Vigneau
Igen, a táp közelsége csak egy szempontból lehet - hasznosan - érdekes (lásd az esetemben a Cooler Master Elite 110-nél tapasztaltakat). Amennyiben forog a ventilátora, az a ház belseje felé, a proci irányába néz és a CPU hűtő ventije pull-ra van állítva.
Rendben van. Köszi szépen!
Vigneau
Pista0001
#61396
Az SI-100-ról van is fent egy igen friss videó. Szép nagy jószág, meg kell hagyni.
Első ránézésre azt hittem volna a honlap szerint, hogy az AXP-200 Muscle már kifutott. Talán használtan lenne rá vajmi esély...
Hanok
HUN_Sector
#61397
Én azt hittem már rég munkálkodsz a költözésen, érdekelnek majd a részletek
#61395Vigneau: Nem vallana az tuti
Valahol már a táp közelsége kontra produktív volt nálam ezen majd érdemes elgondolkodni, azért is írtam hogy ha nagyon közel van az sem a legjobb. Ha úgy alakul majd dobok egy pm.-et és eldöntöd.
HUN_Sector
Na ezen felbuzdulva délután nekiesek én is a 8 literes S300-nak rézhűtővel, folyékony galliummal
Csak a tower 100-at szétbontani rémálom, ez tart vissza -
Pista0001
Vigneau
#61390
A Thermalright SI-100 pont 100 mm magas, ha a ramok fölé lehet lógatni, akkor minimálisan takar rá a táp. Csak egy jó tesztet kéne találni.
Esetleg az AXP-200 Muscle, ha elérhető valahol, az 73 mm ventivel.
Jelenleg két AXP90-et és egy XP120-at használok, szerintem egész jók.
Vigneau
Jól van, majd meglátod, mire jutsz. Egyelőre még nem kezdtem el komolyabban pásztázni az aprót, jó ár esetén biztosan elcsábulnék. Visszaolvasva elég impresszív eredményeid lettek az IS-67-XT-vel. Szvsz az ARCTIC P12 Max-szal sem vallana szégyent.
Az IS-50X V3 sem hazai. Nem volt elérhető, amikor kellett volna, így maradt az AliExpress az egyik Kedves Barátom segítségével.
Vigneau
AxBattler
#61392
Az utóbbi van nekem is kéznél, anno a Kublai-ban azt használtam az ODD-ok helyén. Itt viszont tudatosan maradtam a fenti SSD elhelyezésben (még a SATA kábeleket is gusztán beraktam az alaplap háta mögé). Egyrészt a felső első venti légáramából kap a 2 SSD friss levegőt, másrészt a VGA tud szabadon lélegezni. Nincs úgy bezárva, mint a Kublai-ban.
Hanok
Mclovin
#61389
Igen, ezek is jó alternatívák lehetnek, kompatibilitás szempontjából talán most egy kicsit az IS-67 megelőzte őket..Amilyen VRM/SSD hűtőket tolnak mostanában az ITX lapokra
Bar itt erre a MATX-re bármelyik jó lehet szerintem ár függvényében. #61390Vigneau: Ahh igen láttam hogy közben elkelt de azért nem vészes beszerezni, csak várni kell rá. Én nagyon megvagyok elégedve vele, talán a gyári venti kicsit hangosabb mint egy Noctua de ez csak szőrszál hasogatás
Akkor ha bő 100mm van még lehet a C14-is beférne low profile modban.
Csak akkor már nagyon közel van a táphoz szerintem.
Egyébként ha megjön a mechanic master c25, akkor lehet hogy meglépem a toronyhűtőt bele, és lesz egy eladó.
AxBattler
Vigneau
#61390
Erre a dupla 120mm-es ventirögzítésre nem is gondoltam, tényleg jó!
És SFX táppal tényleg sokkal szellősebb lett!Mivel eltűnt az alsó lemezről a P12, ezért a HDD elhelyezésre megoldás lehet, ha alulra vennél egy 3.5 -> 2x2.5 átalakítót, és átköltöztetnéd a meghajtókat. Én Metis-ben, és most a Jonsbo C2-ben is hasonlót használok, szerintem nagyon praktikus.
