Grave_444
exoduss
#56493
Ha máshoz nem is nyúlsz hozzá legalább biosban silent profilra érdemes átállítani, de ezt alaplap válogatja hogy működik. Én mindig grafikonnal beállítom az értékeket idle és fokozatosan terhelésre.
Csak példának leírom a gépet.
Táp félpasszív, nem kapcsolt még be, vga félpasszív, terhelve max 1500rpm. CPU Fan (92mm) idle ~6-700rpm, terhelve max 1400-1500rpm, házhűtők idle 4-500rpm, terhelve max 900-1000 körül azt hiszem. Most ehhez képest neked lehet alapból 1500-on megy a ventilátor, így érthető a hang. Monitorozni rengeted program van, Aida64-et szoktam használni és abban az FPU teszttel megnézni terhelés alatt is. Amúgy MSI Afterburner monitoroz pár értéket a háttérben, de ingame nem érdekel. Ha egyszer be van állítva és stabil nem nézegetem.
Így hangra kb terhelve olyan a gépem, mint egy laikusként összerakott idle. -
Grave_444
exoduss
#56485
Ja, azért mondom, mert sokan írják, hogy ez meg az a ház hangos stb.
Egy ház hogy lehet hangos.
Most attól, hogy ITX a hűtő ugyanúgy szabályozható.
Halk 12V-on üzemelő ventilátorral még nem találkoztam, tehát akármelyik ha nincs szabályozva hangos a fülemnek. Biosban csináltál a procihűtőnek profilt vagy bedugtad és kész? Nagyon nem mindegy.
Intel gyári hűtő is megoldható halkra. -
hegegabi80
exoduss
#56483
Ha ez a sima AXP-100 vagy H, akkor csak barkáccsal megy rá a 120-as venti. Csak az RH-hoz van venti átalakító adapter akár 140mm-e ventihez is.
Esetleg ventiprofil módosítás, cpu UV sokat tud dobni rajta.Amúgy jók is kecó, grat hozzá, sfx vagy sfx-l ajánlott a jobb kábelezés miatt, sőt abból is a moduláris a legjobb.
nagyarpad
exoduss
#56444
Esetleg a Lian Li Q58-at nézd meg. Aprón van mindkét színből eladó, bár ATX táp használata esetén ennél is korlátozott, hogy milyen hűtőt tudsz használni.
Ha AIO mellett teszed le a voksod, akkor csak az egy ventilátoros verziók jöhetnek szóba, amennyiben léghűtést tervezel, akkor azokból csak a maximum 67mm-es magasságúak jöhetnek szóba (pl. Alpenföhn Black Ridge, Noctua L9x 65, stb.). -
FireKeeper
exoduss
#56440
Annak hogy egy kártya hány sávot használ, és milyen PCIe szabványt támogat, utána tudsz nézni. a 3060-al és 2060-al nem lesz gond. low end-ebb kártyáknál fordul elő hogy csak 8 sávot (pl RX 6600) vagy akár 4-et (RX 6500) használ csak 4.0 sebességen, amivel 3.0 riser mellett már visszaeshet a teljesítmény. illetve az is problémás lehet hogy ha 4.0-ás alaplapot és kártyát használsz 3.0 riserrel, előfordulhat hogy nem ad képet ha a BIOS-ban nincs külön beállítva hogy 3.0-án menjen.
Az a baj külön a 4.0 Riser 40 ezer.
Ha csak és kizárólag erre a konfigra (B450 + 3060) akarod a gépet, akkor jó a 3.0-as riser is (főleg mivel B450 csak 3.0), 30-ért nagyon jó vétel a meshi úgy. viszont ha kicsit jövőbiztosabbra akarod a házat, akkor a 4.0 ajánlott szerintem szívások elkerülése érdekében.
FireKeeper
exoduss
#56435
kicsúsztam a szerkesztési időből, kis összefoglaló a döntéshez.
