Rick4
AxBattler
#59488
Ejj, de szerettem ezt a kis házat..
Igaz nem volt túl méretpontos, a fedlap se csúszott fel szépen, az eleje se volt pont ugyanaz a méret, mint a fém test, az usb-ket is el lehetett volna rejteni, de minimum mehetett volna nikkelezés helyett fekete, hogy ne üssön annyira el, power led igazi lézerágyú volt, de amúgy összerakva jó kis izomkocka volt... -
Rick4
Annak elég egy paneltáp, bár pont mértem a múltkor, nem nagyon tudok mérhető különbséget se kimutatni egy normális 120W-os paneltáp és egy 60W-os deer tápegységáltal hajtott j4025-ös lap, vagy egy 350-es Chieftec atx tápegység, vag egy 300W-os pico psu általi működés közben, szóval csak az a fontos mennyi a hely.
Kb ugyanúgy esznek konnektorból, és ugye egyik árban biztosan töredéke a másiknak, miközben bármikor több ampert lehet elővarázsolni vele, bent van minden a házban, azaz vagy egy ATX táp valami frankó házzal, vagy egy SFX szintén hozzá valóval, és csak a legutolsó esetben, bizonyos feltételek teljesülése esetén érdemes paneltápot, vagy pico psu-t berakni, ha minden ki van száomolva, nagyon kicsi a hely, valami passzív lap és egy max 65mm vastag ház, és max 70-80w fogyasztás van, ahova más be se férne.
Igaz pont ilyen házban ment évekig egy i7-6700-as id-cooling is-40-es hűtővel probléma nélkül, de az a max, ami még elmegy...
PROTRON
Pista0001
#59496
Én jobb szeretem ha legminibb gépben még kitölti a légrést a csendes paneltápos történetet, mondjuk HDplex legujabb szériája, ha nem lenne ennyire piszok drága.
Elhiszem hogy sokaknak nincs bajuk a külső tápokkal, meg a minőségibb gépek esetében nem CW-nek mint a nem minőségi ATX tápok (höhö---nem merik almát almával hasonlítani)De azt vallom hogy a tápegység a gépen belül legyen, ha nem notebook vagy tablet. Emiatt AIO esetén is inkább valahogy bele kéne gyömöszkélni...
Szerintetek belső vagy külső tápegység a jobb választás Mini-ITX-hez? Most többé-kevésbé valószínű, hogy megveszek egy Asrock J4125-ITX lapot, az menne bele meg egy 2,5" SSD. Szerintem max ~20W körül fog kérni az egész.
PROTRON
Pista0001
#59489
Nekem ez a változás pont hogy tettszik, de csak is abban az esetben ha az így felszabaduló helyen eltud nyújtózkodni egy abban az irányban pont egy mérettel hosszabb alaplap. Nem akarok semmilyen kártyát beledugni, nem amiatt kellene.
Ugye ITX-ből nem mindig van kínálat a jó felszereltségű alaplapokból közepes pénztárca számára, ahova mondjuk irodai gépből választ az ember a hosszú 10 éves megbízható élettartamra méretezve. Nem szívesen választok irodai PC-hez pl 610-es jelzésűt, inkább 660-as széria...
Nem a kihajtás miatt, hanem jobban bízom hogy az sose fogja megadni magát, míg a 610es estében úgy tartom ott a lutri hogy bármikor megadhatja magát terheletlenül is.Meg azért I/O terén is van előrelépés, pl 2,5G lan, meg USB-C csatik, meg esetleg van furat a VRM hűtéshez, még ha maga a hűtés nincs is felszerelve.
Továbbá a házzal kapcsolatban még1 kérdés:
Én vagyok béna, vagy tényleg nincs hozzá gyárilag VESA rögzítési lehetőség? A mérete túl nagy lenne? -
Pista0001
AxBattler
#59488
Pedig a képeket átnézve látványos a táp változása. Paneltáp helyett már pico van az újban. Hozzáteszem, ez nem feltétlenül jó fejlesztés, a táp aljzat elhelyezkedésétől függően okozhat gondokat. Például nekem a Chieftec IX-03-ban összeakadt az első hdd/ssd-vel, csak a magasabb tetővel, kiemelt hdd/ssd tartó lemezzel tudtam összerakni. Szereztem is bele paneltápot...
