Pista0001
sff-cucc
#66652
Igen, ez az egyik, amire utaltam azzal, hogy tudom, hogy van megoldás.
Másrészt van megfelelően kicsi pumpa-tartály kombó is. Csak épp a meglevő 3 használaton kívüli pumpa mellé nem volt kedvem ($) negyediket (és/vagy ötödiket is) venni.
Tudom, hogy végül vettem, de na!
sasNAXO
sff-cucc
#65637
Nekem a Deskmini szerverként fut, Proxmox van rajta és azon több vm is. Régen ilyen passzív ITX lap volt picoPSU-val, aztán külön volt NUC a 24/7 dolgoknak és ITX lap a NAS-nak, most nagyobb SSD-k óta a Deskmini mindent visz.
Steamen nagyon szépen megy egy csomó játék már Linux alatt, mondjuk én radeon gpuval próbáltam. Ubuntu és Linuxmint alatt is. Ha új gépként üzemeled be, akkor nem vesztesz semmit (időn kívül) ha Linuxot raksz rá. HWinfo mondjuk nincs és nem tudom mi jó helyette.
Windows 10/11 vonalhoz itt hagyom ezt a linket: O&O ShutUp10++ - O&O Software GmbH -
sasNAXO
sff-cucc
#65631
Deskmini 310, 2 nvme, 2 sata, 14W körül üresjáratozik (pontosabban ez nem teljes üresjárat mert pl. a pihole mindig aktív). Ez ugye Intel 8. gen.
12. gen nagyon hatékony tud lenni: 7 watts idle on Intel 12th/13th gen: the foundation for building a low power server/NAS | mattgadient.com -
sasNAXO
sff-cucc
#65623
Volt és van is mindkettő. Mindkettő nagyon jó.
Deskminiben ugye van alaplap és kettő M.2 szokott elférni benne a 2 sata mellé. Szintén a Deskmini mindenképpen (használt chipkészlet és noti memóriák miatt) kevesebbet fog fogyasztani és szerintem elégséges lesz teljesen a teljesítménye, illetve ha el tudod rakni a kockatápot valami kényelmes helyre, akkor nagyon kompakt megoldás lesz a Chopinhoz képest. Nekem emiatt Deskmini megy 24/7-ben otthon.
Nyilván a Chopin meg időtállóbb, fejleszthetőbb megoldás az itx lap miatt (+ normál méretű memóriák), szintén emiatt erősebb konfig mehet bele (hűtés lesz a fő limitáció) és ez szubjektív, de -szerintem- nagyon szép ház. -
HUN_Sector
sff-cucc
#65623
A gold táp 200w és terhelésen is halk.
A hűtés a procitól függ. De ha nem aaa címmel játszol 100-120 wattos cpu hőterhelésen, és ha egy noctua venti van a gépen, akkor nem hangos.
A hátlap mögött van az ssd rögzítő.
Gyárilag egy sata y kábellel jön a chopin és a chopin max. De az a kábel külön is kapható pár száz ft-ért.Amit furcsállottam, higy amint a case fan tűkre tettem egy connectort, lehalkult a cpu hűtés. De ez alaplapi sajátosság
sff-cucc
#64477
Milyen jó is lenne több hasonló ház, csak a GPU-ra fókuszálás nélkül... sokaknak nincsen szükségük felső kategóriás GPU-ra, erős vagy csendes CPU hűtésre viszont igen, amihez 10L alatt egyszerűen nem lehet használható házat találni. Pedig szinte ugyanerre lenne szükség, csak nem szendvics kialakításban.
Egyébként szép konfig, bárcsak nekem is ilyen jól ment volna a kábelezés a G200-ban
Hanok
sff-cucc
#64271
Régebben valahol láttam hasonló próbálkozást, elvileg megvalósítható, viszont nagyon bekorlátozza a VGA méretet. Tehát azt csak abban az esetben érdemes fontolóra venni ha CPU heavy-re szeretnéd a konfigot. Értelmes VGA nem fog beférni mellé a vastagsága miatt. Én egyébként még akkor gondolkoztam alternatívákon amikor a proci váltás már fájtalmas TDP növekedéssel járt volna..13. 14. gen Intel. De így hogy megjelent a 7800x3d/9800x3d egy darabig még nem kell aggódni a hűtés miatt ha játékra tervez az ember ilyen alacsony térfogat mellett.
