L4D1K
Kozben megjottek a konzolok, mar csak a slim venti meg a low profile psu kabel kell
Es ugy nez ki a gep is megtalalta a vegleges helyet az asztalon, mert az asztal alatt levo butort visszavittuk az IKEA-ba
Es kozben osszeraktam a kovi gepet is (elmeletben - persze):
* Powercolor 9070XT Reaper
* 5800X3D
* Corsair SF850 / 750 platinumAsszem ezzel eleg sokaig elleszek majd megint
L4D1K
viperabácsi
#66129
Koszi, megoldom a printet
Kozben megtalaltam a slim / 90 fokos psu csatit is
L4D1K
Koszi!
Ha van konkret link akkor oszd meg DM-ben, en meg sohasem nyomtattam igy nem tudom mit kell keresni
TurboK0 #66005
Lenti venti a kartya illetve tap alatt szivja ki a levegot, ha meglesz a print akkor megy fentre egy slim.
A kartya undervolt es overclocked es igy stabilan megy minden gond nelkul.
Miota kikerult a haz a zart helyrol mar a homerseklettel sincs gondom, meg persze minden halkabb lett. (Az sem hatrany h nem 42 fok van).
Ugy nez ki a haz maradhat az asztalon
Annyi kerest kaptam, hogy a kabeleket vezessem el normalisan. -
L4D1K
hoffman_
#61128
Hali.
Az alaplapokon sztem teljesen elfelejtik majd a coax / optikai kimenetet, de az alaplapi tüskét nem hagyják le.
Nézd meg a kiszemelt alaplapon, hogy van e rajta spdif tüske.
Ha igen, akkor nincs más dolgod mint venni egy kimeneti toldót. Nyilván itt minőségben lehet eltérés.
Pl:
https://a.aliexpress.com/_mtRJaQ0Vagy külső usb kártya.
L4D1K
Domestos
#61022
Black Ridge-em van. Ha hely engedi akkor tetejére mehet egy noctua 120x15. Ha szűk akkor a gyári venti csere egy 90x15re. Ventilátorokat másik fórumban tudnak ajánlani.
Black Ridge normális szellőzés mellett még megfogja az 5800x3d-t. De sztem olvass utána teszteknek
L4D1K
Hali! Köszi a leírást!
Van nálam használaton kívül BQ silent wings 2 vagy 3 (már nem tudom). 120x25mm. Ha gondolod szívesen odadom tesztelni. Nálam a black ridge-n silent wings 4 pro van max sebesegre állítva. Ha gondolod küldök privátban értékeket. Illetve szívesen összehasonlítanám a 15mm-es Noctuaval.
L4D1K
viperabácsi
#61002
Lehet csak túlgondolom
Idle 38-40 fok. Loadra nem emlékszem de 50 felé szerintem nem ment.
L4D1K
Hali! Kicsit off topic.
M.2 SSD-re tudnátok ajánlani egy hatékonyabb hűtőbordát?
Alaplap Asus b450i gaming
Hűtő Alpenföhn Black ridgeLátom elég sok méret és márka van, kicsit a bőség zavara most nekem így elsőre
L4D1K
Ha belefér a topicba:
Van olyan h méretre vágható, mágneses mesh?
Ki akarok próbálni különböző akusztikákat, és elég lenne ha csak annyit takarnak mesh ahol a ventilátorok szívnak. Viszont a ház alumínium - nem tudom számít e.
L4D1K
Grave_444
#59424
Kb mindenki azt javasolta, illetve neten is azt olvastam hogy szendvics házaknál alsó / felső venti belülről kifelé szív.
Nagyon nincs mit hűtenie ha befelé fúj, mert ott csak a táp zárt részét éri. Ellenben a videókártya oda fújja be e meleget a saját hűtőjén keresztül.