AxBattler
LC-Power LCPOWER LC-1350MI-V2 - gyári oldal
Az eredeti változathoz képest megújult ez a modell: slim ODD-nek már nincs rajta slot, helyette 3.5"-os HDD-t is szerelhetünk bele megfelelően alacsony cooler használatával.
Elvileg a táp is kapott frissítést (LC75ITX-V2), de hogy ez mit jelent...
Mindenesetre én örülök, hogy ez a gyártó is hallat magáról, igazán jöhetne egy V2-es 1510mi, vagy 1540mi/1550mi.
RazoR
HUN_Sector
#59485
Felhasználva az oldalsó venti keretet meg egy kis barkácsolást és simán bele megy egy 240-es aio felülre. Tervben volt, hogy megcsinálom de visszamentem ATX-re.
mpierre
HUN_Sector
#59485
Ja az megvan
. Ez meg egy 240-es vagy 280-as aio vagy radi. Ami másabb, meg még custom vízre is opciót ad. -
mpierre
Aki a cm nr200-ba akar felülre aio-t rakni: [link] (nem, kici - occó...
) De lehet valahol akad 3d nyomtatható példány is ebből... -
Pista0001
Azt hiszem, oldalra lehet tenni még egy 3,5-es meghajtót, összesen 3-nak van benne hely. 3 HDD-t írt a kolléga, gondolom a 3 "hivatalos" helyre.
Nna, a gyári oldalon 2×2,5+2×3,5 vagy 4×2,5 van... Szóval nem tudom...
Nekem úgy tűnt az oldalsó lemez, hogy vagy 2×2,5 vagy 1×3,5, a felső meg fixen 2×2,5. -
Rick4
Szerver lesz belőle? Asrock Q1900-ast vegyél, azok nem drágák, és tényleg alig fogyasztanak, abaszolút nem kell hűteni a cput, zárt házban is elvan max 40°C-on. De egy J4025 sokkal combosabb, és annak sem kell az akítv hűtés, jóval erősebb is, csak maga a lap drágább, meg már ddr4-ramokat eszik.
Rick4
Hova teszed a vinyókat? A felső keresztlemezre ha jól tudom, kettő fér rá, ha nem túl magas a cpu hűtő, és az is csak megpróbálja kifújni a benti meleg levegőt, elől a táp takar ki, elölről szív, és oldalra nyom ki, szóval átszellőztetés gyakorlatilag nincs. Én tennék a vinyókra pl két coolink silent savior hdd hűtőt, még akár megfordított ventivel is jó, azaz kereszülszívna a vinyók aljánál, és lefelé nyomná a cpu hűtő elé, de hogy a harmadik vinyót hova teszed, azt nem tudom.
Kolink Satellite házat használt már valaki több HDD-vel? Mennyire melegednek? A Satelliten csak egy darab ventihely van, az is hátul. Elég lehet ennyi légmozgás 3 darab HDD-nek? -
TESCO-Zsömle
mpierre
TESCO-Zsömle
#59466
Ejha! Majd pár fotót pukkants róla. Piszok mód tetszik a kialakítása.
Slimből xflow, vagy sima? Alphacool xflow pont befér, ugyan babázni kell vele, de befér. Csak a 8 pin eps nem biztos, hogy elfér, ahogy tervezted. (Cpu feletti sarokban kelleni fog az xflow-hoz egy 2×45°-os forgatható fitting is, meg egy toldó is, ha jól emlékszem...)
Rick4
flashpointer
#59464
Én kimértem, 420W-ig szalad el limitált procival, viszont ez a 120-as vastagabb, mint a 240-es hűtő, de kinek mi a zavaró hangerő, 900-1000 körül hangtalan, utána már kezd hangja lenni.
sasNAXO
Francia91
#59454
Ehhez itt hozzá kell tenni, hogy a 5600G APU-nak van hirdetve; a 7600X meg sima CPU-nak, amibe belerakták a kvázi minimumot, hogy elinduljon videokártya nélkül a rendszer.