mpierre
sff-cucc
#64120
Vga-ként - már ha nincs játékra való igény - megfelelő, de azért vannak gondjai a sztorinak. Gyaníthatóan driver, bár voltak olyan olvasmányaim is, ahol a hardveres megvalósítás - gyártótól függően - szenved problémáktól. Már ha igény a 10 bit és két gép van kötve a monitorra kvm switch nélkül, mint nálam. [link]
Pista0001: A TPU-nál található vga sorrendet szerint az RX 6400 alatt teljesít, de van benne AV1.
Vigneau
Crabface
sff-cucc
#63025
Itt vettem apron a cuccot. Tappal es riserrel (cobalt) egyutt.
Most sikerult osszeraknom a konfigot. Eszmeletlen a K39-hez kepest. Ez tenyleg Endgame haz. A tap szinte teljesen hangtalan, meg jatek kozben sem hallani.
Elvileg a ventirol a matricat le kell szedni ahhoz, hogy a Velka 3-ba beferjen.
Ezt sem megcafolni, sem alatamasztani nem tudom. A biztonsag kedveert, leszedtem, de lehet befert volna anelkul is. A kartya mar jo fel eve megvan, semmi panaszom ra, 1080p-ben mindent elvisz, tobbre egyelore nincs szuksegem. Hangja nemsok van, a cpu huto elnyomta eddig. Homersekletet nem neztem eddig, majd tesztelek valami komolyabb jatekkal vagy benchmarkkal.
patyil
sff-cucc
#60835
Köszi szépen a visszajelzést, sokat segített így hogy teljesen új vagyok az SFF világban. A másik odaláról azért nem csatoltam képet mert csak egy rövid 6600as kártyára volt keret egyenlőre, amit másik gépbe szánok majdm és elég bután néz ki benne [kép]
ez pedig terv szerint a 4070sorozatból fog kapni egy passzentos karit, 2 slotos inno 3d van kinézve.
Jönni fogok friss képekkel és megfogadom a tanácsokat a szereléshez -
sff-cucc
#60199
koszi, a csati helyre rajottem en is, de ha nem akarok oda semmit, viszont kene a sik felulet, meg vagyok love
es a 80x10-es ventik is jok az alaplap oldalan, de nekem pont a masik oldalon kellenenek, mert a halokartyak/transzkoder kartyak es meg sokan masok nem rajuk applikalt ventikkel jonnek.de hogy ne csak panaszkodjak, vannak elonyei is a haznak:
1.) tenyleg nem vekony anyagot hasznaltak, abszolut nem nyeklik-nyaklik a haz, siman kinezem belole h a monitor allhat rajta anelkul h a haz meghajolna.
2.) a festes minosege is jo, gondolom nem is siman fujtak, hanem inkabb valami mas eljarast hasznaltak
3.) az anyagmegmunkalas minosege is jo, szep az osszes kivagas es tetszik h sullyesztett feju mini imbuszok a csavarok, sokkal szebb, mint a hagyomanyos (philips/kereszthornyos/csillagcsavar). -
viperabácsi
AxBattler
sff-cucc
#60026
Igazad van, itt a videón látszódnak a heatpipe-ok végei, ez tényleg normálisabb borda (elvileg félpasszív ventivel)... valamiért a Palit és Gainward modelljei jártak a fejemben, 3060-ra ott is ilyen került, 4060-ra viszont csak sima alu vatzak. Azért 4060Ti-re ők is megtalálták a rézcsövet.
stigma
sff-cucc
#59383
#59383sff-cucc : Apróról 10k-ért lehet most venni, ezért bestbuy szerintem. Nanoxia és más 120/140-es halk ventillátorom van pár, szóval az is pipa.
Netezős gép, integrált VGA-val használva (i3-8100 UHD Graphics 630) bőven elég bele, VGA vásárlás nem tervezett.
HDD-k lehet ne is kellenek bele majd, mert építek otthonra NAS-t így lehet felesleges is lesz.#59385PR0JECTNR56 : Köszi a gyors infót. Egyenlőre VGA nem lesz pluszban, így mint írtam Riser kábel nem kell, erősebb CPU sincs a pakliban, mert netezős konfig. Ha erősebb kellne akkor alaplap+CPU+ramcsere lenne szerintem.
