Engedjétek meg, hogy bemutassam az eddigi legnagyobb kihívásokat rejtegető buildemet.
Alapvetően megegyezik a korábban megosztott setuppal, viszont azt hosszas mérlegelés után kiegészítettem egy 5070ti Asus Prime-al.
A gond ott kezdődik, hogy mindenképpen meg akartam tartani a FormD V1.1-et, de ez a házikó alapvetően alkalmatlan egy 2.5 slotos kártya normális befogadására. Az igazán jó megoldás egy 50XX Founder's kártya lett volna, viszont az 5070-re semmi értelmét nem láttam váltani 3070-ről, az 5080 ára pedig számomra nem indokolt az 5070ti-al szemben.
A gond pedig abból adódik, hogy itt nem lehet finomhangolni a risert különböző távolságokban az alaplaptól.. vagy 2 slot van, vagy 3 slot, és mindenképpen az alaplapra kell 'felfeküdnie', viszont az AXP90-X47 botrányos felfogatása miatt, legalább 6-7mm-re állnak ki az anyák az alaplap hátuljából. A megodlás az volt, hogy kidobtam a merevítő alátétet, ami egyébként pont semmit sem merevített, mert a hűtő így is úgy is ráhajlít egy kicsit a lapra. + Jött a kapton szalagos kókányolásom
, amit már korábban is alkalmaztam. Nem szép, de tökéletesen megvédi a kontakttól a kártyát, úgy, hogy közben nem olvad rá a socket hátuljára.
A végeredmény:
A következő akadály a riser volt. Csak a Cobalt jöhetett szóba, mivel ezt tudtam 'befésülni' a csavarok közé, ennek viszont nincs lefogató pöcke, így állandóan elmászott a kártya a PCIe foglalatban.. Ezt tudtam kompenzálni egy gyorskötözővel
+ hátul megfelelő mennyiségű csavarral. (Egyébként nem vagyok elájulva az asus hátlapjától, a terhet kb 2 csavarra engedi rá..)Így már elől sincs több hely a házikóban:
A hőfokok parádésan jók, GPU ambient 30C, terhelés alatt pedig 63C.
A 9800x3d nem annyira releváns, mert erősen alul van feszelve. Játék közben egyébként ez is ilyen 65-70C körül alakul.A Prime-ot egyébként jó szívvel ajánlom. 0 hangja van és 0 cw még terhelés alatt is. 1400RPM volt a max, amin pörgött, ez is performance módban. A 2 Phanteks még 6-700 rpm-en is hangosabb.
Ha lesz értelmezhető árú 5080FE a jövőben, még lehet, hogy váltok, de egyelőre megnézem mit tud ez a setup.
- Yettel topik
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Fűnyíró topik
- Battlefield 6
- Luna Ring 2.0 - így van értelme
- Windows 10
- Egyre meghatározóbb az internetes életben a Reddit
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
