Piftuka
Légyszíves segítsetek a megfelelő alkatrészek kivásztásában az itt leírt számítógéphez, és célra!
Ott nem segítenek, más aktív szaktopic pedig sajnos nincsen a fórumon!
Köszönöm előre is!
Üdv: Piftuka
sasNAXO
Még egy kis AMD AM4 morzsa mára: lehet lesz 5500X3D, 5700X3D.
AMD Seems To Be Readying More Desktop CPUs With 3D V-Cache | HotHardware
(Engem utóbbi lehet érdekel, főleg ha a TDP az 5800X3D alatt lesz.
Victorio
viperabácsi
#60350
Ilyenem van, de az 1.0 verzió. Abban még nem Intel hanem MediaTek WiFi van. De csak kipróbáltam, elsőre ment szépen az itthoni AC-s routerrel. Viszont végleges állapotában madzagon kapja a hálózatot, szóval nem volt túl nagy WiFi tesztelés.
Amikor ezt vettem, nekem az egyik fő szempont a sok tároló volt. Ezen van 4 SATA, meg 3 M.2.
A másik ami erre billentette a mérleget az volt, hogy az egyetlen törpe kerregő ventit az SSD hűtőlemezzel együtt kukázni lehet. Kapott helyette egy bazi passzív bordát, ezzel néma. Az Asusoknál a hátlapi rész közepébe van begyógyítva a venti, nem tudom, hogy mivel járna onnan kiszedni. Az Asrock lap volt még szimpatikus, de azon 2 SATA és 2 M.2 van csak.Szóval idáig nagyon elégedett vagyok vele, minden működött elsőre, ment az EXPO is szépen ilyen modulokkal.
Hosszútávon az a továbbfejlesztési terv, ha majd egyszer lesz értelme, hogy legyen WiFi 7-es routerem akkor kicserélem a kártyát benne olyanra. Bár szerintem a 2.5G Ethernettel se lesz bottleneck egy darabig.
Meg ha elterjednek jobban a PCIe Gen5 SSD-k akkor kap egy olyat is, csak hogy nőjön pár milimétert az e-péniszem.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nálam ezzel a gépvásárlás le lett tudva a következő 5-8 évre, max videokártya csere lesz.
cucka
Ha jól látom, erre ragasztva van a hűtőborda, szóval olyan lehetőségeid vannak, hogy befőttesgumi, gyorskötöző, pillanatragasztó.
De erre a kemény 6 watt tdp-re simán elég az a passzív borda. Lehet, egyszerűbb onnan megközelíteni, hogy a házban biztosítod a légmozgást, hogy gyorsabban távozzon a hűtőborda környékéről a meleg levegő.
HUN_Sector
#60394
Olvasd el a hozzászólásokat, és valaki a PH-t szidja, hogy mennyi troll van a hardverbemutatós cikkek alatt LOL. Egy darab nincs ehhez képest, ami van, az is úriember.
HUN_Sector
Egyslotos 4060ti
Hogyan lehetne szerintetek aktív hűtést varázsolni erre az alaplapra? [link] A socket típusa FCBGA1264 az Intel honlapja szerint.
sasNAXO
Ezt nem láttam itt említve, úgyhogy gondoltam linkelem, mivel sokan iGP-t használunk ITX mellett: Ryzen 8000G család érkezésére utal a Gigabyte BIOS-a
Úgy néz ki jövő év elején végre érkezik valami értelmes AMD APU (mondjuk sajnos csak a legdrágább kapja meg a sok grafikus magot).Szerk.: Azt nézem, hogy az RX 6400 kártya az ami 12 CU-s, de az még csak RDNA2, ez már RDNA3 lesz.
viperabácsi
#60384
hdplex 250W GaN. az 500W jelentosen nagyobb, ugy voltam vele h inkabb kicsit lekorlatozom a procit (most 180W-ra van allitva az alap 225W helyett), igy sztem jo lesz a celjaimra.
