zed1983
FireKeeper
#67000
Neked esetleg van, vagy lenne eladó 4.0?😀
zed1983
FireKeeper
#67000
AM5 miatt szerintem nem, az AM5 lapok érzékenyebbek, korábban már volt tapasztalatom is sajna
FireKeeper
FireKeeper
#66973
rossz topik
FireKeeper
#65545
Hát házba építeni semmiképp nem tudtam volna, így maradt ez a megoldás.
Valamivel le kell hűteni az 5700G-t.
Ha nem akarnám kihozni belőle a maximumot / szarrá húzni, akkor nyilván maradtam volna egy sima légnél.
ququ
kezdő
FireKeeper
#65116
köszi, ez egy korrekt összefoglaló volt
38e vs 48e a sima és a dobozos 5600 között az árkülönbség per pill, ez kis eltérés vagy nagy? nem tudom mennyit ér a gyári venti, illetve hogy mennyire halk, halk kellene, néma
ququ
kezdő
FireKeeper
#65113
köszi, az 5600os prociból melyiket érdemes? van itt X meg GT meg minden, dobozos meg csupasz, esetleg megéri a plusz pénzt egy r7 5700?
cs2 menne rajta leginkább... esetleg hobbi videó vágás -
flashpointer
FireKeeper
#65100
Van valakinek tapasztalata ~10 mm magas ventikkel? nagyobban egyedul akasa 80-ast talaltam (92 max ami befer ) ami nem noname de a minimum 700as fordulata lehet tobb a kelletenel, zajban.
ququ
kezdő
FireKeeper
#65067
FireKeeper, Grave_444,
köszi, és M5ből mi lenne az ajánlott alaplap? ár-értékben, 50 alatt valahol -
zed1983
FireKeeper
#65008
Részletesen pár hozzászólással fentebb írt probléma miatt.
Röviden:
Bekapcsoláskor van kép és hibátlanul megy minden, viszont az újraindítás nem sikerül, csak fekete képernyő van és az alaplap pos ledje VGA fehéren világít.Riser nélkül nincs ilyen gond.
Az adatlapomon van a konfig. A házban PCIE 4.0 kábel van. -
FireKeeper
#64995
minimalis kiegeszites: amig nem pl 5.0-s ssd-ket teszel bele atalakitoval, ami az esetek 99.9%-ban valoszinu. vagy 400Gbps-es mellanox kartyat
zed1983
FireKeeper
#64995
Elvileg 5.0 kellene, de lehet egy másik 4.0 is megoldaná a problémát.
AxBattler
FireKeeper
#64970
Bizony. Sajnos a belépő kártyákra manapság sokszor csak 8 sávot terveznek, lásd RX6400 és 6500XT.
TESCO-Zsömle
FireKeeper
#64970
Játékra egy darabig nem is lesz. Késleltetés miatt kerülik a használatát, mint ördög a szentelt vizet. Emlékeim szerint a 3.0-ának is kellett vagy 3+ generáció, mire 5% feletti lett a csúcs kártyának a hátránya.
Ma ráadásul olyan időket élünk, hogy az igazi csúcs vasakból inkább eldob az ember 5-10% teljesítményt, csakhogy az őrült fogyasztáson nyerjen 20-30%-ot. -
PROTRON
FireKeeper
#64657
És ha leég az 1 db PC amiben minden adatot tároltál, akkor mire mentél azzal hogy nem 1 nagy SSD-t partícionáltál? : O
1 háttértárral használva egyébként a winfos is jobban szereti a PC-t.Anno az ókori win XP időkben volt értelme és én is úgy használtam és vallottam amit te, de mostanra megváltoztak a technikai lehetőségek.
PROTRON
FireKeeper
#64652
Pedig szerintem egyáltalán nem szükséges második M.2 slot, hisz vagy eleve elég nagy elsődleges meghajtót használsz, vagy eleve NAS / Céges adattárolási megoldásokat.
A dolgozó gépben csak veszély forrás a minél több háttértár...prüszkölöm a bortot, mert most épp 4 háttértár van a gépemre kötve.
HUN_Sector
FireKeeper
#64652
72000, nagyon nem ugyanaz
Anno socket 1200-es z590 alaplapomban volt két m2 csatoló. Az 4 éve, 330-as dollárnál volt százezer ft mindenhol (akciósan dupply hirdető 50-ért adta egypár hétig). Ezeknek ennyi az ára itx-ben
sasNAXO
FireKeeper
#64652
Másodgépbe tök elég az 1 db. M.2, csak 70/80-ért nem másodgépbe veszek alkatrészt.
