Vigneau
phulee
#61696
A Dagger-t láttam én is a HA-n. Anno én is kerestem, de pár teszt, különösen ez elvette a kedvem tőle.
Nagy sztár még a Corsair SF600W (és a kistesó SF450W) - általában nincs gyári beépítő keret hozzájuk. Viszont a SilverStone PP08 megéri az árát, bár itthon nem sok helyen lehet beszerezni. Én Merlinéktől vettem.
phulee
viperabácsi
#61697
Köszi, valóban ezek lemaradtak.
phulee
Vigneau
#61695
Megértem, totál másra emlékeztem. Szerintem elnézhettem egy sorral az árakat, tegnap meg dobtam egy hátast.
Az aprón lenne egy FSP Daggger Pro, csak még nem sikerült egymás tenyerébe csapnunk. Jó a használt is, de garisat szeretnék. Bár most roger.smith árul egyet 1 hónapos garival vagy ha más nincs, akkor maradt a fent linkelt chieftec. Legfeljebb, ha lesz rá jobban keret, akkor cserélem FSP-re vagy CM V650 SFX Gold-ra, ezeket ajánlották a hozzáértők itt a szomszédban. Illetve még egy Asus-t is, de ott egy pillanatra elfelejtettem levegőt venni.
Vigneau
phulee
TurboK0
#61684
Esetleg még ez is elfogadható árban van: CHIEFTEC CSN-550C 550W Gold.
spst
Szervusztok!
Sajna megállt a mini-ITX-emben a paneltáp, pocakra híztak a kondik... Nem tudtok hétvégi beszerzési forrást 4 db 2200 uF 10V 105C kondihoz, esetleg egy 120 W-os Pico, Intech vagy hasonló DC 12V ATX paneltápot SATA csatlakozóval eladót. Persze működőképest...
Köszönöm a segítséget. -
Vigneau
phulee
#61682
Anno én is ezen a vonalon mozogtam a Phanteks 750W AMP mellett, akkor egy ID-Cooling IS-50X V3-ra esett a választásom.
Teljesen más volt a koncepció és a légáram iránya is fordított volt. A táp is besegített némileg a meleg levegő kiszívásába.
Meg kell hagyni, azóta azért sokat változott a belbecs. A fentebb már bemutatott (SI-100 és eLoop) verzió azért bőven jobb a CPU hőfokokban.
PROTRON
viperabácsi
#61686
Azt írják a VGA-ról neten hogy ténylegesen megmérve 53W-ot kér, szal elvileg tényleg beleférsz gamelés alatt is a keretbe.
Azért majd csekkold, lehet hogy a procit kicsit alulkéne feszelni, amivel csak 2% fps-t vesztesz, közben meg jelentőssebb lehet a teljesítmény bónusz.
A proci tutira többet kajol mint 65 watt, amire rárakódnak a hirtelen kilengések, ezért kell rászámolni extra kapacitást, hogy ne aktiválódjon a túlterhelés védelem.
Vigneau
TurboK0
#61684
Köszönöm szépen!
A jobb oszlop alsó párjából használtam fel 2 készletet a két SSD egymáshoz rögzítéséhez, csak előtte a csavarok helyét tűreszelővel kitágítottam. Majd ezután a kapott keretet gyorskötözővel rögzítettem a házhoz:
A SATA kábeleket az alaplap háta mögött vezettem fel. A tápkábelek pedig a zárszerkezetből rögtönzött keret közepébe vannak becsúsztatva.
Egy időben gondolkodtam én is a táp előre rögzítésében. Már roger.smith-szel is elkezdtem egyeztetni egy Kolink Satellite-hoz hasonló hátsó tápkivezetés legyártásával kapcsolatban. Aztán végül maradtam az eredeti, "két ventit előre" koncepciómnál és bevállaltam egy Thermalright SI-100-at a korábbi Scythe Mugen 5 (~155mm) helyett.