borzaszto draga gep, a haz 45k szallitassal, az elso alaplap 167k, a tap 51k, a memoria 27k, procihuto 19k, az a szerencsem h a proci lett
munkara kell. keszul a masik is, olcsobb hazzal, 400W-os hdplex dc-atx-szel, de a frissen vett dell GaN 330W-os adapter nem beszel vele, azt meg meg kell oldani. -
akkor en is
termeszetesen van ventilator tarto furat az a24-v5-ben, hiaba meltatlankodtam korabban, csak zsakfurat ez is. a noctua hutokhoz adott hosszabbik csavarral pl a 80x25-os venti is szepen bemegy a helyere. van hely kettonek egymas mellett vagy van egy kozepre pozicionaltnak is furat.
az elolapot meg kellett forditanom, hogy a bekapcsologomb ne zavarja a tapot, kenyelmessen lehessen bedrotozni.mar uzemel, csak alakitgatni kell itt-ott. lehet megis fektetve lesz vegul, allitva kicsit butan nez ki ezekkel a labakkal es a labtarto csavarok elfoglaljak a szelso ventihelyeket.
ime a koncepcio:
szoval a tapot negy atmeno furaton keresztul ugyanolyan sullyesztett feju csavar tartja majd, mint amik az oldallapokat is rogzitik (bar kacerkodom bronz v aranyszinu csavarokkal is) es a processzorhuto a tap feloli oldalrol sziv levegot es az io-panel hult helyen fujja ki. -
FullGas
tippm86
viperabácsi
#60378
És az lehet, hogy hónapok után jön elő ez a gond?
Crabface
viperabácsi
#60375
Vatta uj lap es vatta uj ram. Megsem jo.
hoffman_
tippm86
Francia91
FullGas
#60369
Nekem is Gen 3-as NVMe SSD-m (WD Blue SN570 1 TB) van, mert a lapom (Gigabyte B450i Aorus Pro WIFI) csak azt támogat, de úgy őszintén, bőségesen elég. Kb 7-8 másodperc alatt kész van a rendszer a bekapcsolástól, minden marha gyorsan nyílik meg, és pöpecül fut, cserébe nem is melegszik. És mindezt egy nem csúcs proci mellett (Ryzen 5 5500), bár a 2x16 GB RAM ott figyel a lapban
FullGas
AxBattler
#60368
Gondoltam én is az alátétre, de első körben adok egy esélyt a szivacsos verziónak, így van benne egy kis rugalmasság.
Az alaplap nekem abszolút bevált, rá tettem a legfrissebb BIOS-t és teszi a dolgát. Talán egy negatívum hogy az M.2 SSD csak Gen 3-as, mondjuk az én felhasználásom mellett ez nem is mérvadó. Szerintem most így akcióba ennyiért Ajándék: 34000Ft [link] -
AxBattler
sb
hoffman_
#60349
Mostanában okoskodtam - ill. találtam vissza ide a topicba is - mITX vs minigép témában. Konkrétan inkább olcsóbbak - akár jóval - mint mITX-ben egy hasonló gép. Inkább támogatásban van hiányuk ha hátrányt akarunk felhozni (meg a hűtés ugye, de ez inkább balansz/választás kérdése, hiszen a még kisebb méret miatt kell ezt feladni).
Csak egy példa: AMD APU-ból messze jobbat, újabbat kapsz, ami mobil fronton új, vagy már akár 1-2 éve megvehető, desktopon pedig várunk rá azóta is... +fejlettebb gpu, AV1, PCIe 4.0, USB4 portok/TB, DP, PD, egykábeles csatlakozás... ha már hordozhatóság, nemcsak hogy kisebbek, de szerintem inkább bónusz a külső táp ha az érvrendszered nézem: azt sem kell cipelned, viszont az új gépek bármilyen erősebb Type-C táppal elmennek ami elég sok helyen akad hordozás nélkül is.
Egyébként én is onnan indultam, hogy rákérdezzek, mi a különleges a Chopinban. Lekéstem.
