mpierre
TESCO-Zsömle
#59399
15 mm-s ventikkel? Kb meg is válaszoltad.... Vízhőfok?
Azt azért még érdemes lehetne megpróbálni, hogy a radin lévő ventiket húzóra rakod be, kb ahogy tervezted. Megfordítod a radin...
TESCO-Zsömle
Összeraktam, a tetején a tartólapot lelazítottam és hagytam, hogy a csövek úgy álljanak, ahogy kényelmes, így első körben ez az eredmény:
Nehezemre esik eldönteni, hogy a radiátor a kevés, vagy az azon átáramló levegő. (De hajlok rá, hogy az utóbbi) Mindenesetre érdekes volt. Star Citizen alatt mikor a GPU kifeküdt, CPU valahol 30-50% közt mocorgott, de a VGA miatt a radiátor melegebb volt, mint amikor a Cynebench csak a procit terhelte 100%-ra.
Ez valamilyen szinten érthető is és talán engem igazol, mikor eredetileg felülről befele fújó ventikkel képzeltem el ezt a build-et.
Nem tudom, hogy belülről kifele radiátoron keresztül meg tudok--e annyi levegőt mozgatni, hogy versenyre kelljek a VGA-val. Szerintem nem... -
Rick4
HUN_Sector
#59375
Pont ilyenje volt itt valakinek, főtt benne minden... Nem biztos, hogy egy régi paszív bordás cuccon kívül érdemes bármi mást belerakni ezekbe.
hoffman_
HUN_Sector
#59375
na, az a intertech eszembe sem jutott, átlapozom, köszi a tippet!
HookR
Colorful iGame RTX 4060 Ti Mini OC 8GB és 16GB - videocardz.com
stigma
sff-cucc
#59383
#59383sff-cucc : Apróról 10k-ért lehet most venni, ezért bestbuy szerintem. Nanoxia és más 120/140-es halk ventillátorom van pár, szóval az is pipa.
Netezős gép, integrált VGA-val használva (i3-8100 UHD Graphics 630) bőven elég bele, VGA vásárlás nem tervezett.
HDD-k lehet ne is kellenek bele majd, mert építek otthonra NAS-t így lehet felesleges is lesz.#59385PR0JECTNR56 : Köszi a gyors infót. Egyenlőre VGA nem lesz pluszban, így mint írtam Riser kábel nem kell, erősebb CPU sincs a pakliban, mert netezős konfig. Ha erősebb kellne akkor alaplap+CPU+ramcsere lenne szerintem.
Köszi az alternatívékat is hogy felsoroltad, így szerintem elég baráti áron tudok cserélni és helyhez jutni otthon, mert kb feleakkor az SSUPD mint a mostani NZXT.
PR0JECTNR56
stigma
#59380
Ha a Meshi mellett döntesz, akkor csak a CPU hűtőt kell cserélni.
A kinézett Alpenföhn elég lesz az i3-ra, ha később esetleg komolyabb CPU vagy platform kerülne a gépbe, de a léghűtős megoldás maradna, akkor pedig Noctua L12S/L12 Ghost S1 Edition/Alphenföhn Black Ridge trióból nyugodtan lehet valamelyik.
Mivel itt nincs VGA, így a ház alap (3 slotos VGA konfigjával) lehet menni, amely 74mm-es maximális CPU hűtő magasságot kínál.
PR0JECTNR56
sff-cucc
Crabface
TESCO-Zsömle
#59381
VGA 203W fölé sem megy terhelés alatt...
stigma
Kéne egy kis gyorshelp, mert házcserében agyalok, és ha jól nézem 1 apróság hibázik, hogy át tudjam építeni a konfigot, méégpedig a CPU hutő.
Van egy asztali gép rokonságban, akinek egy SSUPD Meshlicious házat néztem ki, igaz nincs riser kábel, de nem gond, mert integrált VGA-val van a gép szerelve.
Régi gép:
- NZXT H210i + MSI ITX lap + i3-8100 + FSP HEXA PRO350 + Be Quiet Pure Rock 2 hűtő (talán) + 2 db 3,5 HDD + 1 SSD.
Mivel pontos konfigot még nem írták le, képen küldték az infókat, ezért egyetlen bibi szerintem a BeQuiet CPU hütő lesz, mert az 74mm-nél nagyobb, így nem tudom beépíteni az új házba ugye?Ha lecserélem egy ilyesmire (Alpenföhn Silvretta) akkor már jó vagyok ugye?
