Én meggondolnám a helyedben, a V1.1 sokkal masszívabb, mint a 2.1/2.5. Alapból a skeleton 1-1 eleme súlyra is jóval nehezebb. Ott még inkább experimental volt a dolog, mint tömeggyártott cucc. Ha később szeretnél, lehet, hogy nehéz lesz 1.1-et találni, és ha nincs szükséged AIO-ra, akkor még mindig hibátlan.
Hogy lehet az, hogy a coil-whine jobban zavar az egyik házban? Az NR200 jobban szigetel? A ház általában nem befolyásolja a hangot, csak ha pl a ventik zaja máshogy törik meg az oldalrácson. De a coilwhine az nem venti-zaj, hanem statikus/eletromos zaj.
sasNAXO
Volt NR200P-m, és nagyon szerettem, de a Formd T1 és aközött nincs kérdés melyiket tartanám meg.
VGA/procihűtőre visszatérve; ha minden igaz (javítsatok ki kérlek ha nem), 20mm egy slot és a kérdéses VGA 52mm (itt is ki lehet javítani
), tehát 2,6 slot.
X47 és X53 között, elméletileg lehet hang különbség is, hiszen 6mm-rel távolabb van az alaplap az X53-ban ahol törik/változik a levegő iránya. -
Pista0001
A gyártó oldala alapján az AXP120-X67-et is fel lehet tenni a másik irányba lógatva, én inkább a ramok felé, fölé lógattam, hogy azok is hűtve legyenek kicsit.
sasNAXO
Na várjunk, most mi melegszik durván, a 3080 (duh), vagy a kábel olyan meleg hogy nem tudod megfogni? Esetleg a PSU oldalon a közös csatlakozónál kezd valami olvadni?
Ha utóbbi kettő, akkor igen, jó lenne két kábellel bekötnöd.
Egyébként valszeg bírja a 750-es kábele, az nem olcsó kínai vacak.#63240 Crabface: Szerintem meg GPU deshroudot neki és 25mm ventiket alá, NR200P-ben elég sok hely van hozzá...
TurboK0
Hogy ment az tönkre? Nekem egyszer elszállt egy Samsung ssd-m, de kiderült hogy csak a biztosíték durrant el rajta. Ha azt leforrasztottam és összekötöttem a két végét úgy ment tovább rendesen (most is arról írok).
Kingstonnál láttam olyat hogy a négy NAND cella egyike halt meg, az viszont mehetett a kukába.
Francia91
Amiket most normálisabb áron látok, TDP szerint bőven benne vannak, és 120-as ventivel szereltek:
ID-Cooling IS-55
THERMALRIGHT AXP-120
RAIJINTEK Pallas 120
Big Shuriken 3-at ajánlanám igazán, mivel azzal valós tapasztalatom van, de ahogy látom, már nem kapható
Én cseréltem rajta a gyári RGB-s slim ventit egy normál 25 mm magas Scythe fehér ventire, ezzel 3-4 fokkal jobb a proci hőmérséklete, gondolom több levegőt mozgat meg. -
Horvi
Hát jha változott elég sokat. Arról néztem tesztet/összeszerelős videót. Az új verzió szerelés szempontjából jobban bejött.
Nekem most egy Ryzen 5 5600 van benne, egy Alpenföhn Black Ridge-el azzal egész jól elboldogul. Nem tudom, hogy a 7700-el mit tudna kezdeni.
Na igen azért ez az üveg oldallap nagyon adja
AxBattler
A620I Lightning WiFi
CPU:
- 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*
Chipset:
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode*
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors -
phulee
Azt olvastam, de majd kijavít, aki jobban érti, hogy igazából az összes 6xx alaplap ugyanazt a chip-et (Promontory 21) használja. A különbség annyi, hogy az A620 esetében egyes csatornákat letiltották, illetve korlátoztak, míg az X670-nél két chip dolgozik össze.
Szóval valószínűleg az lehet, hogy ezen a lapon nem korlátozták a chipet, illetve remélhetőleg engedélyezett a PBO is, de erre nem találtam határozott megerősítést. -
TESCO-Zsömle
313 a mostani, de az már úgy nagyon passzos és nem is hagy túl sok lehetőséget a következő generációknak. A 9,5l viszont nice.
Csak hogy szerzek hozzá Riser-t...
#59003HUN_Sector: NRP200P batárnagy ITX-nek. Abban a méretben mATX-nek is bele kéne mennie. Cserébe nyilván könnyebb szerelni és több az opció is...
#59004mpierre: Ez a Dan C4 elsőre maga a tökély.
Másodjára meg már 3 éve nem kapni...
A hagyományos nem gond, ahogy nézem pont annyi a PCIe 5.0-ás RISER a piacon, mint zsebembe a nyertes lorrószelvény.
- Yettel topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Apple asztali gépek
- Dark Souls sorozat
- Revolut
- World of Tanks - MMO
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- PC RAM AKCIÓ 8/16GB DDR4, DDR5 // Számla, Garancia //
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
), tehát 2,6 slot.
