Rick4
makoss
#56599
A HDMI kábelen digitális jel megy, vagy van kép, vagy nincs kép, nincs köztes út. A rossz kábelen nincs kép, de olyan nem létezik, hogy a fű nem annyira zöld, vagy a vonalak nem annyira élesek.
Inkább nézd meg, van-e nálad rendes földelés, kell-e egy földhurok- leválasztó, vagy esetleg valamelyik eszköz kábelét fázishelyesen kellene bedugni. -
makoss
Nem igazán tudtam hova írjak, gondoltam beteszem ide.
Szerintetek a HDMI kábel minősége függ attól milyen a képminőség és hatással van az egér működésére?
Azért kérdezem mert most olyat tapasztalok, hogy ha a NUC 11-et bekapcsolom úgy hogy a HDMI kábel be van dugva a Denon bekapcsolt erősítőmbe, onnan kimegy egy HDMI kábel a Led tévémbe (ARC), akkor normális a képminőség, egér mozgását is normálisnak tapasztalom.
Viszont ha ki van kapcsolva az erősítő, de áram alatt van akkor a képminőség is rosszabb és az egér is lassabban reagál.
Szintén ez a helyzet ha egy másik nem ARC-s HDMI bemenetre dugom a NUC-ot.
Érdekes, ha asztali gépen gépezek, elég ha csak áram alatt van az erősítő, normális minden viszont ott a kábel is minőségibb.
Van erre valami megoldás, hogy a NUC-nál se kelljen mindent benyomni a normális működéshez?
Vigneau
Vigneau
#56551
Volt pár álmatlan éjszakám, aztán végül csak megléptem a tápegység megfordítását - a gyorskötöző olykor csodákra képes...
Ezzel a megoldással 6-8°C-ot sikerült lefaragnom CB R20 alatt a CPU hőmérsékletéből. Igaz, a ventik száma is nőt eggyel, valamint az eLoop-okat lecseréltem Apache-okra.Azt azonban ne feledjük, hogy 3db Noctua-val hagyományos irányban építkezve szintén ugyanannyi volt a hőmérséklet, mint a 2db eLoop-pal. Szóval az irány megfordítása azért csak hozott a konyhára.
Qkackca
szezso15
#56591
Igen, ezek az újabb i3-ak (10.gen-től felfelé) már kb tudják azt, amit a mostani i5-öd.
Socket 1700-as laphoz lehet (!, nem biztos) hosszú lesz a hűtődhöz járó csavar (2mm rövidebb kell elvileg a doksi szerint) [link]
Egy utána nézést megérhet ez is.Nirvanus: szép jószág az is.
Nirvanus
fatpingvin
#56592
Q87TN lap, i7-4790T, 2x8-1600, 1TB mSata, FSP téglával és egy industrial nemtudommi házban.
VTom
flashpointer
#56577
Kivenni hogyan fogod belőle?
szezso15
Akkor lehet, hogy csak én szaladtam rá a rudira, bár végeredményben mindkét lap kibírt 4-5 évet, ez akár még "elmegy" kategória is lehet.
#56583 Qkackca:
Rendben, akkor igazából maradjon az ASRock, hátha kifogok valami tartósabbat. Dedikált VGA van, egy Radeon RX560, a táp egy mATX Chieftec (van neki hely a házban), a hűtőm pedig egy Arctic Freezer 11 LP. Maradnék az Intelnél, ezek az i3-ak hozzák nagyjából az ősi i5-öm teljesítményét? Mert ha igen, akkor próbálok keresni valami jó lapot.
Köszi mindenkinek!
PROTRON
Nirvanus
#56589
Nekem Giga H110T-N alaplapom van, abban csücsül a 7500-T meg 2x4 GB ram, meg a fenti Samu evo 840 250 GB msata ssd, rendszer alá elegendő.
Autocadhez is néha használom, de van mellette nagy dög munkaállomás, szal inkább második, hurcibálós, fosbúúkozos gépnek építettem.
Nem gond ha vírusok ellepik, míg a nagy gépen a céges adatok, megrendelői belső műszaki anyagok miatt más a helyzet. -
Nirvanus
PROTRON
#56588
Jó dolog a Hardverapró.
