FireKeeper
modecom1994
#64339
másik opció hogy nem asust veszel hanem mondjuk nitrot ami már befér pl egy meshi-be.
HookR
modecom1994
#64333
"S akkor tudnátok olyan itx házat ajánlani amiben elfér egy Asus tuf 7900xtx és még kap levegőt is?"
Esetleg: NCASE M2
Onnan kezdve, hogy kvázi 4 slotos a dVGA, ez már inkább microATX vadászterület. -
KaqXar19
modecom1994
#64339
SFX tappal mehetsz 415mm-ig a Lian Li Dan A3-ban [link]
Csak hangyafasznyit nagyobb, mint az NR200. -
HUN_Sector
modecom1994
#64333
353 mm-es kártyákra nem gyártanak ITX házat. De ha mégis találnál (iszonyú aránytalan lesz), valamint sfx tápot fog fogadni, amiből ezt a vga-t kiszolgáló példányra a gatyád rámegy. És a cpu hűtőd ez esetben alacsonyabb verziós lesz, mert a hosszhoz nem járhat nagy szélesség is.
Még egy thermaltake tower 100-ba is <330 mm hosszú kártya megy bele, pedig az az egyik legnagyobb ITX ház a piacon.Ilyesmi házakban gondolkozz: [link]
cucka
modecom1994
#64333
Corsair 2000d, vagy a más említett ssupd. Esetleg hyte revolt 3.
Meg kell nézni, hogy mit ír a gyártónál, mekkora gpu fér be.
A 7900xtx a tégla méretű hűtésével és a fél kilowattot karcoló fogyasztásával az nehezített pálya. Ha bárki kérdezné, hogy milyen gpu-t ne vegyen itx-hez, akkor ezt mondanám
FireKeeper
modecom1994
#64333
az elég masszív kártya, szóval ami ITX házban elfér az se lesz túl kompakt. Cooler Master NR200P V2 jut eszembe, vertikális módban (riserrel) és SFX táp mellett elvileg el kell férjen.
HUN_Sector
modecom1994
#64327
A h1-ből már nincs első verziós a piacon. Mindet visszahívták.
A v2-nél kapott fém karikát a furat, a v3-nál pedig átalakították azokat. De ha mégis v1-est vennél, a gyártótól ingyen kérhetsz update riser kitet. -
FireKeeper
modecom1994
#64327
hasonló árban van SSUPD meshlicious/meshroom ami hasonló álló ITX formátum, de sokkal jobban hűthető - igaz, a 7800, meg főleg a 9800X3D nem olyan forrófejű mint a felsőkategóriás intelek.
modecom1994
#64327
Ha az üzembiztos működésre IS törekszel, akkor keress olyan házat, amiben nem kell a VGA-hoz Riser.
Crabface
modecom1994
#64327
Par evig turhetoen hutene szerintem...
modecom1994
#62123
Phanteks Enthoo Evolv ITX-re nézz rá, de a méreteket neked kell ellenőrizni! [link]
Kevés helyen árulják már csak, az egyik ez: [link] Másik megoldás, ha Apróra fog feltenni valaki használtan.
Esetleg Phanteks Eclipse P200A: [link] [link] Ez a szellőzés miatt mégjobb lenne, viszont ez csak front radis és felsőtápos...
Dr.Adonisz
modecom1994
#62123
ITX ház bele való táppal ?
Gerr'y
modecom1994
#62123
Itt egy tablazat, ebben tudsz keresni.
Az ATX tap es az AIO leszukiti a lehetseges hazak szamat.
SFF cases: [link] -
Francia91
modecom1994
#61326
A Tied 244 széles, bár elvileg az még belemegy, a magassága a lényegesebb, az viszont 201 mm, elvileg jó lehet bele, de előlapra szerelt tápkerettel
Mclovin
modecom1994
#61321
Ahogyan flashpointer kolléga is írta, inkább egy Sama IM-01 vagy valamelyik változata egy másik gyártótól. FSP
Francia91
modecom1994
#61321
230 mm x 201 mm-es lap fér bele, én próbáltam is bele
Jellemzően a 2 RAM foglalatos mATX lapok beleférnek, kevés kivétellel
Viszont ebben az esetben az előlapra kell tenned a táp keretét, az alap felálláson nem fér el a lap szélessége miatt, ez a képeken látszik -
flashpointer
modecom1994
#61321
Modositas nelkul a flexATX meretu lap megy bele de nagyon ritka.
Ha matx-et akarsz akkor inkabb sama IM-01 az nem nagyobb de marilyen matx belemegy.
- Kedvenc zene a mai napra
- Építő/felújító topik
- Crimson Desert
- Renault, Dacia topik
- Xbox Series X|S
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Kingston HyperX FURY RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16) KIT DDR5 5600MHz CL40
- ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AM5 DDR5 alaplap - Garancia 2027.01.02-ig
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI alaplap
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- Gamer PC! i9-9900K / RTX 3060 Ti / Z390 / 16GB DDR4 / 500GB SSD / 850w!
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
