mpierre
HUN_Sector
#58997
dugo_
HUN_Sector
#58997
Utóbbi, ez csak maga a blokk. A többit össze tudod legózni: https://www.thermaltake.com/products/custom-liquid-cooling.html
HUN_Sector
Lehet hogy lemaradtam az IT szektor fejlődésében, de jól látom, hogy ez az apróság egy radiátor nélküli vízhűtés?
Most csak gyorsan szaladtam át a manualján, de sehol nem beszélnek pumpáról, meg csővezetékezésről. Water block + controlller hubVagy ehhez egy DIY hűtőt, vizet, meg vezetékezést kell csatlakoztatni a felső kettő foglalatba? (azok is szokatlan kialakításúak, ezért vagyok kicsit értetlen ennél a terméknél)
HookR
AxBattler
#58994
"Nem az a bajom, hogy 120mm-es kellett volna, hanem hogy miért nem egy elterjedtebb méretben terveztek oda felfogatást... mondjuk 92mm, ahogy írod."
A képek alapján a 92mm-es ventinek megfelelőek a furatok.
- Jonsbo N3: [1] / [2]
- Cooler Master 10015 (A10015-12CA-2EN-F1): AliExpress -
AxBattler
Láttam már ilyet, de elviszi az M.2-es slot-ot, és marad egy sima 2.5"-os SATAIII SSD a rendszernek... ami HTPC-nek, NAS-nak bőven elég.
#58992 HookR
Jók ezek a slim ventik!
#58993 mpierre
Scythe-on kívül nem tudnék más modellt mondani ekkora méretben. -
HookR
Francia91
hegegabi80
#58990
Talán, határeset, de ilyen slim Arctic ventivel már volt sok dolgom, teljesen jók, halkak és tartósak
Francia91
Megjöttek az alsó ventik (Arctic P12 Slim), valamint kapott egy másfajta ventivezérlőt, mert ami korábban volt, meghalt, és az alaplapi + venticsatit is kinyírta... Kínai fos, de legalább ne 6 ezerért árulnák (annyiért vettem 1,5 évvel ezelőtt, kb 3 hetet üzemelt összesen)...
Valamint a Big Shuriken 3-asra ráraktam a gyári RGB-s ventijét, hőfokokban nem rosszabb annak ellenére, hogy slim venti, és halkabb is a fehér vastag társánálAmi érdekes és jó, hogy az alsó ventik egészen hatásosak
Az RX580-as az eddigi nyugalmi 44 fokhoz képest most 35 fokon van, játék alatt pedig 73 fokon üzemelt, most a 70-et sem éri el, javarészt 65-67 fok között üzemelApránként, de alakulgat a masina
HookR
AxBattler
#58985
"a HDD-k mögé nem értem, miért 2db 100mm-es ventihelyet terveztek"
Gondolom a ház méreteit igyekeztek kordában tartani. 102 mm magas a 3.5"-es HDD és 233 mm a ház teljes szélessége. 2db 120mm-es venti már nagy lett volna. Ha a rögzítőfuratok kompatibilisek a 92 mm-es ventivel, akkor jó ez így.
"A 8x3.5" + 1x2.5" + 1xM.2, tehát összesen 10 db meghajtóhoz nincs túl nagy lap kínálat, PCIe sínen kell bővíteni a csatik számát."
M.2 NVME to SATA Adapter - AliExpress
- 6db SATA port
#58987 sasNAXO: Már önmagában az is elég sokat kitakar az áramlási keresztmetszetből, plusz a HDD-k is sűrűn vannak. 233 mm a ház teljes szélessége, amiben 8db 26 mm vastag 3.5"-es HDD kb. 28 mm-es osztással lehet elhelyezve...