Nem vagyok képben, nemrég találtam ide vissza de pár mITX-et összeraktam régebben, nem láttam én sem az extrát benne. Így ismerve az érveket szintén azt mondanám, hogy spec igényre pont jó. Másra meg más, lásd akár a hordozhatóságot... -
FullGas
Pista0001
#60365
A szélső furatokba lehet csak rakni a táp hossza miatt. Talán sikerült nyernem pár millimétert. A távtartók helyett felragasztottam egy 2mm vastag szivacsos két oldalú ragasztott amire fel fog ülni a nyáklap. Illetve azért körbe ragasztottam a fém felületeket hogy véletlenül se tudjon testhez érni. Plusz találtam 4db hosszabb csavart a gyáriak helyett. Este bele próbálom remélem így már kiadja még ha passzosan is. [kép] [kép]
Pista0001
FullGas
#60364
A táp mindkét végénél 4 menetes furat van a távtartónak. Melyikekben vannak most? Talán az is megoldás, ha áthelyezed kicsit. Az is kérdés, ugyanazokat a távtartókat használják-e, mint amiket a táp nélkülihez adnak. 2 ilyen házam van paneltáppal, de nem a gyárival. Nem egyszerű, de elférek mindkettőben olyan lappal, aminek kb ott van a tápcsatija, mint a tiédnek.
FullGas
Egy kis érdekesség, hogy más ne essen ebbe a hibába!
Tegnap megérkezett a CHIEFTEC IX-01B-120W házikó. Kíváncsiságból mondom bele próbálom az alaplapot(Asrock A520M-itx)hogy lássam hogy fog elférni, lett meglepetés:
A házban lévő tápegység kondenzátorai túl magasak így pont nincs lyukon a felső alaplapi csavar
Kicsit körbe néztem a piacon hogy milyen itx deszkák kaphatóak és azt látom hogy 90%-ban ugyan igy helyezkedik el a 24pines csatlakozó.
Viszont nem adom fel, mivel a tápegység ugyanolyan távtartókon ül mint az alaplap, ezért megpróbálom azok nélkül rögzíteni a házban hátha sikerül. Ha nem akkor csak az a megoldás ha Pico tápra cserélem. -
TESCO-Zsömle
No, ez a projekt is szárba szökken végre:
zed1983
viperabácsi
#60359
Sajnos, ritkán, de előfordul az ilyen egy új konfig esetén
Csütörtökön itthon leszek kiveszek mindent a gépházból, aztán teszt Riser nélkül, majd másik tápegységgel -
AxBattler
viperabácsi
#60359
Szerintem van értelme: ugyanannyiba kerül, mint egy jobb B550-es ITX lap, csak megy bele AM5 proci és DDR5 memória. PCIE5 hiánya: szerintem a VGA-knak jó ideig bőven elég lesz a PCIE4, és SSD-ből is SATA-sat használok jelenleg, szóval...
4-6 év múlva meg úgyis csere.ASRock-on ráadásul van +1 M.2 hátértár foglalat... igaz, csak 1db HDMI-vel.
viperabácsi
AxBattler
#60356
Szerintem ennek semmi értelme , mert még m.2 ssd is csak 4.0 megy bele. Időt álló megoldásnak nem nevezném. Kb semmi előny nem lesz egy AM4 foglalatos csúcs lappal szemben.
zed1983 : Bakker szinte ez a gép van tervben , csak nekem , a VGA lenne Sapphire Nitro+ 6600XT
Nekem Am4 en ASUS ROG STRIX B450-I GAMING alaplapcsinált ilyet nem stabil ram XMP melett.
hoffman_
zed1983
#60355
fura kérdés: mit csinálsz, mikor újraindul? gépnél vagy, esetleg pont leülsz vagy elmész?
nekem másfél évig volt ilyen random bajom, miután rájöttem, hogy statikusan feltöltődöm szőnyeg/zokni miatt és a fém billentyűzeten keresztül kisütöm magam, mikor leülök és random rebooot. mindezt csak télen mindig, amikor szárazabb a levegő a lakásban... -
AxBattler
viperabácsi
#60354
Ez nem volt szempont... egyébként az ára is barátibb.
zed1983
Segítsetek mi lehet a gond?Új konfig:
Asus Rog B650E- ITX, Ryzen5 7600, 2x24GB TridentZ kit, SF600platinum, Lian Li A4h2o és egy RTX2070Random minden előjel nélkül újraindul, de általában tétlen állapotban. A 2070-et pár napja vettem, azelőtt nem rémlik ilyen, lehet a VGA, vagy Riser, vagy a PSU??