Színben passzolna a házadhoz pl.:
Akasa AK-HDA-03
Sharkoon 4044951013586 -
Vigneau
Az előbbi sokáig volt is fent HA-n, de akkor még nem gondoltam, hogy közben beesik egy SFX táp. Most bő 100mm helyem van CPU hűtő számára. Pár lehetőség akad, ahogy elnéztem. Az általad is említett első duón felül még ott lehet a teljesség igénye nélkül a DeepCool AN600 vagy a Thermalright AXP120-XT is.
Először így raktam be a ventiket előre.
Aztán jött a felismerés, hogy - inkább - az SSD (de azért a felső venti se volt szerencsés helyen) miatt a háznak vagy az eleje, vagy a teteje nem pattan be a helyére.
Neki szerencséje volt, nekem pechem.
Köszönöm szépen a kedves szavakat!
Mclovin:
Tízórai tükörtojássütés közben jól lemaradtam, beelőztél. Ilyen az, ha valaki sokáig szöszöl a szerkesztgetésekkel, képbeillesztéssel.
Hanok
Vigneau
#61387
IS-67 XT esetleg? Vagy L12S? Ezek azért biztos többet adnának hozzá a jelenlegihez. Vagy nem tudom a C-14S beféne alá most úgy hogy alul van a venti??
Egyébként szerintem teljesen jól néz ki, szerintem a kialakításából fakadóan jobban nem lehet rendezni a kábeleket, csukd be az oldalát és kész is
Vigneau
AxBattler
#61383
Talán most sikerült nagyjából kimaxolni.
Ennél szebben nem ment a rögzítés. Fúrni nem szerettem volna most...
Már csak egy nagyobb low profile hűtő hiányzik a végső egyenletből. A 92mm-es tower projektet kezdem elengedni, az alternatív tápelhelyezésről nem is beszélve...
Vigneau
Vigneau
#61385
Némi finomítással komoly fantáziát látok benne. Csak a kivitelezésen / rögzítéseken kell még agyalnom picit. Szvsz akár a Scythe Mugen 5-öm is elférne így.
Vigneau
AxBattler
#61383
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a segítséget! Az SS PP08 gusztán néz ki.
Végül csak beadtam a derekam. Jó áron volt fent ez a 750-es példány, végül csak nem hagytam más kezében kikötni.
Már csak az a kérdés, foglalkozzak-e a jövőben a 110mm alatti toronyhűtőkkel. Újabb projektnek megtenné. Kérdés, jobban teljesítenek-e, mint a jelenlegi IS-50X V3. Két 92mm-es Scythe Kaze Flex-em van is épp elfekvőben, még a kudarcba fulladt VGA deshroud projekt maradványa.
AxBattler
Vigneau
#61382
Szupi, szerintem kimaxoltad a ház lehetőségeit! Durván jó vas az az SFX EVGA!
Ha távolabb szeretnéd tudni a tápot az alaplaptól, akkor ajánlom Trolee átalakítóit; szerintem már olyat lemezt is tud gyártani, amin mind a 6db SFX furat megvan.
Vigneau
AxBattler
#61361
Végül nagyjából ez lett a végeredményem:
Viszont nem is gondoltam volna, hogy ha az SFX to ATX bracket alaplaptól számított legtávolabbi pontján
sikerül rögzíteni az SFX tápot (sajnos az enyém nem ilyen),
akkor egy 110mm magas 92mm-es toronyhűtő (pl. Thermalright Silver Soul 110) is szépen beférhet. Kérdés, mit hozna a konyhára.
mpierre
hegegabi80
#61374
Ha azt narancssárgával megfőzött kétféle z20 házat meglátja a fiam, akkor gyanítom, hogy a Lian-li tu150wx-től búcsút kell vennünk. Hajjaj.
Az épített nas-nak pedig továbbra is ellenállok.....
......valahogy.
trog
Vigneau
#61356
Jártam ma a praktikerben, vettem "hobbiüveget" 1600 forintért (25x50cm, 2mm vastag szépen átlátszó műanyag), méretre vágtam, sajnos nem lett a legszebb, úgyhogy valszeg majd még egyszer nekifutok, már csak a rögzítés mikéntjét kell kitalálni, ha van valakinek tippje örömmel fogadom, egyelőre jó alternatívának tűnik. Most az jutott eszembe, hogy ha következőre sikerülne teljes passzosan levágni úgy, hogy négy oldalról szorítsa a négy műanyag a sarokban lehet hogy rögzítési megoldásra sem lenne szükség hozzá.