(Én jellemzően 30mm-es osztással szoktam tervezni.) -
gianni85
AxBattler
#58985
De valahol ez is egy kicsit olyan Jonsbo-s félretervezés… egy dizájnos NAS ház… akkor tenném ki mutatóba, ha felül egy teljes értékű PC van benne, de ahogy írod, akkor a hdd-k felét se tudod használni. Ha meg egy NAS-t építek, azt próbálnám elrejteni, nem az asztalon akarnám hallgatni a 8hdd kerregését
na mindegy, ilyen is van legalásbb -
AxBattler
Nekem még nem dobta ki a kereső, de köszi!
Még jobb, mint az N2, de a HDD-k mögé nem értem, miért 2db 100mm-es ventihelyet terveztek, ekkora légkavarókat nem sokat találok. A 8x3.5" + 1x2.5" + 1xM.2, tehát összesen 10 db meghajtóhoz nincs túl nagy lap kínálat, PCIe sínen kell bővíteni a csatik számát. -
gianni85
gianni85
#58980
És van most friss support tapasztalatom is két nagy gyártóval… használtan vettem Evolv matx-et és Torrent Nano, mindkettőből hiányzott valami kiegészítő. A Phanteks több mint egy hónapja keresi a raktárban, hogy van-e nekik a termékekből és mennyiért tudják elküldeni. A Fractalnál feladtam egy jegyet és másnap jött a válasz, hogy postázták (ingyen, már meg is érkezett). Na az utóbbi csillagos ötös kiszolgálás.
AxBattler
mpierre
#58979
Nemtom' hogy számodra mi lenne a megoldás, de a helyedben ezt mindenképpen bevárnám...
JONSBO N3 - Mini-ITX NAS Case with Eight 3.5-Inch Drive Capacity
gianni85
coccolino
#58977
Ne vedd készpénznek a véleményem, mert kimaradt 5-7 év PC építés, de volt már mindenféle házam, többnyire itx…
Jonsbo-ból egy U2 azt hiszem, az alu minősége kiváló volt, de az a baj a házaikkal, hogy semmi előremutató tulajdonsága nincs, és mindig találtam valami bosszantó dolgot. Ezt úgy látszik máig nem nőtték ki, lsd az új T8 feljebb, ahol egymás ellen dolgozik a cpu cooler és a psu… dizájn jeles, alu minőség jeles, többi meh (szerintem).
Lian li-ből valami Qhuszonvalahanyasom volt, most meg egy Dan sfx, az alu elég vékony, nem egy nagy szám, bár lehet más/újabb termékei már jobbak. Az A4 h2o pl minden téren jónak tűnik, de élőben nem láttam még.
Fractal szerintem folyamatosan fejlődik, volt tőlük már mindenféle házam, node, define, meshify, torrent… ez az új Terra meg szerintem istencsászár, gyönyörű kivitelezéssel, előremutató funkciókkal, csak az ára
Phanteks eléggé úttörő volt amikor kijöttek, de itx vonalon sose jött be… az elvolv itx pl egy olcsó bóvli a nagyobb testvéreihez képest. Az matx (van itthon) majd 3mm vastag alu, itx-re meg alu se jutott. Nekem személy szerint ez a shift vonal se bejövős, szóval nem is nagyon foglalkozok a gyártóval mostanság. -
mpierre
AxBattler
#58976
A C6 kb egy kis bőröndre emlékeztet, az N2 - szerencsére - már nem fog kelleni, mert synology-ra váltottam. Pedig piszok mutatós...
Nem! Nem is tervezem megvenni!4!!4négy Az Xpenology amúgy is szívatós tud lenni néha. Nem! Nem kell.!!!......! Bakker 5 vinyó fér bele! Ne má'n.... Nem kell!!! Még próbálom ezt mondogatni magamnak.
Szerk.: Ja! Az ára is csúnyácska. Külföldről olcsóbb lehet?Szerk.: Akkor se.................................................................................................
coccolino
ezek a Jonsbo házak milyen minőségűek pl. Fractal/Phanktek/Lian Li mértékhez mérten?