A RAM EXPO-s és a BIOS a legfrissebb és Default beàllításon.
Köszönöm
AxBattler
viperabácsi
#60350
GIGABYTE A620I AX lapon 1xHDMI és 1xDP csati található.
Egyébként valóban szívás, legalább 1db DP-t mindegyikre rakhattak volna pluszban.
mpierre
viperabácsi
#60351
Azok a diszkréten eldugott kis légkavarók...
Ügyes. Amíg csendben van, addig ok, utána kb cserélhetetlen.
viperabácsi
viperabácsi
#60350
Mégsem az egyetlen : ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
Leírásában :
1 x HDMI® port***
1 x USB3.2 Gen2 port supports USB Type-C® display outputs****
* Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.
** Supports max. 8K@60Hz as specified in display outputs
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
**** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. -
viperabácsi
Jol látom , hogy az AM5 itx felhozatalból egyedül a GIGABYTE B650I AORUS ULTRA alaplapon van több monitor kimenet ?
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 3840x2160@144 Hz
* Support for DisplayPort 1.4 version and HDR. 1 x USB Type-C® port, supporting USB 3.2 Gen 2 and DisplayPort video outputs and a maximum resolution of 3840x2160@144 Hz
* Support for DisplayPort 1.4 version and HDR. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 7680x4320@60 Hz
* Support for HDMI 2.1 version and HDCP 2.3.
** Support native HDMI 2.1 TMDS compatible ports.
Valakinek van tapasztalata ezzel a lappal ? Intel lan nem nyekegős ?Rákeresve a forumon : Victorio forum társ vett ilyet
hoffman_
TESCO-Zsömle
#60347
nem néztem utána a Minisforum gépeinek, de ha nem csal a pár PH cikkes emlékem, akkor horrodrága játékok ahhoz képest, amit tudnak. azok persze valóban lehetnek kisebbek. nem akarlak én meggyőzni, hogy szerezz Chopin-t, miért akarnálak. én csak annyit írtam, hogy a magam nemében nem sok hasonló van. ezek szerint más értékrendszer mellett pontozzunk. a brick egy véleményes dolog, csak éppen ez most az enyém, nem feltétlenül a horodzhatóság miatt, én alapvetően ellene vagyok.
#60348, rxmiss
de, a kevés alternatíva egyike. táppal és szállítással viszont már veri a 100k-t. -
TESCO-Zsömle
hoffman_
#60344
Nézd, ami engem illet a Chopin kb azt tudja, mint bármelyik Minisforum barebone. Ha tényleg a mobilitás az első, akkor még kevesebbet is, mert a szub-itx alaplapokkal a minis még kisebb is tud lenni, akár brick-el együtt is.
Az, hogy a brick lenne a hordozhatóság legnagyobb ellensége egy kijelző nélküli gépnél megintcsak erőltetettnek éreztem, de ennek hangot is adtam.
Nyilván ez a méret eleve egy leírhatatlanul kompromisszumos játék, szóval nincs túl nagy mozgástér, sok az átfedés.
És van rá esély, hogy egy ilyen csodát veszek Faternak következő gépnek, bár eredendően vmi integrált APU-s holmin gondolkodtunk a méret és a GPU miatt. -
hoffman_
TESCO-Zsömle
#60342
nem arra értettem, az a saját véleményed, az nyilván áll. arra, hogy nem hoztál másik hasonló példát. a Chopin kipipál olyan dolgokat, amit a legtöbb ház nem tud, ergo nyilván nem igaz, hogy "Mind." de ezen nem veszük össze, csak jelezni akartam, hogy valószínűleg ezért is népszerű : )
Pista0001:
de az is túlzás lehet, én nem is írtam olyat, hogy mindenki meg akarja szerezni. nekem sem a non-plus ultra távolról sem, de én valóban sokra tartom - ezt fent sehol nem jelentettem ki eddig explicit módon eddig
az beszédes mondjuk szerintem, hogy gyakran out-of-stock, itthon is és külföldön. persze ennek lehet oka a kis készlet meg a nagy kereslet is. -
Pista0001
hoffman_
#60341
Zsömi meg tudja védeni magát, ha akarja, de azért feldobnám, hogy az nem "butaság, vagy fogalmazzunk úgy, hogy magánvélemény", hogy "mindenki meg akarja szerezni"? Hogy neked vagy a kollégának ez a ház a non plus ultra, az egy dolog, de azért ilyesmiket kijelenteni elég túlzó...