Iszonyat sokáig kerestem 4790T-t, de magában nem volt eladó. Van egy B85N Phoenix lapom, az eszi az msata-t. A NAS-ba bekerült az i7 (Z87 Expert lapos nagy dög), abból a Phoenix-be átkerült a 4590T és a terás msata, ebbe meg került egy 4460T és egy 480as msata. Szóval ma legóztam. A konfig egyébként 65 volt, klavival, egérrel. Én meg nem tudom, hogy miért vagyok Haswell fan, de így alakult.
PROTRON
Nirvanus
#56587
Hékás hogy képzeled hogy ellopod az én gépemet és belegyömöszkéled egy ilyen fekvő házikóba?
jaaa várjál csak...nekem nem is ilyen a hűtőn lévő venti, mert ez túl hangos nekem...meg van benne VGA-m...huhh...még is itt van mellettem, most megnyugodtam...
De mi az a msata SSD nálad? Honnan? Hogyan? Én örültem hogy sikerült használt piacról 256-ost szereznem, értékelhető minőségben, nekem 840 EVO van, de vásárláskor Sentinel szerint csak 2 év garantált élettartam volt már csak benne, ez 1 éve volt...
tudom attól még működni fog tovább... -
Qkackca
szezso15
#56579
Hát pechedre, mostanában is az Asrock lapok a legolcsóbbak. Meg elég magasak az itx lap árak.
Dedikált vga van/lesz? Elég a prociban lévő? Táp? Hűtő? Intel, Amd, mindegy?
De pl egy i3-10100(f)/10400(f) socket 1200 vonalon vagy i3-12100(F)/12400(F) socket 1700 irányban?flashpointer: szép, nagy, ügyes vagy.
Akkor most gyakorlatilag vagy fenn van az oldallap de akkor nem működik, vgay nincs fenn és működik?Horvi Noctua C12-nek tűnik.
(a közeljövőben nm hinném hogy érint a téma
Rick4
szezso15
#56579
Régen ugyanez volt nálam gigabyte, asus, msi lapokkal, aztán először lett egy asrock, 2012 óta van itthon szinte folyamatosan működő asrock q1900B és Asrock J4105-itx, sok sok éve meglévő Asrock H110M-itx, kb 2 éve meglévő Asrock H370m-itx, saccra 1.5 éves Asrock H410m-itx, és kb 1 éves Asrock B550m-itx lap, mind kapott az élettől, tehát mentek becsülettel, és mind hibátlan.
Ne vesd el az Asrock lehetőséget.
Horvi
flashpointer
#56580
Az milyen CPU hűtő amúgy rajta? Valami top-flow hűtőnek tűnik de méretre toronyhűtőnek is elmenne
flashpointer
flashpointer
#56577
hat nem sok reakciot valtott ki
szezso15
Szeretném a segítségeteket kérni, mert eléggé kiestem az utóbbi években a PC-világból.
Van egy mini-ITX konfigom, amiben alaplapot szeretnék cserélni, mert a jelenlegi ASRock lapom (AsRock H81M-ITX) haldoklik, kékhalálok, random kifagyások jönnek nem ritkán. Régebben ugyanez volt a problémám egy másik ASRock lappal, szóval most lehet, hogy valami mást is kipróbálnék
A problémám az, hogy a processzorom egy i5-4670K, emiatt LGA1150-es Socket kéne, de ahogy nézem, ezt fújhatom nagyjából. Emiatt cserélnék CPU-t is (meg RAMot is, mivel DDR3-asaim vannak), tudnátok esetleg egy olyan kombót ajánlani, ami kb. ezt az erőt hozza? Fontos lenne, hogy W11-re tudjam frissíteni (a jelenlegit nem lehet az alaplap miatt), ezen kívül semmi nagy vágyam nincs, néha FIFA-zni szoktam, de amúgy internetezésre, filmezésre (Chromecast) van használva. A ház, amibe kerülne egy Cooler Master Elite 120 Advanced.
Nagyon köszi előre is a segítséget!
flashpointer
flashpointer
#56527
Jo hat egy 4080/90 (a kepen egy 4080 gainward Phantom) osszeszerelt helyzetben boooven elfer a sima NR200-ban , csak az a szar csatlakozo ideiglenesen igy kell kialljon, amig nem lehet hozza kapni forditot.