TESCO-Zsömle
FireKeeper
#64583
Ott nyilván az lesz a kérdés, hogy hova fér a radiátor.
Viccet félretéve, 600W... Az még sima házban is fájni fog, ha egyenesen a procira megy.
Crabface
FireKeeper
#64583
TurboK0
FireKeeper
#64496
Nálam Seasonic Focus SGX 650W (650W, Gold) és Corsair SF450 (450W, Platinum) között üresjáratban nem volt különbség (32W), max terhelés alatt pedig egyik 133W (Corsair) a másik 140W volt (Seasonic). IntelBurntest + GPU-Z Render Test ment egyszerre mérés alatt. B550M Steel Legend, 5600G. Videokártyával nem mértem csak az egyiket, ezért arra nem tudok mit mondani.
Szóval azt azért nem mondanám hogy "más kategória", pár watt a különbség, meg ha extrapoláljuk videokártyás használatra akkor is. És ez a különbség simán betehető annak hogy mivel más a max teljesítményük, ezért a ~140W max terhelés teljesen máshol helyezkedik el a hatékonyság görbén, nem a Gold/Platinum teszi a különbséget.
Egyébként valaki írta hogy a tápegység tier listán A kategóriás az In Win A1-ben lévő táp, tehát ott lehet a Seasonic mellett.
FireKeeper
#64334
uhh, 3.63 slot?! nem tipikus itx
az utobbi idoben ajanlgatott ch160-ba sem fer be. -
emiki6
FireKeeper
#64240
Akkor mégegy érv, hogy miért lett volna jobb a B450 helyett a B550.
Mer vettem egy nzxt hue+ -t gondolván maj rádugom csak a csíkot a lapra. Mikor nézem hogy kell rádugni, akkor látom, hogy a csík az 5V ARGB, a lapon meg csak 12V RGB van. Jó, akkor kell használjam a vezérlőt. Van rajta egy dizájnbaszás, amitől pont nem fér be az SSD helyre, így tehetem csak úgy be a ház aljára. Aztán nézem, hogy molexen kér tápot, nekem meg nincs is molex csatis kábelem és még ha vennék is egy sata->molex átalakítót, akkor is borzasztó hosszú a sata kábel. Szóval rendeltem roger.smith-től egy molex pöcsöt a táphoz.
Csak ez így közel sem ideális, szívesen kihagynám a vezérlőt és mostmár tudom is mit vehetnék bele, de úgy tűnik, hogyha az RGB úgy jár, hogy kivezetik és én egyszer platformot cserélek, akkor nehogymár használhatatlanná váljon.Akkor marad a hue+ amíg AM4-en élek. 👍
Hanok
FireKeeper
#64235
Próbáltam mindkettő verziót, végül úgy hagytam hogy befelé fúj mert nem volt kedvem átszerelni de nagyjából ugyanannyit hoz a konyhára így is úgy is. Talán így elszívóban jobb magas fordulaton de azt meg zaj szempontjából nem szeretem.
HUN_Sector
FireKeeper
#64235
Teljesen jó házból kifújás.
flashpointer
FireKeeper
#64207
top vga-t kell venni es akkor maris nem annyival dragabb az alaplap az egesz csomagot nezve
PR0JECTNR56
FireKeeper
#64175
Meshlicious: ITX
Meshroom S (+S V2): ITX, m-ATX, ATX -
sasNAXO
FireKeeper
#64050
Igen és a legszebb, hogy hely az van. Tehát hogy a lapos/üreges aorus logós vacak helyett rakhatnának egy anyaggal teli heatsinket oda és ha ügyesen megtervezik akkor ilyen nagyobb borda elemek lehetnének benne és ugyanúgy kimehetne ott a levegő az io shielden (oké, lenne olyan rész ahol a io shield vékony lenne emiatt, de könyörgöm, eddig is csak egy kis vékony vaslap volt, pár centin ahol levegő kivezetés lenne most is elférne).
M2 hűtő dettó, le a lapos emblémával, ki a ventivel, és jé, máris van hely passzív bordának.
Csak hát kell a logó, azért lehet sokat kérni érte...
Az jó cucc.
Nekem van kettő is belőle itthon, főgépben és apuban is az van, nekem sem mennek sehova mostanában... -
mpierre
FireKeeper
#63848
Teljesen jogos.
De már mégis, az igazi gémer nem adja alább.
