Grave_444
AxBattler
#58959
Amúgy felmerült egy kérdés a T8 Plus kapcsán.
Vajon a táp kábelei mennyire akadályozzák a kártyát, úgy is elfér 27cm?Lehet picit nagyobbra csináltam volna, hogy alulra férjen 2x14cm és esetleg hátra 12cm, illetve előre a táp alá 1x12 és mesh előlapos opciót is készítettem volna.
Na meg legalább 30cm-es kártyát fogadjon.
Úgy komolyabb hardvert is fogadhatna.
Remélem valaki vesz a topikból és készít képeket.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
- LG UltraGear 45GX90SA-B OLED Monitor! 3440x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync / G-Sync! BeszámitOK