AxBattler
hegegabi80
#61374
Valóban jó a Z20, de nekem a 382mm-es mélység már sok lenne, inkább a C6-ot választanám, ha már mATX.
AxBattler
Megint támad a Jonsbo, micro ATX fronton!
Jonsbo N4 Black / White - gyári oldal, Guru3D.com
A termékoldal alapján egy nagyon praktikus, mégis kompakt HTPC / Home NAS házat kapunk, mATX alaplap méretben, low profile magassággal, 6+2db HDD fiókkal, szellős kialakítással, fa berakással.286mm(W) * 300mm(D) * 228mm(H) méretével elférhet a TV alatt, de szekrénybe is helyezhető, 1db 120mm-es ventilátora viszont csak a HDD-ket hűti, a többi komponens a rácsozat biztosította légáramra, ill. saját magára számíthat.
[FYI: a gyártó oldalán immár külön lapot kaptak a NAS házak.]
Jonsbo Z20 Black / White / Orange-Black / Orange-White / Pink-Black / Pink-White
A Jonsbo a C-sorozat mellett is folytatja a nagyon kompakt mATX házak gyártását!
Ezúttal egy ablakos, füles, rácsos, szög egyszerű felépítésű, mégis nagyon praktikusnak tűnő szerkezetet dobott a piacra, szokatlanul széles színpalettában - mintha a Metis / Styx termékvonalak babérjaira törnének, nagyon helyesen (ha már a Raijintek elengedte amazokat).382mm(D) * 198mm(W) * 335mm(H) méretben érkezik (lábakka, fogóval, mindennel együtt), max. 363mm hosszú VGA-t képes elnyelni, valamint több HDD-vel is elláthatjuk, és max. 4db 140mm-es venti fér el benne alul/felül + hátul egy 120mm-es - utóbbiakat (HDD-k + ventik) rendkívül sokféleképpen variálhatjuk, érdemes ránézni a gyári oldalra!
A kábelmenedzsmenttel viszont lehetnek gondok, nem úgy tűnik, hogy az alaplapi tálca alá bármi elférne.
Pista0001
HUN_Sector
#61370
Perifériakábeleket kevertem eddig, jó tudni, hogy kevernek.
tlac
viperabácsi
#61364
konkrétan a linkedről el lehet jutni ide és ott is van a válasz, hogy kompatibilis vele
Pista0001
viperabácsi
#61364
3 moduláris táp alapján merem azt mondani, hogy ugyanolyan csatlakozókat használnak a különböző gyártók a táp felőli végen (is
). Van egy Seasonic, egy Corsair és egy Silverstone, már meg nem mondom, melyik kábelei melyikben vannak, de eddig minden passzolt. -
hoffman_
viperabácsi
#61364
nem teljesen értem, hogy a vga pcie gen miért lenne probléma.
volt egyébkéntilyen kábelem, küldtem vissza a fenébe, olyan hullamerev és hosszú. van egy egyedi kábelem SF600PT-hez, azt sem használtam végül, ha érdekel kipróbálhatod vele, amit tervezel. -
viperabácsi
Tudom nem teljesen topik tiszta kérdés , de van egy Corsair sfx 600 platinum, tápom ,
érdekelne , hogy egy Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable Type 4 White kábellal tudnék -e üzemeltetni róla egy pci-e 5.0 vga-t ? -
HUN_Sector
Nekem elülső radis, felül 120-as kiszívású hűtés volt venne, sfx táppal, 2 ventis 220mm-es rtx 3060-al. Teljesen jól szellőzött
AxBattler
AxBattler
#61361
Vagy mint ezen a Reddit képen.
AxBattler
AxBattler
#61360
Pl. ezen a képen jól látszódik, hogyan fér el felül egy radi (vagy egy ugyanekkora venti) az SFX táp előtt:
Megfelelően kis VGA mellett (pl. EVGA RTX 3060) szvsz így már elég jól átfújja a házat... esetleg az alsó lemezt kivágnám, úgysem látszódik, mehet oda porszűrő.
