sff-cucc
barnam_
#64476
Nalam meg mindig a Dan A4-SFX a csucs teljes hosszusagu gpu-knal. Gyakorlatilag barmi ami utana jott, valamiben csak rosszabb volt. En peldaul imadom, hogy az SFX tap nem log a levegoben mindentol tavol, hanem ott van a bal felso sarokban, elolrol, felulrol es oldalrol is erintkezve a hazzal - mintha konkretan a resze lenne. boven van eleg hely alatta a kabeleknek es egy 25mm-es hazventinek, valamint a tap szelessege hatarozza meg a cpu huto magassagat. Semmi elvesztett hely es meg egy SATA SSD-t is be lehet szerelni a ket elolap moge. Mindezt 7.2L-ben.
Nincs ilyen fura lyuk hatul a videokartya meg az alaplap fedojenel es bar nagyon masszivan egybe van az egesz, szeles alvanyzattal, sulyra sokkal konnyebb, nem lotyonek az oldallapok sem. Tokeletes. Egy korlatozast tartalmaz, ez a szigoruan dual-slot gpu, ami max csak azoknal lehet baj akik egy 4070 Ti Super-nel erosebb kartyat akarnak beletenni.
- Gyúrósok ide!
- Fotók, videók mobillal
- AMD FX
- Last contact: rejtélyes körülmények között semmisült meg a 34343-as műhold
- Nintendo Switch 2
- 50 év után kilőtt négy űrhajós a Holdra
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 256GB,Használt,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 15 Pro/ 128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia/ Akku: 88% / Gyári Garancia 2027.08.20ig