Hanok: Valóban, az sokat javított ezen a kérdésen és már 5800X3D se volt erőtlen ezen a téren. De vga még mindig marad, mint kérdés. Egyre többet puszilnak be delejből, hogy meglegyen az eye candy.
rxmiss: Biztos voltam benne, hogy lehet valamit varázsolni ezen a téren is. De ehhez nem értek. Nekem ez nem plug&play.
mpierre
FireKeeper
#63842
Gémer mini gép. Ez még mindig nehezen összeegyeztethető. Ahhoz kell bivaly proci + b@szó vga. A'meg sok elvezetendő hővel jár....
sasNAXO
FireKeeper
#63842
Kinek mi. Van akinek az számít, hogy fehér legyen (és túlárazott
Vigneau
FireKeeper
#63827
Sajnos, a futárhoz nem vagyok otthonülős fajta, ezért is volt külön beszerzőm, aki már járatos volt az AliExpress és eBay bizniszekben.
Legutóbb is az Amazon rendelésem a szomszéd kapta meg. Aztán vagy letagadja, vagy odaadja. Bár üzenetet kaptam a GLS-től, de akkor is...
patyil
FireKeeper
#63778
2024es
FireKeeper
#63766
Én az 5600X-en is beállítottam a -30 CO-t. Játék közben 45-50 fokos a proci. Összeomlás még eddig nem volt, pedig már jó ideje használom így.
mpierre
FireKeeper
#63764
Hááát... A C7 hivatalosan 100W-osra van hitelesítve, a 8700G meg 88W PPT limittel vanik. Szerintem az axp90-x47-nél gyengébbnek tűnik a C7.
Az x47 egy 120-as adapterrel, meg az ID-cooling argb-s rózsaszín csodával a szintén 88W PPT limites 5500GT-t tűrhetően tartja. Majd megkérem a tulajt, hogy nézzen rá, mert már nem emlékszem a hőmérsékleti adatokra.
Nos a C7 is kapni fog egy 120-as adaptert, meg egy noctua 2,8 mm h2o-s ventit. Majd elválik.
A BR meg kb mindenben is erősebb a C7-nél (közben 95W-t írnak rá..), ugyan a 5700x3d ppt-jét nem lelem, de nem lehet alacsonyabb a 5600x3d-jénél, ami meg 145W... Szóval nem tudom. -
Mclovin
FireKeeper
#63762
Nekem egy 5800x3d van a Meshiben társítva egy deepcool an600 + arctic p12 max kombóval (koppra befér, még alternatíva lehet egy TR AXP120-X67 is). 100W power limit és -15 CO-val nem láttam 70C felett játékban. Most megnéztem és CB R23 mult core alatt 77C a max (elől két Noctua P14 redux húzza ki a meleget 750 rpm-en, p12 max meg 1500 RPM-n pörgött ilyen hőfokon). Szerintem teljesen élhető, játékokban ez kb semmi különbséget jelent...és 14415 pont lett a vége.
mpierre
FireKeeper
#63762
Akkor valami hasonlóra (vagy rosszabbra) számíthatok a Cryorig c7-tel a 8700g-n.
Mekkora ventilátor van rajta?Ja látom, 120-as arctic bionx vagy mi. -
emiki6
FireKeeper
#63607
Én most rendeltem be egyet. 5 év után lecserélem a 3400G-t, ha már került közbe bele egy VGA az idén.
Egyfelől kíváncsi vagyok, hogy a feltételezem jobb IMC-vel lehet e tovább húzni a ramot, másfelöl meg az x3d miatt felesleges.
Tényleg, nem is tettem be képet a VGA bekerüléséről, eléggé ki lett centizve (akarom mondani millizve) a Q34-ben. Majd pótlom. 👍
hoffman_
FireKeeper
#63607
szepet megy igen, de 5700X-rol legalabb ket generacio kelleme, hogy valtsak. lehet tobb lesz :' )
FireKeeper
#63607
Szintén! Az 5800X3D-re rákerestem tegnap és meglepett, hogy ÁK már nem hozta fel, ezek szerint azt már nem árulnák? Mondjuk az 5700X3D olcsóbb is...
FireKeeper
#63600
Nekem is felejtősnek tűnik, több negatív hozzászólás van még a nevesebb típusoknál is, hogy ment 1-2 hétig aztán szevasz. Inkább veszek valami rendes gyártótól még, ha drágább is.