Grave_444
AxBattler
#58974
Itt is van. Merlin 50k
AxBattler
gianni85
#58964
Kép alapján belülről lecsavarozható a fogantyú.
Torrent Nano (417 x 222 x 374 mm) nagyjából ugyanakkora, mint egy Meshify 2 Mini (396 x 205 x 406 mm), csak utóbbiba mATX lap elfér, és sokkal jobb a belső elrendezése, valamint olcsóbb kb. 5k HUF-al. Számomra nobrainer.
gianni85
Grave_444
#58966
Igen, de lehet 2x12/14-et berakni, a vga hossz kárára. Mondjuk ha valami 3+ slotos kártya megy bele, akkor alulról közvetlenül elég jól levegőhöz tudna jutni. Kisebb kártyát meg onnan is lehetne ventivel megtámogatni, bár nem tudom mennyire előnyös közvetlenül még ráfújni a vga-ra… na meg lényegében a táp is a cpu meleg levegőjét kapja. Személy szerint nálam igen, kb a 200w 4070-et és 65 tdp-s procit tennék max kis házakba. Én szörnyülködök amikor bezsúfolnak egy high end vga-t oc procival meg 750+ -os sfx táppal sff házakba.
Grave_444
HUN_Sector
Crabface
#58957
Nem tudom, factory defaultnak kell lennie. Mindjárt megnézem. De nem látom hogy leszabályozná a frekit még magas hőmérséklet esetén sem.
Közben átvariáltam a gépet. Két fractal 120-as ventit tettem fentre, kettő noctua maradt lent, a psu racket elölről átrakta az oldalsó helyére (alapértelemzett pozi)
Így egy óra cyberpunk az alábbi eredményeket hozta (in-game állapot mérés, szóval a bal oldali value oszlop a mérvadó):
Konklúzió: a hűtést az b*ssza el, ha az előlapi tartófülekre van helyezve a táptartó.
gianni85
AxBattler
#58961
Nekem tetszik ez a T8, csak a fogantyút hagynám le, és üveg helyett teli oldallap kellene. Alulról felülre és hátra végig lehet szellőztetni. Tervben volt a D31 is, de ott meg nem tetszik az előlap elválasztás a kijelzőnek szánt hely miatt. A kijelzőt meg feleslegesnek és drágának tartom. Ezekbe a házakba úgyse érdemes közepes teljesítménynél erősebb hardvert beletenni, ha fontos hogy halk legyen. Van most nálam egy Torrent Nano, az még mATX-nek is nagy lenne, de szerintem hűtés szempontjából az se tökéletes high-endnek, bár nem költöztettem bele még semmit (valszeg nem is fogok már)
AxBattler
Grave_444
#58960
Ha SFX tápot szerelsz bele, akkor kb. mindegy, szerintem ebbe a házba az való.
Itt láthatod (PCpartpicker), hogy elfér a sima ATX.Na meg legalább 30cm-es kártyát fogadjon.
Úgy komolyabb hardvert is fogadhatna.
Azt úgy hívják, hogy CM NR200P-t...
Egyébként most tűnt fel, hogy a T8 Plus tkp. egy picit keskenyített és magasított Metis Plus, amiben megfordították az alaplap tálcáját.
163mm (W) *272mm (D) *282mm (H) <---> 190mm (W) *277mm (D) *254mm (H) -
Grave_444
AxBattler
#58959
Amúgy felmerült egy kérdés a T8 Plus kapcsán.
Vajon a táp kábelei mennyire akadályozzák a kártyát, úgy is elfér 27cm?Lehet picit nagyobbra csináltam volna, hogy alulra férjen 2x14cm és esetleg hátra 12cm, illetve előre a táp alá 1x12 és mesh előlapos opciót is készítettem volna.
Remélem valaki vesz a topikból és készít képeket.