Amugy meg kb 6-7 mm marad hosszaban meg vagy 3-4 szelteben, ha valaki valami hasonlot akar bepasszirozni, de ez is ugy ment be hogy ki kellett kisse fesziteni az elejet meg a hatuljat hogy ferden be lehessen eroszakolni.
Van most olyan mini-ITX ház amiben a cpu/vga 70° környékén tartható terheléssel?
Talán az NR200P vízzel? -
RazoR
T0mBd1gg3R
#56568
Ja, ezt nem tudtam....
RazoR
Megfordítottam a ventiket, a cpu hűtőn hátulról szív, fent meg mind a kettő kifelé fúj.
Jobbak lettek a hőfokok 3-5 fokkal, proci 58-62, vga max 67. Cserébe értlemét vesztette látvány szempontjából az rgb-s venti...
Crabface
Én már inkább nem is írok ezzel kapcsolatban... Kinek mi tetszik úgy használja a hardvert...
Crabface
Ezekkel a hőmérsékletekkel semmi baj nincs, sőt....
Az első fordított venti szembe fúj a táp ventivel? Érdekes megközelítés... És szerintem ha kiveszed a vga alól a két ventit, akkor sem fog változni érdemlegesen a hőmérséklet.
Cpun torony hűtő van? Mert akkor a hatol be felül ki az optimális.
RazoR
NR200P-ben mi lenne a legjobb venti elrendezés?
Jelenleg 2 slim venti van a TUF 3060Ti alatt, 2 venti van a procihűtőn amik hátrafele fújnak, felül az első venti befelé fújja a levegőt a procihűtő elé, a felső hátső venti pedig kifelé fúj.
Stressz teszt alatt proci max 70-72 fok, VGA max 68 fok
Játékok alatt a proci max 65 fok, VGA max 60 fok.
Vigneau
Vigneau
#56503
Végül ez lett a befutó:
Ugyanazt a hőfokot hozta a Noiseblocker B12-PS duó, mint a Noctua trió (NF-P12 és 2db NF-S12B). A tápot próbáltam átfordítani, de még emelni is kellene rajta, mert túlzottan szélen van a tápcsatlakozó. Keresztben meg eléggé kitakarna a 12V-os MoBo kábel is. Végül aztán feladtam a harcot...
sasNAXO
Hatvan9
#56542
Nekem AMD Ryzen procival volt hasonló. Ott a prociban a memória vezérlő kattyant meg, látta a ramot, a típusát, adatait ki is olvasta, a Windows szépen elindult két rammal, de amint a 32GB kitből több mint 16GB-ot kellett használni (tehát a második ramot is
), azonnal restart, és csak a rossz (nálam második) slottal nem indult.
Szerencsére volt nálam két proci, két ram, és két alaplap, hogy kinyomozzam, mi a fene történik, de "buli" volt, mert pont egy frissen vett alaplap tesztje közben derült ki... -
Rick4
Hatvan9
#56545
PH-n keresnék helyi csoportban valakit, akinek van 1-2 ilyen pár kölcsön, sőt, mivel a sajátod nem tűnik kompatibilisnek, még talán egy ph-s eladóval is megbeszélném, hogy ha beválik, kell, ha nem, visszaveszi. Nem tudom, hol laksz, de ha kell, tudok adni 5-6 pár ramot is próbálgatni, akár 4-5 napra is viheted őket, csak a fiókban pihennek, a Balaton délnyugati csücskénél vagyok.
Rick4
Hatvan9
#56542
Ez a ram dolog sajnos olyan, amit megérteni nem lehet, mert mindig azt tapasztalja az ember, hogy vagy megy vagy nem, két modul esetén lehet még rosszabb is. Most is van itthon olyan lapom, egy itx-es asrock nem tudom mi egy i7-8700-zal, amiben két teljesen egyforma kingmax ddr4 2400-as ram csücsül a két slotban, így egy éve hiba nélkül megy, memtest 100x hiba nélkül lefut, rendszer gond nélkül üzemel, viszont ha megcserélem a két ramot a foglalatokban, az egyik elkezd hibázni, memtest kidobja pár perc alatt. Külön külön mindkettő jó, sőt, mindkettő jó mindkét slotban, d eegyütt csak a megfelelő slotokban akarnak jól menni.