L4D1K
Vízzel nem fogok versenyezni
L4D1K
Összeállt végleg a Fractal Terra. Történt pár lényeges változtatás, hogy jobban elférjek és ne legyen gond a teljesítménnyel sem
Lap: ASUS b450i
Ram: Corsair vengeance lpx 3200 32GB
VGA: Asrock 6700xt Challenger Pro
Proc: AMD 5600x
Hűtő: Alpenföhn Black Ridge + Silent Wings 4 pro
Ház hűtő: Silent Wings 4 pro
Táp: Corsair Sf600 platinumA cél az volt h megfelelő hűtés mellett minimális vagy 0 zajjal menjen a gép. A Black Ridge egy top flow ventivel elég alacsony volt ahhoz h elférjen a másik oldalt egy 2.3 slotos kártya és ne legyen kompromisszum később sem a hűtéssel. 24 fokos szobában idle 40 fok, cinebench 69-70.
A hűtő rálógott a riserre, nem volt élmény szerelni de azért megoldható.
A ház ventit nagyon okosan lehet csak berakni mert a táp kábelei mindenhol útban vannak.
Most egy ideig nem nyúlok hozzá, kivéve ha kap egy másik videókártyát. Ez így 1080p-re tökéletes.
Ha valaki esetleg ilyen házat tervez venni és kérdése van szereléssel kapcsolatban, nyugodtan írjon rám.
L4D1K
TESCO-Zsömle
#59038
Nekem ne mond, teljesen lesokkolt milyen batár nagy hűtők vannak már.
L4D1K
Remélem nem volt még
Pár hsz-el feljebb pont ilyen hűtő kialakítást hiányoltam.
L4D1K
Haveromnak szeretnek osszerakni egy minigepet. Csak office munka es filmnezes.
Hazam van, Antec ISK 110 es sztem ram is meg ssd.
Van esetleg ajanlott lap, ahol a proci ra van forrasztva plusz passziv hutes eleg rajta?
Nem ismerem ezeket a megoldasokat
L4D1K
sff-cucc
#58747
Van ráció abban amit mondasz. Mint írtam, még nem ez a végleges verzió és valószínűleg a ventilátort is cserélni fogom mert van egy fura morgása 40% felett.
Ház ventilátort alapvetően azért éreztem jó ötletnek, hogy legyen egy minimális nyomás a ház belsejében is. Az irányt azért tettem fújásra, mert meleg levegő felfelé irányítása valahogy természetesebbnek érződött.
L4D1K
Köszönöm az ajánlást a kolink satellite-re
Végül nem vettem meg, egységes döntés alapján nem ment át a barátnő pass-on.
Inkább várok (és gyűjtök) amíg vmi nagyon pofás megjelenik.
Pl most dobta fel YT a Fractal Terra mini-t. 180 usd-ért teljesen más budget, főleg mire ideér de legalább kicsi és brutal mutatós.
L4D1K
Sziasztok! Segitseget kerek a hazzal kapcsolatban:
Szeretnek potencialisan egy kisebb hazba koltozni.
A mostani haz ugyan mindenre is tokeletes (Fractal 304 ) viszont:
-Nem fer bele szelesebb videokartya (pl TUF szeria Asustol)
-Nincs benne AIO opcio
-Kihasznalatlan HDD tartok
-Tul sok kihasznalatlan helyAmit szeretnek:
- meretben legyen kisebb
- szin fekete / feher
- beleferjen a mostani tower huto (BQ Dark rock)Ahogy nezem ezen a listan, lehet h ez a haz a legkisebb erre a celra?
Ha beleferne a TUF 3060 TI, biztos maradna.
L4D1K
Szülőknek szeretnék összerakni egy új netezős gépet. Apróról vettem egy Antek ISK 110 házat. Sztem egy egybe-alaplap-apu stb alaplap tökéletes lenne, nem szeretnék külön mobo plus cpu-t vadászni. (Van egy elfekvő z97i lapom 4690-el de ez meg pazarlás /overkill).
Milyen lapokat érdemes nézni? Csak irodai felhasználás és filmnézés.
L4D1K
Mclovin
#54893
És Francia91,
Köszi a segítséget! Nem gondoltam bele h a 3600 ennyivel többet tud/hőt ad le mint a korábbi 4690.