AxBattler
Szerintem itt a probléma alapvetően azzal van, hogy a vásárlók el vannak tévedve. A Jonsbo C6 egy pénztárcabarát, reliable budget micro ház, ennek megfelelően:
- igazán nagyteljesítményű konfig nem való bele;
- ITX lap nélkül nyújt subcompact életérzést, de a tervezést nem ússza meg az ember.Mindenképpen így raknám össze magamnak:
- SFX táp;
- alulra/fölülre 1-1db, normális nyomással rendelkező 140mm-es venti;
- 200mm körüli hosszúságú VGA, de leginkább valami 1db ventis, vagy LP modell. -
trog
Vigneau
#61356
A bemasolt srác is hasonlóról írt Redditen, hogy ha az oldala nem lenne lyukacsos valszeg jobban szellőzne, illetve hogy főleg a videokártya által generált hő az ami nem igazán tud távozni, a CPU hővel nem igazán volt gondja. Én arra gondoltam hogy fúróval kitagitom a lyukakat, ahol jobban járatnám a levegőt a ventik környékén, akár valami mintát is téve bele, egyelőre még nincs rá szükségem, úgyhogy majd ha aktuális lesz.
Pista0001
Vigneau
#61354
Alapvetően tetszik a C6, de a nagyon lyukacsossága miatt nem merek venni. Ha a ventilátorok mellett is lyukacsos lemez van, tartok tőle, hogy a venti ott keringeti a levegőt inkább. A perforáción keresztül az átfújt levegő egy része visszaáramlik a ventilátor alacsonyabb nyomású szívó oldalára. Olyasmi, mint a hangszóró esetében az akusztikai rövidzár, ha beépítés nélkül hajtod. Talán magas statikus nyomású ventikkel jobb a helyzet, de azok meg kevésbé alkalmasak házat szellőztetni.
Vigneau
Köszönöm szépen a cikket, át fogom nézni.
Valószínűleg túl lyukacsos a ház a nagyobb statikus nyomás eléréséhez. Nehezebb így terelni a levegőt. Legalábbis így gondolom, jobb tippem nincs jelenleg.
Ha jobban ráközelítesz, akkor látható a két gyorskötöző elől. Hátul pedig a SATA és tápkábel fixál. A két SSD pedig a beépített szekrények zárjához adott 4db sínvezetővel van egymáshoz rögzítve. Ezek közül kettőhöz raktam a gyorskötözőt.
trog
Vigneau
#61352
Bár nekem nem volt rá szükségem Jonsbo C6 reddit topikokban volt egy arc aki elég combos setuppal használta azt írta, hogy a fenti és lenti fanokat pullra tette, a frontot meg pushra illetve kiszedte a lenti porszűrőt belőle. Azt írta leginkább azzal van gond a háznál, hogy a meleg levegőt nincs elég nyomás hogy kivigye a GPU környékéről, valamint javasolta, hogy szedd ki a GPU covereket a hátuljáról, fentre és lentre pedig Be Quiet silent wings 4 pro-kat javasolt, próbálta noctuával is, de jobb eredmények lettek a BQval.
Berakom képként az eredeti posztot is, hátha valamit félreértettem, de ez volt a lényege kb.
Nem túl combos setupokhoz nincs szükség ilyesmire szerintem, csak gondoltam megosztom, hátha ebben a cipőben jársz.
Hogyan rögzítetted az SSDt oda, azt megkérdezhetem?
Vigneau
hegegabi80
#61350
Cinebench R23 alatt 71°C volt a maximum az i5-10400-nál. Anno ez a venti felállás a Cooler Master Elite 110-ben 8°C-ot hozott a konyhára. Kb. 10-15mm hely van legalább a két venti között.
Gondoltam SFX tápra is, de elsőre nem akartam elkótyavetyélni a 750W-os Phanteks-et.
hegegabi80
Vigneau
#61349
Hőfokok milyenek benne? Táp és cpu venti között mennyi hely van? Lehet érdemes lenne fordítva is kipróbálni, most ha jól látom akkor a cpu bordáról szív a venti és a tápon keresztül meg ki.