A korábbi képen látható 750W-os SFX EVGA-t 30k-ban sikerült megcsípnem több, mint 9 év garival. Jó cuccokat olykor ki lehet fogni a HA-n.
viperabácsi
Hi srácok !
Vettem aprón egy SS-250SU 250W Flex Atx tápot, kérdésem arra irányul , hogy egy ryzen 5 5600 / 5600g procit ( 65W tdp ) meg egy RX 6400lp el kellene bírja 2 db 1 t ssd társaságában egy Asus b550itx lapban ? Jól gondolom ?
A kártyának nincs táp cstija csak a lapból veszi fel a kakaót.
Az ha jól emlékszem max 75 watt lehet . -
TurboK0
Vigneau
#61677
Nagyon szép munka! A ház tetején az SSD-t milyen rekeszbe szerelted be?
Nálam is ilyen ház van, jelenleg így néz ki:
Legalul 10GbE hálókártya, felette eSata kimenet (USB dokkolóknál 100x megbízhatóbb).
Közepén a nagy üresség a videokártyának lesz majd, de a kártyámnak nem az oldalán hanem az elején van a táp foglalata, ezért annak is kellett rendelni egy 180 fokos toldót, illetve az alaplapi SATA portnak is rendeltem, reméljük azzal jobban elfér.Pont egy-egy centi híján nem fér el benne semmi sem rendesen, ha mind a hat oldalán csak egy-egy centivel hosszabb lenne, még akkor is törpe házikó lenne de sokkal könnyebb lenne szerelni. Alján pl. a PCIE slot blokkolja az alsó venti portot, alaplap oldalán a 90 fokos SATA port csak spéci rövid kábellel használható és azzal is feszül az előlapnak, stb.
A hűtéssel nem vagyok megelégedve, a hőmérsékletek nem vészesek (kb. 5 fokkal több mint egy Fractal Define Mini C házban hyper 212 hűtővel), a gond az hogy így tűz forró levegőt fúj ki a gép. Ez most még nem gond de nyáron brutális lesz.
SFX táppal lenne az igazi mert úgy több hely marad a légáramlásnak is. De egy minőségi SFX táp többször annyiba kerül mint ez a kaszni.
Olvastam neten hogy ha 12 centis ventis SFX tápot használsz, akkor azt fel lehet fogatni a venti tartóra. Úgy pedig elfér benne egyes torony hűtő is (kb. 155mm magasságig)!! Majd ha lesz pénzem új tápra akkor megpróbálkozom vele.
TESCO-Zsömle
flashpointer
#61674
Úgy biza. Nyilván kis rendszernél nem kellenek akkora méretek, de a szabályok egyszerűek. A leghűvösebbtől a legforróbbig növekvő sorba kell rakni az alkatrészeket. A körön belül mindenképp, de lehetőség szerint fizikailag is függőlegesen. Az utolsó (és egyben elgnagyobb) hőtermelő, a GPU után feltágulni amennyire lehet (a meleg vizet nem szabad a körön belül fojtani) és úgy fel szigetelve a radiátor csatlakozójáig. Utóbbira egy 100-120cm magas fűtési alumínium radiátort gondoltam, nyilván korróziógátló folyadékkal és galvanikus elválasztással.
Az ötlet alapja az a tény, hogy a képen látható rendszeren egyszer alakítottam valamit és csak 3 hónappal később vettem észre, hogy a szivattyút elfelejtettem visszadugni, addig nem volt keringetés csak keringés. Kellett hozzá az a felépítés, ami a képen is látszik, hogy a hőtermelőből egyenesen fel megy a víz a hőleadóba és kellett ez a blokk. Az Enzotech Sapphire, ami felépítését tekintve a múlt és a jövő közti átmenet. A mai micro-pin és a régi macro-fin dizánj keveréke a micro-fin. A dolog egyedisége az a jelenség, hogy minél lassabb az áramlás a tüskék között, azok annál hosszabban átmelegszenek -> nő az effektív felület. Ilyen azóta sincs , mert nem szükséges a szivattyúk miatt. A maga korában ennek a blokknak volt a legkisebb ellenállása és ezzel arányosan a legjobb teljesítménye. Bármi, ami ennél jobb volt, legalább 1,5-2x akkora ellenállással bírt a jet-plate miatt.