Vagy ilyen kisebb i3-8100-ra mi ajánlott?Válaszokat előre is köszi.
Crabface
TESCO-Zsömle
#59378
I5-10400f, lap, nvme, rx6800 ref.
Francia91
Crabface
Olyan lehet, hogy az sf750, benchmark alatt tud elég kakaót adni a vganak, de játék alatt meg nem?
HUN_Sector
hoffman_
#59353
Asszonynak vettem egy ilyet (ha csak a méret a lényeg). De ezek elég vállalhatóan is néznek ki, jó a megmunkálási minőségük.
Inter Tech A60
[link]Az A80-ast javaslom annak aki kicsi házat szeretne. Kell az a plusz pár centi a megfizethetőbb cpu hűtők miatt. Mivel ez egy OEM ház, más gyártónál is előfordul, van ahol kapni rácsos tetővel. Külföldi oldalakon ezüst színben is láttam. A melegedés miatt rácsosat kell venni.
Mi egy 2100GE csökkentett telejsítményű APU-t tettünk bele, oldalra két 40 mm-es ventit tettem, hogy kifújja ameleg levegőt, de így is mocskosul felmelegszik. Szóval igen, kell a rács a tetejére.
Jelenleg azon gondolkodom, veszek rétegelt lemezből, formára várom, lefestem, kilyuggatom.
Ja igen, SSD tartó is van benne. -
sasNAXO
AxBattler
#59366
Kép alapján úgy néz ki 19V lesz az.
Sorry, nem tudtam hogy ilyen gagyi az Akyga...majdnem olyat vettem magamnak is.
(Nekem helyette egy 16.5V töltő lett ami volt elfekvőben, mert a NUC 12-19V között mindent megeszik.
eastsider
HUN_Sector
#59368
fos? akkor marad a delta. régen tudom, hogy jónak számított: [link]
AxBattler
eastsider
#59364
FSP-t is venném, csak nem vagyok benne biztos, hogy a 18V~20V feszültség megjelölés pontosan mit takar... annyira nem megnyugtató.
Illetve ezek még jók lehetnek:
ACDC19090 19V/4.74A/90W notebook adapter (töltő)
Toshiba 19V 6.3A (120W) gyári laptop hálózati töltő -
eastsider
AxBattler
#59361
köszi nektek.
be is rendeltem, átveszem ma.
Nem tudom mi történhetett vele, mondjuk 6 éve vettem használtan (FSP) és 0-24 megy NASként... remélem csak a táp szar. mondjuk túlfeszvédő és UPS mögött van, minden más eszköz mellette működik. viszont home assistant sem megy így, ami eléggé hiányzik azért... -
sasNAXO
eastsider
#59359
Szerk.: Ez csak 65W, ha elég a kevesebb...
TESCO-Zsömle kolléga képe alapján pl. ez is jó hozzá.
Én akartam ilyet venni NUC-hoz, de végül más megoldás lett. -
AxBattler
eastsider
TESCO-Zsömle
#59358
ettől féltem én is.
mivel tudnám pótolni vajon? vagy kuka így a lap?
jelenleg egy ilyen táp van hozzá (+kocka) [kép]jobban járok, ha veszek egy ATX 24pin csatis alaplapot és hozzá egy paneltápot?
eastsider
Ehhez a laphoz: [Asrock N3150 ITX DC]
kompatibilis ez a táp? [Chieftec CDP-120ITX]
úgy néz ki meghalt a kocka táp.. -
hoffman_
HUN_Sector
#59352
még az is lehet, hogy valami N100-as lapot vadászok bele, 15W TDP meg füstölhet tőlem standby-ban : ) merlint ismerem, bestmarktot is nyilván, ennél valami sokkal inkább "niche" cuccot keresek - amit nem ismerek
a Ghostban (8.2L) lehűtök 200W felett (számomra) komolyabb kompromisszum nélkül levegővel. kizárt, hogy egy 30W-os fogyasztást ne tudjak menedzselni 3L alatt.Silverstonet legutóbb márciusban szereztem Németországból, az sem volt egy egyszerű történet, de még így is relevánsan olcsóbb volt, mint itthon.