SFX táppal fordított állásban, hogy kintről kapna friss levegőt lehet szerencsésebb lenne. Legalább is a táp szempontjából biztosan. -
Vigneau
HUN_Sector
#61348
Igen, egyedül a két SSD elhelyezésén agyaltam sokat, de volt is rá időm. Most pedig a CPU és a tápegység venti irányán fogok még tesztelni. Jelenleg mindkettő pull módban van.
HUN_Sector
Ez a jonsbo c6 tényleg remek házikó, annyira sokoldalúan alakítható, mint egy transformers.
Vigneau
Majdnem egy hónap után végül csak kész lett a Jonsbo C6 projekt. Sokat kellett várni az IS-50X V3-ra. Persze, azért érezhetően nem egy Scythe Mugen 5, de a kisebb méretre való átállás volt a cél. Íme:
A kiindulás (SilverStone Kublai SST-KL06B):
A végeredmény 3 lépésben (Jonsbo C6):
sasNAXO
rxmiss
#61345
Király, köszi!
Létezik már GaN 500 is.
Az nvidia RTX "power spike" (remélem jól rémlik a kifejezés) dolog miatt lehet egy 3090-hez valami sfx tápot kötnek inkább.
Én azt olvastam hogy a gen3 picit gyorsabb mint a TB opció, a gen4 meg jóval gyorsabb. Nem tudom már hol volt a teszt meg hozzá a benchmark. -
sasNAXO
#61344
mi keszulunk kiprobalni egy ilyet. a minisforum UM780 XTX is ad egy oculink csatit a gephazbol kifele es a baratom 3090Ti-je csak a merete miatt van egy atx gephazban, atx lappal. ritkan kell, de akkor nagyon (video transzkodolas), szoval a terv az h kap egy kulso hazat es tapot (kerdes megprobaljuk-e pl tobb hdlpex gan250-nel vagy kapjon egy brutal sfx v atx tapot). nem igerem h gyors projekt lesz, mert eleg hosszu a lista, de ha barmi alakul, beszamolok rola
igaz, mi pcie gen3-as atalakitot hasznalunk, eloszor is kell csinalni sebesseg-teszteket h ebben az esetben korlatozo tenyezo-e a gen4 x4 helyett. -
sasNAXO
HUN_Sector
#61343
Köszi, a tépőzáras kábelharisnyát nem ismertem.
Majd valahogy lesz, van itthon rendes MDPC-X kábelharisnyám, csak sajnos fehér.
Zsugorcsőből meg csak ilyen rövidebb készletek. Majd egyszer szeretném szépen megcsinálni.
#61342 hoffman_: Utóbbi egy évben ez az Oculink nevű csatlakoztatás az újdonság amit találtam. PCIe 4.0 x4 - már egész jó; jobb mint a TB. És ha jól értem már van x8 is, bár azzal még nem láttam egpu dock-ot. Amit nem találok, egy normális PCIe kártya ami tudja a 4.0-ás verziót (hátlap felé). Sima M.2 helyére rakható átalakító van több is alin.
HUN_Sector
Van olyan, hogy tépőzáras kábelharisnya. Néhány helyen még méretre is lehet vágatni. Esetleg hőre zsugorodó cső is szóba jöhet
hoffman_
sasNAXO
#61341
nagyobb nem kellene, pont a méret miatt is kapott meg ennyire
külső VGA szerintem egy nagyon veszélyes dolog, nem véletlenül nem terjedtek el ezek a dobozok. pedig baromi jó lenne, ha csak dokkolni kéne TB-vel, akár egy ultrakönnyű laptopot vagy akár a Densiumot. nem láttam nagy áttörést ezen a téren, Asus próbálkozik, de elég meh. -
sasNAXO
hoffman_
#61339
Köszi! Valszeg tudod, de van belőle nagyobb, a Densium 4 Plus V2.