HUN_Sector
Rézhűtőt csakis galliummal!
Vigneau
phulee
#61678
Nem rossz választás az a hűtő sem. Én is nézegettem anno, de az ára picit megakasztott. Az SI-100 nálam 42.2mm magas RAM-ok felett van és még maradt jó pár mm.
Jómagam a két venti előrehelyezésével kínlódtam egy sort, no meg a két SSD-vel. De aztán csak összeállt a gép végül.
phulee
Vigneau
#61677
Már tegnap sem értettem magam, hogy miért töltöttem el annyi időt a ház projekttel, amikor ez a kézenfekvő, számomra optimális megoldás. Jó látni, hogy már többeknél ilyen szépen összeálltak ezek.
Most még küzdök az Sfx táp kérdéssel, mindenképpen az menne bele, ez nem is kérdés. Hűtésnél még gondolkodom a AXP-100 Full Copper-ben, elég jókat olvastam róla, feltéve ha a memóriák elférnek alatta.
De ahogy a milliméterezést látom, ez már majd úgyis csak az összeszerelésnél fog kiderülni. Elsőnek a gyári AMD hűtést kapja meg, aztán majd meglátjuk... -
Vigneau
phulee
#61662
Köszönöm szépen!
Egy darabig elszórakoztam vele, mire összeállt.
Igen, SFX táp mellett, megfelelő (pl. SilverStone PP08) ATX to SFX átalakítóval bő 100mm hely marad a CPU hűtő részére. A Thermalright SI-100 kényelmesen be is fért egy 25mm-es ventilátor társaságában:
Időközben meguntam az Arctic P12 Max-ok "sziszegését" és visszaraktam a gyári Thermalright TL-E12B Extrem-et a CPU-ra, valamint reaktiváltam a szekrényben szunnyadó Noiseblocker NB-eLoop B12-PS-eket. Nem bántam meg a cserét, pedig az utóbbiakkal szenvedtem a korábbi SilverStone Kublai SST-KL06B-ben.
phulee
TESCO-Zsömle
#61673
Illetve mozgatja ott is, csak nem látjuk. Maga a hő különbség, ugye...
phulee
flashpointer
#61674
Pontosan, ahogy TESCO-Zsömle is írta. Megfelelő kialakítás mellett a folyadék a fizikai hatások mentén keringeni kezd. Nyilván van hátránya, de előnye is. Pl. egy mai fűtési rendszer áram nélkül mit sem ér. Nekünk van vízteres kandallónk, de a modern csőrendszerek mellett nem fog létrejönni a gravitációs keringés, kell neki a szivattyú is.
Nyilván egy számítógép esetén más a helyzet, ugyanakkor kevesebb a meghibásodási lehetőség, illetve teljesen zajtalan lehet. -
TESCO-Zsömle
flashpointer
#61667
A levegőt se mozgatja semmi a passzív rendszerben, mégis elszállítja a hőt. Pontosan ugyanazon elvek alapján meg lehet ezt csinálni vízzel is, sőt, nagyon sokáig csinálták is. Ha jól rémlik épületgépészetben gravitációs fűtésnek hívták a dolgot. Ahogy egy passízv rendszernél úgy itt is vannak szabályok, elvek, amik alapján ez működik, ha betartod, akkor semmi akadálya.