Plusz a BIOS support, amit írtál... főleg AMD-n kéne már frissítenem a legújabb backdoor miatt, de az MSI egyelőre b*szik rá.. -
Rick4
FireKeeper
#59281
Ennél hitványabb gumicsövek vannak mindenféle autóban, és kibírnak ajtó rácsukást, 80°C-os motorhőmérsékletet- -20-os hideget úgy, hogy 20 évig semmi bajuk. Ennek sincs az égvilágon semmi baja.
coccolino
FireKeeper
#58924
volt már, de az még a A4-nél is gyengébb minőség, papírvékony alulap, és még nagyobb is, plusz AIO mellett abba se megy már több venti
mpierre
FireKeeper
#58499
Ja. Csak épp pont arra kell a csövet vezetni, így adta magát. Max nem lesz sose 40°C felett.
Rick4
FireKeeper
#58439
így mindig a proci blokk lesz a loop tetején, ami nem ajánlott.
Ja, ha már látom, ezt, beszámolok gyorsan, szóval napi 12-16 óra kerül a lentre rakott radis hűtéses gépbe, egy hang se jön ki, minden király, 35-38°C-on megy a proci. Meddig várjak szerinted, míg előjön valami hiba?
Rick4
FireKeeper
#58398
Hogy jelentkezett ez a pumpa levegősödés?
Én tuti beraktam volna egy ilyen kis tartályt pluszban, igaz eléggé kísérletező kedvű vagyok...
amúgy a pc alkatrész nem repülőipar, viszont a cégek pont az ilyen online térben forgó userek esetében nem szeretnék, ha egyetlen rossz termékről egy háromsoros kommentet 5000 ember olvasna, ez ugyanaz, mint a balatoni lángos, fagyi, hekk, nem azért nem engedheti meg, hogy rosszat csináljon, mert kizárólagosan belső igénye van, hanem az addig felépített imázsát döntené romba egy ilyen blama.Lásd pl a samsung esetét is, inkább visszavásárolta az összes hibás note 7 készüléket, és igyekeztek is elfelejteni a 7-es szériát, csak hogy ne tapadjon semmi rossz hír a samsung márkanévhez.
Szóval ha kommersz, ha nem, amíg sok gyártó autót és telefont nem képes megfelelő minőségben gyártani, az én tapasztalataim szerint pont a pc ipar híres arról, hogy egy egy készülék hamarabb avul el, mintsem hogy tönkre menne, és akár 10-15 éves alaplapok, tápok, videokártyák is mennek a mai napig hiba nélkül. -
Rick4
FireKeeper
#58396
A levegő valóban nem a vízhűtésbe való, csak ahhoz, hogy innen feljusson, meg kellene mozdítania a térfogatával azonos méretű vizet, az szerintem eleve nem fog menni, mivel nálam a pumpa alapból 35%-ról indul, azaz amíg melege nem lesz, épp csak, hogy szépen körbetekeri a vizet. egyik csövön befolyik, másikon ki. Persze valóban nem zárható ki, hogy innen feljut a levegő, de amivel biztos baj van, az a gépház aljába vízszintesen lefektetett hűtő, na ott egyértelmű, hogy feljut a folyadék, már erre is lenne megoldás, elvágom szépen a csövet, és beteszek felülre egy leddel megvilágított kis túlfolyót, pl egy ilyet: [link] neked is ezt javasolnám, nem nagy pénz, jól néz ki, és véglegesen megoldja az ilyen problémákat.. Asszony majd szól, ha bármit hall, jó a füle..
Rick4
FireKeeper
#58390
Amúgy a ház gyártója ezt írja a lentre kerülő radi esetén:
"Positioning the radiator sideways ensures a silent and reliable operation for the aio pump"
azaz szerintük ez a kialakítás biztosítja a pumpa csendes és halk, hosszútávú működését..De gondolkodtam ezen, hogy lehet ezt így is megcsinálni, hogy biztosan jó legyen, valószínű a phanteks is erre gyúrhatott.... Az ember forgatja kicsit a vízhűtést beszerelés előtt, akár járatni is lehet a pumpát, a lényeg, hogy a radiban legyen a levegő, majd beszereléskor már nem forgatja, hanem a hűtőt a megfelelő pozícióban tartva beszereli, a radiban maradó levegő ott is marad, hiszen nem a tetején, hanem az oldalán vannak a csövek, a tetejéhez képest lejjebb. Abban az esetben borulna a dolog, ha a beszerelés úgy történik, hogy a pumpa felül, a radi alul, de a csövek a radi tetején lennének, akkor egész biztosan feljut a pumpába levegő, és okozhat gondot.