Amin én még agyalok, és szeretném majd idővel kipróbálni; van ez az új Oculink kábeles egpu-s opció és ebbe pont befér még egy félmagas pcie kártya, tehát ha azon ki lehetne vezetni egy 4.0-ás Oculink kábelt, akkor lehetne külső dobozban VGA és akkor ha játszol bekapcsolod, ha nem kell, akkor megy a integrált és egy fél W-t nem fogyaszt a VGA. Ez még nagyon a jövő zenéje, de érdekel engem a dolog.
#61340 Hanok: Ez egy hosszú sztori, a tervező/készítő eltűnt a világ elől tavaly valamikor, és egy legyártott készlet maradt csak belőle, amihez egy korábbi disztribútor partner nehezen hozzájutott év végén és próbált rendezni (többen az eredeti megrendelők kis felárral meg tudták végül kapni), meg a maradékot értékesíti (gondolom mi pótoltuk ki az eredeti megrendelőket). Tehát hogy sajnos messze nem kiforrott darab és a kevés mennyiség meg az előzmények miatt az ára is olyan amilyen.
Hanok
sasNAXO
#61338
Nagyon jól néz ki! Gratula hozzá, nagyon jó az összeállítás ezzel a fa betéttel. Mondjuk az ára tényleg borsos, viszont egy darabig nem kell máson gondolkodni
( Mondjuk ennyi pénzért azt a nyomorult színes kábelt igazán csinálhatták volna mondjuk feketéből, még ha nem is harisnyázzák be, vagy egyéb..) -
hoffman_
sasNAXO
#61338
elképesztően jól néz ki ez a ház. amikor először láttam, elgondolkodtam rajta, hogy cserélem a Ghost-ot, évek óta az első ilyen. elengedve az egész dVGA dolgot, csak a sok AAA cím miatt 1440p-re sajnos nem megy... pedig ez a footprint és fabetét nekem a csúcs most. grat : )
sasNAXO
Nos, ez a Densium APU a tökéletestől jó messze van, de határozottan tetszik.
A Noctua L9x65 a chromax ventivel viccesen kicsi benne, de cserébe könnyű volt szerelni, mert nincs útban semminek és egész jól is hűt azért. Csak 2mm van a venti és a rács között, szóval cserélve lesz majd, de egyelőre elégséges.
Rég használtam ennyi gyorskötözőt egy építésnél. A bekapcsológomb kábelt jó lenne valami feketébe belehúzni, vagy pl. a HDPLEX GaN tápkábelének konnektor végét jó lenne vagy lecserélni, vagy moddolni, mert túl sok helyett foglal (pl. L12 vagy Black Ridge nem fér mellé) és színes is. Valamint az alaplap rögzítése nagyon érdekes, ilyen M3 menetes kézi lefogatóanyákkal (hüvelykujj anya?) megy, aminek a legnagyobb baja, hogy nem mindenhova fér oda. Szerencsére van itthon többféle M3 csavar és hozzá tartozó kellék.
Szerk.: Az előlapi USB-C azért nincs berakva/bekötve, mert az újfajta 3.2-es csati van hozzá. A lapon meg csak a régi 19pines van; majd jön átalakító és pótolom később.
Egyelőre így ennyi.
sasNAXO
zolika15
#61335
Nincs olyan minősége mint a T1-nek, cserébe hasonló árban van. T1-nél a panelok és az illesztések nagyon rendben vannak, itt azért nem, tehát pl. a kisebb panel amit a 4 belső csavar tart, hajlik picit. Majd próbálok ellen hajtani rajta, állítólag lehet, és akkor szebben illeszkedik, de lényeg hogy nincs T1 szinten. Mondjuk kevesebb is készült belőle és valszeg több nem is fog, úgyhogy nagyon egyedi. És nekem baromira tetszik.
AxBattler
Francia91
#61327
Nem, az Ő lapja 244mm magas, nem fog belemenni.
sasNAXO
HUN_Sector
#61330
Nekem Densium APU-t hozott a postás.
Ugyanitt enyhén moddolt 1st gen InWin Chopin hamarosan eladó...
(Ezt mod nyugodtan törölje ha szabálytalan.
