barnam_
#64383
Tegnap összeraktam a Fractal Ridge-el a gépet.
Végül is nem rossz, de valahogy nem vagyok elájulva tőle. Kicsit nagyobb mint amire számítottam, legalábbis a PS5-höz képest ami mellett van. Ennek ellenére persze belülről szűkös, a legnagyobb fejtörést a kábelek elrejtése jelentette... amit tudtam bezsúfoltam a tápegység elé/alá/fölé... stb
máshol nincs hely neki. Rövidebb kábelekkel valószínűleg könnyebb dolgom lenne, a cpu és alaplapi kábelek feleslegesen hosszúak ehhez a házhoz (moduláris tápegység).Az XFX 6750XT tényleg nagyon szűkös volt: a gyártó szerint 323 mm hosszú a kártya és elvileg 335 mm férne el max, mégis csak úgy fért be, hogy kicsit szét kellett feszítenem a házat. Pont annyi hely maradt a végén, hogy a pci-e tápkábel elfért. De aki kitalálta ezt a riser-be menő riser adaptert, és arra megy rá a gpu... az egész setup elég ingatag, kétlem, hogy túl sok ki-be szerelést kibírna...
A CPU hűtő egy Thermalright AXP120-X67, Thermal Grizzly Kryonaut pasztával, egy 13400F-et hűt. Idle 30-40 fok körül, Cinebench R23 alatt 96W-ot fogyasztott, a hőfokok is teljesen rendben, szerintem 70 fok körül volt, de nem emlékszem pontosan (nem vagyok gépnél).
Hűtés tekintetében szerintem jó a ház, a 10 perc CB R23 alatt semmi sem melegedett túl. De a ventilátorokkal nem vagyok megelégedve, szerintem hangosak. Biztos, hogy az oldalpanel is erősít rajta, de egy halkabb ventivel jobb lesz. Arctic slim 14-est tervezek oldalra (vagy kipróbálom nélküle, van a gpu-n 3 ventilátor), a cpu hűtőre meg 12-es vékony kivitelt.
De még megálmodom, hogy megtartsam-e a házat. Szép letisztult a külső, de nem érzem úgy, hog a 140€-s ár ellenére valami különlegeset kaptam volna.
Szerintem ez ugyanazt tudja, csak 70%-al olcsóbban: ML07 Ennél viszont a gond, hogy csak pci-e 3.0 riser van benne, és a saját 4.0 riser adapterüket 64€-ért találtam meg Amazonon... kérdés, hogy más riser adaptert bele lehet-e tenni?
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Spórolós topik
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Hivatalosan is elkezd védekezni az Intel csodafegyvere ellen az új Geekbench
- Poco F8 Pro – titkos favorit lehet belőle
- Kell(ene) a hűtés a MacBook Neónak
- Projektor topic
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - PS4 "okosító" lemez kapható!
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- AKCIÓ! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
