gianni85
sff-cucc
#59070
Tölcsérrel használtam a noctua-t. Előtte a táp volt a leghangosabb, egy CM V550, szerencsére időben vissza tudtam vinni és elállni a vásárlástól. Az SF750-ben a venti se pörgött már fel, még úgy se, hogy fűtötte minden is a házban. Vga egy inno 4070 3x volt, jó darab, éppen befért.
Na de azt is visszavittem, és már ma átvehettem a nagyobb és olcsóbb Gainward Panther-t… na ez az Nr200-ban uv nélkül 60 fok kb még alacsonyabb venti fordulaton. Egyelőre még az NH-L9 van benne, nagyon nem fekszik neki ez a kialakítás, hangos és felmegy 80-85-re is a proci. Hétfőn jön egy Silentium Fera 5, azzal szerintem már meglesz terhelés alatt is a csend
Sajnálom, hogy a kis méretben ez nem jött össze, de itt még uv/co se kell majd.sasNAXO
igen játékra gondoltam, este zavar a hang. Nap közben a tv még elnyomná. Mint mondtam xbox-hoz vagyok szokva
az is benyal 150-200W-ot, de semmi hangja nincs.
- Tőzsde és gazdaság
- Hatalmas telepet és fizikai ventilátort kaptak az új Oppo-k
- Crimson Desert
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Építő/felújító topik
- Így lehet kiszúrni, ha kamu AirPods fülest akarnak eladni neked
- Horgász topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 17E 256GB,Új,Dobozaval,24 hónap garancia
- Prémium minőségű HOFI üvegfóliák Tech Protect tokok és 20W Adapterek iPhone 13 14 15 16 17 szériához
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
