sff-cucc
rxmiss
#60181
Itt a horizontalis hutoracs miatt nincs IO backplate - foleg hogy fent van a gpu.
Nekem kellemes meglepetes volt hogy fekete a gomb egy fekete haznal, a piros szerintem benan nezett ki. Az alatta levo kis feher valami szerintem usb hely amit bele lehet szerelni, valami ilyesmi modon:
Ha mondjuk rendesen hozzaadtak volna, az nem lett volna rossz. A haz tetejere viszont fel lehet tenni 10mm vastag 80mm szeles ventiket:
Szerintem a haznal nem idealis ha felul van a videokartya.
- Lehetne alul, nagyobb talpakkal. Egy vertikalis cpu hutoracs felfele vinne a hasznalt levegot.- Vagy fektetve a hatan, tehat a gep hatso paneljere tesszuk fel a talpakat. Ilyenkor a cpu fentrol szivna be a levegot es a haz ventijei kifele fujnak. Esetleg meg lehet forditani az iranyt a cpu huton, tehat felfele nezve felfele fujnanak es akkor nem is feltetlen kell hasznalni a haz ventijeit, mert oldalrol szivna be a levegot (szinten vertikalis cpu hutoraccsal).
Csak elmeleti szinten de ha fektetve van, akar ra is tehetnem a monitorom amilyen eros paneljei vannak. Nekem pl. ilyesmi monitorom van, ilyen talppal - tehat ha netan ratennem a hazra, meg nem is zavarna a legaramlast es nem logna ki a szelen sem.
- De akar a hazat lefele forditva is mehet, amikor is lentrol szivja be a levegot a cpu huto es akkor a haz sima resze van felul. Itt mar kotelezo a ket venti ami oldalt kiviszi a hot.
- AKCIÓ! Sapphire Nitro+ RX 7900XT 20GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 3440 x 1440 100Hz!!! 90W PD 34" CURVED 1500R Samsung S34A650UXU - 1 év garancia!
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060 (ELKELT)
