Hanok
vtommy
#67083
Visszafogja persze de szerintem még úgy is izmos tud lenni játékok alatt. Persze Warzone az egy elég erős kivétel..
Igen az úgy belefér pont a 2.75-ös setupal de azért szerintem a turbulencia még megkeserítette volna az életed ha mindezek ellenére valahogy rámasszírozod a lapra dupla ventivel. Én próbáltam pár variációt, így a prime mellé az x53+fan duct volt messze a legjobb. Mondjuk a BR nekem is mozgatta a fantáziámat de letettem róla végül.. Igaz hogy csak kb 75-80W a 7800x3d más liga mint a 9800x3d oda kell a vas..
Hanok
Hanok
vtommy
#67078
Mondjuk az komoly
Hőfokok hogy alakultak?#67079Dapro: Nekem amúgy nagy meglepetés volt a hűthetőség, nyilván nem egy NR200 de 7800X3D + 5070Ti kis UV-val 65 fok mindkettő játékok alatt egy olyan venti profillal ami még csak hangosnak sem volt mondható pedig érzékeny vagyok rá. Persze nagyobb wattokkal már tuti kazán feeling..
Dapro
vtommy
#67075
Nekem is ez volt a v1.1-el, fél napokat eltudtam építgetni és nem ám csak egyszer
amúgy nem bánom, hogy váltottam nr200p-re. azóta se szerelgettem gépet... nekem mindig gondom volt, hogy túl forró a case vagy épp hangos vagy épp csak coilwhine van, és több vga val is nekiálltam. -
Hanok
vtommy
#67075
Én akkor raktam le a hajam amikor megvolt minden és megrendeltem hozzá ugye a travel kit-et. Majd jött a felismerés hogy ezt bizony nullára szét kell szedni mert a VGA-val kell kezdeni..
Nekem amúgy a felső fedlap illeszkedése sosem volt az igazi, ezt ugye redditen is mindenhol írják hogy enyhén befelé horpad. Persze van rá egy kb 10 pontból álló leírás hogy mit hogyan lazíts meg hogy ez rendbe jöjjön de sosem sikerült tökéletesre. Ha neked most jó akkor soha többé ne szedd szét azt javaslom..
"A belső tápkábellel önmagában 1.5 órát matekoltam.." - Puskázhattál volna a képemről..
Mondjuk azt nem hittem volna hogy az acél oldallap jobban adja mint a CNC..Elvileg az az ultimate..
hoffman_
vtommy
#67005
a lényegi részek rendben vannak. a csavarok minősége gagyi. a toleranciák lehet, hogy csak az emlékeimben jobbak, egymás mellé kellene tenni. egy csavarmenet hiba meg bárkivel megeshet. csak a customer service lépjen felül az általuk okozott hiány miatti kannibalizmuson és cseréljék szó nélkül a végfelhasználónak. ez még hátra van.
a ház maga nagyon szép, marad.
vtommy
#66847
csak beleolvasva pl reddit-be az x47 full rez es a BR kb hasonloan szerepelnek, nehol a BR meg ki is kap 1-2 fokkal. viszont a meghuzasi ero ugy latszik fontos.
masik nagyon jonak az alpenfohn panorama 2 -t irjak, bar volt aki lecserelte a ventit a 92-es noctuara es ugy lett az igazi. -
Pista0001
vtommy
#66843
Az AXP90-Xxx rögzítés szerintem is botrányosan rossz. AM5-re nem is néztem, hogy megy fel, AM4-en és Intel 115x-en használom. Előbbinél a gyári hátlappal nem vész, az AM5 gondolom, olyasmi, mint az Intel LGA-k. Szerencsére volt a fiókban 2 db EK 115x true hátlapom, azzal fel lehet rakni normálisan.
vtommy
#65580
"Szerk: Ideje volt már egyébként, nem űrtechnológia a vapor chamber.."
igy van. tobb szerver processzoros itx buildem is volt mar es tipikusan az 1U, 2U hutok vapor chamberesek.pl 180-205W valtozatok a dynatron-tol:
nalam teljesitmenytol fuggoen mas-mas 12cm-es venti van felettuk/rajtuk, de a 125W-os skylake fole eleg volt 12cm-es slim noctua is.
PR0JECTNR56
vtommy
#65580
Hasonló megfontolásból került nekem is a látoterembe, szintén egy 9800X3D UV, amire egy Black Ridge Rev. D. + Noctua NF-A9x14 chromax + szilikonkeret mod van felszerelve és itt sem unatkozik a hűtő.
