Crabface
Torrent Nano : [link]
Seep
flashpointer
#54283
Gratula hozza, azt a VGA-t nagyon irigylem. Gyonyoru lett. Nekem meg van forditva es fent van a VGA, egy morpheussal. Szinten a Mindfactoryrol jott.
hszilard666
flashpointer
#54283
Nagyon király lett, gratu!
FireKeeper
#54291
nálam visszatérő probléma volt a pumpazaj, hiába szenvedtem rajta, kísérletezgettem napokig-hetekig (az AIO topikban visszakereshető a kálváriám). szerintem a meshlicious kialakítása miatt van ez, egyszerűen túl magasan van a pumpablokk, hiába tűnik úgy hogy jó lesz, mivel technikailag magasabban van a radiátor mint a pumpa.
Grave_444
flashpointer
#54283
Nagyon állat lett.
#16939776
Mclovin
#54280
Igen, csak azt felejtik el közölni, hogy, amíg ebben az orientációban kapcsolod be előszőr, a pumpa gyenge lesz ahhoz, hogy a benne lévő buborékokat beleporlassza a vízbe és/vagy belehajtsa a radiátorba.
Ki kellene venni a radiátort és függőleges állásban pumpa kivezetés-cső-radiátor. Ciklikusan be-ki a pumpát járatni, hogy a levegő tényleg a radiátor felső részén landoljon, és utána visszaszerelni, ügyelve rá, hogy ne legyen felborítva a gép, működő szivattyúval mozgatva/tologatva.Amúgy "friss" levegő ezután a pumpa forgó csatlakozó tömítésein, a hideg-meleg ciklusok hatására jut be a rendszerbe, és mivel az alap probléma nem oldódott meg, ezért a friss levegő továbbra is a pumpában fog összegyűlni.
Az OK megoldás annyival kecsegtet, hogy indulás pillanatában nincs levegő a pumpában, illetve mivel az nem a felhajtó erő ellen dolgozik akár képes lehet kihajtani magából, egészen a felső holtpontig ahol a csövek kanyarodnak. Ha a pumpa fordulatszáma üzem közben alacsony, akkor esetleg ott is tud maradni.
Mclovin
flashpointer
#54283
Brutális lett, gyönyörű build!
Honnan rendelted a házat? -
AxBattler
flashpointer
#54283
Grats hozzá, jó kis gazdaságos ház... az a noctuás VGA meg brutális!
++Megfordithato teljesen oylan modon hogy a VGA legyen fent
Ez eddig nem is tűnt föl, de nagyon jó lehetőség, bár szerintem én tuti az eredeti orientációval használnám... biztos sokat nézegettem a Metist és a Styxet.
flashpointer
Par nap merlegeles utan az NR200 atalakitasat (hogy belemenjen a 3070) elvetettem mivel egy csomo munkaora utan ugyanott lennek meretben mint a Seep altal megemlitett im1 Pocket-tel olyan modon, hogy meg kellene hozza emelni a labakat is amitol eleg benan nezne ki aranyaiban.
Szoval mivel tegnap megjott a cucc es gyorsan beledobaltam mindent megosztanek nehany eszrevetelt:
Eddig azert is nem is vettem szamitasba ezt a hazat mert messzirol gagyi aliexpresszes masolatnak latszott kromos muanyag labakkal. A kollega javaslata utan megneztem par reviewt es ennyiert adtam neki egy eselyt:
(Mikor hazakat kerestem lattam ezt is de automatikusan kiszurtem igy nem is talaltam megfelelot, Ideiglenesen egy Fractal design r7 "compact"-ban volt a gep de az akkora hodaly mar hogy tenyleg sok volt ugyhogy az nem volt opcio.) szoval a labak meg mindig olyanok de ar/ertek aranyaban NR200-hoz hasonlo, amennyivel olcsobb annyival alacsonyabb a minosege (Tapegysegrogzito-ketrec bananba volt hajolva, festegreteg-miatti szorulas a menetben elso hasznalatkor, csattanassal rogzulo oldalfalak stb.)
Kb 20 mm-el magasabb az NR200-nal es ennyi, belso felepitese hasonlo, vannak pozitivumok es negativumok is:
+ A tap elolre valo rogzitesenel vegre normalis meretu kivagas van es levego is konnyebben jut oda (NR200-nal a ventilator felet is kitakarja raadasul csak alulrol szivja be a frontpanel a levegot.)
