villamos
Össze kellene dobnom egy lájtosan játszós ITX konfigot AM4 -el, néhány már meglévő alkatrész felhasználásával, viszonylag költséghatékonyan. Van egy R5 5600CPU, van két VGA, egy RX6600, (201mm) és egy RX6700XT (261mm) is (ezek közül kerülne bele valamelyik). Mindezeken felül van egy FSP Hydro M pro 600W -os táp is, azonban ezt nem feltétlenül muszáj felhasználni. A többi komponens fejben nagyjából megvan, (alaplap, alacsony CPU hűtő, ram, nvme ssd) de egyvalami hiányzik, mégpedig a legfontosabb, a gépház.
A kérdés az hogy milyen ház legyen, mert nem nagyon találok tetszetőset.
-férjenek bele a jelzett VGA-k
-meg lehessen vásárolni magyarországon, magyar Ft -ért
-ne legyen méregdrága, nagyon, nagyon, nagyon max 40k
-vannak miniatür tornyok, melyek AKÁR 4 ! centiméterrel is kisebbek mint egy normál szabványos mATX ház -ez az ami nem kell...
-a másik verzió, keskeny ház, ami legalább 35-40 cm hosszú, hogy beférjen egy 3 ventis VGA pl 4090 vagy valami hasonló -ez sem kell!
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Corsair CMN32GX4M2Z3600C16 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 memória kit.
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