A hosszú távú megoldás vagy egy VC-vel szerelt léghűtő (aminek valóban ideje volt, a sok évvel ezelőtti Clevo DTR laptopom desktop CPU-val ment és ott is teljes VC hűtés volt) vagy egy 240mm-es AIO lenne, szóval kíváncsian várom ezzel kapcsolatban a gyakorlati teszteket.
A 3D nyomtatás világában meg egy univerzális venti keret is valószínűleg kellően egyszerűen kivitelezhető lenne hozzá.
coccolino
vtommy
#65093
Személyes vélemény, és tapasztalat, de nem lepődök meg, szerintem az egyik legtúlárazottabb átlag alatti márka ez az NZXT, még egy Akyga házat is jobban "szerettem" szerelni mint bármelyik marketing csodát
A builded viszont kifejezetten csinos, és letisztult, nem értem miért nem csinálnak ITX méretre is FE kártyát, nagy feldobja a belteret
Grave_444
vtommy
#65088
Szvsz nem egy jó ház ilyen szempontból. Lehetne legalább 3 slot a kártyának, hogy ne fulladjon meg. Az előlap sem mesh, az ilyenek felett már eljárt az idő.
A tapasztalattal és az igényeim ismeretével olyan jó házakat tudnék magamnak tervezni.
Kár, hogy eddig egy gyártónál sem volt nekem telitalálat.
tlac
vtommy
#65059
köszi a választ, nem ismertem, hogy hogyan van ez am5-nél
lga1200-ról ugranék majd és migrálnám a thermalright macho 120-amat majd valahogyén is majd szeretnék majd blackplate-et használni ha létezik hozzá
(régen, még 10 évvel ezelőtt ingyen is kaptam egy inteleset a thermalright-tól) -
tlac
vtommy
#65047
XP90-x47: Nem olyan vészes a rögzítése, mint írták, de nem voltam elájulva. Redditen kb mindenki kidobja a gyári backplate-et, utána pedig panaszkodnak, hogy a kilógó csavar felsérti a risert. Egyébként backplate nélkül hajlít is a lapon a hűtő, hiába az AM5 plate elég combos.
Backplate-tel viszont, konkrétan 0 hézag marad a videokártyának a riseren felül.
hogy van is ez a blackplate dolog am5-nél?
ami az alaplapon van gyárilag azt le kell szedni és annak a helyére megy a thermalright-os?
vagy elfér felette?
lehet úgy is rögzíteni a hűtőt, hogy nem kötelező használni a thermalright blackplate-et? -
sasNAXO
vtommy
#65047
Nekem tetszik!
Durva, hogy mennyire útban van az AXP90 backplate...Amúgy viccesen kicsi a kártya, a Zotac 4070 Twin Edge-et juttatja eszembe:
Zotac 4070 Twin Edge making my dan a4 sfx look big. : r/sffpc -
PR0JECTNR56
BalageK
vtommy
#64997
Cybenetics tesztek
Jók. -
sb
vtommy
#64885
Köszi a tapasztalatokat és a megerősítést. Remekül hangzik ha ennyire jó. Beszerzés ügyben ahogy mások is írták, nekem is amazon.de-n jött szembe. Ráadásul elég jó áron azt itthonihoz képest. Igazából ezért is merült fel, amúgy nem nagyon van rá szükségem, csak a kisördög soha nem alszik. (Egy ideig aludt, időm sincs próbálgatni, de most megint mindenféle irányból jön a késztetés, hogy lehetne fejleszteni, szerelgetni.
A kis NAS/szerver gépben egy gyári AMD cooler van jelenleg a 4650G-n, nemsokára 85/600g-n, de félhetően leszabályozva 35-45W-ra. Abból viszont a nagyobb, rézmagos hűtő van fent, szóval arra bőven elég, de nyerni fog a kíváncsiság.
Közben meg lehet, hogy a nagyobb gépben is lesz majd változtatás, házban ill. házon belül is akár. Elfér tartalékban/más variációkra.Ahogy nézem a 47/53 között tömegre is alig van különbség, de mivel így látlanban a méret nem köt, a nagyobb lesz. A 120-as is megfordult a fejemben, de ott már nagyon korlátozott lehet a méret.
Más:
Közben kipróbáltam a szülőknél elfekvőben talált régi gépből jött Seasonic SS300-TFX-et. Elindult, megy szépen, hangja szinte nulla most is. Első körben azt próbálom ki a kis gépben a paneltáp és köhögő külső kocka táp helyett (ATX táp helyén).
Ill. közben jövő héten érkezik elvileg a 790S7. -
Pista0001
vtommy
#64885
A full réz változatokkal amúgy az a bajom, hogy elég drágák, annyi plusszt árban nekem nem érnek, amit esetlegesen hoznak teljesítményben.