Rick4
FireKeeper
#58390
Persze, értem én, de mint írtam, az elég nyilvánvaló, hogy a lentre tervezett radi kialakítás nem egy véletlenül arrébb húzott vonal, vagy nem tesztelt, végül utólag kibukó anomália, hanem ez elég jelentős része a megoldásnak, és technikailag megoldható lett volna, hogy felül legyen a radi, ha a gyártó ezt a "csak és kizárlólag felülre rakjuk a radit, mert különben mind meghalunk" gondolatot, mint valóban hozzáértő, tervezők számára annyira fontosnak vélte volna, én bízom azokban, akik egy ilyen terméket megalkottak, és az, hogy némi alkatrész tönkremegy, inkább köszönhető a minőségi problémának, mint sem a tervezési oldalnak.
Ha tönkremenne a pumpa, azt úgyis megírom itt, de nem nagyon hiszem, hogy a lentre rakott radi egyenes út lenne a pumpahalálhoz.Ezeket a videokat mind végignéztem, mielőtt vízhűtés vásárlás felmerült volna, értem én, hogy ez így működik, de annak nyoma lenne, ha itt valami nem passzolna.
Rick4
FireKeeper
#58386
az "így" az melyik tulajdonságot takarná?
viperabácsi
FireKeeper
#57911
Igen Asusék sosem áraztak alul semmit .
Rick4
FireKeeper
#57904
Direkt mértem én is, ezen felbuzdulva pakolgattam az antennét, routerből xiaomi AX3600-as van openwrt-vel, hardveresen nem hiszem, hogy az alja lenne, a gépben pedig egy alaplapba gyárilag dugott ax211-es wifi kártya veszi a műsort a lap gyári antennájával.
Mivel a kifelé mérhető sebesség korlátozott, pontosabban nem nagy ügy túllépni, én liniksebesség fétises vagyok, 2400 csak 1- 2 alkalommal volt, 1700 többször, érdemes, most 1200-1300 körüli értékeket láttam, ennek ellenére ez nálam csak egy opció, kábelezve van minden, és azon átjön le- fe a gbit macera nélkül.
Az 5GHz 160MHz-es wifi sugárzás egyik hátulütője, hogy a sávon belül zavaró tényező, azaz átlapolás (másik eszköz által a sávon belüli szórás esetén esetén borul a 160MHz-es sávszél, így még kertesházas környezetben se lehet hosszú távon arra alapozni, hogy évekig megvan a Gbit feletti wifi sávszél, szóval jó ez, de én még a 2.5Gbit-es itthoni hálón is csak gondolkodom, hogy kell-e nekem, elég az 1Gbit, pedig talán egy ezressel drágább a 2000/1000. -
viperabácsi
FireKeeper
#57906
Engem az ASUS-ok egyszerű konfigolhatósága fogott mrg. Az előző is Asus volt Rt-AC55U , semmi gond nincs vele a mai napig sem , csak valamiért nem világítanak rajta a ledek , egyedül a power.
viperabácsi
FireKeeper
#57904
Miben jobb a tp link , ha meg kérdezhetem ?
Grave_444
FireKeeper
#57781
Az se rossz.
RazoR
Lehet placebo, nekem úgy tűnik MX-5-nél minimálisan jobban vezeti a hőt. Itthon azzal lett pasztázva minden. -
Zamma
FireKeeper
#57781
Nem rossz az MX-2, haver tesztelte hogy melyik paszta hogy bírja évekkel később, és ez igen jól szerepelt.
Rick4
FireKeeper
#57649
Ez már a 13th gen, de a probléma még megvan, ez a lefogató keret már úton van, direkt sok pasztát nyomtam, hogy pár próba után lenyomatot nézzek, de nem sikerült túl jól a csavarok leszedése után a lehúzás, szóval el is kenődhetett, de kicsit kevés a hely a pumpának, hivatalosan nem is fér be, mert az ssd takaró nagy fémtömb útban van, de addig nyomtam, amíg befért.
Holnap lesz időm, leveszem, megint fotózom, hátha ugyanaz látszik, és akkor már gyanús lesz, aztán ha megjön a lefogató, úgyis csere, meg tervben van a 240-es AIO is, szóval ha nem is 100-as, úgyis ideiglenes most...
flashpointer
FireKeeper
#57547
4090 ala kell a kakao
Rick4
FireKeeper
#57547
300W-os pico PSU-k világában nem sok 750w egy sokszoros méretű dobozban...