Én anno terveztem a rendszerbe 3-4db 50ft-os méretű szivattyút amolyan failsafe-nek illetve hidegindításhoz, amiknek az lett volna a feladata, hogy amíg a melegoldal nem éri ela kellő hőfokot, addig a víz egy részét visszakeringeti a blokk elé, ezzel biztosítva a minimális áramlást a blokkon belül addig amíg a keringés be nem indul. -
Pista0001
Grave_444
#61669
Túl nagy jelentősége nincs, a hűtőbordák miatt úgyis jóval nagyobb lesz, mint ventikkel lehetne. Értelme szerintem sincs, a komponensek élettartama kérdéses lehet a légáramlat nélküli házban. DGPU nélküli ITX-ben szerintem jelenleg a legjobb az alaplap felett és két oldalt rácsos ház legalább 92-es, inkább 120-as top-flow hűtővel. Nálam pl Chieftec IX-ben van így egy 5600G, csak m.2 ssd, pico táp és egy Thermalright AXP90-X36. Miután belőttem a ventiprofilt, csak a power led-ből tudom, hogy megy, és biztos, hogy minden kap a huzatból.
Grave_444
HUN_Sector
#61670
Én még nem hallottam olyan ventilátort, amire azt mondom 1000rpm felett, hogy halk.
Noctua NF-A15 PWM sem, konkrétan most úgy állítottam be, hogy terhelve sem megy 40% fölé, ami talán 7-800rpm. Hangra azonos a Silent Wings 4-el azonos fordulaton. -
HUN_Sector
Nézegettem videókat, hogy mi is most a jó zajszint 60-80-100%-on. Természetesen a gyári adatot egyedül a barna noctua tudja.
A thermalright gyári hűtő idleben 22-25 dB kéne higy legyen. 50 dB-en megy a gépemben. Terhelésre meg úgy érzem menten felszáll mint egy helikopter.
Rendeltem egy olcsóbb fekete noctuát (max lenyúlom a barna 92-est asszony gépéből, sose tudja meg), kíváncsi leszek hogy gyári hibás ventim van e, vagy tényleg ilyen szinten hazudnak a képünkbe (+2-3 db duplázza a zajszintet, a fülünk nagyjából 10dB-enként érzi dupla olyan hangosbak a zajt) -
Grave_444
TESCO-Zsömle
#61665
Én ha ilyenbe építenék azért bevállalnék egy 65-95W körüli procit, akár egy I5 13500 vagy AM5 Ryzent, bár utóbbiak elég melegek amúgy is.
Kártyából ha 4060Ti, esetleg UV-s 4070-et elbírna egy nagyobb táppal elég bika gép kihozható belőle.
Pista0001
Szerintem ilyen projektnél pont előny a kis méret, tehát ITX kategória.
Durva cucc a Zalman.
Egyébként pedig szép és jó, de olyan sok értelme nincs.
Nekem elég jó a fülem, ha a mostani gépben kikapcsolok minden ventilátort is van egy alapzaja, ha odahajolok. Tehát simán megmondom be vagy ki van kapcsolva.
Innentől kezdve kísérleteztem, pl a benne lévő BQ SW4 ventik 40%-ig, ami kb 500rpm-et jelent teljesen 'némák', tehát az alapzajt nem lépik túl és egy kis levegőt is szállítanak.
Nagyjából 35-40CFM számításaim szerint.
Én azt lépném meg, hogy ennyi elég legyen egy erős hardverhez full terhelés alatt is a linkelt bordákkal együtt üzemelve.
Nem is lenne nehéz, ebbe a házba pl ha alulról fújna akár 1db nagyobb ventilátor vagy 4 normál.Vagy simán egy KalmX kártya, passzív cpu borda, fanless táp és kész.
phulee
flashpointer
#61667
Bár nem láttam ilyet, de gondolom ahogy régen a keringető szivattyú nélküli fűtési rendszereknél, ott is mozgott a víz, csak nem egy külön eszköz keringette. Gravitációs áramlás alakult ki, ebben a megfelelően vastag felszálló csövekben létrejövő sűrűség-különbség hatására jutott el a procitól a nagy tömegű radiátorokig a hűtőfolyadék. Csak nyilván fordított volt a szempont és nem a környezet felfűtése volt a cél, hanem a keletkező meleg elszállítása.
De majd valaki jobban hozzáértő pontosítja vagy kiigazítja.
flashpointer
TESCO-Zsömle
#61665
Aztan ha nem mozog a viz akkor mi szallitja el a hot?