2 darab RDNA2 mag van benne ha minden igaz, az 5600G-ben meg 7 darab VEGA ha jól rémlik. (5700G 8db?)Most ez találtam, nem tudom mennyire aktuális, ez ugyebár csak mobil, mert tudtommal csak az lett bejelentve (javítson ki valaki ha lemaradtam róla pls), de egy olyan 12 magos RDNA3 IGP-s APU-t megnéznék az 5700G "csomagolásában"...
(Más kérdés, hogy vajon az AMD megmeri-e lépni.
Az RX6400-ban van 12 db RDNA2 ha jól látom, tehát saját kínálatába "harapna" vele. És mivel nincs konkurense, így lehet azt mondja mi kis ITX mániások így jártunk.
)#59456 L4D1K: Steam Deck?
Francia91
Ráadásul GTX 1080 MXM nem nagyon van 100 ezer alatt. Esetleg szökőévente...
Nekem mondjuk annyiban jó, hogy van egy DELL Precision M6800-as laptopom, ugyanilyen MXM 3.0B foglalattal, 1080 MXM is belemegy, a teteje pedig a Quadro P5000 Mobile, amit megeszik
Régi szép LAN-os idők?
Mondjuk nekem is tetszenek a kompakt házak, mert rájöttem a legutóbbi ultra tower házam után, hogy még egyszer ilyen nagy dögök nem kellenek. Sok helyet foglal, ahhoz képest, hogy az alaplap mekkora, meg a ház mekkora, nincs arányában, szerintem túlzottan nagyok a modern gépházak és nem helytakarékosok. Túlzottan sok a felesleges, légüres tér bennük. Eddig a Cooler Master HAF XB Evo bejött ATX méretre, ITX-re meg a Kolink Satellitejét vettem meg, de az még nincs beépítve. Majd talán egy 5600G-t fog kapni egy ITX lappal, ha lentebb mennek kicsit az árak. -
Francia91
Jó, én csak pár tesztet olvastam, amikor kijött a 7xxx széria, és ezen is az látszik, hogy a 7xxx IGP-je gyengébb, meg írták is megjelenéskor, úgy rémlik
AxBattler
TESCO-Zsömle
#59399
Arctic MX-6 hogyan vált be? Elégedett vagy vele?
Rick4
flashpointer
#59450
Itt egy 120-as aio van egy i7-13700K-n, kicsit trükközni kellett, hogy menjen rendesen, de mostmár a napi használatban elég jól elvan, a cpu jelenleg is 37°C-on dolgozik, biosban meg 90°C limit be van állítva, és ennyi. És ez csak 180W környéke limitálva, 220-ig elmenne limit nélkül, ezt egy 240-essel se hűtőd le...
Rick4
flashpointer
#59443
500 wattot meg lehet hogy meglepo lehet de egy 140 es radiator lehut
Persze, ha az a 140-es radi 5 centi vastag, és 4 ventivel fújod keresztül az 5 fokos levegőt!
Pista0001
flashpointer
#59443
Félreértesz, úgy értettem, hogy az alaplapon kellene kezelni 5-600 wattot, és ezt a procifoglalaton is át kéne juttatni, ez a nagy probléma. Hogy egy dvga-s rendszerhez van táp, és le is lehet hűteni, az nem újdonság.
gianni85
#59442
Jó, de FM2? AM4-ben már az 5600G vagy 5700G elég jó, persze kérdés, hogy mire kell? AAA játékokra felejtős, viszont régebbi játékcímekhez már teljesen jó és a 4K 60fps is megy, ha tévére akarnád kötni és filmet nézni. AM5-re meg már vannak még jobb APU-k. Oké, azok sem az igazi még, de már valami.