Én is 750-es tápot tettem be, max fogyi eddig mérve 380W volt, szóval ki lehet ezt maxolni, de szerintem a kolléga is erőteljes ráhagyással számolta. -
sff-cucc
FireKeeper
#57504
A hivatalos NA-FD1 review-jeibol nagyon sok van a youtube-on es mindegyiknek azonos volt a meresuk terheles alatt. A lenyege, hogy ha nem er ki a venti a haz szelere, akkor a hazon beluli, adott esetben melegebb levegot szivhatja be es igy nem hut annyira mintha elkulonitve az oldalpanelen tul levo frisset hasznalna.
Amit en hasznaltam az egy fix 10mm-es darab, noctua-nak nyilvan olyat kellett kitalalni ami tobb tavolsagra jo. Nekem amugy tetszik amit csinaltak, mert elvileg az egy kisse puha valami ami akar ellen is tarthat picit az oldalpanelnek es igy a huto ki van parnazva ami lehet adhat vedelmet mondjuk egy razos uton.
Rick4 reszere ez akar jo valasztas is lehet ha kompatibilis a hutore, mert 5-tol 45mm a hatar. -
PROTRON
FireKeeper
#57404
Igazad van, benéztem, tényleg csak 5 db csati van.
Tehát beizzítunk egy RTX 4090-et (hiszen nem egy 3050-es miatt kell a 12+4 tűz csati), mellé bepattintjuk a 350W-ot kajáló procit (ismét egy i3-8100 nem fog bekajálni még 1 db 8 pin EPS terhelhetőségét se, ebbe a buliba terhelést viszel), amikor is ráeszmélünk hogy dejó itt még van 3 db üres csati, dobjunk bele még egy VGA-t...
Node a legújabb 4080-asnak is illene 12+4 tűs csatit adni, de sebaj adapterrel megoldjuk okosba...na most ennek az egész felépítésnek csak akkor van értelme, ha sokszor járatjuk csúcsra, nemde?
Tehát a 4090 kéri a maga 600W-ját, amihez jön a 4080 "lekorlátozott" 450W, meg a cpu 350w...1400W és még jön egy kis tüske a 4080 részéről.
Megoldás: ott a bitang konfigod, a bitang tápegységgel, ami annyira okos hogy visszakorlátozza a bitang 4090 kártyádat, hisz azért van a +4 pin hogy be tudja osztani a terhelést....
A nagy házakban is gond lehet abból hogy az egyre nagyobb teljesítmény kordában tartásáért felelős hűtőegység egyre több helyet igényel, szal a többi egységet kell minimalizálni, ilyen téren tök jó ha tudunk nyerni az SFF'''' tápegység mérettel...
sasNAXO
FireKeeper
#57399
Pista0001
FireKeeper
#57069
5-ös Ryzen az elképzelés igp nélkül. Van 3-as vga (2-es is, talán még 1-es is
), eladni nincs sok értelme, úgyhogy erre (meg tartaléknak) pont jó. -
flashpointer
FireKeeper
#57069
nem mindben, viszont a ryzenekben a 7-es sorozattol mindben.
Ispy
FireKeeper
#57069
Az F végűekben nincs IGP.
Pista0001
FireKeeper
#57067
Gondolom, az is megoldâs, ha 3-as kártyát teszek a 3-as riserbe, és úgy állïtom auto-ról 3-asra. Egyszerűbb, mint kivenni a lapot.
Pista0001
FireKeeper
#57064
Köszönöm, azt hiszem ennyi belefér.
Horvi
FireKeeper
#57041
Igen azokat én is néztem csak az a baj, hogy szerintem a házba(Ghost S1) nem férne be. Így is a mostani kártya eléggé a limiten van, max 1-2 mm férne még el.
Grave_444 Ebben is van valami még nemtudom, hogy lesz lehet megszokom. Amúgy ilyenkor ha elállok tőle akkor azt nem értékesítik újra felbontottként?
A P12 egész jó venti így házventinek. Most kicsit javult a hangja, állítottam nekik profilt a biosban, meg a cpu hűtőnek is.Amúgy az normális, hogy elindítok egy játékot(D2R volt most) és kb egyből felugrik a ventisebesség és a VGA hőmérséklet is felugrik ilyen 80 fokra kb?
Crabface
FireKeeper
#57041
Nálam rx6800+sf750-el nincs cw... Bezzeg az alaplapom sikitott amíg a low power state dolgokat ki nem kapcsoltam.