TESCO-Zsömle
Grave_444
#61664
Streacom. Jófajta cucc. Anno a hőskorban voltak itthon is, akik ilyesmire adták a fejüket. Nyilván segített rajtuk, hogy az akkori CPUk, GPU-k nem ettek együtt kW-ot és a színesfémek is megfizethetőbbek vagy legalábbis beszerezhetőbbek voltak.
Nekem személy szerint a hőcsövekkel voltak elvi síkon gondjaim, mert nem sok mozgásteret biztosítanak egyedi építésnél. Amivel viszont foglalkoztam az a mozgó alkatrész nélküli vízhűtéses megoldás. Itt nyilván az egyedi blokkokk jelentették a gondot, mozgó alkatrész (szivattyú) híján ugyanis a relatíve modern, nagy ellenállású megoldások kiestek a pixisből. A másik gond nyilván a méret. Sok hőt nagy felületen lehet erőltetett áramlás (venti) nélkül leadni. -
Grave_444
Egy kis néznivaló.
Teljesen fanless pc, gyári alkatrészekből, semmi modding.
Cpu, vga, táp is csatlakozik a bordákhoz, a gépház oldalaihoz.
Egész jó hőfokokat hoz, a kártya konkrétan hűvösebb, mint ventilátorral.
Persze ITX méretű, egy ventis volt. -
trog
phulee
#61653
Jó eséllyel alulra is befér a HDD a vga alá, ha az első ventit szeretnéd rögzíteni az alsó helyett, kicsit trükkös, de nem megoldhatatlan, én most Temuról rendeltem ilyeneket amik megfogják a tápot (SFX-L) alul, (múltkor rápróbáltam és pont befért a táp fölé egy 1 slotot foglaló passzív hűtéses videókártya is, ventis verzió nem hiszem hogy sok levegőt tud felszívni, de az sem teljesen kizárt)
Csináltam neki hobbiüvegből plexi oldallapot, felülre meg egy 20as ventit kissé átalakítva beletettem, még kerekeket tervezek rátenni, meg műanyag fogantyút a tetejére + a két HDDt laptopHDDre cserélni, hogy ne legyenek annyira otrombák a CPU hűtő mögött, imádom hogy ennyi minden belefér. Ha már elkészült a végső verzió a kábelelrendezéssel is foglalkozom majd
phulee
HUN_Sector
#61658
Pont nekem találták ki, legalább a sok irodai munka után kiélhetem magam, persze csak rögtön a ház körüli munkák után.
Sokat segítettél, azt hiszem ez a jó irány. Ha meg nagyon nem jönne végül be, akkor berendelek egy Z20-at. Tetszik az indusztriális megjelenése.
Kösz ismét a tippeket!
phulee
HUN_Sector
#61654
Nagyon szépen köszönöm. Amit láttam és olvastam róla, nekem is nagyon tetszik. Remélem a hűtését is meg tudom oldani és nagyon baráti az ára is.
Ezen videó alapján (kb 42. mp-nél) egy mATX lap mellett befért elölre egy HDD simán, szóval akkor egy venti el kell férjen ott.
Még egy kösz!
HUN_Sector
phulee
#61653
Szia. SFX táppal használtam és 120-ass vízhűtéssel.
Nagyon jó, kompakt, szépen összerakott ház. Az egyik sarokelemen kellett igazítanom egy fél mm-t, de mivel csavaros, ez egyszerű volt.
Kiváló a szellőzése. A youtube "szakértők" - nem tudok jobbat mondani - idióták, kiválóan szellőzik. 11700+3060 mellett kifogástalan, cyberpunk alatt tetőzött 80 foknál a proci. Az meg cpu gyilkos.
Szóval nagyon megéri.
Most a kisfiam használja.Itt a csoportban is sokan moddolták, kiváló alap. És még 14 cm-es ventit is bele tudtak páran rakni.