Az időzítés, fesz, minden azonos, nincs húzva, minden alapon, és mégis. Másik rammal nem csinálja, úgyhogy nem slot és nem memóriavezérlő. Nincs rá elfogadható magyarázat, én sem tudom a megoldást, mégis ez van. -
Hatvan9
A Gigabyte oldala összesen 57db típust nevez mega listáján. [link]
Nincs közöttük de szerintem legalább 10x ennyi típussal kompatibilis.
De a másik foglalatban B-Slotban, működik megy, bios is látja.
A-Slotba végtelenig resetel.
A processzor foglalatot hajnalban tudom átnézni telefon LED fény alatt alaposan.
Amikor beleraktam csak átfutott rajta a szemem nem láttam hibát, viszont a processzor (i5 6500) aljára emlékszem hogy helyenként sötétebb, barnás halványan az érintkező pont. -
Qkackca
Crabface
#56535
Ah, annak nem illene megfőni. R72700 & 1070 simán ment. Olyan 70 fok körül volt teteje mindkettőnek.
Ha az alaplap proci felőli oldalára tudsz tenni egy vékony ventit ami megkeveri kicsit a levegőt, akkor jobb. Csak mikor a fal mellé kellett tennem a gépet, akkor már nem volt hatékony a dolog, utána tudott hosszabb (8-10 óra) idő alatt megrekedni a meleg kicsit.
De ha azóta se kaptál jobb tippet, elsőre semmiképp se vetném el az ötletet. Ha befér a motyó, a költségvetésbe, méretileg. -
Rick4
Hatvan9
#56539
Ne az eladóval foglalkozz első körben, hanem a lap kompatilibitási listáján szereplő ram behelyezésére koncentrálj. Onnan lehet reklamálni, ha azzal is hiba van. Persze a procit ki kell venni, remélem megnézted a foglalaltot, mielőtt megvetted, én mindig úgy adok fel alaplap hirdetést, hogy a foglalatról is van fent fotó.
Hatvan9
Most vettem egy ilyen használt Gigabyte ga-h110n alaplapot, i5 6500 procival, valamiért újraindulgat ha a Slot A -ba teszem a memóriát, Single Channel 1x8GB Kingston Value a memória.
Elméletileg az alaplap és a processzor is hibátlan
Qkackca
Crabface
#56533
Az játékvíz, nem?
Beférni befér, de nem tudom mennyire takarja ki az optikai meghajtó tartója (kb félig).
A hdd környékére sem jut túl sok levegő.Kicsi a hátsó venti (alapból, egy kis flex lehet segítene) de leginkább a vga és a procihűtő között, adott esetben benn tud rekedni a meleg.
Arra gondoltam volna igazából
HookR
ASRock DeskMini X600/B760 és DeskMeet X600/B760 a láthatáron - wccftech
Crabface
Sziasztok. Házat keresek megbízásból, az alábbi feltételekkel:
- rövid ATX táp
- 3.5"-os HDD hely (1-2)
- Lehető legkisebb legyenKét slotos <25cm vga menne bele, két memória slot elég (itx, matx), 95w proci levegővel hűtve egyelőre, 2x nvme ssd.
Minden ötlet érdekel, új vagy használt is.
FireKeeper
flashpointer
#56527
sb
100-120W (vagy felette) külső 12V-os tápot tudnátok javasolni?
Van most ami megbízható és viszonylag olcsó?A mostanival - bár csak sw-ből néztem, nem mértem rá - de gyanúsan kisebb értéket mutat a 12V-ra és nem is mai darab már...
Köszönöm!
flashpointer
T0mBd1gg3R
#56526
Semmi konkret meg, nezegetem mibe ferne be egy 4080 (ami pont akkora mint a 4090) csak a hulye csatlakozoja miatt amihez meg nincs 90 fokos adapter (majd lesz valamikor) egyedul az nr200 MAX-ba megy bele vertikalisan. A referencia kepet amire valaszoltam magamnak talaltam egyedul ami itx konfig es 4090 de ugye nem tul biztatoan nez ki az ismert problemak miatt.