Az undervolting-ra ránézek, nem vagyok jártas a témában de mivel eleve határeset psu-val megy a gép (425W), megérné vele foglalkozni.
Nagyon zavar ha gépnek bármilyen hangja van idle/low process alatt, ezért is igyekszem kicsit cserélni.
A terv vagy egy torony vagy egy dark rock tf. Utóbbi sztem bőven elég lenne.
Illetve, táp csere egy normális moduláris 550-650es tápra.
Load a 970gtx is tud üvölteni, nem tudom ennyi hűtő szétszedés/újrapasztázás mennyit dobna rajta.
L4D1K
Kis segítséget szeretnék kérni, mert úgy érzem megsütöm a gépem
Váltottam használt-új belsőre. Ryzen 3600, Asus B450-I, 3000es rakok stb plusz egy öreg GTX970.
A gondom az, hogy a Fractal Node 304 nem a legoptimálisabb szellőzés szempontjából.
Anno direkt azért vettem top-flow hűtőt, hogy érje levegő a lapot is, BQ Shadow Rock LP. Cinebench alatt 80C körülre tudtam "belőni" a gyári hűtőt ahol már hallatszik de nem zavaró, ez kb 1300rpm.
Kérdésem hogy akinek van ilyen háza (Node 304) és kvázi hasonló kazán procija, érdemes e elengedni a top-flow vonalat és inkább egy nagyobb torony?
L4D1K
Sziasztok !
Szeretném megköszönni a sok segítséget, összeállt fater gépe:
Antec ISK 110 - I7 gyári rézmagos hűtő simán befért
Gigabyte H81N
Intel I3 4350T
Kingston 8GB DD3 1333
Crucial BX500 120GB
Toshiba 1T HDD.Ezzel szerintem tökéletesen ellesz az öreg éveken keresztül.
Most jön az a rész, amikor nekem kell fejlesztenem. De annyira nincs szívem eladni az MSI Z97i Gaming ACK-t
L4D1K
gordonfreemN
#51735
Köszi a tanácsot
Másik elképzelés még egy barebone pc lett volna, de ott még magasabbak az árak
L4D1K
Köszi, közben kerestem neten is és ezekből is feldobott. Szerencsére nem SOS téma, így legalább van időm körbenézni. Egy 7 éves, többszinten rossz laptopot fog egyébként váltani a gép. Még megvitatom faterral az anyagiakat. Ha rábólint egy nagyobb budget-ra, könnyebb lehet a megoldás.
Az biztos, hogy mozgó alkatrész nem lehet a gépben.
Chaser
Bocsánat, félreérthető voltam. Olyan táp megoldást kerestem, ami arányaiban alkalmazkodik egy alap géphez. -
L4D1K
Köszi a gyors választ.
Kb 30e gondoltam rászánni táppal házzal procival együtt.
Gondoltam egy max 90W-os paneltáp elég az egész rendszernek. Passzív hűtés procra azt jónapot.
Ha fater nyitottabb lenne, akkor megoldanám a kérdést egy rpi-vel.
L4D1K
Szeretnék összerakni faternak egy budget netezős/filmezős gépet és kérnék egy kis segítséget/ajánlást.
Van egy gigabyte h81n alaplapom, 8gb ddr3 1600as ramom régről, ezekre építenék.
Sztem apróról egy 1150es i3 4***T tökéletesen elég lenne.
Amire javaslatot kérnék, az egy olcsó mini-itx ház, illetve egy hangtalan táp(picopsu?) Sokat nem szeretnék rákölteni.
Tudom, hogy pont a mini itx a leg zsebbe nyúlósabb, de hátha van már olcsó alternatíva
L4D1K
Sziasztok! Nagyon off, de remélem kapok váalszt.
MSI z97i ack és Node304. Az alaplapra kötött két front USB az istenért sem akar adatátvitelt csak charge only. Szétszedtem, mindenhol hiba mentes, gondolom win-en belül kell vmit mókolni. 2.5-es külső hdd illetve telefont akartam este rákötni képek miatt de sehogy sem akarja. Ötlet?