flashpointer
Pista0001
#59441
parhavonta ugyanoda kanyarodik visszaba topik
Egyaltalan nem komoly feladat, sfx bol van 1100+ w-os, 500 wattot meg lehet hogy meglepo lehet de egy 140 es radiator lehut , de egy 280as biztosan, a kerdes csak hogy mekkora zajjal(linus tesztelt is ilyet, mondjuk amilyen buildet latni itt par embernek noctua nh-l9 el ami korbe van bastyazva rammal bordaval , a hang csak huszadlagos). Normalis rekreaciora meg el lehet felejteni az integralt fosokat, 30 fps-el fhd - n tolni lowba minden csak nem elvezet, meg tobb stresszt okoz mint elotte volt. Persze trabantban is lehet utazni 1000 km-t csak kerdes h kinek jo. -
gianni85
De mikor? Én idén tavasszal kezdtem olyan 6 év kihagyás után újra pc-zni, és akkor utoljára még bepróbáltam egy fm2 apu-t, amit aztán bővíteni kellett dedikált vga-val, hogy érdemben lehessen játszani 1080p-n. Most 5-6év elteltével is úgy látom, hogy még mindig csak kompromisszumos 1080p-re elég egy apu. Én naivan úgy érzem, hogy kukázni kellene az eddig kialakult és folyamatosan fejlesztett pc hardver struktúrát, vagy adni egy alternatívát olyan felépítéssel, mint a konzolok, és akkor lehetne érdemben fejlődés apu vonalon.
Pista0001
Ha úgy vesszük, már a jelen. Az átlagos felhasználók gépeiben túlsúlyban vannak a dedikált vga nélküli gépek szerintem, amikben van, ott is sokszor olyan van, ami nem oszt, nem szoroz (laptopok, brand gépek nagy része). Egy kis réteg gépében van csak külön értelmes gpu, őket viszont nehéz lesz integrálttal kiszolgálni. Elég megnézni a mostani felső kategóriás gpu-k fogyasztását, rendszer szinten a procival együtt 5-600 watt is simán összejön. Ehhez már a tápellátás megoldása és hűtése komoly feladat lenne, főleg ITX méretben.
Nekem tetszik ez a Terra. De ennyi pénzért... oké, oké, Fractal ház, ismerjük a minőséget. De ENNYI pénzért?
Rick4
TESCO-Zsömle
#59435
A humorra vevő vagyok, még a feketére is, de lehet ez most nem ütötte meg az én szintemet.
Rick4
HUN_Sector
#59432
Szép kis család lehettek.
Rick4
HUN_Sector
#59430
"Na ha a Terra az olajradiator, akkor a Segotep a Szarvasi "
Én csak egy helységnevet látok..
gianni85
Egyébként szép nagyon ez a Terra, csak nekem DAN után ez is túl sok kompromisszumot jelentene.
Mondjuk a 338mm-es vga kártyámmal úgy tökön lőttem magam, hogy ha megunnám a CM NR200 puritán megjelenését, akkor is max a hamarosan érkező Ncase M1 evo, vagy Streacom FF1-be tudnék átköltözni. A vicces az egészben, hogy kisebbek mint az NR200, és matx lap meg atx táp is belemegy
Ha év végéig a seggemen bírtam volna maradni az matx konfigommal, még spóroltam is volna olyan 100-150e forintot. -
L4D1K
Grave_444
#59424
Kb mindenki azt javasolta, illetve neten is azt olvastam hogy szendvics házaknál alsó / felső venti belülről kifelé szív.
Nagyon nincs mit hűtenie ha befelé fúj, mert ott csak a táp zárt részét éri. Ellenben a videókártya oda fújja be e meleget a saját hűtőjén keresztül.
Grave_444
Nagyon tetszik.
Jöhet még róla kép, ha van.
Teljesen jó gamer gép, főleg 1080p felbontásra.Pár éve eszembe se jutna itthonra a gépbe 2,5" SSD, nem hogy HDD. M.2 minden szempontból jobb választás, manapság egész olcsó is. Persze akinek több TB kell, annak marad a régi megoldás.
L4D1K
Vízzel nem fogok versenyezni
Rick4
HUN_Sector
#59412
Én egész egyszerűen csinálnék egy keretet belőle, azaz csak a külső egy centi maradna, majd hangszóróselyemmel, vagy előte fekete női harisnyával egész egyszerűen behúznám. A szellőzés és a porfogás duplán előnyös, ennél több levegő nem fog átáramlani semmi más megoldással.