HUN_Sector
AxBattler
#61331
jaja, össze van készítve, megy eladásra, csak egy torzó pótlást várok a LEGO-tól, mert az eredeti 1 év alatt eltört)
Rá kell vennem magam a tower 100 szétkapására. Talán hétvégén lesz erre affinitásom
Legalább kipróbálhatom az új full copper low profil hűtőmet a thermal grizzly folyékony fémmel -
AxBattler
HUN_Sector
#61330
Ráadásul egy LEGO Icons dobozra került... valakinek tutijó játszós szobája van!
Vicc nélkül: kérjük a beszámolót és képeket!
HUN_Sector
Meg is jött az S300. 8 literben minden jóság
modecom1994
Esetleg még abban tudnátok segíteni, hogy milyen hűtést rakjak majd bele? 7800x3d-re előre gondolva is. MSI Coreliquid V2 240mm-re gondoltam.
Francia91
modecom1994
#61326
A Tied 244 széles, bár elvileg az még belemegy, a magassága a lényegesebb, az viszont 201 mm, elvileg jó lehet bele, de előlapra szerelt tápkerettel
modecom1994
Mclovin
modecom1994
#61321
Ahogyan flashpointer kolléga is írta, inkább egy Sama IM-01 vagy valamelyik változata egy másik gyártótól. FSP
modecom1994
flashpointer
#61322
Igen szemezgettem én is vele. lehet végül az lesz a vége
Francia91
modecom1994
#61321
230 mm x 201 mm-es lap fér bele, én próbáltam is bele
Jellemzően a 2 RAM foglalatos mATX lapok beleférnek, kevés kivétellel
Viszont ebben az esetben az előlapra kell tenned a táp keretét, az alap felálláson nem fér el a lap szélessége miatt, ez a képeken látszik -
flashpointer
modecom1994
#61321
Modositas nelkul a flexATX meretu lap megy bele de nagyon ritka.
Ha matx-et akarsz akkor inkabb sama IM-01 az nem nagyobb de marilyen matx belemegy. -
modecom1994
Hali szeretnék építeni egyx itx konfigot ház meg van egy Cooler Master NR200P néztem elvileg van olyan micro atx lap is ami beleférne. Méret 244 mm széles, de legfeljebb 226 mm magas.A lényeg az hogy egy 7800x3d proci menne bele. Ha esetleg van olyan aki tisztába van méretekkel vagy épített már hasonlót, és esetleg tudna segíteni megköszönném
sasNAXO
Nálam most itt van egy Asrock Deskmini X300, van olyan M.2 NVME meghajtóm (WD Black) amit nem lát és ezért nem indul róla. Nem tudni miért, más lapban vígan indul és szalad róla a rendszer (konkrétan soha nem volt vele még gond - és az X300 is indul más NVME meghajtókkal). Úgyhogy az én esetemben is lapra, és/vagy bios-ra gyanakszom; soha nem láttam még ilyet korábban. Nyilván nem világvége, csak macera.
tlac
flashpointer
#61318
hat nem tudom vennek-e megint gigabyteot, egyik markas SSD-mmel pl nem bootol
meglepődnék azon, hogy ha ennek bármi köze lenne az alaplaphoz
inkább user error-nak tűnik -
flashpointer
tlac
flashpointer
#61307
mediatek MT7922 wifi jobb egyébként, mint az inteles
megy linux alatt is tök jól, tud 5 és 6ghz-en is access pointként funkcionálni -
Victorio
flashpointer
#61305
Nálam a Giga B650i Aourus Ultra nyerte a versenyt a 3 db M.2 és 4 db SATA csatlakozó miatt. A gagyi anyaghasználat alatt mit értesz?
Coil whine nincs. -
flashpointer
viperabácsi
#61314
viperabácsi
flashpointer
#61312
Ennek a komplett beszélgetésnek a linkjét el tudod küldeni ?
Vigneau
HUN_Sector
#61311
Jó sokba kerül, mire ideér a boltba...
HUN_Sector
Német amazonon van full copper thermalright apx cpu low profile hűtő 34 euroért. Szállítás 10 euro
Idehaza 90000ft
zed1983
viperabácsi
#61308
Ha váltasz a coil Whinera érdemes figyelni a lapnál!
Én kettőt küldtem vissza emiatt, engem zavart.