HUN_Sector
hoffman_
#59350
A legkisebb házak 3 literesek. Az alá nem hiszem hogy be tudsz úgy menni, hogy ne melegedjen túl a rendszer. Ezeknél is már prémium hűtés kell, meg jó szellőzés, és/vagy alacsony tdp keretű proci.
A silverstone márkának vannak most ilyen keskeny és álló házai.
(Idehaza mocskosul megdrágultak, a német amazont is érdemes átfésülni)
A merlinhardveren és a bestmarkton vannak kicsi házak idehaza nagyobb választékban.
Merlin: [link]
Bestmarkt (beépített psu): [link] -
hoffman_
HUN_Sector
#59345
az Era 6x ekkora méretben, én 2L körül vadászok. egy ITX lap, 2xSSD és ennyi. meg egy Noctua L9 vagy hasonló. bármi jó, ami megmunkált fém és sub 3L.
Rick4:
thx, engem nem a működés érdekel, az építés része mozgat meg, szóval ház kell, a többit elpepecselem, az az élvezet nekem. amit mutattál az nagyobb, mint a fő gépem 5700X-el és lassan jön bele a 4070Ti. szóval nagy lenne.
Rick4
Rick4
hoffman_
#59343
Mindenképp építeni akarsz? Van egy ilyenem, szervernek szántam, de nem jön össze, úgyhogy lehet mennie kell, nem hirdetés, árat se írtam, meghirdetve sincs.
Dupla 2.5G lan + AX210-es wifi kártya+ BT, sd+usb-c csatlakozás, dupla NVME SSD hely, dupla 3.5" vagy 2.5" HDD hely csúszós fiókkal, saját tépegység, 6 mag 12 szálas ryzen 5 5500u proci, 2X8GB ddr4 ram, DP+HDMI, pofás, kicsi, mindent tud. 20 cm magas, 16 cm széles.
HUN_Sector
TESCO-Zsömle
#59342
Ott volt az In Win chopin (nem a max, plus, vagy mi a neve, hanem az eredeti). Na azon nem volt semmi ilyen
Ha tudtam volna hogy ilyen rövid idő alatt kifut nálunk, vettem volna még vagy négyet. -
hoffman_
sziasztok,
a Lagom mini-hez hasonló, szépen megmunkált, all-metal, apró, ITX házat, belső paneltáppal tudnátok ajánlani, ami elérhető is? nem ártana, ha 2.5" beleférne, akár jankengineeringgel az egyik : ) -
TESCO-Zsömle
HUN_Sector
#59341
Nekem az INWin designer házakkal mindig az volt a bajom, hogy a fenenagy letisztultság közepette nem tudták megoldani ,hogy ne legyen az üveglapon 4 kibaxott thumbscrew...
Tették ezt 100-200k-ért, miközben a Fractal meg 50k-ért sima volt...
HUN_Sector
Rick4
HUN_Sector
#59339
Ha a szükségtelen kábelek a táp mögött vannak összekötegelőzve, és csak az jön ki, ami kell, ugyanannyit látsz a kábelekből, mint ha moduláris tápod lenne. Nem tudom ki találta ki azt, hogy az átalakító közeépre kell az sfx-nek a lyuk. Semmi értelme.
Rick4
HUN_Sector
#59336
Ha az atx-sfx adapter kijjebb hozta volna a tápot, kényelmesen elfért volna mögötte a kábelrengeteg.
HUN_Sector
Na, eltekintve a 450-es fsp-m menedzselhetetlen (igyekeztem amennyire lehet) fix kábelrengetegéről, végül felül egy furattal az ssd-t is sikerült felfogatni. Vízhűtés pipa, középkategóriás alkatrészek pipa, méret pipa. És még kellemes lilában dereng az egész is a vízhűtés ventinek, meg pumpának hála. Mindezt 20000ft-ért
[kép]
[kép]
[kép] -
sasNAXO
Asszem egy IBM M1015, átflashelve LSI firmware -re (IT mode, talán?). Többféle van, valami LSI vezérlő van benne és több márka alatt fut, de a gyári raid-es firmware-t le lehet cserélni ilyen sata módra és akkor van 8 satád. És akkor tetszőleges software raid, ez pl. raid-z(? ZFS raid 5) volt. (SW raid párti vagyok, akkor nem kell ugyanolyan HW vezérlőt beszerezni ha tönkre menne véletlenül.) Ez ilyen 10-20K körül mozgott amikor utoljára néztem (használtan persze). És ugye fél magas, tehát spécibb ITX házakban is el tud férni.
