Dapro
hali, nektek sffpc ben mennyi az nvme ssd hőmérséklete? nekem egy formd t1 van, aorus z390i pro lapban (van ssd hutoborda elol+egy hutopad rajta) elől egy samsung 970evo pro , hátul egy 980 meg aio cpu cooler van elol szoval az se zavarhat be. jelenleg nincs is rajta a pc oldala, így is 55fok az elso kb 50 a hatso inditas utan 10percel, kb 60lesz az elso sima netezgetes meg stb egy ido utan és aztan 65-66 kb gaming alatt sőt néha kicsit több is (71 is elmegy sokszor ) ha heavy load van. a hátso ilyen 55 ig felmegy, hutoborda nelkul is hasonlo a hofok meg jol is van foglalatban 5x megnéztem.
ami hátul van samsung 980 az konkrétan elől volt , most tettem hátra mert a gép jatek alatt kikapcsolt és loopolni kezdett majd 100x kékhalál és kiirta hianyoznak windows fajlok, vettem uj ssd, ezt meg hátraraktam de 2ik meghajtokent ugyanugy mukodik (hd sentinel 95%osnak irja, lehet csak egy badsectort eltalalt nemtudom).0-70 az ssd homerseklet tartomanya a samsung szerint, tudom, hogy jobb neki a magasabb ha terheles alatt van de ez kicsit soknak tunik. és ez ugy tunik most nem is a pc ház miatt van mert se az oldala nincs rajta , sőt még amikor a vga nem volt bent akkor is ugyanennyi volt.
nektek is hasonló?
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ASUS TUF Gaming GT501 CM 750W
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- Bontatlan iPhone 17 Pro Max (256 GB) (rendelhető)
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