Hanok
flashpointer
#61307
Szerintem egy két dolognak érdemes utána járni:
aztan azt irtak h lassan bootol
Ezt csak olyan ember írhatta aki nincs tisztában a DDR5-ös memory trainingel, kvázi nagy szakértő lehet..
Amúgy kikapcsolható és ez nem márka függő hanem DDR5 specifikáció. Bekapcsolástól számítva 8-10 másodperc múlva Windows asztalon vagyok.hibas komponens pl usb
valóban volt egy srác aki szanaszét fikázta a platformot mert valamilyen USB-s eszköz nem ment neki aztán visszaváltott intel-re mert azzal ment. Biztos vannak egyedi esetek de ez szintén márkafüggetlen kérdés. Neki talán nem is Asrock lappal volt ez a hiba.wifit a mediatek kartya dobalja
Ezt olvastam én is, lekopogom az új BIOS-al nem volt már ilyen probléma de ha sokat használod vagy inkább csak azt használod akkor rizikó faktor lehet..Egyébként ha a pénz nem számít akkor az Asust megvenném simán, az a venti csak akkor fog neked menni ha nagyon meleg a VRM, a 7900 elvileg 65w ami nyilván valamivel több a valóságban de azt a VRM-et nem fogja nagyon megkínozni..Inkább 120w-os procik vagy felette azok ahol ez bejöhet a képbe. Bár ezt inkább a másik topikban tudnák megmondani ott sokan használnak ilyen lapot.
viperabácsi
flashpointer
#61305
Nekem b550i Asus lapom van a kis venti még nem kapcsolt be .
Ha váltok ( fogok ) akkor csak az asus B650i lapját fogom meg venni , kb mindent IS tud . -
Hanok
flashpointer
#61305
asrockra sok a panasz hogy sok a hibas
Nálam hibátlan a asrock b650i lightning wifi.
flashpointer
keresek valami uj b650 laplapot a ryzen 7900 ala de nagyon szukos a valasztek es eddig egy meggyozo sincs: asrockra sok a panasz hogy sok a hibas, gigabytenak gagyi az anyagfelhasznalasa, asusnak rog nak ott a 40 milis venti az kizaro ok de amugy jolenne, msi edge ami a legkevesbe rossznak tunik eddig de aztan ennyi is, van vagy 5-6 elerheto darab osszesen...
Hanok
HUN_Sector
#61303
Sokáig szemeztem ennek a másik testvérével: [G200] de aztán győzött a C24, 2 literrel karcsúbb és ugyanaz a kialakítás. Egyébként én végül csak azért nem mertem ilyen szendvicsházba belevágni a közel keletről mert ki tudja honnan érkezik bele a riser kábel..
Tűzvédelmi szempontból aggályosnak tartottam..
Majd azért ha megjön egy részletes beszámolónak nagyon örülnék..
HUN_Sector
Végül erre az egy jelentkezőre szűkült le a mezőny:
MiniNeo S300 8L
312mm x 135mm x 193mm
8,1 liter
SFX psu támogatás, nagy vga hossz támogatás, jár hozzá riser kártya, végig mesh paneles és még 10% voucher is lejön az árából. Kb 41000 ft-ba jönne hazaÉs már meg is rendelve. Ehhez így aztán nem kell se másik táp, se másik vga, szóval még a végén "még én kapok pénzt"
HUN_Sector
Pista0001
HUN_Sector
#61300
A másodiknál össze vanak keverve a fotók. A külső képek szerint az alaplapba megy a vga, és a táp elöl lehet, mert van hozzá ac toldó kábel, a belső képen meg szendvics ház van, amiben alul van a táp, mint az első linken a másik házban. Mielőtt rendelsz, ezt nyomozd ki, vagy kérdezd meg az eladótól.
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- sziku69: Szólánc.
- SSD kibeszélő
- Motoros topic
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Xbox tulajok OFF topicja
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- 27% - HP Omen 35L GAMER PC! Ryzen 8700F / RTX 4070 Super / 64GB DDR5 / 2TB NVMe! BeszámítOK
- Samsung 990 PRO 4TB Gen4 NVMe SSD!
- iPhone X 64GB 100% (3hónap Garancia)
Na megnézem délután. Köszönöm mindenkinek!