AxBattler
Sapphire Radeon RX 6500 XT 4GB POLAR ELVES (11314-01-20G)
Videocardz hír + adatlap; a gyártótól szokatlanul rövid ITX kártya.
Nekem bejön, de kicsit elkésett... 7500 esetében időben kérnék egy hasonló dizájnt, ha lehet, minél előbb, és 8GB VRAM-al.#58958 Grave_444
Mondjuk az biztos, jó vas a D31, nem lesz gondod a hűtéssel! -
Grave_444
HUN_Sector
#58955
Érdekes, mert a gyári oldalon nincs 154W sehol sem.
Ha így van elég rossz vétel ez a generáció. 10. gen I5 is kezeli ugyanúgy a memóriát B560 lapban pl és ott nincs fogyasztás-melegedés gond.AxBattler
Utólag nem bánom, hogy nem volt kapható.
Sokkal jobb házam, gépem, hűtésem van, mint ebben valaha lehetett volna.Szerintem drága egyébként. D31 Mesh volt azt hiszem szállítással 32k, kb 1 hónappal később itthon 8-9ezerrel olcsóbban is megjelent. Erre is érdemes lehet várni.
Ha vesz valaki fotókat várok.
ID-Cooling SE-207-XT SLIM hűtővel biztos nem lenne gond benne a procival csak kérdés milyen kártya fér bele, 3060 Gaming X-ből műanyag burkolatot vágni kellett volna.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ne fájdítsd a szívem.
Crabface
HUN_Sector
#58955
Biosban a CPU Uphrade opció, a tweaker fülön, mire van állítva? Mert ha nem default akkor addig nyomja a lap a procit ameddig csak lehetséges.
AxBattler
Grave_444
#58954
Csak neked, Grave...
Jonsbo T8 Plus rendelhető Caseking-től baráti €110 (+€20 szállítás) áron, természetesen mindkét színben! Groupbuy valaki?
+ Az előző napok mini Jonsbo házairól bejegyzés a Caseking címlapján, ez kimaradt.
Grave_444
Crabface
#58951
Nem kéne.
12. gen szorzózáras I5 nem eszik akármilyen teszt alatt 75W-nál többet.
Játékok alatt a gyári 65W TDP elég, egyébként olcsóbb B-s lapban kitolható 95W-ra.
PL2 117W, de annyit sehogy sem fogyaszt.Arról nem is beszélve, hogy a 12. generáció melegedősebb, nagyobb maga a proci is, ennek ellenére simán 60 fok alatt tartható gaming alatt.
I5 11400 vele ellentétben csak PL1 TDP-t kap, tehát bele kéne férni a 65W-ba.
Érdekes, hogy nála 100+W, topikjában utána kéne nézni, hogy ez mennyire normális.HUN_Sector
Bios is alap beállításokon megy? -
Rick4
Crabface
#58951
Nem nagyon hiszem, hogy több teljesítmény érdemi csíkszélesség- csökkentés nélkül kihozható, a TDP egy normális procinál 65W, valójában 100W-ot gond nélkül be tud nyelni.
Van itt azért épp elég nagy verseny a két gyártó között, papíron kevet fogyaszt minden, de a valóság mindig más... -
cucka
HUN_Sector
#58944
Az eredményeidből nekem úgy tűnik, hogy a ventillátorok iránya nem optimális. Vagy rosszul illeszkedik a hűtőd a cpu-ra.
Ebben a házban a gpu alulról kapja a friss levegőt, a cpu meg hátulról. (Ha top flow hűtőd van, és a fém oldallapot használod, akkor onnan is kaphatja a cpu)
A meleg levegőt meg a ház tetején fújod ki.
Amit te írsz, nem tűnik működőképesnek. -
Crabface
HUN_Sector
#58948
Akkor miert fogyaszt jatek kozben 100w felett neha?
mpierre
HUN_Sector
#58946
Csak az aio-ra tudok / akartam volt reflektálni, levegőn csak az xeon 5650 tengődik, így ott nem tudok még tippelni sem.