#59333 Grave_444:
A ház egy Formd T1 V2.1 titánium, alaplap Gigabyte B550I Auros (...), táp Corsair SF750, a többit asszem írtam.
Nem egy hatalmas erőgép, de nem is akartam azt. Talán majd később egy 5700X vagy 5800X3D, esetleg egy RTX 3080, de igazából megvagyok ezzel most.
A venti cserének én is nagyon örültem, egy-egy sín megy végig a borda tetején, nagyon könnyű volt vele dolgozni (szép kerek számok voltak a méretek, könnyű volt rá 3D modellt tervezni). -
Pista0001
laychi
#59330
Ahogy írtam, nem tudom, melyik, csak hogy van olyan. Volt régen a Swiftechnek is például, de úgy tűnik, már nem gyártják. 10 éve építettem custom vizet, akkoriban voltam jobban benne a sztoriban. Most tervezek újra vizezni a Kolink Rocket Heavy-ben, de csak a procihűtőhöz kellett rögzítést vadásznom hozzá, minden megvan a régi rendszerből.
sasNAXO
Sziasztok, nincs még kész, de beleköltöztem, és gondoltam mutatom.
Elől 3D nyomtatott dupla SSD tartó thingiverse-ről, hátul alaplap mellett szintén 3D nyomtatott takaró elem, a lyukak helyén szintén, VGA fölött szintén egy (ebből manuálisan faragni kellett). (Nem én terveztem őket, csak gondoltam linkelem.)
A VGA egy Gigabyte RTX 3070 Eagle, rajta saját nyomtatott venti tartó (Dan A4-SFX -ben is így volt). Kábelek aliexpressről rendelt szilikon bevonatú kábelek, nagyon jól hajlanak, nekem nagyon bejönnek.
A CPU egy 5600X, rajta hűtőborda egy Noctua L12, alatta egy NF-A12x15, egyik oldalt ügyesen hajtogatott lefogatóval, másik oldalt a memória és a hűtő összenyomja és ott tartja.
(Cserébe a memória aktív hűtést kap.
Lehet illene azt az A12x15-öt is feketére cserélni majd...eredetileg egy fekete A9-et vettem oda, de addig sakkoztam hogy bement a nagyobb és nagyon jó így.A hűtő alatt a piros távtartó egy spéci lefogató ami megakadályozza, hogy kitépje a hűtő az AM4 procit a helyéről amikor leveszed...(L12 nekem kitépte mindig, L12S már nem.)
A tetején egyelőre két darab barna Noctua A12x25 venti van, majd szeretném feketére cserélni, esetleg valami 3D nyomtatott tartó alá, hogy közelebb legyen a rácshoz...vagy lehet kipróbálom a 3 centi vastag phanteks-eket. Még nem tudom mi lesz a végleges, de örülök hogy végre be tudtam költözni (egy hónapja itt a ház
mpierre
TESCO-Zsömle
#59327
Tessék. Ugyan poliamid, de van adatlap. Akad más anyagú is.Áááá, elvből nem kezdek aio-val.
Bocsi, bocsi, bocsi.....
Pista0001
TESCO-Zsömle
#59321
Nem is emlékszek már melyik gyártó csinálta (talán Tt
), de létezet/létezik radiátor is integrált pumpával, ahhoz meg használhatsz bármilyen blokkot. Ez nem lenne megoldás, amennyiben befér hosszra és elférnek a csatlakozói is?Szerk: Swiftech-et találtam, kisebbnek tűnik, mint a mostani Barrow
TESCO-Zsömle
mpierre
#59326
+#59325 mpierre: Máriakenyér...
Bitspower 6mm-el rövidebb, mint az AIO. Azt említettem, hogy egy kiárusításból van itthon tonnányi 10/8-as és 8/6-os kompresszios fitting?
Ha már helyszűke meg spórolás. Csak normális csövet nem kapni hozzá.ÁÁÁÁáááá! Távozz Sátán!
sz: Komolyan mondom b+ custom vízzel fele szopás nem lett volna. Custom vízzel bekúrok 2 90°-os rota csatit a radiba és a ventik alatt elkúsznak a csövek. -
mpierre
TESCO-Zsömle
#59321
Parancsolj. vagy ez is, illetve ez is. Nem néztem méreteket, meg beszerzési lehetőséget.