TESCO-Zsömle
hoffman_
#60341
Várjad.
sz: Árát nem vágtam, annyiért tényleg bestbuy, de az ugye se a képekből, se a gyártóból nem derül ki. InWin szereti a jobb cuccait csillagászati áron adni. (Signature series)
Nekem nem oszt, nem szoroz a külső táp, a hordozhatóság meg... Amihez külön kell vinni a monitort, az nem lehet hordozható.
sz2: Nem tudom az miért butaság ,hogy én nem jöttem rá, miért akarja ezt mindenki. Szerintem semmi olyat nem állítottam, ami ne lenne igaz. Feltételeztem. -
hoffman_
TESCO-Zsömle
#60340
én pl. hónapokig vadásztam hasonló designt, beépített táppal, de legalábbis táp fogadásra képes kialakítással. a HDplex meg a külső kockás kamu hordozható gépek nekem nem merítik ki a kompakt fogalmát, hisz nincs benne minden.
szóval még mindig várom a linket 5L alatti, belső tápos ITX házra
ui.: most visszakerült a Chopin MAX a gyártó oldalára 60k körül - ami nem 100k - , de 2023Q2-ig hazai kisker garival 45-ért lehetett kapni. ebben benne volt egy magas minőségű, 4.5L ház, egy korrekt 200W gold táp. utóbbi önmagában 25-35k között kezdődik, ráadásul az is csak 80plus bronze.
a legközelebb hozzá a noname kínai cuccok (metalfish) került, fullgagyi kínai táppal vagy egy bronz FSP-vel, de az is 60k felett van már, nem összehasonlítható minőségben.
#60342, TESCO-Zsömle:
annyira nem várom, én jól elvagyok, csak beírsz egy butaságot vagy fogalmazzunk úgy, hogy magánvéleményt, de megerősíteni sem tudod
hoffman_
TESCO-Zsömle
#60338
mutass egy hasonlót : )
(gold táp nélkül is elfogadom, üsse kavics) -
TESCO-Zsömle
HUN_Sector
#60335
Sosem hallottam róla, így gyorsan rálestem, de leírás alapján én nem jöttem rá, miért is akarja mindenbki megszerezni Chopin-t. Látsztólag full generic miniPC, amibe beletették a power brick-et.
InWin design, felteszem limitált számban legyártva 100k feletti árazással. -
AxBattler
HUN_Sector
#60335
Ebben nincs semmi különös. Csomószor előfordul, hogy egy nagy OEM gyártó ugyanazt a dizájn eladja más-más cégnek, házak között is elég gyakori szerintem.
HUN_Sector
Ha nem bánjátok, még pár említést tennék erről a sparkmax cégről.
Kíváncsiságból próbáltam megtudni, vajon melyik nemzet gyermeke üzemelteti. Esélytelen megtudni bármit.
Elkezdtem nézegetni a házakat.
S mondom, b+... ennyire pofátlan koppintást.Mindenkinek megvan az Inwin Chopin? Hogy néz ki, miért is akarja mindenki megszerezni?
Akkor bemutatom a Gamemax Violint [link] 180w 80+ bronze táppal
coccolino
viperabácsi
#60331
Holding/retaining clip mount/bracket, panel clip, panel mount clip, sok neve van
Crabface
viperabácsi
#60329
A műanyag fogadó érdekel vagy a fém ami belemegy?
viperabácsi
valaki tudja hogy keressk rá arras a kütyüre ami az oldal lapot tartja a lian li A4 H2o x4 házakon ?
