- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- 240 Hz-es QD-OLED monitor jött az Alienware-től az árérzékenyebbek számára
- Saját memóriaszabvánnyal küzd a memóriahiány ellen az ASRock
HookR
Streacom ZS800 SFX(-L) táp - streacom.com / overclock3d.net / techpowerup.com
- 800W
- 125 x 63,5 x 125 mm
- Külső felfogatású 120mm-es venti, ami így tetszőlegesen cserélhető.
- Moduláris kábelezés kevesebb vezetékkel (12V megy a PicoPSU-ig).
- ATX3.0 és ATX12VO kompatibilitás.
- Gitáros topic
- Óra topik
- Fogyjunk le!
- Motoros topic
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B550 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB CM MasterBox MB511 RGB 650W
- Magyar, Aktiválatlan! Apple MacBook Pro 14! M3, 8GB, 500GB! BeszámítOK
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 32GB DDR5 1TB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
