- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
58700 - 58601
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 59901 59900 - 59801 59800 - 59701 59700 - 59601 59600 - 59501 59500 - 59401 59400 - 59301 59300 - 59201 59200 - 59101 59100 - 59001 59000 - 58901 58900 - 58801 58800 - 58701 58700 - 58601 58600 - 58501 58500 - 58401 58400 - 58301 58300 - 58201 58200 - 58101 58100 - 58001 58000 - 57901 57900 - 57801 57800 - 57701 57700 - 57601 57600 - 57501 57500 - 57401 57400 - 57301 57300 - 57201 57200 - 57101 57100 - 57001 57000 - 56901 56900 - 56801 56800 - 56701 56700 - 56601 56600 - 56501 56500 - 56401 56400 - 56301 56300 - 56201 56200 - 56101 56100 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Rick4
Gausz
Na jó, ezek után felvetem hogy milyen házra lenne igényem, hátha van ötletetek.
Egy polcra szeretném tenni, emiatt a méretek behatároltak: 163mm magas, 450mm széles, 500mm mély helyem van. Mivel 4 oldalról körül van zárva, ezért a levegőáramlást nehézkesnek érzem. Olyan mITX ház kellene, aminél a levegőt a szoba felé tolja ki magából és hátul szívja be. Fordítva nem működik, mert a fal felől csak egy ujjnyi hely van. A teljesítmény nem lesz extra nagy, AM5-ös APU-ra várok, ami remélhetőleg még a nyáron jön.
Ha ez nem kerülne augusztus végéig piacra, akkor marad egy Ryzen 7600 alatti kategória (7500?), esetleg intel 13400F egy belépő videokártyával (RTX 4050), ami még a beszívást is megoldja, tehát inlet venti sem kell.
Mivel a levegő felfelé nem tud elszállni a CPU-ról, meg a ház is kicsi, így a front venti tehermentesítése és a jobb ház-szellőzés miatt miatt tower CPU-hűtőre gondoltam (NH-D9L, ami 110mm magas).Amit eddig találtam, custom-mod SX3 és Lazer3D LZ7 XTD. Tudnátok mást is ajánlani, amibe ilyen magas CPU-hűtő belefér, de nem lépem túl a polc méreteit?
HookR
Gausz
Rick4
Megmérhető a tüskék magassága a házban, megmérhető a hátlapból kiemelkedő SSD magassága, így könnyen kiszámolható, mekkora vastagságú thermal pad kell a hátlap és az SSD közé, de én még azt is megcsinálnám, hogy felragasztanék a hátlan megfelelő részére egy alu vagy réz közdarabot, elég egy 5X 10 centis. Ha a hátlap vagy a közdarab vezeti el a hőt, és nem fő az SSD, akkor megoldottad a feladatot.
sasNAXO
Nekem hátoldalon a Corsair P2 borda nélkül 50 fok körül van alapjáraton (ITX lap, ház, hűtés 0 arrafelé). Én játékokat tartok rajta, HD Sentinel szerint amit max. mért az 64 fok, 333 nap van benne és 100/100.
Ha csak adattárolásra használod, akkor én nem izgulnék miatta. De lehet valaki más mást mondd majd.
Gausz
egy Asus B650E-I hátoldalán mennyire tud bemelegedni egy NAS-ra szánt (SN700) SSD, amit tárolásra használnék? Vagy ezt a portot nem érdemes használni, mert kb hűthetetlen, amit oda betesznek és hamar tönkremegy? -
HookR
Thermalright AXP120-X67 hivatalos oldal - AXP120-X67 / Black ARGB / White ARGB
- 123,5 x 120 x 52 mm (+15 mm a venti)
HookR
Qkackca
Victorio
hoffman_
VinoRosso
HookR
VinoRosso
mpierre
Vigneau
Ez most engem is mellbe vágott!!!
HookR
Csak nem feltámadt az Abit márkanév?