Szerk.: A Barrow gyanús. Az installnál mintha nem számolnának a ramokkal... [link]
Rick4
TESCO-Zsömle
#59323
Errefelé is sűrűn előfordul ilyesmi, benne van. Ettől szép ez, hogy lassan készül.
TESCO-Zsömle
No para, én se így terveztem, csak egyik cumicecid jött a másik után. Nyilván részben önhibából, jobban megnézhettem volna bizonyos dolgokat, de pl az, hogy a gyártó szerint M3-as menetek #6/32-edesek, azt nem lehetett előre tudni.
Van, amivel akkor szembesül az ember, mikor csinálná és nem megy.
Rick4
TESCO-Zsömle
#59319
Mindenre én sem emlékszek, mostanában rengeteg dolgom van, és nem mindig tudok egy kommentet se megírni úgy, hogy ne jönne közben két telefon, ne kellene másik 10 kérsédre válaszolnom, lehet neked van igazad, és mindenkinek nyilvánvaló a történeted, de annyira részletesen tényleg nincs előttem az, hogy te milyen vizes gépet bontottál szét, pláne hogy ennyire széthúztad a beszerzést- öszerakást, ennyi idő alatt nálam igen sokminden történik, néha a magam dolgaira sem emlékszem két hét után!
Szerintem tényleg nem kevertelek, a vízhűtés apró sajátosságait meg jószándékból írtam, én se sértésnek szántam, ezért is volt ott a szmájli..
TESCO-Zsömle
mpierre
#59320
Vagy még akkor se.
Amit linkeltél cuccokat jó, de...
-EK nem fér be. (és drága)
-Modultra nagyon faxa, de hiába írják, hogy 40$ az EU/UK posta, kis hazánba 80$+ elkérnek a szállításért egy 99$-os félblokkra. (Egyébként ez lenne a tökéletes)
-Prototypre-ot le kell gyárttatni és kell hozzá egy EK blokk -> drága.
-Byksky-n, Barrow-n nem igazodtam ki. Sokadik alkalommal se töltötte be a műszaki rajzokat, de mivel mindben van tartály is, szerintem azok se férnének be.Sima szivatyú meg önmagában szintén lövésem nincs hova menne be, max DC-LT vagy valami hasonló 3-4mm-en pisilő.
mpierre
TESCO-Zsömle
#59319
Aio-val szerelt gépet?
Sima, száraz, biztonságos érzés.
Szerk.: Custom víznél: Az első feltöltés utántól érhetőek el ezen állapotok.
TESCO-Zsömle
Nemár... Innen van a ház, ti ajánlottátok: LiLi A4-H2O. Talán még arról is itt beszéltünk, hogy egy dög nagy épített vizet bontottam szét, ami 2017 óta szolgált, ezért kb csak radi és blokk kéne, hogy épített víz legyen a kis gépben is.
Nem sértésnek vagy kioktatásnak szántam amit írtam, tényleg azt hittem keversz valakivel a radiátor miatt.
#59316AxBattler: Én már arra lennék kíváncsi, hogy milyen használni a gépet.
Rick4
HUN_Sector
#59311
Asszonynak a ryzen 7 mellett van egy jó kis 450-es FSP-je, de hiába van a VGA a gépében (hogy takarja a lyukat), még 3D alkalmazás sincs a programok között!
Rowon:
A pontos konfig a saját konfigom, ami az adataimnál megtalálható... -
Rick4
TESCO-Zsömle
#59309
Nem keverlek senkivel. az eddigiekből nekem sem az nem jött le, hogy mióta van vízhűtésed, sem az, hogy hova van betéve a radi. A jótanács meg ingyen volt!
Ráadásul ez a műanyag védőburkolattal felrakás se erősítette bennem azt, hogy te kéne összerakd a következő gépemet!
AxBattler
TESCO-Zsömle
#59297
Frankó! Kíváncsi leszek a tapasztalataidra!
HUN_Sector
#59313
Ha azt vesszük, akkor az ilyen FPS játékokban jelentős előnyöd lesz, hiába van fhd monitorod. Majd később fejlesztesz azt is.
Francia91
HUN_Sector
#59311
"Egyébként nálunk itt a topikban többnyire sfx tápok kellenek a gépekbe, azok meg 300-550 watt között érhetőek el nagy többségében. Így itt nem is dobálózunk gigawattos ipari téglákkal
HUN_Sector
#59311
SFX-ben is van már 1kW feletti táp, csak az mi a ráknak? ITX házba úgyse raksz 4090-et (vagy igen?