Skalpolatlan a proci?
HUN_Sector
mpierre
#58945
Kettő példa volt, vizes, meg levegős.
Az eredmények közül a marssal kb 80-90 között volt az aio eredmény, a peak ami durva. (durvább, bár az alaphőmérsékletet ott is sokalltam)
Fentebb az első mérési eredmény, az aio-s, egy perccel a terhelés után, akkor 70 fok körül van -
mpierre
HUN_Sector
#58941
Ez a Mars gaming 120 aio gyanús, hogy nem fekszik fel megfelelően. Egy 120-assal kb 85°C körül kellene lennie a 11400-nak...
Egy A4H2O-ba szerelt 12600k-t - minden bűvészkedés nélkül, alapon, nincs limit babrálva, de tuning is csak a ramot érte 3600-ra - egy épített vizes rendszerrel meg lehet fogni 68-70°C maghőmérsékleten terhelve. 240-es radival.
cucka
HUN_Sector
#58940
Ha nr200p, akkor nem az történik, hogy a videókártyából felfele távozó meleg levegővel próbálod lehűteni a processzort?
Crabface
Itt valami nagyon nem jo...
HUN_Sector
flashpointer
HUN_Sector
#58937
coccolino
HUN_Sector
#58937
milyen hűtő ez?
Rick4
AxBattler
Jonsbo N2 megérkezett a kontinensre: Caseking-en €140 az ára +€20 szállítási díj, míg a Varázslónál 61k HUF (gyak. megegyezik).
Közben leesett: ahhoz, hogy tökéletes HTPC/NAS legyen, az alaplap alá még kellett volna egy slim ODD hely, akár az egyik 3.5" fiók kárára.
coccolino
sff-cucc
#58930
Köszönöm az összefoglalót
Sok véleményt meghalgattam, és tesztet elolvastam és végső soron ugyan erre jutottam, főként azért is, mert csak másodlagos háttértárnak kell adattárolásra.
Főként azért is nagyon fontos szempont a hő, mert az alaplap hátlapi foglalatába menne, amitől pár centire van csak a VGA hátlapja (TUF 3070) van, 0 légmozgással, nem szeretném ha bármit is megfőzne ott.Sok ajánlás jött, Tőled a Seagate Firecuda, van akinél laptopban megy 4x2gb Silicon Power 34A80 40 fok alatt, de a WD SN570 esetében is max 55 fok teszteken hűtés nélkül a hőmérséklet.
Puding próbája lesz
sff-cucc
coccolino
#58883
A Samsungok bar nagyon nepszeruek es szinte mindig valamiert azokat latom hasznalatban mindenhol, nem epp a leghideggebben uzemelo darabok.
Nekem a Seagate Firecuda 520 meglepoen alacsony hofokon ment (43-45'C) az A4-SFX-ben. Ez az egyeduli 4.0-as amit probalttam meg 2020-bol, egy osszehasonlito video alapjan esett erre a valasztas, mert messze ez nyert a hofokokat tekintve meg hutobordazott konkurenciaval szemben is. Azota ahogy latom mas a cimkeje es nagyon durvan leesett az ara - most a 2TB-os kerul ugyanannyiba mint amennyiert anno az 500GB-os kerult. Ha most valamiert mindenkepp 4.0-as kene, tuti ezt valasztanam. Endurance szempontjabol is messze jobb mint a tobbi (bar annak keves jelentosege van hacsak az ember nem mozgat tobbszaz gigakat naponta).
Azota mar egy rokon hasznalja, viszont en meg magam reszerol maradok a sima egyoldalu kialakitassal rendelkezo 3.0-s M.2-knel. Tetszik hogy ezek egyoldalasok, ez is remek hofokokkal megy es a sebesseget illetoen arra jutottam hogy nem hasznalom ki az efolotti sebessegnovekedest (amit amugy sem talaltam jelentosnek), mivel a legritkabb esetben mozgatok nagyobb meretu adatot. Egyszeruen nem eri meg ha emiatt potencialisan melegebben uzemel, raadasul ugye dragabb is.
