TESCO-Zsömle
flashpointer
#61667
A levegőt se mozgatja semmi a passzív rendszerben, mégis elszállítja a hőt. Pontosan ugyanazon elvek alapján meg lehet ezt csinálni vízzel is, sőt, nagyon sokáig csinálták is. Ha jól rémlik épületgépészetben gravitációs fűtésnek hívták a dolgot. Ahogy egy passízv rendszernél úgy itt is vannak szabályok, elvek, amik alapján ez működik, ha betartod, akkor semmi akadálya.
Én anno terveztem a rendszerbe 3-4db 50ft-os méretű szivattyút amolyan failsafe-nek illetve hidegindításhoz, amiknek az lett volna a feladata, hogy amíg a melegoldal nem éri ela kellő hőfokot, addig a víz egy részét visszakeringeti a blokk elé, ezzel biztosítva a minimális áramlást a blokkon belül addig amíg a keringés be nem indul.
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