L4D1K
HUN_Sector
#50224
Seep és &rew köszi a segítséget.
USB linuxot lehet megpróbálom, legalább megismerem.
Érdekes, ha elmegy a WiFi, win hálózati hibaelhárító kb 1p alatt rendberakja magát és utána gond nélkül megy egy ideig.
Én is úgy emlékszem h cserélhető a kártya benne, lehet megér egy próbát.
L4D1K
Kicsit off topic, de hátha belefér:
MSI Z970I gaming ack killer WiFi-vel kapcsolatban kérdeznék, ha esetleg valakinek volt hasonló, nála is gyakori és teljesen kiszámíthatatlan módon dobálta-e a jelet a gép?
Ebben egy külön kártyán, 1525-ös killer chip van, és ahogy olvastam a gyártó honlapján, nem a legjobb barátok a Microsofttal.
Amit javasoltak az Windows energia semakkal kapcsolatban, mindent beállítottam, illetve nem lőheti le a háttérben sem semmi, mégis tapasztalok dropppokat.
Legegyszerűbb megoldás természetesen a kábel lenne, de azért ez mégiscsak gáz...
Telekom f@st modemről jön a net, ha ez számít valamit.
Köszi előre is.
L4D1K
Köszönöm a gyors válaszokat. 😊
A brix tetszetős, a celeron J3160 elég 1080p, később 4K, HDR anyagokhoz is?
Nagyon tetszik ez a kuckó, ssd/ram-al együtt is 70e körül megáll.
L4D1K
Apunak szeretnék összerakni egy itx/sff gépet, amit betehet a tv mögé /alá. Filmezni, zenét hallgatni és e-maileket kezelni kell csak neki.
Külső táp, ssd, hangtalan venti, Intel igp vagy amd apu plusz ram. Ezer éve nem néztem szét itx vonalon, de szeretnék neki olyan rendszert összerakni amihez évekig nem kell hozzányúlni.
L4D1K
A Node 304 és az Enermax ProII biztos marad . Igazából teljesítmény növelés a cél, de mivel a zene is erről megy külső dac ba, nem tudom nyernék e vele valamit. Ha nem akkor marad minden.
L4D1K
Gép bővítés előtt vagyok, érdeklődnék , hogy érdemes e váltani Giga H81N lapról felfele, megéri e fél éven belül új intel/ryzen lapba fektetni, vagy nyugodtan frissíthetem a mostani konfigot.
L4D1K
Sziasztok. Fejleszteni szeretném a gépet jövőre. Adott egy Node 304, giga h81n, g3220 illetve 750ti, enernax táp.
Utóbbi időben nincs játék, ellenben a hifinek ez a forrása.
Ház, táp marad. Minden más menne. Kimondottan olyan mobot keresek aminek a hang az erőssége, főleg usb kimeneten, ha van coax az is előny. Melyik most a legerősebb ilyen téren?
L4D1K
mrbig25
#24533
Mondjuk pont jól jönne előre a +2 USB 3
VGA miatt PCI E 3.0 sem lehet rossz gondolom. Anno mintha azt tanácsolták volna nekem, hogy ugyan nem kötelező i5 höz komolyabb chipset, de azért B85 alá nem illik menni.Alaplapról vezetem ki a digit jelet spdif headerről (most per pill ugyan usb dac van használatban) gondolom a jobb kodek itt előrelépés lehet hangban.
L4D1K
Szeretnék eggyel feljebb lépni processzorilag/alaplapilag. Jelenleg egy Giga H81N + G3220 kombó van nálam. Ezt váltaná egy B85N és egy I5 -4*** . Kell a 4 mag később a gammáknak
Jó az irány vagy nagyon rosszul terveztem meg az egészet?
- Trollok komolyan
- Hardcore café
- Google Pixel topik
- lkristóf: Prohardver fórum userscript – hogy lásd, mikor neked válaszoltak
- God of War - Kratos színésze szerint félrevezető lehet az első forgatási kép?
- Mikrotik routerek
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4370
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
