sasNAXO
Most adtam el az 5700G-s konfigomat, vagy legalábbis a főbb részeit.
Nekem ami bevált stabilitás tesztre: elindítom a Unigine Heaven Benchmarkot és hagyom körbe futni egyszer teljesen (ez azért kell, hogy igp részére a memória allokáció meglegyen, különben elszáll memória hiánnyal), majd utána elindítok egy y-crunchert 1-6-0, vagy most már talán 2-6-0 (ami lefoglalja majd a maradék memóriát, szóval ne indíts rá semmit). Ha instabil a memória, akkor ahogy a y-cruncher váltogatja a teszteket előbb-utóbb garantált restart lesz belőle.
3-4 óra ilyen futás után stabilnak tekinthető a rendszer.
Én a helyedben ezzel kezdenék.Ezen kívül tudok egy ilyet mutatni, de nem túl sok értelme van kategória, mert csak a Heaven Benchmark-ot futtattam. Na most a Ryzen szereti a dual rank memóriát, és úgy tűnik az APU is, mint a tesztből itt látszik. Nekem az APU-s konfigban 4400MHz cl20 single rank memória volt, ami nagyon gyors, de mégis, a régebbi, dual rank 3600 cl18-as memória gyorsabb volt nála egy picivel.
Legalábbis ebben tesztben, sajnos mást nem volt kedvem már tesztelni amikor ezt csináltam.
Jó kérdés, hogy mondjuk egy dual rank 3600Mhz cl16 mire lenne képes vajon...apró probléma nem szokták feltüntetni melyik memória dual rank, és melyik single rank - utóbbi időben a többség ide tartozik tudtommal. -
sasNAXO
Bocsánat.
Tudtam hogy valaki tett be, de nem emlékeztem hogy te voltál.
Én most gyorsan ezt találtam, tényleg jó árban vannak...
AxBattler
Köszi, de csak német/angol/magyar nyelvű shopból rendelek!
#63405 zsoltee10
Szóval két legyet egy csapásra? Nem rossz... 6700-t ajánlom alulfeszelni, alapórajelen elég lehet neki 1V körüli kakaó.Már ez a 12k HUF-os i7 sincs meg, gyorsan elviszik... ki érti ezt?
sasNAXO
A régi verziónak a "hátlapon" az embléma talán ragasztva volt, vagy valahogy leszedhető volt, lényeg hogy 4 csavar hely van mögötte és arra mehet a vesa átalakító.
Szerk.: nem próbáltam oda amikor tehettem volna, de nagyon hasonlít a Deskmini vesa mountjára. -
TurboK0
@trog:
A cél itt nem az volt hogy ne világítson, hanem az hogy ne világítsa be az egész szobát. Lehet keresek hozzá valami piros vagy zöld ledet és átforrasztom, hogy szebb legyen mint ez a nagy fehér semmi.
Egyébként ismerem a trükköt, a power led ki is van szedve és HDD led foglalatra van rádugva a pin headerben. Annak van értelme, ha világít.@HUN_Sector:
Vízhűtés felesleges 65W-os CPUn (plusz sokkal több karbantartást igényel), a hűtéssel pedig meg vagyok elégedve. Egyetlen probléma az volt hogy üresjáratban forró levegőt hányt a szobába, az meg a VRM bordák miatt történt. Reméltem hogy a jobb légáramlat a procin is segít, de az csak egy mellékes bónusz lett volna.
Kézzel megfogva egyébként a CPU borda elég hideg, a VRM bordák sokkal forróbbak. Szerintem inkább arra kéne valami réz cucc. De az épp nem volt a polcon.Folyékonyfémet rézzel és alumíniummal sem szabad használni!!! Reakcióba lép vele és megeszi, a rezet csak épp lassabban. Nikkel bevonatos rézzel lehet használni, mert a nikkel bevonat megvédi.
Ház aljára nem tudok tenni ventit, útban van a 10GbE kártya az alsó PCIE slotban, illetve az alsó venti helyére van rögzítve az SSD.@Crabface:
Nem játék közben, hanem üresjáratban is forróságot fújt ki. Nyáron igenis gond lett volna. Nem a gépnek, hanem nekem. Illetve így már nem akkora gond. -
TurboK0
Én ezzel úgy vagyok hogy a monitort nézem nem a gép belsejét, és főleg nem a hátlapját. A kaszni meg legyen funkcionális és stabil, és a Silverstone cuccokat úgy emlékszem úgy rakják össze mint a tankot. Nem az lesz hogy kibontod és 50/50 esélye van hogy ripityára törött az ablaküveg az oldalán.
Antec-nél van pár hasonló elrendezésű kaszni, de azok is retro kockák, pl.:
https://www.antec.com/product/case/vsk10 (405 x 205 x 400 mm)
https://www.antec.com/product/case/vsk2000-u3 (356 x 338 x 102 mm) -
AxBattler
Szerintem itt a probléma alapvetően azzal van, hogy a vásárlók el vannak tévedve. A Jonsbo C6 egy pénztárcabarát, reliable budget micro ház, ennek megfelelően:
- igazán nagyteljesítményű konfig nem való bele;
- ITX lap nélkül nyújt subcompact életérzést, de a tervezést nem ússza meg az ember.Mindenképpen így raknám össze magamnak:
- SFX táp;
- alulra/fölülre 1-1db, normális nyomással rendelkező 140mm-es venti;
- 200mm körüli hosszúságú VGA, de leginkább valami 1db ventis, vagy LP modell. -
Vigneau
Köszönöm szépen a cikket, át fogom nézni.
Valószínűleg túl lyukacsos a ház a nagyobb statikus nyomás eléréséhez. Nehezebb így terelni a levegőt. Legalábbis így gondolom, jobb tippem nincs jelenleg.
Ha jobban ráközelítesz, akkor látható a két gyorskötöző elől. Hátul pedig a SATA és tápkábel fixál. A két SSD pedig a beépített szekrények zárjához adott 4db sínvezetővel van egymáshoz rögzítve. Ezek közül kettőhöz raktam a gyorskötözőt.
AxBattler
Nem rossz, korábban lamentáltam ezen, de a 200*200*30-as NF-20 PWM már nem férne el, és a Te hűtődnek nem olyan jók a specifikációi... 28db a 800rpm mellett.
Akkor már inkább egy-egy jobbféle 140mm-es venti, alulra-felülre, lehetőleg komolyabb statikus nyomással, hogy a sűrű rácsot átvigye, pl. Artic P14 PWM PST, P12 Max.Esetleg ha az összes PCIE slotot ki akarod használni, akkor alulra 25mm vastag venti helyett jó lehet 2db 15mm vastag is, pl. P12 Slim PST, vagy Noctua NF-A12x15 PWM.
hegegabi80
Huh ez jól be lett zsúfolva.
Azt a vinyót biztos levenném hátulról, vagy a cpu bordát fordítanám el felfelé fújóra.
Én is javaslom a noti vinyót, nekem is az van m ár régen. Pont pár napja kellett megnéznem egy 3,5 hdd-t mi van rajta, azt hittem kiugrok az ablakon a hangjától. Pedig nem vagyok egy jó fülű.
Amúgy egyre jobban kezd megtetszeni ez a Jonsbo C6. Korábban volt már hasonló elrendezésű házam, de ennyire nem lehetett variálni a ventiket benne.
- Lenovo ThinkPad L460,HD+, 14",i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Samsung Galaxy Z Fold6 12/256GB Silver Shadow használt, karcmentes 6 hónap garancia
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
Azzal barkácsolhatsz