Abit AB-B760ITX nem hivatalos oldal - fekete / fehér (jd.hooos.com)
- LGA 1700
De van ám itt minden (videokártya, memória, monitor, számítógépház, CPU-hűtő, ventilátor) - jd.hooos.com -
HookR
Biostar-féle Intel ARC A380 dGPU Mini-ITX méretben - videocardz.com
HookR
HookR
sasNAXO
Hallod, jót kérdeztél.
Megtaláltam, ő az: aliexpress.
Szerintem maga a borda rész olyan 6mm lehet, az egész talán egy centi vastag, de majd szétkapom és megmérem tolómérővel ha fontos. A hőfokokat nem tudom megmondani, mert 3 éve volt új, de szerintem egy 5-10 fokot segíthet...de rég mértem, és azt sem a chopinban.
HookR
Minisforum Mini-ITX alaplapok - wccftech.com
- AMD Ryzen 9 7945HX mobil APU-val
- Intel Core i9-13900HX mobil APU-val -
Tragger
HookR
"Ellenben mivel ezen is van kimeneti csati, akkor úgy kell értelmezni, hogy 2,5" SSD-ket / HDD-ket / ODD-ket innen lehetne ellátni táppal?"
Szerintem továbbra is van tápvezeték a meghajtók számára, és ez a megoldás inkább csak a vastag 24 pin-es ATX kanócot hivatott kiváltani az egyszerűbb kábelrendezés érdekében (és az ATX12VO kompatibilitást megvalósítani). De ez csak az én értelmezésem, majd kiderül. -
PROTRON
Nekem a PICO-psu-vá átértékelt alaplapi csati tettszik, csak azért jobb lenne ha kicsit átdolgoznák, mert így eléggé böszme és sérülékeny, sok ház esetében ekkora méretben oda se fér. De így legalább szellőzik.
Ellenben mivel ezen is van kimeneti csati, akkor úgy kell értelmezni, hogy 2,5" SSD-ket / HDD-ket / ODD-ket innen lehetne ellátni táppal? -
Grave_444
PROTRON
Végre végre...megérkezett az új procihűtőm, végre megmentik a 10940x-emet a megsüléstől, mivel 2014 óta most már az új mag elrendezésekhez optimalizálják az új generációt, már rohanok is a boltba....várj...2024? 2024?? 2024??4?44??? négy-négy-négy...
Amúgy az új ventilátor lapát elrendezés érdekes lehet, de főként az érdekel hogy 8 hőcsővel mire lesz képes, mert nem az a gond hogy a 6 egyenként kevés, hanem hogy fizikailag túl lassú és emiatt túlmelegszik a nagyobb 230W+ koncentráltan elrendezett magokkal rendelkező "X"-es proci. Meg ugye elvileg a hőcsövek belső anyag kialakításán is optimalizáltak.
[Noctua NH-D15 gen 2.0] -
HookR
Silverstone SX1000R Platinum hivatalos oldal - [link]
- 1000W
- SFX-L (125 x 63.5 x 130 mm)
- ATX3.0
- Félpasszív===============================================
Silverstone Extreme 850R Platinum hivatalos oldal - [link]
- 850W
- SFX (125 x 63.5 x 100 mm)
- ATX3.0
Silverstone Extreme 1200R Platinum videó - Youtube (1:27-2:02)
- 1200W
- SFX-L
- ATX3.0
- Félpasszív (feltételezem ez is az) -
HookR
sasNAXO
HDPLEX 250W GaN egy In Win Chopinba gyömöszölve:
Mint a mellékelt ábra mutatja, kellett hozzá vágni dolgokat, meg végül teljesen egyedi kábelezést kapott (20 AWG szilikon kábelek aliexpressről). A fehér 3D nyomtatott alkatrészeket majd egyszer újranyomtatom feketével, de most csak fehér PETG van itthon (60 fokig megy fel a táp külseje stresszteszt alatt, a "sima" PLA ott már kezd képlékeny lenni).
