villamos
Ha jól értem, akkor ez a barebone X300 -as?
Az gondot okozhat, hogy ezt a lapot kifejezetten ehhez a házhoz tervezték. Bár feltehetőleg bele lehet passzírozni másik házba is, de az előlapi dolgokat nem biztos hogy fogod tudni használni.
Az különösen finom, hogy egy ilyen tenyérnyi méretű házikóba képesek voltak egy ATX táppot belepasszírozni, igazán ügyes!
Ettől megszabadulni, és építeni egy ITX -et, de az nem lenne túl olcsó.
vagy: találtam egy mod kísérletet hozzá: [link]
Kivágta az elején a lemezeket, rácsokat tett rá, és belerakott két ventit. -
villamos
Össze kellene dobnom egy lájtosan játszós ITX konfigot AM4 -el, néhány már meglévő alkatrész felhasználásával, viszonylag költséghatékonyan. Van egy R5 5600CPU, van két VGA, egy RX6600, (201mm) és egy RX6700XT (261mm) is (ezek közül kerülne bele valamelyik). Mindezeken felül van egy FSP Hydro M pro 600W -os táp is, azonban ezt nem feltétlenül muszáj felhasználni. A többi komponens fejben nagyjából megvan, (alaplap, alacsony CPU hűtő, ram, nvme ssd) de egyvalami hiányzik, mégpedig a legfontosabb, a gépház.
A kérdés az hogy milyen ház legyen, mert nem nagyon találok tetszetőset.
-férjenek bele a jelzett VGA-k
-meg lehessen vásárolni magyarországon, magyar Ft -ért
-ne legyen méregdrága, nagyon, nagyon, nagyon max 40k
-vannak miniatür tornyok, melyek AKÁR 4 ! centiméterrel is kisebbek mint egy normál szabványos mATX ház -ez az ami nem kell...
-a másik verzió, keskeny ház, ami legalább 35-40 cm hosszú, hogy beférjen egy 3 ventis VGA pl 4090 vagy valami hasonló -ez sem kell!
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- gerner1
- Tőzsde és gazdaság
- SONY LCD és LED TV-k
- Gitáros topic
- AliExpress tapasztalatok
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! Dell Latitude 7290 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 192 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5060 (ELKELT)