Köszi az alternatívékat is hogy felsoroltad, így szerintem elég baráti áron tudok cserélni és helyhez jutni otthon, mert kb feleakkor az SSUPD mint a mostani NZXT.
PR0JECTNR56
gianni85
sff-cucc
#59070
Tölcsérrel használtam a noctua-t. Előtte a táp volt a leghangosabb, egy CM V550, szerencsére időben vissza tudtam vinni és elállni a vásárlástól. Az SF750-ben a venti se pörgött már fel, még úgy se, hogy fűtötte minden is a házban. Vga egy inno 4070 3x volt, jó darab, éppen befért.
Na de azt is visszavittem, és már ma átvehettem a nagyobb és olcsóbb Gainward Panther-t… na ez az Nr200-ban uv nélkül 60 fok kb még alacsonyabb venti fordulaton. Egyelőre még az NH-L9 van benne, nagyon nem fekszik neki ez a kialakítás, hangos és felmegy 80-85-re is a proci. Hétfőn jön egy Silentium Fera 5, azzal szerintem már meglesz terhelés alatt is a csend
Sajnálom, hogy a kis méretben ez nem jött össze, de itt még uv/co se kell majd.sasNAXO
igen játékra gondoltam, este zavar a hang. Nap közben a tv még elnyomná. Mint mondtam xbox-hoz vagyok szokva
az is benyal 150-200W-ot, de semmi hangja nincs. -
coccolino
sff-cucc
#58930
Köszönöm az összefoglalót
Sok véleményt meghalgattam, és tesztet elolvastam és végső soron ugyan erre jutottam, főként azért is, mert csak másodlagos háttértárnak kell adattárolásra.
Főként azért is nagyon fontos szempont a hő, mert az alaplap hátlapi foglalatába menne, amitől pár centire van csak a VGA hátlapja (TUF 3070) van, 0 légmozgással, nem szeretném ha bármit is megfőzne ott.Sok ajánlás jött, Tőled a Seagate Firecuda, van akinél laptopban megy 4x2gb Silicon Power 34A80 40 fok alatt, de a WD SN570 esetében is max 55 fok teszteken hűtés nélkül a hőmérséklet.
Puding próbája lesz
sasNAXO
sff-cucc
#58825
L12S felfelé fordított ventikkel kevésbé jól hűt, ha emlékezetem nem csal.
Viszont abban igazad van, hogy az SF széria hátulja/alja eléggé melegszik (30W terhelésnél is amúgy, érdekes), kérdés az mennyivel fűti a levegőt amit fentről az L12S beszív. Tehát, hogy az a magasabb hőmérsékletű levegő ront-e annyit, mintha megfordítod a ventit. Jó elméleti kérdés.
(Én amúgy tápventibe nem fújnék direkt meleget, de nincs vele tapasztalatom.) -
Crabface
sff-cucc
#58825
Nalam az SG13 az alabbiak szerint volt berendezve:
Elol 120-as viz, pull ventivel, sf750 lefele allo ventivel. Terheles nelkul az aio venti vegigtolta a levegot a hazon es a tapon keresztul tavozott a meleg. Terheles alatt a tap ventije csak segitett ezen.
Blower vga-val szuperek voltak igy a homersekletek. Open-air vgaval kicsit melegebb volt a tap reszen a haz.
Annyit jon szembe velem az sg13 manapsag, most mar tenyleg vissza koltozok abba...
L4D1K
sff-cucc
#58747
Van ráció abban amit mondasz. Mint írtam, még nem ez a végleges verzió és valószínűleg a ventilátort is cserélni fogom mert van egy fura morgása 40% felett.
Ház ventilátort alapvetően azért éreztem jó ötletnek, hogy legyen egy minimális nyomás a ház belsejében is. Az irányt azért tettem fújásra, mert meleg levegő felfelé irányítása valahogy természetesebbnek érződött.