Most legutoljára az AXP90-X47 proci hűtőt raktam fel, eddig ezzel a "legjobbak" a hőfokok (90 fok alatt maradt most proci
), de itt a venti közvetlenül a vasrács előtt van, így 60% fölött kezd porszívó hangja lenni. AXP90-X36 esetén nincs ilyen gond, csak ott 92 fokig ment fel teszt alatt a proci...de lehet visszarakom, mert úgyse olyan terhelés mellett használom, másrészt azzal alapjáraton nem lehetett hallani hogy ment a gép.
...igen, tudom, vannak gondok.
HookR
HookR
Streacom ZS800 SFX(-L) táp - streacom.com / overclock3d.net / techpowerup.com
- 800W
- 125 x 63,5 x 125 mm
- Külső felfogatású 120mm-es venti, ami így tetszőlegesen cserélhető.
- Moduláris kábelezés kevesebb vezetékkel (12V megy a PicoPSU-ig).
- ATX3.0 és ATX12VO kompatibilitás. -
HookR
Cooler Master MasterAir TD4 és TD5 képek és videó - allround-pc.com / Youtube (11:31-12:51)
HookR
HookR
HookR
HookR
L4D1K
Köszönöm az ajánlást a kolink satellite-re
Végül nem vettem meg, egységes döntés alapján nem ment át a barátnő pass-on.
Inkább várok (és gyűjtök) amíg vmi nagyon pofás megjelenik.
Pl most dobta fel YT a Fractal Terra mini-t. 180 usd-ért teljesen más budget, főleg mire ideér de legalább kicsi és brutal mutatós.
Gergello
HookR
ASRock DeskMeet és DeskSlim MiniPC-k (AM5 / LGA1700 foglalattal) - techgoing.com
PR0JECTNR56
HookR
FSP Dagger Pro L - wccftech.com
- SFX-L
- 1200W (lett, maradhat?)
Tetszik, hogy szépen kimaxolták a ventilátor átmérőjét. -
mpierre
Ha már feljött a szó a cipőkanálról...:
Már csak a hajlított csőszörny és a táp bekábelezése, beszerelése áll a teljes gép elkészültének útjában.
8pin eps-t fix, hogy fel kell gyorskötözni a két fitting közé, mert a gépház oldalát nem lehet felrakni.
Enyhén túlgondoltam a harisnyázott kábeleket. Elég lett volna sima fehér kábel is...
HookR
Rick4
Én nast használok, a gépen egy SSD két részre van osztva, minden más a felcsatolt mappákon van, olyan, mint ha a vinyó a gépben lenne, tehát gép szempontjából nálam mindegy, ez mindig a nas vonal, amivel fejben küzdök, hogy épp az nem jó, mai itt van, és rendben működik!
SMR még egymagában sem az igazi... [link]
Qkackca
Ah, nekem a 95C volt meg fejemben, a kistesó nem.
SMR témában ha csak egy lemezről van szó, akkor a gyakorlatban - mondjuk nem napi 100GB+ folyamatos írás- esetén közel mindegy melyiket használjuk nem? Raid az más dolog, ott CMR az oké.
Rick4 : amúgy lassan már inkább a 3,5" hdd méretben kellene mini pc-t építeni.
Rick4
Qkackca
HookR
"Pedig 2,5"-ban is van már 4TB hdd..."
Igen, csak 2,5"-esből az 1TB fölöttiek már SMR-t használnak CMR helyett. CMR vs. SMR#58647 Qkackca: "Az a narancs izé, az szobaventilátor vagy gyümölcskosár?"
Az igazi gyümölcskosár nem a CR-80EH, hanem a NoFan CR100A. -
HookR
Rick4
Oké, persze, de most cseréltem le a 3.5"-os 6Tb-os vinyót 8TB-osra, ez egy wd red plus, technikailag inkább jobb nas felhasználássra, mint egy 2.5-ös, t elvinné az ár és a teljesítmény hiánya, akkor meg inkább marad a mostani, amivel amúgy semmi baj, csak nem tudok sokáig egy helyben ülni...