Szerk.: ja bocs, elnéztem
HUN_Sector
Nálam a 65 wattos proci és a 170w gpu a fogyasztó, az alaplap van ezen kívül, meg egy m.2, egy 2,5" ssd, illetve hútőventillátorok. A csúcson volt 6 venti a gépben.
Nem okozott teljes terhelésen sem problémát.
Egy alaplap fogyasztását nem tudom megállapítani, mivel a gpu sín lead 70 wattot, nem ismerem miképp számolják.
De esélyes, hogy nekem csak 300 watt környékén van a teljes fogyasztásom.Egyébként nálunk itt a topikban többnyire sfx tápok kellenek a gépekbe, azok meg 300-550 watt között érhetőek el nagy többségében. Így itt nem is dobálózunk gigawattos ipari téglákkal
Hát az olyan majdnem, hogy kúúúúvála nagy majdnem. Az 5600X meg az 5700 XT eszik nálam 340 wattot csúcs terhelés alatt. Ne mondd már nekem, hogy csak az apu, az alaplap, meg a háttértárak esznek ~400 wattot. Ez ordas hazugság.
Vagy egyáltalán mi ez, amit linkeltél, mert pontos configot nem írtál mellé. Az 5600G egy 65W TDP-s processzor, az ITX lapok esznek 10W körül, az SSD-k, ventilátorok, kiskutyafüle meg olyan, mintha nem is lenne. -
TESCO-Zsömle
Szerintem keversz valakivel, a radiátor szó szerint a ház legtetejében van a csövezés pedig oldalt jön ki és felfele áll, hogy a bubik jófele menjenek. Ettől függetlenül technikailag meg lehet oldani, amit írsz, mert a blokk négyzet alapú, a keret pedig ket darabból pattan rá, csak akkor a csövek takarják az amúgy se kicsit elcseszett rögzítés csavarjait. 10+ éve van kisebb-nagyobb megszakítással vízhűtésem, ismerem ezeket a dolgokat.
Rick4
HUN_Sector
#59302
Francia91
#59305
A videókártya gyártók tápegység ajánlásai érdekes téma, ezen vitatkoztunk pár hete a táposban. Valószínűleg két oka lehet annak, hogy túlméretezett tápot ajánlanak.
1. A cég semmit nem tud a configod többi részéről, így szándékosan nagyobb tápot ajánl.
2. Feltételezik, hogy a piacon kapható legsz*rabb táppal akarod meghajtani, pl. 850-es Akyga. Ezzel is a saját hátsójukat védik, hogy igen, ők megmondták, hogy nagy tápot vegyél, az biztos elég lesz. -
Francia91
Mondjuk az már durva, az 5800X 105W TDP-s, a 6960XT szintén csúcshardver, amihez 850W-os az ajánlott táp.
De a fórumtársnak és az én hardveremhez bőségesen elég az 550-es táp. Az én gépem az RX580 miatt jóval többet eszik, mégis kiszolgálja az 550-es, sőt, kalkulátor oldalon 450-500W-os tápot kalkulált több oldal is -
Francia91
#59303
Most ez már teljesen off, amit írok, de a tápos topikban ott van egy tag. Az 5800X-et meg a 6950 XT-t egy 550-es Seasonic tápról hajtotta és nem játék közben kapcsolt be a táp védelme.... hanem az ilyen szintetikus szutyok programok, mint a 3DMark közben, ami szvsz abszolút nem releváns. Úgyhogy erről ennyit.
Szerk: tessék [link] -
Francia91
Szerintem is elég.
Nekem is 550-es tápom van (CoolerMaster V550 SFX Gold) ehhez a konfighoz:
- AMD Ryzen 5 5500 (65 W TDP)
- 2x16 GB DDR4 Kingston Fury 3.200 MHz CL16 RGB RAM
- Sapphire Radeon RX580 8GB Nitro+ (180W TDP)
- WD Blue SN570 1 TB M.2 NMVe SSD + 3,5" 6TB WD Blue HDD
- 4x120 mm Arctic P12 Slim ventillátor
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- AKCIÓ!!! TÜZES EZÜST! -20%!!! MACBOOK NEO!!!! - MAGYAR BILLES! - SILVER AJÁNDÉKKAL!
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-8G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I CAM I W11 I Gar!
