patyil
HUN_Sector
#64903
De abban az in win házban ATX táp van nem? + kicsit bazárian néz ki. nekem akkor se, s most se tűnik egy kifejezett jó vételnek, de ízlések és pofonok
patyil
Crabface kolléga jóvoltából épül a kis mindenes
14400f re esett a választás, remélem nem lesz túl forrófejű
sajnos am5höz nem sikerült ócsón lapot szerezni.
Cable management amugy az valami pokemon? -
patyil
FireKeeper
#63778
2024es
patyil
AxBattler
#63423
Jogos, köszi sracok, magasabbra emlékeztem
Ez amugy lehet hogy a kollégának egyáltalán nem szempont, csak a diszkusszió miatt dobtam be
Egy normális 3-4fős háztartásban valszeg tökmindegy az a 10-20kwcpukban is lehet különbség:
Mikor én anno SFX buildet csináltam, az R5 5600 pl nálam sokkal magasabban idle-zett mint az 5500 (10w körüli különbséggel) , és light taskok alatt kb a felét fogyasztottaDe pl az alder lake még takarékosabb. Egy intel IGPU kb 0.5w idle ha nem megy vmi transcoding.
patyil
AxBattler
#63420
Így ahogy Ax írja, de alapvetően az 5600+DGPU meg a 24/7 médiaszerver üzemre lesz kevésbé optimális a fogyasztás miatt, kérdés hogy ez mennyire szempont.
Nem opció a szerver megtartása szervernek, vagy IGPU-s szervergép akár olcsóbban is (régebbi amd apu/régebbi intel non-F) és mellé mondjuk egy playstation?
patyil
Dr.Adonisz
#61446
Elárulod amugy hogy mik a technikai okok?
Egy usbs hangkártya nem tudná ezt az outputot? -
patyil
sff-cucc
#60835
Köszi szépen a visszajelzést, sokat segített így hogy teljesen új vagyok az SFF világban. A másik odaláról azért nem csatoltam képet mert csak egy rövid 6600as kártyára volt keret egyenlőre, amit másik gépbe szánok majdm és elég bután néz ki benne [kép]
ez pedig terv szerint a 4070sorozatból fog kapni egy passzentos karit, 2 slotos inno 3d van kinézve.
Jönni fogok friss képekkel és megfogadom a tanácsokat a szereléshez -
patyil
viperabácsi
#61052
attól függ mit csinálnál vele, az 5600g újabb, erősebb, jobban menne az 5600xthez.
patyil
am nem a mobil platformról ismert iGPU-k lesznek benne kitolt powerlimitekkel? Azokat már most is lehet benchmarkolni, lehet igy probaljak előrejelezni a teljesitmenyt.
Hogy ne offoljak teljesen, jómagam is beszálltam az ITX gépek világába az itt olvasottak alapján a legendás DanA4 házba
A gpu még várat magára, egyelőre egy rx 6600 került bele de nem túl pofás az a profil
A spec:
Asrock B550 Itx
R5 5600
Corsair SF750
32Gb memory
Noctua L9a FD kittel
+Két noctua venti 14mm es 25mm vastagsággalNémi finomhangolással elég csendes lett a jószág
- Revolut
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