Qkacka, passzív hűtő, de egy kis gyümölcskosárnak elmenne... Nofan CR-80EH a becsületes neve..
Qkackca
HookR
Qkackca
Pista0001
HUN_Sector
Pista0001
1st gen xbox házam van 2 is félretéve
HUN_Sector
Rick4
Elég amatőr a fószer, ez inkább kókányolás..
A cpu hűtő pl így sose lesz jó, egyrészt a gyári bordára rak VGA hűtőt, ami nem lehet halk és hatékony is egyszerre, ráadásul azért is gyengék a gyári hűtők, mert a rárakott venti motor része a közepéből kb 50%-ot kitakar, azaz kb a fele fele felület nincs hűtve, és a hővezetésre van bízva a hatásfok, plusz erőlködik a kétoldalas ragaccsal, ahelyett, hogy becsavart volna két csavart a hűtő két kis rögzítő karja végénél a bordák közé...
Ezekkel a ragasztott alaplaptartó tüskékkel léggé home made... Ennél szerintem csak jobban lehet megcsinálni. -
Vigneau
És rá is segítesz?
HUN_Sector
Megtaláltam az új tervet
Már csak hagyni kell, hogy bedögöljön a gyerek xbox one-ja
HookR
Cooler Master NCORE100 MAX - cowcotland.com
Hőn szeretett 'közösségi oldalunk' tiszteletére.
HookR
Pista0001
Srácok, Aopen S120-at látott már valaki élőben? Moduláris mini ITX ház, az alap 19,8×19,8 mm, 78 mm magas, 30 mm magasak a kiegészítők. Az alap házba 1 darab 2,5-es meghajtó fér az alaplapon kívül, 3 féle bővítő volt hozzá, slim ODD, 3,5 HDD és bővítőkártya. Szimpatikus holmi. Érdekes kérdés, hogy ha 2 bővítőkártya szint egymásra került, akkor a 2 slot pont olyan távolságra került-e, mint egy normál házban. Ha igen, akkor 2 alap, 2 HDD bővítő és 2 kártya bővítő jól jönne.
Vigneau
Rick4
Benne van, sajnos szerencsétlen dolog, amit én akarok, megint van két kiszemelt, és mindkettőről lemondok, mert nincs értelme a házra locsolni ennyit.
In win MS0401
Jonsbo N2
Amiből a kialakítás miatt utóbbi lenne a nyerő, de mindkettő 60-70 ezer.
Ennyit nem ér, bármennyire is ki tudom fizetni. -
Vigneau
Rick4
HookR
HookR
PROTRON
Elsőre azt gondoltam, csak simán ki akarják szórni az előző generációs beragadt celerongy procikat, de aztán megakadt a szemem ezeken a dolgokon:
-ha felrakod monitor hátuljára, akkor fejjel lefelé lesz a logo és a felirat
-"A BMAX B2 Plus Mini PC-vel streamelhetők kedvenc filmjeink vagy sorozataink a monitorra vagy TV-re. "
Ez meg önmagába annyira vicces megfogalmazás hogy felröhögtem, majd ráeszméltem hogy mi van ha nem én streamelek a monitorra hanem engem streamelnek kínába ? klasszikus velociraptor meme hatására egyből lehervadt a mosolyom.Ha 60-ért árulnák nem gondolkodnék, de így túl jó az ár...na most majd jól felemelik hogy biztosan megvegyék a kémkedő cuccot ottholra.
Meg azért nem tudni hogy milyen SSD-vel adják... -
Pista0001
HUN_Sector
Rick4
Pista0001
Akkor meg méretben nem nyersz vele, max fogyasztásban, ahhoz meg igen jó ár kellene, hogy megtérüljön.
