flashpointer
wassermann
#54999
Pont ennyi kulombseg eleg lehet hogy CW-zik a grafkartya es a halalba idegesit vagy csendben van.
fatpingvin
wassermann
#54999
akkor sem. bármelyik valamirevaló DAC ezt megoldja saját tápszűréssel, ami mögötte van annak meg nagyrészt mindegy.
AxBattler
wassermann
#54965
Mondjuk egy 60mm-es ventinek hagyhattak volna felfogatást... mindegy, majd az egyszeri júzer lebontja a burkolatot, és jöhet a Dremel!
#54967 Duracellm...
Ződsárga', és kész.
fatpingvin
wassermann
#54965
hűteni kell a tápot is, nagy csoda...
canniball
wassermann
#312
Na most a tervezők vagy nem gondoltak ezekre a "kuriózum miatt építő" emberekre, vagy úgy voltak vele hogy aki ilyet akar az majd megoldja az ilyen apróbb problémákat is.
Nekem is fő a fejem a Modecom Feel202 házam miatt, hogy nem tudok beleapplikálni egy 120-as ventit...
wassermann
#254
Ez nV vagy integrált ATi vonalon kb. mivel van egy szinten? Amúgy a CUDA nem jönne rosszul, ezért is nem néztem eddig sima Atomot. Ha már sima Atom, akkor inkább választanám az ASRockot a jó support miatt, pár 100 Ft nem számít.
wassermann
#215
És esetleg ez a mostani tuningos(tehát alulfeszelhető) E2160-ammal(65W)? És akkor még nem is noti DDR2-t kéne vennem. Légyszi mondj még ilyen mini-ITX-es lapokat, amikben nem integrált a proci, mert ahogy rákerestem a "mini-ITX" kifejezésre, ezt(amit te linkeltél) pl. nem adta ki.
szerk.: Vagy az Intel által gyártott lapokban nem lehet alulfeszelni? -
adorjant
wassermann
#217
na meg a teljesítménye is
adorjant
wassermann
#214
70ből simán ki lehet hozni,ha a táp már adott.
egymagos athlonok picsa áron vannak,de egy kis x2 se sokkal több,noti ddr2 mint a szemét,codegen ócsó...
a 65w talán picit necces alapesetben,de egy kis alulfesszel bele kell férnie...
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Automata kávégépek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óra topik
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