Horvi
FireKeeper
#57037
Na ez remek hír akkor mondhatom
Amúgy akkor durva csak a CW igazán ha leveszem a terhelést a kártyáról. Load alatt a venti úgy is elnyomja.
Próbáltam játszani a venti profilokkal de olyan áttörő eredményt nem hozott. Egy sima youtube videó alatt is felment a kártya 60fokra és ott már kapcsolt a venti. Ment kb 5-10 másodpercig amíg a kártya visszahűlt kb 49 fokra és akkor kikapcsolt.Pedig még egy kis UV-t is adtam neki. Alapból 1150mV-n volt kb le lehetett menni vele 1050-re. 1025-nél már fagyott.
Jaja lehet ezért pulse a neve. Ezek után a nitro+ mit tudhat?
Grave_444
FireKeeper
#57009
Szerintem se valami jó ház, ha kerül bele 2 slotos gpu, alulra nem is fér ventilátor.
Úgy még csak csak, de nélküle felejtős. -
Grave_444
FireKeeper
#56671
Semmi különös, SS PX-550, aminek sosem kapcsol be a ventilátora.
Nem kockáztatok kis 8-9cm-es hűtőt, hiába félpasszív az is.
Feleslegesen nem cserélnék.
Ház is csak kérdés volt, hátha van, ami elkerülte a figyelmem. -
KaqXar19
FireKeeper
#56667
Grave_444
FireKeeper
#56667
Grave_444
FireKeeper
#56665
Úgy látom sokan ATX táppal használják.
hoffman_
FireKeeper
#56647
az ITX és a "vinnék" összeegyeztethetetlen fogalmak.
ok, ez jogos
Grave_444
FireKeeper
#56619
"H210 nem más mint egy normál ATX doboz csak lekicsinyítve."
Nekem pont ez a lényeg. Hagyományos elrendezésű ház jön be.
Riser megoldás se tetszik.AxBattler
Meglátom mi lesz az utód kártya tekintetében.
Hát sajnálom, hogy lebeszéltetek erről az NZXT házról, de legalább maradhat a mostani.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Danex
FireKeeper
#56495
Azzal elvileg kicsit hűvösebb is lesz majd a GPU viszont lehet megnő a szelzaj.
Mclovin
FireKeeper
#56495
Ha pl. 2 slot vastag a VGA, akkor VGA távtartó mod jobb megoldás és egyszerűbb is kivitelezni.
Mclovin
FireKeeper
#56437
Akkor olcsón megúsztam még, amikor 35k-ért egy PCI-E 4.0 Meshy-t vettem. Igaz nem gyári, hanem Linkup riserrel jött.
exoduss
FireKeeper
#56443
Lehet mégis Nr200 lesz ebből
exoduss
FireKeeper
#56437
Néztem videókat pcie 3.0 és 4.0 közötti teljesítmény különbségről és nem nagyon volt eltérés.
Honnan tudom, hogy egy videókártya 16 sávot használ?
Hűha ezt a 90 fokban hajlított kábelt nem is figyeltem.
Apróról tudnék szerezni 34 ezerért meshi-t. Gondolom az csak 3.0-ás, de ha olyan vga-t veszek ami ki is használná, akkor tudnék venni bele gen-4-es risert egy másik gyártótól?
A meshi felé jobban húz a szívem, jobban bejön. De nem szeretném, hogy az észszerűség kárára menjen. -
Danex
FireKeeper
#56370
nincs teljesen bepattintva az oldallap
mpierre
FireKeeper
#56372
Akkor citrom....izé, hungarian narancs
Crabface
FireKeeper
#56370
Banán nem volt?
Ribi
FireKeeper
#56195
Szerintem ez max ITX lapoknál van, atx lapoknál azért elég messze van a VRM-től.
HookR
FireKeeper
#56189
Gondolom a forrófejű SSD-k lehetősége miatt kénytelenek. Pláne, hogy ebben a körben már a PCIe 5.0 x4 a tempólimit. Amíg csak szükség esetén kapcsol be, szabályozható határértékkel, addig szvsz nem gond.