Rick4
sff-cucc
#58189
Az előre összeépített mini gépek nem neked kell megérjék, hanem annak a körnek, akiknek legyártanak ilyenekből évi 40-50 millió darabot. Nekik vagy megéri vagy nem, lényegtelen, elkelt megvette, ki van fizetve! Őket a te érveid nem hatják meg, mert nem összerakható gépet akarnak. Szerintem a pc felhasználók 90%-a beérné egy ilyen mini géppel, beleértve engem is, de amíg mások ilyet vesznek, én nem, szóval megint kivétel vagyok.
Az tény, hogy a pc ipar haldoklik, mert a telefonok és a konzolok térhódítása mérhető, ahol vágni fognak, vagy simán csak megszüntetik a gyártást, az mindig a kevésbé eladható, kevéssé túlárazható cuccok lesznek.
Rick4
sff-cucc
#57672
es hat meg a 4.0-sok kozott sem volt olcsonak nevezheto.
Január 27-ei vásárlás:
KINGSTON - KC3000 PCIE 4.0 NVME M.2 SSD 512GB - SKC3000S/512G 27180ft volt, most 23170ft
7000-et ír és 4000-et olvas, hidd el, érezni, bár nyilván több más dologgal együtt egyben érezni.Pont ugyanennyibe kerül minden más is ebben a méretben, még egy sima sata3 is lehet 20-26 ezer között. Szóval ez az olcsó vagy nem olcsó az marhaság.
Rick4
sff-cucc
#57653
Tudok a problémáról, írtam is többször róla, sőt, már a proci vétel előtt is tudtam, de mint mindenben, itt is lebegtették, hogy majd lesz olyan széria, ahol ez már nem bug, hanem feature, és első sorban a 12. generációt írték ilyen meghajlósnak, az első tapasztalat után már megvettem a lefogató keretet, csak még nem ért ide.
Pista0001
sff-cucc
#57601
A ház eleje és alja perforált, a tetején 240-es radi lesz (előbb-utóbb, ez a mostani szerelés egyelőre kicsit elbizonytalanított
) 2 120-as ventivel. Mivel a radiról egyből kimegy a proci hője, remélhetőleg házszellőzés elég lesz az alaplapnak és a vga-nak. Majd plexicsíkokkal alul azt kell megoldani, hogy a táp kifújt levegője ne (vagy minimálisan) jusson vissza a házba, illetve a hátfal tetején a perforációt kell lezárnom, hogy a radi ventilátorai ne onnan szívjanak friss levegőt, hanem valóban átszellőztessék a házat. -
Rick4
sff-cucc
#57503
Nem is ezzel lesz a baj, az elérhetetlensége csak másfelé viszi az irányt, a forrasztott i7-es procinál 51X51-es felfogatás van (és rajta egy kis "gagyi" PGA988-as hűtőcske, rajta a pici 50-es venti, és akkor már egyben cserélem) most kutakodtam utána, elvileg akár egy utólagos VGA hűtővel is meg tudom oldani ugyanazt.. Amennyit elszöszöltem az adapter kutatással, azalatt előbbre jutottam volna, ha rögtön komplett hűtőt keresek..
Firekeeper: Pedig nagyon fontos, hogy ne bentről keveredjen a venti elé meleg levegő, mert azzal már rontod a hűtés hatásfokát...
sasNAXO
sff-cucc
#57502
Valszeg az a Noctua jobb hang szempontból. Amikor próbáltam ezt a tölcsért akkor hangosabb volt mint egy saját szögletes verzió, cserébe mondjuk jobban hűtött (vagy csak rosszul mértem). Gondolom a Noctua az a "best of both worlds".
Más kérdés, hogy a Blackridge nyert nálam végül. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#57501 Rick4: HA-n néz körül, többen vállalnak ilyet, van akik nagyon apró/részletes modelleket is szépen megcsinálnak. Amit mutattál az egy macerás modell, kelleni fog support ("tartó elem") hozzá, az meg még több anyag.
(Nekem egy Ender 3-mam van, szóval magamnak kinyomtatom ezeket, de nem vállalok bérgyártást.
)#57503 sff-cucc: +1 a 3Dee-re, amíg a Boráros mellett voltak kolléga nyomtattatott náluk, ügyesek, jók.
- 2x16GB Corsair Vengeance DDR5
- Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3000MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- Akció! HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
De persze azt a 20-25 ezres felárat nem hiszem hogy megérné a mostani hűtővel szemben.