Nekem nagyobb előny, ha az egyéb komponenseket is lehet hűteni kicsit, ebből a szempontból lehet jobb az AXP100. A gyári leírás szerint olyan a ventirögzítés, hogy 120as (tehát akár 120-as rögítési pontú 140-es is?) venti is szerelhető rá, ami a mini-ITX lap elég nagy részét lefedi már, kapna huzatot az m.2 és a memória is. Nem utolsó sorban pedig jó eséllyel beférne a Chieftec IX-be MK-35DV-vel (gyári magasabb fedél).
Most AXP90-X36 van az 5600G-n IX-03-ban, ennél az 22 mm-rel magasabb, ez 15 mm vastag 120-as ventivel 23 mm-re módosulna. Az X36 és a normál fedél között van most kb 5 mm, az MK-35DV 22 mm-rel magasabb, tehát maradna az AXP100-zal még 4 mm, ami bőven jó. Még a végén szereznem kell még eg MK-35DV-t...
Na jó, rágugliztam az AXP100-ra... Európában nincs, aliról 110 usd a réz, simát nem találtam... Mégse kell MK-35DV-t keresnem... Egyelőre...
flashpointer
vtommy
#64877
Nemtudom, en a nemet piacrol vasarolok, aquatuning, alphacool, aquacomputer, amazon, mindfacory, ezek valamelyikeben mindig van az amit pont kineztem, csak azert halad lassan mert hiaba megvan hozza minden nincs tul sok idom ra. Egyelore egy 360-as kulso radi lesz hozza aztan majd meglatjuk hogy milyen hangja van vele.
#64881 viperabácsi
gigabyte 4090 egy alphacool blokkal, sajnos akkora az egesz egyseg igy is hogy ennel kisebb hazba bele sem fer (160mm magassaga kb kizarja 95%ban a hagyomanyos elrendezesu hazakat..)ugyhogy vicc hogy vizhutessel nem fer el kisebb terfogatba mint ez a 15 liter... az FE verzio, na az kiraly ebbol a szempontbol, viszont sose cserelnem le a mostanit mert evek ota az egyetlem kartyam ami _egyaltalan_ nem Coil whineol ugyhogy vagy a 7000es szeriaig szamolok vele
zolika15
vtommy
#64875
Amazon.de-ről nagyon egyszerű x47 full coppert venni 3-4 nap alatt itt is van, nekem is az van formd-ben jelenleg, volt black ridge is előtte, de valóban nincs nagy változás. Black Ridge nagyon jól működik 120x15 ventivel viszont nekem zajossá válik 1200rpm felett és ebben az esetben sokkal kisebb a mozgástered kártyaméretben is.
HUN_Sector
vtommy
#64738
Minap nézegettem egy vga összehasonlítást kategórián belül. Volt olyan, amely kártyának a ram felhasználásáa a másik háromszorosa volt! (6GB vs 18GB). Szóval a driverek is rettentő fontosak.
Az indiana jones meg spontán szarul van emgírva. Semmi olyan nincs benne, ami indokolná ezt a fogyasztást. Semmi olyan megjhelenítés nincs, mint amivel anno a crysis tönrke vágta a pc ipar elvárásait. -
TESCO-Zsömle
vtommy
#64732
Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán szabad nekik. A videóban is elhangzik, hogy a FE nem referencia-dizájn. A referencia (amit szintén az nVidia csinált és bocsájtott a partnerek számára, hogy így gyárthattok RTX-et) az a
tradicionális megoldás, amit a partnermodelleknél látsz.tákolmány
De ha kíváncsi vagy, van olyan dolog, amit az AIB-modellekkel meg tudsz csinálni, de a Founders-szel nem: 1-slotos kártya.
sasNAXO
vtommy
#63509
Ugyanilyenem van.
Nekem kimaradt az 1-es verzió, úgyhogy nem tudom ahhoz hasonlítani, ellenben van itthon egy mk2 Ghost S1...és egyáltalán nem kérdés, hogy azt hamarabb raknám táskába vagy bárhova hordozás céljából, mint a T1-et.
Imádom, nagyon jó cucc, de hurcibálni nem akarom.
- Vacsorázni invitál a OnePlus
- Hobby rádiós topik
- Battlefield 6
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Bluetooth hangszórók
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB // Számla // Garancia //
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- Asrock Challenger RX 9070 XT // Felbontott // Számla // Garancia //
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- Apple iPhone 17 Pro Max Deep Blue 256GB használt újszerű 100% akku (36 ciklus) garancia 2029.01.
amúgy nem bánom, hogy váltottam nr200p-re. azóta se szerelgettem gépet... nekem mindig gondom volt, hogy túl forró a case vagy épp hangos vagy épp csak coilwhine van, és több vga val is nekiálltam. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