Gondoltam feldobom a temat hatha mast is erint es kitalalt valamit
T0mBd1gg3R
flashpointer
#56525
Mesélj már kicsit...
flashpointer
flashpointer
#56465
háh csak ossze kell kombinalni:
sasNAXO
Qkackca
#56521
"Pure Rock LP, 45mm, 100W TDP": De megörültem amikor olvastam, pont szereltem az In Win Chopint, mondom hű veszek egyet bele, erre alaposabban megnézve ugyanúgy oldalra fúj az AMD procikon mint a Noctua L9a.
Igazán kijavíthatták volna benne, de úgy néz ki arra már nem futotta. Intel procira lehet függőlegesen rakni, szóval ott nincs ilyen probléma...Superbuy: Ha rendelsz kérlek írd le a tapasztalataidat, nekem is van ott ami tetszik (+redditről egy build hozzá).
Qkackca
Milyen vagány gépek vannak itt (a forumtársaknak)
Igaz kinn van a főoldalon, de a Pure Rock LP, 45mm, 100W TDP azért megérdemel egy említést itt is.
Erről a superbuy oldalról rendelt már valaki? Nézegetem a Jonsbo N2-t, alin kb 138 dodó + 50 a posta, superbuyon pedig 107 usd + ? a posta mert nincs fiókom oda.
KaqXar19 a server itx lap az Asrock Rack X570-es? -
HookR
A felröppent Xiaomi kuckó pletykájának kapcsán érzek némi zavart az erőben. Egyrészt a képeken leledző ház fellehető az alábbi néven:
aboStudio ContainerM nem hivatalos oldalak - caseend / superbuy
- 170 x 300 x 300 mm (15,3l)=================================================
Másrészt az igencsak költséges CNC forgácsolás és a nagyüzemi tömeggyártás között antagonisztikus ellentmondás feszül.
A Xiaomi kaliberű céghez eleve méltatlan bárdolatlan dizájnról nem is beszélve. -
HookR
Deng A12 nem hivatalos oldalak - caseend /aliexpress / superbuy / reddit
- 166 x 256 x 295 mm (12,54l)
HookR
GALAXY W5 nem hivatalos oldalak - caseend / aliexpress / superbuy
- 146 x 263 x 347 mm (13,32l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
Mecha A4ITX nem hivatalos oldal - caseend / aliexpress / chinahao / superbuy
- ~123 x ~205 x ~311 mm (~7,84l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
Hamman Neptune X1 hivatalos oldal - [link] / caseend.com / youtube / shopee.com.my
- 217 x 217 x 430 mm (20,25l)
HookR
Xiaomi Mini Host képek - notebookcheck.net / wccftech.com
HookR
GEEEK G4 hivatalos oldal - [link] / caselabs.org / youtube
- 100 x 215 x 227 mm (4,88l)
KaqXar19
flashpointer
#56506
Vigneau
AxBattler
#56482
Igen, tudom. Ha jól emlékszem, viszont pont Te írtad, hogy a Kolink Satellite Plus kivitelével már ki voltál békülve.
Ilyen verziót viszont nem nagyon találtam a kínálatban.
Amúgy pár ki- és bedugás után már az egyik fekete vezeték érintkezője kilazult az alaplapi USB csatlakozóban.
Vigneau
hegegabi80
#56498
Igen, jó vétel volt ez az Arctic Freezer 33 Duo a maga kompakt, 150mm-es magasságával. Viszont álmomban nem gondoltam volna, hogy a lap CPU foglalata ennyire közel lesz a ház oldalához és némi fejfájást okozhat majd a ház belső tápkábele.
A Cooler Master Elite 110-nél viszont szerettem, hogy fordítva is berakhattam a tápegységet. A Cooler Master GeminII M4-re szívóként raktam a ventit, felette volt a tápegység kifelé szívó ventije. Ezzel a húzással 8°C-ot nyertem anno a hagyományos elhelyezéshez képest.
A fordított helyzethez kell majd egy Feleségmentes nap...
Danex
FireKeeper
#56495
Azzal elvileg kicsit hűvösebb is lesz majd a GPU viszont lehet megnő a szelzaj.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