FireKeeper
#56096
a bányákból kikerülő kártyák nincsenek széthajtva?
nagyon nem néztem utána, de gondolom éjjel-nappal mennek. más kérdés hogy gondolom ott nem szarakodnak OC-val és normális állandó hűtést is kapnak. -
FireKeeper
#56080
köszi a konkrét ajánlásokat mindenkinek, utánamegyek. a hardverapró tök jó dolog, de már sajnos külföldön élek és elég nagy overheadje lenne egy plusz szállítási körnek. itt is van használt piac, de olyan jól szűrhető oldal nem nagyon, mint a HA.
dugo_
FireKeeper
#56080
Szilícium.
zed1983
FireKeeper
#55045
Francia91
FireKeeper
#55034
Azért nézek 110-120 mm magasságig hűtőket. Big Shuriken 3 az egyik esélyes, a másik egy Thermaltake Toughair 110 volt (114 mm magassággal)
wassermann
FireKeeper
#54970
talán itt: [link]
FireKeeper
#54760
Itt van mellettem a V2 amúgy, még bontatlanul(de elvileg 750-est raktak ebbe már). Hamarabb megvettem, mint a videókat néztem volna(hörcsög
), és kicsit elriaszt ez a 47dBA, így lehet ki sem bontom, szeretem, ha ultracsendes a gép. Mi lenne ha nem használnám az AIO-t és a mostani cooler lenne helyette, ha elfér.
Játék nagyon kevés, akkor pl a VGA-nak megjön a hangja, de nem zavaró annyira, legalábbis fülesbe. Konkrétan fogalmam sincs, hogy a jelenlegi Thetis-nél mit mérnék, de ez halk, csak nagy. Azért vicces, hogy akárhány tesztet nézek az NR200/P/MAX változat szinte toronymagasan mindent visznek... -
FireKeeper
#54758
Kérdés, hogy amúgy a tápja mennyire jó, mondjuk egy SF-hez képest. Nem vagyok egy OC-s fajta, a procim még UV-olva is van, és szeretem ha csendben van mellettem gép. Most a 2700X-es a gyári hűtő van, ez nem hangos nekem. Az épített NAS-omba a 120-as ventit messzebbről jobban hallom, mint a normál gépemet jelenleg
Mclovin
FireKeeper
#54719
Ha új volt vagy használt+garis, akkor igen, jó vétel volt. Most még értelmes ITX lapot sem látok aprón.
Mclovin
FireKeeper
#54715
Az SAM lesz amúgy
Én hónapok óta várom, hogy legyen újra ASRock B550M-ITX/ac, de sehol semmi...már bánom, hogy nem vettem meg 45k környékén tavaly.
Francia91
FireKeeper
#54715
GTX 1070 8 Gb vagy Sapphire RX580 8 Gb fog menni a gépbe, valamint a PCIe 3.0 SSD sebesség nekem bőven megfelelő volt. Így nincs azzal baj, ha "csak" 3.0-ás. A Micro ATX-es B550-es lapomon is csak 1 db M.2 slot van
A B550-es lapomon viszont 4 pines a CPU +12 V csatlakozó (amit vettem most ITX-es B450-es deszkát, azon 8 pin-es). Ettől függetlenül gondolom simán el kéne bírnia egy 5600X-es procival, vagy netán egy 5800X-szel -
tlac
FireKeeper
#54670
sok évvel ezelőtt mikor összeraktam a gépemet, 550w-os tápot választottam, hogy bőségesen elég lesz, alig került volna többe egy 650-es
aztán később megjelentek a 300w-os kártyák, meg 250w-os procik, akkor már sajnáltam, hogy nem vettem meg a nagyobbatazóta inkább kicsit felüllövök
Francia91
FireKeeper
#54670
Igen, a 750-es biztosan felejtős. A 650-es is a felső határ
Francia91
FireKeeper
#54658
Van a cégünknél béren kívüli juttatásként (Edenred Ezüst Kártya) 3 havonta 150.000 Ft juttatás, ha a vizsgált 3 hónapban nem vagy táppénzen 3 napnál többet. Mivel én 9 éve nem vagyok 1 napot sem táppénzen, nekem ezzel nincs gondom, így ez nekem 3 havonta biztosan megvan. És ezzel a kártyával tudsz fizetni MOL kutakon, ha utánvétesen rendelsz oda cuccot PickPack Pontra, vagy MOL PostaPontra. A MOL kút pedig 100 m-re van a cégtől, útba esik. És ezért raknám így össze a gépet, így raktam össze a korábban említett gépet is. Csak azt eladtam, mert az autó felújítás alatt volt/van, és mivel a gép nem volt prioritás, jól jött az ára
- AliExpress tapasztalatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Crimson Desert
- Facebook és Messenger
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Elektromos cigaretta 🔞
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
