TESCO-Zsömle
#64637
Nem lenne rossz, ha hűthető lenne a CPU benne (nem lenne összeszendvicselve), így viszont nekem ez ismét egy újabb ház a házak tömkelegében, amelyeket hatalmas GPU-k köré terveztek
De legalább csökkent a méret egy picit, 20L körüli házakra vicc rámondani, hogy SFF/ITX. -
flashpointer
#64617
2 hónapja rendeltem a B650I Lightning WiFi-t, 75k-ért, igaz emagról bulgáriából, már akkor is csak ott lehetett kapni értelmes áron, szerencsére minden fasza, zsír új jött szépen becsomagolva... de egyébként igen, sajnos az ITX piac prémiuma egyre nagyobb és nagyobb, ahogyan jönnek az új termékek...Egyébként sokan félnek a MediaTek wifitől, de az utóbbi években szerintem már alaptalan a félelem, a B650I Lightning-ban RZ616 (MT7922) van, teljesen stabilan működik, Windows és Linux alatt egyaránt, pedig nyúzom rendesen, szinte egész nap SSH-zok rá, azonnal észrevenném, ha lecsatlakozna vagy nagy lenne a latency.
A nagy gépemben (X870E Nova) pedig RZ717 (MT7925) van, ugyancsak kifogástalan.
Persze lehet routertől függ, Flint 2-m van, ami ugyancsak MTK
(az is minden eszközzel kifogástalanul működik).VRM téma: 9950X van a B650I Lightning WiFi-mben, itt írtam róla: #64348
Ezzel a konfiggal a VRM stabilan 78-80 fokos (~1 órás terhelés után), ~140 wattos CPU fogyasztás mellett (~200W komplett gép konnektorból). Bőven elfogadható, és nincs is felső ventim a házban, érzem, hogy fent távozik a VRM melege, valószínűleg jóval hűvösebb lenne, ha beraknék egyet. -
Crabface
#64525
Esetleg Shiny Snake G200? [link] Bár 12.8L, de léghűtővel simán hűtőm a 9950X-et benne (Phantom Spirit 120 SE), 160mm-es hűtő fér bele. Én is rengeteget vadásztam 10L alatt ilyen házra (nagy toronyhűtő kompatibilitás), de nem igazán találtam jobbat
Német Amazonon 96 euró szállítással, fehérben is van. -
sff-cucc
#64477
Milyen jó is lenne több hasonló ház, csak a GPU-ra fókuszálás nélkül... sokaknak nincsen szükségük felső kategóriás GPU-ra, erős vagy csendes CPU hűtésre viszont igen, amihez 10L alatt egyszerűen nem lehet használható házat találni. Pedig szinte ugyanerre lenne szükség, csak nem szendvics kialakításban.
Egyébként szép konfig, bárcsak nekem is ilyen jól ment volna a kábelezés a G200-ban
TESCO-Zsömle
#64355
Blitzwolf SHP6 (15A-ig mér), rajta Tasmota firmware, ami InfluxDB-be küldi az adatokat, amelyeket Grafana megjelenít. Van egy néhány itthon, pl. a klímát is nézegetem vele, hogy néz ki fűtés közben:
sasNAXO
#64350
Igen, a falból mérve
stressz tesztek között:
Sokat segít, hogy nincsen dedikált GPU, és a RAM-okat kézzel állítottam be, nem EXPO-val, mert az egy csomó mindent átállít, megnöveli a CPU feszültségeket, és jelentősen megnöveli a fogyasztást.
Hamarosan lövök pár képet, kicsit még rendbe akarom szedni a kábelezést
Megosztanám a tapasztalataimat a nemrég épített ITX gépemről, hátha hasznos lesz valakinek
Ház: KXRORS (Shiny Snake) G200 - német Amazonról, 94 euróért
Táp: Corsair SF750 (2024)
Alaplap: ASRock B650I Lightning WiFi
CPU: Ryzen 9 9950X
CPU hűtő: Thermalright Phantom Spirit 120 SE
Ház hűtő (alulra): Arctic P14 PWM
RAM: Kingston FURY 64GB Beast EXPO DDR5 6000MHz CL30 KIT KF560C30BBEK2-64
SSD: WD SN850X 4TBMinden remekül működik, a legfontosabb egy kis CPU undervolt volt - több napnyi stressz teszt után sikerült nagyon jó, stabil beállításokat találnom, 140 wattos fogyasztással picivel magasabb pontszámokat érek el, mint gyárilag, tesztekkel összevetve
gyárilag ~10%-kal alulteljesített, főleg, mivel alapbeállításon nem engedi 75 fok fölé a CPU-t a lap.Remek a CPU hűtő, 1100 RPM-en 75-80 fok körül tartja a CPU-t, csak a középső ventilátor van a helyén, a másik az exhaust, 2-3 cm-re a hűtőtől. Az alsó ház hűtő is hasonló RPM-en megy ilyenkor. Nem túl hangos.
Az alapjárati fogyasztás 21 watt, ilyenkor síri csendes a masina
GPU nincsen a gépben, mivel workstation-nek használom, a másik gépem mellett, néha ráküldöm compile-olni valót, és szinte csak SSH-n keresztül használom
Hibátlanul működik minden funkció Ubuntu 24.10-en, a WiFi is stabil, gyors (1.6 gbitet mérek), nincs latency probléma (SSH-n az őrületbe kergetne, ha lenne).Nagyon sokáig vadásztam a megfelelő házra: minél kisebb, de befogadjon nagyobb toronyhűtőt - ebbe belefér egy 160mm-es, és 12.8L, körbe mesh, jól hűthető.
Minőségi, masszív ház.
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- DELL Alienware 16X Aurora AC16251 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- iKing.hu Nothing Phone 2 Pro 8/128GB White használt karcmentes 6 hónap garancia
- Eladó Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Arany / 12 hónap jótállás
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
persze ez full üresjárat, kicsit leterhelve (torrent, mqtt stb) kétszer ennyi.