Amúgy az Intel NUC jó alapja lenne DIY NAS-nak ilyen mini PCI-E vagy M2 SATA adapterrel, nem is értem, hogy miért nem készült hozzájuk ilyen ház. Amúgy vannak custom NUC házak bizonyos alaplapokhoz (árulta/-ja magában az alaplapok egy részét is az Intel), de ilyesmit nem csináltak tudtommal a gyártók. Lehetne az adapter direktben a backplane, amin a 3,5-es HDD-k betápját is meg lehetne oldani, rendszernek meg lehet használni a NUC natív SATA-ját, már amelyiknek van...
Rick4
Na igen, pont a tákolás elkerülése a cél, viszont nem tudnám másképp megoldani, max akkor lenne értelme, ha nagyon kedvező áron kijönnek majd ezek az N100-as procis ITX lapok, amit viszont a jelenlegi árak (Asrock J4125 kb 50-55K) miatt nem nagyon hiszek..
Marad akkor így, nincs vele baj, azt hittem, könnyebb szülés lesz.
Pista0001
A legegyszerűbb megoldás a minigép plussz külső HDD ház, ez úgy 65e körül megáll (50e-nek feltételezem a minigépet). Ha 2 vinyót szeretnél, vannak RAID képes DAS-ok is, 40e-ért már van is, így 90e-nél járunk. Együtt a két doboz kisebb lehet (igazán kevesebb helyet viszont nem foglalnak, mellesleg 2 konnektor kell, két külső táppal), mint a jelenlegi i3-as NAS-od háza, talán kevesebbet is fogyaszt, de nem gondolnám hogy számottevően. A további megoldások már tákolással járnak szerintem, vagy költségben messze a jelenlegi megoldásodnál drágábbak.
Rick4
HookR
Pista0001
10-ért kb egy jobb dokkoló se biztos, hogy kijön, másrészt itt az is kellene, hogy ne legyen bottleneck a vinyó csatlakoztatása.
Barkácsolás nélkül nem hiszem, hogy találsz kész megoldást, talán a legegyszerűbb, ha veszel egy DAS-t vagy gagyi NAS-t, kihajítod belőle az alaplapot, ennek az alaplapját (vagy még jobb, ha csak alaplapot veszel) szereled bele, aztán M2-es SATA kártyával bekötöd a vinyókat, amiket jó esetben (ha nem az eredeti eszköz alaplapján keresztül voltak tápolva) az eredeti tápról tudsz etetni. Ebben az esetben mondjuk az M2 SSD-t is bukod, de pl Xpenology-hoz asszem nem is kell, az az adatvinyókról csíp le helyet. Ez így se nagyon fog kijönni 100 alatt szerintem.
Szerintem az a 100e-s házi NAS elég jó megoldás, árban nem nagyon lehet alá menni komolyabb teljesítményvesztés nélkül.
Rick4
Jaja, az lenne, igazából ha lenne egy 1-2 lemezes pici ház, amiben ez épp elfér, az a középút egy J4025 és egy i3-10100 között, előbbi picit lassú, másodiknál a sebességgel nincs gond, de vinyó nélkül is kb 100 ezer ft értéket képvisel házzal- táppal, és 30W körül kajál, ha ezt ki tudom váltani jobb, és kevesebbet fogyasztó cuccal, elgondolkodom rajta, de még csak ott tart a dolog, hogy megoldható-e egyáltalán?
100 ezerért meg nem kapok olyan nast, ami annyira erős, mint az i3-as, ez kb a feléből megvan, a sallang max még 10, ami már elgondolkodtat.
HookR: na ezt az 5V-12V dolgot nem tudtam, ez sajnos így felülír mindent, akkor ezek ismeretében csak egy irány maradna, egy HDD vagy mini szerver ház több fiókkal, amit belül be lehet kötögetni pl ebbe a gépbe. És belül lenne ez a kis ház, vagy csak az alaplapja...
Ilyesmire gondoltam, ahogy a képet nézem, NVME SSD és 2.5"-os noti HDD hely is van belül.
