szóval nem is nagyon foglalkozok a gyártóval mostanság. -
gianni85
Grave_444
#58966
Igen, de lehet 2x12/14-et berakni, a vga hossz kárára. Mondjuk ha valami 3+ slotos kártya megy bele, akkor alulról közvetlenül elég jól levegőhöz tudna jutni. Kisebb kártyát meg onnan is lehetne ventivel megtámogatni, bár nem tudom mennyire előnyös közvetlenül még ráfújni a vga-ra… na meg lényegében a táp is a cpu meleg levegőjét kapja. Személy szerint nálam igen, kb a 200w 4070-et és 65 tdp-s procit tennék max kis házakba. Én szörnyülködök amikor bezsúfolnak egy high end vga-t oc procival meg 750+ -os sfx táppal sff házakba.
gianni85
AxBattler
#58961
Nekem tetszik ez a T8, csak a fogantyút hagynám le, és üveg helyett teli oldallap kellene. Alulról felülre és hátra végig lehet szellőztetni. Tervben volt a D31 is, de ott meg nem tetszik az előlap elválasztás a kijelzőnek szánt hely miatt. A kijelzőt meg feleslegesnek és drágának tartom. Ezekbe a házakba úgyse érdemes közepes teljesítménynél erősebb hardvert beletenni, ha fontos hogy halk legyen. Van most nálam egy Torrent Nano, az még mATX-nek is nagy lenne, de szerintem hűtés szempontjából az se tökéletes high-endnek, bár nem költöztettem bele még semmit (valszeg nem is fogok már)
gianni85
AxBattler
#58902
Az enyém sajna nem fér be…
na valami ilyenre gondoltam volna amit flashpointer linkelt, de persze nem egy fél vese áráért
(78e Merlin)
Na akkor ez így valószínűleg füst, ha kompakt(abb) méretet akarok, akkor nem úszom meg az itx cserét (lehet a tápot se sfx-re). Úgy látom az ilyen Jonsbo D31 és Asus AP201 féle házak a legkisebbek a jelenlegi konfigomnak…
És akkor nem offolok tovább az matx lapommal az itx topikban
gianni85
coccolino
#58899
Nyilván nem
Illetve nézőpont kérdése… mindenesetre itx
adott volt már egy atx táp, aztán olyan házat akartam amibe belemegy akár 330cm vga is, és hirtelen a nano lett, de közben meg matx lapot szereztem be. Á hagyjuk
ezért is érdeklődtem, hogy van-e esetleg valami normális sff matx kompatiblitással -
gianni85
coccolino
#58897
Az ismert gyártókat végignéztem, de nem ismerem manapság a boutique gyártókat, vagy crowd funding cuccokat… lian li-nél láttam pl ilyen moduláris kialakítást, hogy 7slotos/5 slotos… gondolnám naívan, hogy ma már sff-ben is van olyan, hogy itx ház tetején radiátor supporttal, de ha nem kell vízhűtés, akkor bele tudsz tenni pl matx lapot is…
Hirtelen felindulásból beszereztem aprón egy fractal torrent nano-t, de megy eladósorba… azt is megtolták volna 1-2centivel, akkor matx lap is belemenne
gianni85
Sziasztok! Kb 5+ éven át pc nélkül voltam… akkor még a Dan A4 ház volt a pálya
Létezik olyan sff ház, ami ahhoz hasonló kialakítás, nincs üveg, rgb csicsa és elfér benne esetleg matx lap is? -
gianni85
Valakinek volt már dolga AM1H-ITX lappal? Van egy Dell notitöltőm E6520-hoz használom, és kíváncsi lennék, hogy átalakító nélkül csatlakoztatni tudom-e a laphoz?
gianni85
kisza25
#28126
Ahogy a 970-essel (vagy talán elötte a 770-nel) bejött ez az itx méret, pár hónapja nagyon rá voltam pörögve a lian-li q33-as házra. Látva a fury nano-t, valószínüleg mostantól állandó jelleggel fognak jönni ilyen kis méregzsákok. Viszont én is nagyon érzékeny vagyok a hangra, így gyorsan elvetettem az ötletet.
(#28135) Mercutio_
Ilyen problémám még nem volt, nem tartok több alkatrészt fölösben
Viszont amennyit csereberén buktam eddig, abból kijönne 1-2 komplett konfig
gianni85
Na kicseréltem a RAM-okat. A Thermalright hűtő nem teljesen egyenes/párhuzamos, így a RAM egyik végén 2-3mm maradt, a másik végén 1mm
gianni85
shteer
#28002
Közben néztem én is pár videót, tuti elhajlítanám a bordát, és akkor bukó. Amíg nem elérhető a kiszemelt ház addig úgyis mind1, megpróbálom elcserélni, vagy eladni.
