KaqXar19
modecom1994
#64339
SFX tappal mehetsz 415mm-ig a Lian Li Dan A3-ban [link]
Csak hangyafasznyit nagyobb, mint az NR200. -
KaqXar19
HUN_Sector
#63427
Vagy csak el kell engedni a friss AAA jatekokat. 5-10 eves cimek viszont mennek rendesen, sot. pl Xcom, Xcom2.
KaqXar19
HUN_Sector
#63411
MX440 utan FX5600XT-re valtottam, es hogy orultem neki.
csak kesobb jottem ra, hogy full lama tudatlan fasz voltam es megvettem a legszarabb kartyat kb a piacon
utana viszont helyreallt a rend, egy pcie-s HD2600XT-vel
KaqXar19
HUN_Sector
#63373
6400 alacsony idozitessel nem jobb, mint 7000 CL mittudomen 40?
KaqXar19
HUN_Sector
#63352
slim 12?
KaqXar19
KaqXar19
#62148
lehet megis csak elhajlok a DC tap fele es egy ASROCK N100DC-ITX lesz belole, ha.
ha sikerul valami risert talalnom, hogy el tudjam fektetni 90°-ban es egy kicsit eltolni hatra, hogy valahogy befaragjam a chopinba mondjuk ezt a pcie kartyat:
TRENDnet TEG-10GECSFP PCIe SFP+az a terv, hogy valamilyen flexibilis riserrel pozicionalom az adaptert ugy, hogy itt
vezetem be neki a kabelt.valahol van egy NR200-hez kapott riser, megkeresem, hatha hajlik annyira, bar ugy emlekszem az eleg merev.
van otletetek milyen riser lehetne jo?
KaqXar19
jol lattam akkor, hogy nem lattam semmi ertelmes megoldast jelenleg a speci igenyemre
egy 2 lemezes asustor nast fogom majd vele kivaltani, hdd helyre nincs szuksegem, mert 2.5" ssd-k vannak benne. azt meg nem dontottem el, hogy truenas lesz es rajta plex plugin / vm, vagy megy fel a proxmox es truenas vm + plex lxc/vm. egy db m2 nvme kellene, arra megy az os, meg a 2 sata a diskeknek.
dc tapot azert nem akarok, mert az inwin chopinban van tap, azt hasznalnam.
bar elegge limitalt a pci sin hasznalata (esetleg egy pcie-m2 adapter), de mivel a hazhoz erzelmileg kotodom (volt 909-em
), igy ez van. -
KaqXar19
hello!
tudtok olyan itthon kaphato es nem valami kinai csoda laprol, ami N100/200/300 vagy hasonlo alacsony fogyasztasu, quick synces (plex hw encode), min 2 sata van rajta es nem DC tapos, mint az Asrock N100DC-ITX? es a lan minimum 2.5gbites?
koszi -
KaqXar19
Koszi mindenkinek, ML06B es OPHION 7L kozt vacilalok mar csak.
Bar egy Chopin-ert elengednem az sfx tapot barmikor
KaqXar19
Hello,
Van valami ertelmes, itthon is kaphato sfx tapos haz, dvga nelkuli rendszerhez?
Lap,huto,tap van minden, csak valami kis pofas haz kellene. NR200-nal kisebb, ha lehet.
Koszi -
KaqXar19
koszi mindenkinek, bemasztam az asztal ala es meghallgattam. nem a tap ventijevel van a gond
KaqXar19
viperabácsi
#57093
asrockrack van, csak nem olcso. na meg abba inkabb ecc ramok illenek
KaqXar19
FireKeeper
#56667
KaqXar19
flashpointer
#56506
KaqXar19
szkanderezzetek csak, de meg mindig csak en ajanlottam 6 satas lapot
KaqXar19
Nirvanus
#56019
anno ebbol faragtam egy halk nast [GA-Z170N-WIFI], nem tudom hozza lehet-e jutni meg.
KaqXar19
flashpointer
#56011
riserrel XFX 6900XT black belemegy (triple slot). lehet nelkule is, nem neztem.
de igy alatta elfer 2 slim venti szivni.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
) vagy még kisebb táp, és mehet a nagyobb hűtő a cpura.
), igy ez van.