Most egy megtartott 500GB-os WD_Black SN750, valamint egy 1TB-os SK Hynix P31-et hasznalok.
coccolino
FireKeeper
#58924
volt már, de az még a A4-nél is gyengébb minőség, papírvékony alulap, és még nagyobb is, plusz AIO mellett abba se megy már több venti
AxBattler
Crabface
#58925
Available with either PCIe 4.0 or PCIe 3.0 riser card
Vagy melyik leírásra gondolsz? -
coccolino
AxBattler
#58922
Ilyet építettem volna legszívesebben, ha 240 AIO + 250mm+ GPU elférne egymás mellett, ránézésre jónak tűnik a minősége.
Tényleg kezdem azt hinni hogy az A4-H2O-nál nem igazán van vállalhatóbb (FormT talán, de annak horror az ára és ott sincs + ventire lehetőség) ház, ahol elfér az AIO + normális GPU, de lehet valamit figyelmen kívül hagyok.
AxBattler
Fractal Design Ridge ára lecsúszott 57k HUF-ra, ami már elviselhetőbb, ha azt nézem, hogy PCIe 4.0 riser jár hozzá.
Jonsbo C6 bekerült a Caseking kínálatába, nagyon kedvező €44.90,- áron, azaz szállítással együtt is bőven 25k HUF alatt maradhat a rendelés végösszege, és ezzel a hazai árakra is következtethetünk. Nekem mondjuk megérne +5 ójrót a hordozófüles változat...
Hanok
coccolino
#58883
Sajnos ugyanebben a cipőben jártam csak egy Kioxia XG-7-P vel. PCI-E Gen 4-es brutál gyors de melegedett mint neked a 970. Nagyon zavart hogy az alaplapon találhato dupla M2 SSD "hűtőborda" semennyit nem segített rajta. Aztán megelégeltem és vettem egy ilyet.
Dönthető a hőcső szóval akárhogy variálható és -15fok az ssd-n. Most IDLE 48 fok terhelve olyan 52-53. Sajnos a gyári alaplapi bordával vagy nélküle bőven 70 fok körül járt sokszor. Csak mint alternatíva ha elfér
#58884Crabface : Sajnos igaz, vettem egy másik lassabb SSD-t WD Blue SN570 borda nélkül vígan elvan 40-45 fokon szerintem ezek a "díszítők" csak ezekkel jók minden más esetben csak ront a helyzeten...nem erre a kategóriára van kitalálva.
Pista0001
Crabface
#58915
Sokadlagos projekt, úgyhogy huszonpár euro/dollár felett kb mind drága, amiket írtok, annak a nagyját (100 euro/dollár felett) elsődleges gépnek se venném.
Alin az egyik nincs 25 dollár, szállítással már a duplája, így már nem az igazi...
cucka: tizenpár éve itx-ezek, csak nem vagyok képben mindig minden területével, ennyi.
Amúgy jelen esetben a riser is megvan, nem kell, hogy adják a házhoz. Igazából minden más adott a projekthez.sasNAXO: hát annyit már végképp nem ér a dolog, de azért értékelem a segítő szándékot
AxBattler: jelen esetben a flex táp is jó lenne nekem, a zaj nem számít.
Mindenki: köszi mindenkinek, ez a projek így és most nem fog megvalósulni. Reméltem, hogy kínai "segítséggel" van rá esély. Az elsődleges gépem amúgy szendvics itx a nagyobbik fajtából, amikor azt vettem, utánanéztem a piacnak, de csak abban a mérettartományban.
cucka
Pista0001
#58914
Igen, SFF méretben minden drága. Az ITX lapok, az SFX/TFX tápok, a házak, a procihűtők mind drágák. És te pont egy szendvics házat akarsz, abba kell riser kábel, ami szintén drága, főleg ha pcie4-est akarsz belőle. És akkor még egy méretre szabott kábelt se vettél, amiért egy fél vese árát kérik.