Asszem a dan case házak is ilyennel rögzülnek. -
coccolino
viperabácsi
#60323
nem építettem sose vizet, viszont 4:14-nél megnyomja a táp behelyezese a CPU blokk egyik csövét, kell tartani az ilyentől, vagy ekkora mozgás/feszülés még belefér?
zed1983
viperabácsi
#60323
Igen, ezt már néztem korábban, de az radiátor, amiben benne van a pumpa is nagyon drága
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#60323
De jó lett volna ezt látni, mikor én vettem a H2O-t...
viperabácsi
Crabface
Pikkpakk ossze lett csapva a build.
Crabface
Sneak Peak
sasNAXO
FullGas
#60311
Az L9a fölé befér még egy 5-6mm talán (most éppen nincs benne semmi úgyhogy sacc). Pl. ilyen dolog jó fölé: NA-FD1 (noctua.at)
Ventiknek alul/felül (vagy ha fektetve van akkor két oldalt) elméletileg van helye, gyakorlatilag -ahogy írta is kolléga- nincs.
Pista0001
FullGas
#60311
Érdemes lenne, de szerintem nem férnek be. A PCIe slot felől a slot miatt, a másik oldalon az ASRock lap ventilátor aljzatai miatt. Alapvetően ez a másik oldal alkalmasabb a ventiknek, de csak olyan lappal férnek el, amin nincs ezen az oldalon semmi a lap szélén, mert a 10mm vastag ventik is a lap fölé nyúlnak. Szerintem elég lehet a procihűtő ventije az egész gépnek, esetleg azzal javíthatsz a helyzeten, ha egy fan duct-ot alakítasz ki hozzá a tetőtől, a felső rács többi részét meg letakarod. Ezzel tudod biztosítani, hogy a venti által mozgatott levegő a ház legnagyobb részét átjárja.
FullGas
HUN_Sector , Pista0001 Köszönöm az infókat
Úgy néz ki sikerült találnom itt aprón egy Noctua nh-l9a-am4 hűtőt ami 37mm ezzel nagyon nem lővök mellé talán. A Zalmant meg eladom
Illetve volna még egy kérdésem: A házba érdmes rakni 2db 50mm-es ventit szerintetek?
Erre gondoltam NOISEBLOCKER NB-BlackSilentFan XS-1 [link] -
Pista0001
FullGas
#60308
Tudsz venni magasabb tetőt hozzá, MK-35DV a neve. Pár éve 4000 forint se volt, most 10e-ért láttam 1 helyen, de nem keresgéltem sokat.
HUN_Sector: annál szerintem több. 9,5mm-es 2,5 colos hdd is van a világon, kalkulálniuk kellett azzal is, a hdd tartó lemez is 2-3mm. Szerintem 42 mm biztos megvan, az MK-35DV kiegészítővel plussz kb 20mm, szóval azzal tuti befér a hűtője.
Van egy IX-01-EM, egy 03-am es egy ilyen magas fedelem is, de mindkét házban forrasztott procis alaplap van, szóval nem tudok pontos mérettel szolgálni, csak az alaplap síkjától.
FullGas
Elgondolkodtam hogy a jelenlegi Silverstone Milo ML08 házomból át költöznék egy még kisebbe. Ő lenne a kiszemelt: CHIEFTEC IX-01B-120W [link] amibe ezek a cuccok mennének:
Ryzen 5 5600G ~Asrock A520M ITX/AC ~ G.Skill Aegis 2x8GB 3200MHz DDR4 ~ Samsung 980 1TB
Viszont egy dologban nem találtam pontos infót,hogy maximum milyen magas CPU hűtő fér el a házban a hdd tartó lemez nélkül. Van egy ZALMAN CNPS7600RGB [link] hűtőm ami 52mm magas, a ház méretéből kiindulva az a sejtésem hogy nembiztos hogy elfér.
Milyen hűtőt ajánlanátok ha nem férne el az említett Zalman?
- Kuponkunyeráló
- PayPal
- Hobby elektronika
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- Elite: Dangerous
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
60376 a szét szerelés mindenképp meglesz, aztán meglátom.