NR200P
+olcsóbb (főleg a PCIe 4.0 riseres meshivel szemben)
+nem kell risert használni ha nem akarsz
+normál torony léghűtőkkel használható-ATX táp problémás (lásd előző kommentem)
-AIO vízhűtés nem ajánlott, mivel csak alulra vagy oldalra tudod a radit beszerelniMeshi
+full mesh változat nagyon jól szellőzik
+ATX táp simán elfér (bár azzal lehetnek problémák ha mellé AIO vizet használsz)
+AIO használatra megfelelő (nagyjából, nekem mondjuk volt problémám)-drága, főle a PCIe 4.0
-VGA IO lefelé néz, kell hozzá olyan kábelt szerezned aminek 90fokban döntött csatija van
-proci léghűtés limitált magasságban (72mm max)szerintem a Meshi neked talán overkill, ha meg tudod oldani a mostani tápot az NR200P-ben, én lehet azt ajánlanám inkább.
FireKeeper
exoduss
#56435
azt vedd figyelembe hogy a meshi azért drágább mint 40k, és ráadásul az olcsóbb áron a PCIe 3.0 riserrel szerelt változatot kapod. ez olyan esetben lehet problémás ha olyan kártyát teszel bele, ami nem 16 sávot használ.
az NR200P-nél a táppal leszel gondban, az alapból csak SFX(-L) tápokat támogat, ugyan van hozzá adapter amivel ATX is beépíthető, azzal a max VGA hosszúságot bukhatod.
Mclovin
exoduss
#49155
Esetleg érdemes lehet a slim ventit úgy felrakni alulra, hogy az alaplap felé tolja a levegőt, ergo megfordítod. Alpenföhn Black Ridge + Noctua NF-A9x14 esetén így nyertem 4 fokot gaming alatt. Szvsz 66 celsius nem rossz, nekem ilyen 67-68 korul szokott lenni (2600x) és Te ventid szerintem csendesebb.
Szerintem a felülre veszel slim ventit akkor az meg túl közel az az oldalához és azért lesz zajos.
dugo_
exoduss
#48958
Többen is rendeltünk már ilyet:
https://www.aliexpress.com/item/32980608004.html -
#16939776
exoduss
#47383
Csak valószínűsíteni tudom, hogy, a spire azzal, hogy, a rács alatt volt a ventilátora, húzta be a friss levegőt a házba. A black ridge meg eltérő felépítéséből adódóan nem segít rá a ház szellőzésére.
Ez a tapasztalat indikálja, hogy, komoly probléma lehet a ház szellőzésével. -
HookR
exoduss
#47353
Nem vagyok benne biztos, hogy a Fractal Design Flex VRC-25 jó neked. A dVGA felőli végén a PCI-E csatlakozó nem egyenes, így lehet, hogy útban lesz annak a műanyag idomnak, ami a dVGA fölött a 2,5"-es meghajtókat fogadja.
Az ADT flexibilis riser-eit javaslom helyette. Jó minőségű, kedvező(bb) árfekvésű, valamint a csatlakozók orientációját és bizonyos keretek közt a kábel hosszát is megválaszthatod.
- ADT-Link
- Chinahao.com -
Qkackca
exoduss
#47349
Mire is gondolsz pontosan? Nem biztos, hogy értem.
Rvz03-as házad van? Abba lenne a Blackridge? Fractal design riser-rel (ami gondolom nem merev) ?
Lehet egyszerűbb lenne elmondanod az alkatrészeket amiket használnál...profi: Qb One-ba is lehet vízhűtést, nem? Felülre a proci fölé helyezett hdd tartóba vagy a felső fedlapba optikai meghajtó nélkül. Ennél kisebb amibe belefér a víz, értelmes áron nem tudom van-e. Silverstone Raven/ Fortress sorozat, az keskenyebb (bár újonnan azoknak is megkérik az árát).
Az ilyen dan case, ncase meg ghost meg a hasonlók az meg nem biztos hogy baráti árazásúak. -
Qkackca
exoduss
#47344
Szia, nincs olyan hűtőm, de a honlap szerint úgy a 100% kompatibilitás, szóval van olyan eset amikor nem kell, de azzal minden esetben jó.
Ahogy látom ha felfelé mutat a hőcsövek vége akkor inkább túllóg az itx lapokon, esetleg ütközik vmilyen vrm alkatrészben/bordában, míg ha lefelé mutat akkor meg blokkolja a pciex slotot. -
Mercutio_
exoduss
#47048
Első körben a topic kereső által kidobott 80+ találatot javaslom átfutni...
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
Vedd azt, ami jobban tetszik, ez egy ilyen műfaj. Majd utána hozzáfinomítod a rendszert.