Ez egy ilyen bicikli. Én is szeretnék nagyon SFF-re váltani, de a fentiek miatt nem annyira sürgős, majd meglépem, ha lesz elég fölösleges pénzem.
coccolino
csak igazolni tudom, pedig nem is toltam túl, de már most szívrepedésem van a költségektől és még nem is értem a végére a mATX->SFF költözésnek
az elején azt hittem, hogy stár leszek, aztán hamar visszarántott a valóság, hogy g___ se vagyok stár
Pista0001
Csak épp durván drága még ez is, nem hogy a Velka...
sasNAXO: sokan sok dolgot rendeltek már Aliról, el is hiszem, hogy működik a dolog, csak valahogy a kártyaadataimat nem adom meg szívesen. Paypal jobb lenne... Másrészt még ez is drága, és még szállítás is jön rá. Reméltem, hogy találok elégvolcsó opciót, hogy legalább elgondolkodtató legyen a dolog.
cucka
Pista0001
#58911
Minél kisebb pc-t akarsz, annál drágább lesz. Ez egy ilyen műfaj.
Amúgy ha jól tudom, a velka 3 a legkisebb, amit kapni lehet és sztenderd hardverrel működik. Kisebb ennél, amit linkeltél.
(Ránézésre hasonlónak tűnik, jellemző, hogy egy márkás kis szériás ház dizájnját a kínaiak jól lemásolják, és megkapod olcsóbban az alin. Csak ugye a részletekben a lényeg, pl. ebben a VGA ventillátor jelentős részét takarja a fémlemez, ami ekkora méretben nem ideális.) -
sasNAXO
Pista0001
#58911
Én rendeltem már ITX házat (2x RGEEK L80S, 1x SKTC A09) aliról, minden rendben ment. Oké, az SKTC-ben nem volt meg minden csavar (a lényeg megvolt azért), de mivel amazonhoz is ugyanúgy kinából mennek, ez ott is előfordulhat szerintem...
Amúgy alin amire 15 napos küldés van írva, azt ugyanúgy az Express One hozza, mint az amazon csomagot (pontosabban itt a végén
Pista0001
Ezek vagy nagyok, vagy drágák, vagy mindkettő...
#58910 coccolino: Csakis rövid. Úgy nézem, ezek az Alis dobozok a legkisebbek. Alaplap, max 170-180-as vga, 1U/flex táp, 1 2,5-es drive... Sokszor 2 "előlapi" usb is van. 20 centinél alig magasabb némelyik, kicsit több, mint 10 centi szélesek, a mélységük is 20 centi körüli, talán annyi se némelyik. Már csak forrást kell találni... Amcsi amazonon bezzeg vannak ilyenek
Ez az eddigi legkisebb, amit találtam:
gianni85
AxBattler
#58902
Az enyém sajna nem fér be…
na valami ilyenre gondoltam volna amit flashpointer linkelt, de persze nem egy fél vese áráért
(78e Merlin)
Na akkor ez így valószínűleg füst, ha kompakt(abb) méretet akarok, akkor nem úszom meg az itx cserét (lehet a tápot se sfx-re). Úgy látom az ilyen Jonsbo D31 és Asus AP201 féle házak a legkisebbek a jelenlegi konfigomnak…
És akkor nem offolok tovább az matx lapommal az itx topikban
coccolino
flashpointer
#58901
SFF, ez meg majdnem akkora mint az Nr200p, de tényleg lehet én vagyok eltévedve
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- PC Szervizeket, Gépépítőket keresek B2B szoftver partnerségre (E-számlával)
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
8 hdd.
hozzácsaptak volna még 2 centit magasságban (1pci slot), akkor lehetne matx