Matx lap mellett nem tudom felfér e előre venti. Én ITX-el használtam
phulee
HUN_Sector
#61629
Másik topikban láttam, hogy Jonsbo C6 házad van/volt. Erősen gondolkodom, hogy egy ilyenbe költöznék be a mikroATX konfiggal. Mi a tapasztalat róla, érdemes ilyenben gondolkodni, tetszik a mérete és a letisztultsága is, még árban is teljesen rendben van.
SFX tápot tettél bele vagy maradt ATX?Előre is kösz!
(Remélem tekintettel a ház bőven ITX méretére nem téma idegen a hozzászólás
phulee
Azt olvastam, de majd kijavít, aki jobban érti, hogy igazából az összes 6xx alaplap ugyanazt a chip-et (Promontory 21) használja. A különbség annyi, hogy az A620 esetében egyes csatornákat letiltották, illetve korlátoztak, míg az X670-nél két chip dolgozik össze.
Szóval valószínűleg az lehet, hogy ezen a lapon nem korlátozták a chipet, illetve remélhetőleg engedélyezett a PBO is, de erre nem találtam határozott megerősítést. -
HUN_Sector
#61645
erdekes, en sem tudom hogy kene keresni a webshopokban, pedig nekem is ilyen antennaim vannak
amazon-on siman 'dual-band antenna' keresesre sok olyat (is) kidob. egy talp, egy madzag ket csatlakozoval es egy v ket antennanak latszo targy. mondjuk lehet h amik fizikailag egyetlen antennanak latszanak kivulrol, attol meg belul szet vannak valasztva... -
HookR
phulee
#61644
"az A620 chipset nem győzött meg"
Esetleg Gigabyte B650I AX -
HUN_Sector
Nekem 50-ért lett a z590i vision d alaplapom Dupplytól kb 2 éve. Azóta vagy 10-12 átszerelést megért.
A wifi/bluetooth egyik kábele edddig bírta, leszakadt a borítása.
Lehet ilyen vevőt kapni külön normális árban?Tehát pci kártya nélküli, de dual antenna kellene:
Nem akarok két külön antennát felszúrni az asztalra ha nem muszáj. -
HookR
phulee
#61636
"Most meg egyszerűen nincs emberi árban AM5-s alaplap, 110-120e alatt nincs semmi. Horror."
Tény, hogy horror az AM5-ös Mini-ITX alaplapok ára, de ez esetleg? ASRock A620I Lightning WiFi -
phulee
HUN_Sector
#61637
Bocs, félreérthetően írtam. Arra értettem, hogy itt szoktatok ajánlani fórum társat, aki készít egyedi kábeleket. Erre gondoltam...
phulee
Ha érdekel, akkor erősen úgy tűnik, hogy szabad lesz ez a ház. Sajna erősen benéztem és nem ITX alaplapot, hanem mikro ATX-et néztem ki. Most meg egyszerűen nincs emberi árban AM5-s alaplap, 110-120e alatt nincs semmi. Horror.
Szóval bármilyen szuper is a társaság, de fájó szívvel a költségvetésre is figyelemmel kell lenni és mikroATX rendszer lesz ebből.
phulee
HUN_Sector
#61629
Köszi, akkor lehet egy kábelszett a megoldás. Még úgy is jó árban!
viperabácsi
#61624
Van egy LGA775-ös configom egy kb. 25 éves gépházban. Q8300 + GT1030
Left 4 Dead 2-t viszi 75 fps-en. -
Pista0001
viperabácsi
#61627
Lejátszhatjuk 3dmark2001-ben, ha gondoljátok...
18711 pontot hozott 3,3 GHz-re húzott P4 mellett, 2×512 MB 733 MHz/cl5 ram-mal...