(#28001) Mercutio_
Nem kell LP, csak a nyákon nem szabadna túllógnia. Bár ha eladom megnézem amit linkeltél. Kingston-nak is van ilyen 1,35-ös ram-ja. Hát igen, nem gondoltam, hogy egy koncepcióváltás ekkora nyűglődés lesz. Prodigy-vel terveztem először, ott nem lett volna semmi baj
gianni85
Vagy elhajlítom a hűtő lamelláit, és bepaszírozom
Szóval garit nem szeretném bukni... mondjuk még van időm átgondolni -
gianni85
Tovább folytatódik a szívás a node 202 miatt
Megjött az axp100-as, egyik irányból a vrm hűtőborda akad bele, másik irányba rögzítve meg a ram hűtőbordája. Most cserélhetem le az új ramokat.[ Módosította: radi8tor ]
gianni85
Nem tudom volt-e már itt megemlítve, de böngészés közben találtam, elég betyár kis házat hoz össze ez a kis lengyel társaság
gianni85
viperabácsi
#27976
Még sehol, minden nap rákeresek egyszer google-on, de német oldalakon se érhető még el. Már tűkön ülök.
(#27979) tomic
Én először a 450-es Chieftec-et és Zalman-t néztem, azt ajánlották is a többiek (a 350-es is jó). De a végén egy 500W-os Silverstone SFX-L tápot rendeltem, mert házhoz jött egy kis extra zseton
gianni85
Úgy legyen
Aztán meg jön a másik probléma, a cpu hűtés, ha nem elégszem meg a gyári intel hűtővel... itt segítségre hívtam a bejegyzésedet, és talán még egy AXP-100 (58mm) bezsúfolható az 56mm helyre. Eddigi mITX bulid-eimnél nem volt még ilyen problémám, mert nagyobb kockaházakat használtam. Egy APU-s gépben meg Zalman CNPS-2X -em volt, bár arra meg tök fölösleges a gyárit cserélni. Na mind1, valahogy megoldom majd... -
gianni85
Na tápcserét letudtam (fáj a szívem a V450 miatt). Lehet már tudni, hogy mikortól lesz a Node 202 elérhető?
gianni85
shteer
#27887
Ennyire lettem volna kíváncsi.
Most egy Gold V450-es CM van a gépben, nyilván más szint, de a hardverekkel (4770S + GTX970) ez is elboldogulna. Terheléses hangjára lennék még kíváncsi, de csak nem gáz. Az első szériás BeQuiet SFX Power 350-hez volt már szerencsém, azt teljes terhelésen egy Giga Windforce 3 hűtő túlsüvítette. -
gianni85
gianni85
ÓÓÓ a fenébe Fractal Design, addig nézegetem a Node 202-est, míg a végén elcsábulok.
és akkor cserélhetem a tápot is -
gianni85
Nem néztem a hőfokokat, de szerintem jó a szellőzése a háznak, VGA oldalról szív, táp alulról, elölről hátra meg szép huzatot csinál a 3 venti. Jelenleg WIP a gépem, csak unatkoztam pár napja, benéztem ide, és picit itt ragadtam
google azt mondja, hogy 165mm-es tower hűtő még befér
Most eszembe jutott még valami, azt sajnáltam, hogy az első I/O portok az előlaphoz voltak rögzítve
Mivel rögzítettem a kábeleket, így macerás volt leszedni az első ventik porszűrőjét tisztítani. De ez kb csak szőrszállhasogatás -
gianni85
Nekem volt
Szép ház, van benne alapból 3 venti, nem is rosszak, és mindhármat egyszerre lehet szabályozni a házba épített kapcsolóval. A negatívum, hogy trükközni kell a kábelek elvezetésével. -
gianni85
xigris
#27668
1-2 hete hirtelen leárazták az MSI Z87i AC-t én azt vettem 20ezerért. Itt még mindig olcsó. Egyedüli negatívum h a cpu foglalat elég béna helyen van, így komolyabb hűtéshez AIO vagy épített víz kell.
- BestBuy topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Trollok komolyan
- Xbox Series X|S
- Parkside szerszám kibeszélő
- Második villámcsapás: teszteltük a ROG Raikiri II Xbox kontrollert
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- iPhone 11 Pro 64Gb
egy érv is elég, ha az valakinek fontos. Én pl tuti nem raknám azt az olcsó házat látható helyre. Nekem fontos az esztétika, ezért hajlandó lennék 30 ezer pluszt kiadni. Főleg, hogy manapság mennyi értéket képvisel ekkora összeg.