HookR
"Nem elég neki a kis vinyó tápja?"
Nem elég. 2.5"-es HDD 5V-ről működik, míg a 3,5"-es HDD-nek 12V kell."Ez itt egy alis kábel, 3.5-ös vinyót is írnak. [link]"
Igen, a kábel alkalmas rá, hogy 3,5"-es HDD-t működtess róla, mert 5V-os és 12V-os tápvezetéket is tartalmaz. A probléma az, hogy honnan lesz a kábel másik végén 12V-od megfelelő terhelhetőséggel. Az egyik képen láthatod, hogy hagyományos asztali PC belső tápjának (ATX/SFX... stb.) a SATA tápcsatija van rádugva, azzal van megtáplálva, úgy mehet a 3.5"-es HDD.
Viszont a te kérdésed erre vonatkozott (130x130x60 mm-es Mini PC vs. 146x102x26 mm-es 3.5" HDD):
Ezekben a SATA tápcsatlakozó tápellátása csak a 2.5"-es HDD-kre van felkészítve, mert nem volt tervezési szempont a 3.5"-es HDD. Ilyen szempontból ugyanaz, mint egy laptop."A másik kérdés már csak az lenne, hogy egy ilyen sata csatiról lehet-e 2-3-4 satás megoldást csinálni, mint ahogy a 2280-as nvme ssd helyére is tud menni 4 satás elosztó, vagy azt végképp felejtsem el?"
Több HDD-t ugyanúgy tudsz rádugni, mint 1db-ot: Saját tápellátású külső házzal, amit USB kábellel kötsz össze a Mini PC-vel.
(És igen, a belső SATA csatira is rádughatsz 3.5"-es HDD-t megfelelő kábellel, de a tápellátását akkor is a Mini-PC-től függetlenül kell közbeiktatnod.)#58614 HUN_Sector: "Ilyen kicsi ITX-be nem való egy olyan régi technika mint a 3,5” hdd.
Ez még a 2,5” ssd-vel is küszködne (top mountként megfojtja a szellőzést), ezekbe m.2 való."
A szóban forgó mini PC-n sem alúl, sem felül nincs szellőzés kialakítva. Nem minden ITX szabványú, ami kicsi. Meglepne, ha az alaplap Nano-ITX szabványú lenne. -
Pista0001
Nem értettem az előző hsz-ban az első linket, de már világos, figyelmetlenül olvastam az első mondat elejét
.NAS-nak szeretnéd használni, vagy ilyesmi? NUC-ra kötöttem már rá 3,5-es HDD-t. A SATA 2 portos mini PCI-E kártyával volt megoldva, a betáp külső kockáról (molex-es, USB-s IDE 3,5/IDE 2,5/SATA átalakító mellé vettem, értelemszerűen molex-sata átalakítóval), és erre oprendszert telepítettem.
Szóval nem lehetetlen, csak az értelme kérdéses. Ha mondjuk NAS-nak használnád, akkor valami nagy sávszélességű csatolóval (minimum 3-as USB, de inkább újabb, vagy még inkább Thunderbolt, abból is a lehető legújabb, de ennél már a költség miatt értelmét vesztheti a dolog) megáldot DAS-sal (direct attached storage) meg tudod oldani, de igazából ebben az esetben is a jobb DAS és a minigép ára együtt több lehet, mint egy jobb NAS ára.Az Ali-s kábel tudja a 3,5-et tápolni, korábban lehet a probléma, minigép tápellátása van valószínűleg csak 2,5-re felkészítve.
Rick4
Nem elég neki a kis vinyó tápja? a pcx-es linken egy adat+táp átalakító cucc van, azaz nincs lehetőség külön tápolni. Ez itt egy alis kábel, 3.5-ös vinyót is írnak. [link]
Valamit rosszul csinálnak, és nem tudják, hogy sose fog menni, vagy esélyes, hogy jó legyen?A másik kérdés már csak az lenne, hogy egy ilyen sata csatiról lehet-e 2-3-4 satás megoldást csinálni, mint ahogy a 2280-as nvme ssd helyére is tud menni 4 satás elosztó, vagy azt végképp felejtsem el?
