sff-cucc
patyil
#60811
Remek valasztas ez a haz es az alkatreszek is. Kernenk egy kepet a tuloldarol is!
Ezzel az alaplappal es hutovel en tuti kiprobalnam milyen IO shield nelkul. Vizszintes a racs es a lapnak nincs ez a b550-esekre jellemzo ormotlan-nagy VRM ami gatolna a legaramlast, tehat hatul azonnal tudna tavozni a felmelegedett levego.Ezen kivul pedig cable management remekul megoldhato par gyorskotozovel a tap alatt. A lenyeg hogy a gpu kabelt el kell vezetni a kulso elolap alatt ami hidat kepez es megtartja a 24pin-t, az usb port alatt meg el tud menni a cpu 8pin a ventik es a szegely kozott.
Valamint a riser kabelt el lehet vezetni a videokartya oldalan is a kozepso femlap es a muanyag lap kozott. Igy a risert leszerelven, azt elore meghajlitva a leheto legkorabban sokkal tobb helyet lehet hagyni az alatta levo ventinek es az alaplap hatuljahoz (vagy az ott levo M.2 SSD-hez) sem fog hozzaerni, de a venti jobban huti azt.
- Steam topic
- Félő, hogy az okosszemüveg a szexuális zaklatók játékszere lesz
- Kiszivárgott az Oppo Find X9s Pro adatlapja
- VR topik
- 27% - MSI RX 6650 XT GAMING X 8GB GDDR6 Videokártya!
- LG UltraGear 39GS95QE-B OLED Monitor! 39" 3440x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z690 i5 13600K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Aerocool P500B Digi ARGB 850W
