Dapro
mpierre
#63235
ja találtam is egy kábelt, ugyanúgy izzik
azon filózom mire cseréljem, azért 3080 elég erős, szóval nem biztos , hogy akarok most erősebbet viszont jóval hűvösebb kell. és akkor már lehet nem is adom el a formd t1(v1.1)-em amit hirdetek hanem visszaköltözök bele ha új vga lenne.
mit ajánlotok? asszem abba 2.5 slot a max
