sff-cucc
Anno kerestem a neten es talaltam olyat aki csak ipari szinten lenne hajlando ilyennel foglalkozni (minimum szazas peldanyszam volt a kovetelmeny), de pl. volt olyan is aki siman megcsinalta es ki is postazta. Pl. a 3Dee nevezetu hely.
Innen van a ventilator csere lemezem is. Az anyag tipusatol fugg az ar, meg hogy kell-e tervezniuk vagy sem (ha elkuldod nekik a file-t, akkor ez meguszhato). A nyomtatas ara pedig mint kiderult oraszamban merik. Tehat minimum egy orara kapcsoljak be - pl. nekem kellett a sajat fekete Dan A4-SFX-emhez 4 db kis talpmagasito es 6 db jott ki az ido alatt. Kellett egy venti-csere lemez az ITX kartyahoz, de ketto lett. Legalabb van pot es igazabol nem veszes, bar igaz ez ket es fel eve volt.
- Yettel topik
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Ubuntu Linux
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- Vicces képek
- Crimson Desert
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFA- Garancia - 0373BE
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- Apple Watch Series 11 46mm GPS + Cellular Karcmentes állapot 100% akkumulátor
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 16GB RAM 512GB SSD