HUN_Sector
phulee
#61614
A csifimnek nem szabványos a csatlakozó helye, 1 mm-el arrébb van, így szopás felrakni a tartókeretet az s300-ban
Egyébként hangja semmi
Nem érezni hogy melegedne
A kábelei viszont mocskos mód merevek és nem könnyű kihúzni őket a tápegység socketjeiből
De egyébként nagyon kulturált -
BiP
viperabácsi
#61627
Ha leveszed a felbontást 640x480-ra.
phulee
viperabácsi
#61622
Tőle veszem, nekem egyszerű volt a döntés. Szürke van.
Legalább nem lesz olyan komor a home office
Amúgy azt írta, hogy 4.0-as. -
Pista0001
Mivel az Nvidia megalkotta vele a mindenre tökéletesen alkalmatlan gpu-t, kb semmire.
Van rajta d-sub, dvi és hdmi, ha ezek közül kell valamelyik, és az alaplapon nincs, vagy igp nélküli gépet kell használjak, akkor kerül elő.
Bár, 945-ös lapban Intel P4 630-cat tunongolgattam, a 210-zel futtattam a 3dmark 2001-et.
Pista0001
phulee
flashpointer
#61609
Na tessék, akkor most retteghetek, hogy mi vár még rám.
De így szép az élet, ha zajlik... -
phulee
HUN_Sector
#61608
Köszönöm az infót, én sem aggódom emiatt olyan nagyon. Jelenleg egy RTX2060-al kell megbírkóznia, ami szerintem lazán menni fog. Egyhamar nem tervezek másik kártyát, elég most a gépet is áttolni.
Olvastam, hogy végül CHIEFTEC CSN-550C 550W Gold tápot vettél. Mi a tapasztalat róla? Olyan horror árak vannak, hogy tanácstalan vagyok, de ha ez jó, akkor árban tényleg ott van.
Előre is kösz!
Pista0001
flashpointer
#61609
Asztalon össze lehet előtte rakni riser nélkül, és be lehet állítani a bios-t. Vagy ha van 3.0-s kártya, első indításra azt kell beletenni.
Nekem Kolink Rocket Heavy-ben van ASRock B550m-ITX/ac és RX-6650XT, ez se bootolt be 3.0-s riserrel. Az alapbeállítás auto, fix 3.0-ra kell állítani. Én egy R7 250-nel oldottam meg, az csak 3.0-s így auton is indul, át tudtam állítani, és mehetett bele az RX.
flashpointer
HUN_Sector
#61608
van olyan lap/kartya kombo ami nem bootol be pcie 3-an csak ha elotte kulon be nem allitottak ami meg csak pcie4 -en megy ugye.
HUN_Sector
A mai kártyák többsége a pci 3.0-t sem szolgálja ki. Max 64 bites sín sávszélesség mellett van szerepe. Egy 128, 192, 256 bites kártya bőségesen belefér a 3.0 szabványba.
phulee
viperabácsi
#61604
Kösz, így már könnyű, ha az ember tudja mit kell nézni.
Nagyon fontos szempontot adtál. Az elég jó vételnek tűnik, grat.
Tudtam, hogy jó helyre kell fordulnom!
phulee
viperabácsi
#61602
Köszönöm Neked is, ezzel már el is dőlt! Meg is rendeltem, piszok mázlim van az árral, el sem merem kiabálni egyelőre.
Még a táppal küzdök, eszméletlenül elszálltak az árak. Egy ilyet találtam az Aqua-ban bruttó 39e akciósan BE QUIET! SFX L POWER 500W. Esetleg van róla tapasztalatotok? Szerintem elég lenne a konfigomhoz, brutál videókártyát nem tervezek a közeljövőben.
Illetve a táp topikban ajánlották az FSP Fortron Dagger PRO 650W-t, amiből az aprón találtam egy elvileg garanciális darabot 30e-ért.Mit gondoltok?
Előre is köszönöm!
viperabácsi
phulee
#61593
Nekem is van Lian li A4 H2O házam prémium kategória.
- Gyárátalakításokkal kaszálna nagyott a memóriapánikból a Samsung
- TCL LCD és LED TV-k
- LG LCD és LED TV-k
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
A 210 is ingyen került a házba, ilyesmiért nem adok inkább pénzt