L4D1K
Összeállt végleg a Fractal Terra. Történt pár lényeges változtatás, hogy jobban elférjek és ne legyen gond a teljesítménnyel sem
Lap: ASUS b450i
Ram: Corsair vengeance lpx 3200 32GB
VGA: Asrock 6700xt Challenger Pro
Proc: AMD 5600x
Hűtő: Alpenföhn Black Ridge + Silent Wings 4 pro
Ház hűtő: Silent Wings 4 pro
Táp: Corsair Sf600 platinumA cél az volt h megfelelő hűtés mellett minimális vagy 0 zajjal menjen a gép. A Black Ridge egy top flow ventivel elég alacsony volt ahhoz h elférjen a másik oldalt egy 2.3 slotos kártya és ne legyen kompromisszum később sem a hűtéssel. 24 fokos szobában idle 40 fok, cinebench 69-70.
A hűtő rálógott a riserre, nem volt élmény szerelni de azért megoldható.
A ház ventit nagyon okosan lehet csak berakni mert a táp kábelei mindenhol útban vannak.
Most egy ideig nem nyúlok hozzá, kivéve ha kap egy másik videókártyát. Ez így 1080p-re tökéletes.
Ha valaki esetleg ilyen házat tervez venni és kérdése van szereléssel kapcsolatban, nyugodtan írjon rám.
HUN_Sector
hegegabi80
#59411
Igen, látszani fog az erezet. Még dolgoznom kell kicsit rajta, vágni bele szellőzőket, festés, majd alá szúnyogháló porfogónak
hegegabi80
HUN_Sector
#59410
Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy fog kinézni.
Akkor látszani fog az erezet? Azt hittem telibe fekete színt kap. -
sasNAXO
HUN_Sector
#59408
Ez felületkezelve nagyon jól fog majd kinézni!
sff-cucc
Remeltem, hogy lesz ITX kiadasa is a 16GB-os valtozatnak, de azota mar kicsit letettem rola mert kiderult hogy a memoria ket oldalu modon van rajta. Azaz a hatso 8 nem kapcsolodik semmilyen huteshez es meg az elol levovel is oda-vissza futeni fogjak egymast. Emiatt szerintem ez nagyon fog melegedni, de ne legyen igazam.
Meg igazabol nem is ertem, hogy ez mitol "clamshell-design". Ez pont annak az ellentete. Semmi sincs felbehajva es beul ovva a tartalom, egy lap van es mindket oldalan KIVUL van a cucc. A Clamshell az egy osszecsukott laptop, ez meg olyan mintha egy tablet hatso oldalan lenne egy full billenytuzet.
Rick4
Na ilyet se láttam még. Áprilisban vetem 3 ARGB-s Arctic P12 PWM PST ventit a kis gépházamba, ezek hátra, és felül a venti alá és fölé kerültek és vettem egy 140-est is, ami alulról fújja keresztül a gépházon. Tök jól működött idáig, alig 850-es fordulaton mentek, és 40°C alatt volt a cpu sima böngészős használat közben.
Ma szúrtam ki, hogy az alsó 140-es csak féloldalasan világít, a másik felén nem mennek a ledek, sőt, ha úgy van elosztva, hogy az a többi elé kerül a led tüskesor elosztásban, akkor a mögötte lévőket is blokkolja...
Igaz 120 hó gari van rá, de most vihetem vissza...
TESCO-Zsömle
stigma
Horvi
stigma
#59386
Nekem az 5600-as procin egy black ridge van, meg vagyok vele elégedve teszi a dolgát. Viszont azt érdemes megfontolni, hogy teszel rá egy másik ventit, mert amit alapból adnak ha jól rémlik 92-es és az kicsit hangos. Én az enyémre raktam egy P12 slimet(csak ezt fért el) és úgy már csendes megoldás. Nálad elférne a nem slim venti is. Mondjuk az a proci nem egy kályha
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Nyilván van másik típus is, erre emlékeztem.