HUN_Sector
Egyszerű a válasz. Ilyen kicsi ITX-be nem való egy olyan régi technika mint a 3,5” hdd.
Ez még a 2,5” ssd-vel is küszködne (top mountként megfojtja a szellőzést), ezekbe m.2 való. -
Pista0001
Régebben (illetve biztos most is) lehetett kapni bővítőhelyre való sata és táp kivezetést, amit a táp egyik sata vagy molex tápcsatlakozójára, és az alaplap vagy bővítőkártya sata csatlakozójára kellett kötni. Már ha van szabad kártyahelyed. talán dupla is volt ilyenből. Ha a PCX-es linken ilyen van, bocsi, nem jön be nekem a tartalma.
HookR
Rick4
Srácok! Hogy lehetne egy ilyen minin PC-re dugni egy 3.5"-os 8TB-os HDD-t? rátéve, mellétéve is jó, nem kell beépíteni a házba, de a belső sata csatlakozóra hogy tudom rászerkeszteni? [link] Egy ilyesmi elég? [link] És ha egynél több hdd-t akarok rácsatlakoztatni, vagy normális házat szeretnék a vinyónak, mi lehet a tuti?
HookR
Rick4
Van fractal node304-em, amit nasnak használok, a 6 lemez hely előnyös, plusz egy jó nagy cpu hűtő, meg egy 1660 super is kényelmesen befér, de az csak egy 35mm vastag kártya, és már a ház széléig ér.
Viszont van kolink rocket heavy-m, ami még mindig a gyári dobozban pihen, de most volt volt 3 percem hogy kivegyem, megmértem, ugye ez a kiemelős kábeles megoldással van megcsinálva, tehát nem a lapba dugod a kártyát, hanem tulajdonképp elé, pontosan mérve a slot közepétől az üveg oldalig simán befér az 50mm széles kártya, 3 slot van hátul, felülre meg a gyári leírás szerint is mehet 240-es AIO.Egyre kell figyelni, sfx táp megy bele, amiből egy 450-es is 24 ezer, igaz a ház se olcsó, 45 körül mennek..
HookR
L4D1K
AxBattler
L4D1K
AxBattler
Többen használnak itt Kolink Satellite házat:
- pénztárcabarát, de a Fractal-nál gyengébb minőség;
- első lemeze a táp mellett moddolható, 120mm-es ventivel bővíthető;
- rövidebb, de szélesebb, így akár 3 slot széles VGA hűtő simán belefér;
- hátul AIO beférhet, bár ez függ a méretétől.Konfigod az adatlapon? SFX tápra nem cserélnél (ajánlott)?
L4D1K
Sziasztok! Segitseget kerek a hazzal kapcsolatban:
Szeretnek potencialisan egy kisebb hazba koltozni.
A mostani haz ugyan mindenre is tokeletes (Fractal 304 ) viszont:
-Nem fer bele szelesebb videokartya (pl TUF szeria Asustol)
-Nincs benne AIO opcio
-Kihasznalatlan HDD tartok
-Tul sok kihasznalatlan helyAmit szeretnek:
- meretben legyen kisebb
- szin fekete / feher
- beleferjen a mostani tower huto (BQ Dark rock)Ahogy nezem ezen a listan, lehet h ez a haz a legkisebb erre a celra?
Ha beleferne a TUF 3060 TI, biztos maradna.
Grave_444
Mclovin
Fórumok
- Bluetooth hangszórók
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- EA Sports WRC '23
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Óra topik
- Spórolós topik
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R5 9600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB Lian Li LANCOOL II Mesh C RGB 750W
Sz'tem is, ez már csak márkanév lehet. Az USI szétcsapta az Abitot, a régi gárda már sehol.
