gianni85
laychi
#59218
A nano s jó lehet, de a dupla ventis aio miatt a későbbiekben ott is eléggé be lesz korlátozva mekkora vga-t tudsz beletenni… eleve azt írja egy ventivel “csak” 315mm, az a te vizeddel egyből leredukálódik olyan 260-270mm közé (felülre tuti nem fér be, lehet még az egy ventis is összealadna az alaplappal). Nekem amiatt nem tetszik, hogy (szintén) “csak” 2 slotos kártya megy bele, és kvázi a felét kitakarja a psu.
Az a baj, hogy ezek a kis házak, ha van is bennük aio kompatibilitás, akkor max a standard 30+25mm 1 ventis, nagyobb már gondot okoz.
Ha meg ilyen alsó/felső psu házat nézel, ott már tényleg minimális a különbség az itx és matx között… nagyjaból az 1-2pci slot ami 2-4cm.
Sokáig fogsz nézelődni, és a vége az lesz, hogy te magad is rájössz… ha érdemben kicsinyíteni alarsz, akkor kukáznod kell azt a vastag aio-t (vagy leszedni két ventit róla), és az atx táp miatt még mindig be van korlátozva a lehetőséged.
- Asztalos klub
- E-roller topik
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Futás, futópályák
- Egyre inkább szoftverrel segítene a Core CPU-k teljesítményén az Intel
- Ketogén étrend
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- MSI A78M-E35 (MS-7721) AMD FM2+ alaplap
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 5411,14",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,2GB VGA,WIN11,ÚJ AKKU
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
