ququ
kezdő
bocs ha láma kérdés, de itx alaplapba mi a legjobb megoldás második ssd beszerelésre? pcie foglalatba képzeltem el m.2 ssd-t, de abból ugye 1 van ami már foglalt
gondolom a sata lesz a megoldás, de ahhoz van valami adapter, hogy m.2-t tudjon fogadni? ha igen akkor abból milyen kell, hogy max sebességgel menjen? asrock b550m-itx/ac az alaplap
ququ
kezdő
viperabácsi
#65249
nem teli a lap alatta, kap levegőt
ququ
kezdő
köszi a sok help, összeraktam a gépet
minden fasza minden jó, teljesen néma alapjáraton, játék alatt a vga azért jól hallható...,
az r5600 és a 2060 is 80-85 fokon megy max terhelésen (de ahogy olvasom neten ez elfogadható)plusz ennyire rajta van a vga a házon:
ez nagyon gáz?
ququ
kezdő
akinek NZXT H210i - CA-H210i-W1 van segítsen pls
ebben elvileg van smart device de én nem találom, hol kellene ennek lennie? -
ququ
kezdő
Paxker315
#65123
köszi, megnézem, most ez jött be árukeresőn 50cfm-re olcsón, ez jó lehet? elvileg halk is
elvileg el is fér
ennyi pénzért létezhet ilyen? -
ququ
kezdő
FireKeeper
#65116
köszi, ez egy korrekt összefoglaló volt
38e vs 48e a sima és a dobozos 5600 között az árkülönbség per pill, ez kis eltérés vagy nagy? nem tudom mennyit ér a gyári venti, illetve hogy mennyire halk, halk kellene, néma
ququ
kezdő
FireKeeper
#65113
köszi, az 5600os prociból melyiket érdemes? van itt X meg GT meg minden, dobozos meg csupasz, esetleg megéri a plusz pénzt egy r7 5700?
cs2 menne rajta leginkább... esetleg hobbi videó vágás -
ququ
kezdő
HUN_Sector
#65083
kérdezhetek még?
a B550-es alaplaphoz r5600os procihoz ez a ram jó lesz?
g-skill/aegis-32gb-2x16gb-ddr4-3200mhz- -
ququ
kezdő
HUN_Sector
#65083
köszi akkor rámegyek a b550re, 5600os proci menne bele, arról jókat olvastam, köszi a tanácsokat, ha van még bármi ötlet örömmel veszem (nzxt 210 a ház, ez már megvan
ququ
kezdő
HUN_Sector, flashpointer, köszi a válaszokat,
erről mit gondoltok? [link] ASRock A520M-ITX/AC Alaplap
ez lenne a legolcsóbb, bár egy alza kommentben azt írják nem fért bele a ryzen proci gyári hűtő (ez egyébként egy hangos venti?)
vagy a következő ez [link] GIGABYTE A520I AC Alaplapteljesen vakon vagyok, 20 éve nem raktam össze pc-t
ququ
kezdő
FireKeeper
#65067
FireKeeper, Grave_444,
köszi, és M5ből mi lenne az ajánlott alaplap? ár-értékben, 50 alatt valahol -
ququ
kezdő
sziasztok, miniITX alaplapból melyik az ajánlott M4 procihoz (vagy jobban megéri már az M5?)
- Eredeti játékok OFF topik
- Filmvilág
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Tápos kibeszélő offtopik
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