+ A Tap also pozicioja kisse kozelebb van a tetejehez (5 mm-el max) de pont eleg hogy ne nyomja a kabele a VGA-t (Nalam az NR200-ban problema volt) de ugy is elfer felette egy 25mm-es venti (Vekonyabb a teteje+nincs az a gumirogzito)
+ Teteje egyszerubben lepattinthato, nem kell nagy erovel feszegetni a vekony muanyagot az alaplap-feloli elerhetetlen rogzito miatt
+ 57 euro volt :D
+ A kis hozzaadott csavartarto dobozka tok jo, nem kerul semmibe es legkozelebb nem kell azosszevegyitett csavarok kozott keresgelni.
+a 4,3 slotos VGA ugy megy be hogy meg marad kb 10mm hely a venti es az also lemez kozott ami idealis a ventik zaja szempontjabol (nem kozvetlen a perforacion fekszik)
++Megfordithato teljesen oylan modon hogy a VGA legyen fent- Eredetileg csak keskenyebb hosszu VGA fer bele (kisebb a Frontpanel-fele eso kivagas a hazon, de ezen a Dremel segit, nekem pont rovidebb VGA ment bele)
- Perforacio a burkolaton szellozes szempontjabol elonytelenebb, a hozzaadott magneses porszurok sem olyan jol szellozoek mint CM hazanal, egymasra teve eleg durvan nez ki ugyhogy azokat ki is vettem belole.
- Az elso es hatso burkolatot osszetarto elek szegecseltek, nem szerelhetok, a Noctua 3070 igy eppen beszerelheto az alaplap kivetele nelkul.
- Rovidebb labak, gondolom nyertek par mm-t az osszmagassaghoz a rosszabb szellozes karara.
- feher csak aliexpresszrol van es ketszer annyiba kerul 2 honapos szallitassal :(osszessegeben nagyon kellemes meglepetes volt, pont ilyen hazat kerestem mindig is csak nem tudtam rola, HDD meg ilyen kokorszaki dolgok amugy sem kellenek mar, mATX lap a kedvezobb ar mellett a negy memoria-slottal (nalam majd AM5 ha megjelenik).
Raadasul ha a trend folytatodik a VGA-k is inkabb novekednek ugyhogy egy koverebb kartya mellett tenyleg semmi ertelme nincs az itx lapnak foleg ebben az esetben ilyen mereteknel hogy a pocket 2 centivel magasabb es kinyilnak a lehetosegek.Biztos vagyok benne hogy a CM is kiad egy matx verziot, mas nepszeru gyartonal is olvastam hogy keszul egy teljesen hasonlo felepitesu hazzal ugyhogy szerintem a jovoben biztos lesz valasztek is. (pl. hatso vertical slot helyere normalis szellozes ventivel) Nalam majd egy Slim Noctua megy majd a CPU huto fole, a teljes magassagu nem fer be, illetve az AMD platform hatranya hogy a hutot rajta nem lehet csak 180 fokonkent elforgatni es a procirol igy pont a backplatre kapja a meleg levegot.
Mclovin
viperabácsi
#54281
Megnézem a furatokat, hogy lehet-e magasabbban rögzíteni a radit.
PROTRON
tippm86
#54269
Tökéletes alap a tervemhez, csak nem látom hogy tényleg 2.3 liter lenne.
Ellenben ha tényleg annyi, akkor már csak alul hozzá kell csapni a HD plex AC-DC téglát (hisz RTX képes VGA-k picivel nagyobb igényűek mielőtt lekorlátoznád), nomeg átdolgozni a hűtőt, hisz ahhoz hogy beleférjen a méretbe közös cpu-vga hűtőegység kell.
Emiatt a VGA irányát is el kell forgatni, valszeg egyedileg tervezett riser-nyákkal. -
#25954560
fatpingvin
#54267
nem panaszkodom
dirtymylo
hszilard666
#54264
Végül 1080ti posi lesz
Holnap fotózom.
Igaz, hogy az nem vörös
PROTRON
#54262
Nekem a hdplex csak egy "ezt is megtudtom csinálni" kategória idejére kéne.
Egyébként jaja, ha kifújod purhabbal tutira biztonságosan lehet majd szállítani, nem fog sose elmozdulni semmi se benne...mármint ha elég alapos vagy, akkor utána még a venti se fog sose megmoccanni.
Nem tudom hogy pontosan hány literes az a házikó, lusta voltam utána keresni, de mondom, lehet folytatni az origami hajtogatást.
#25954560
AxBattler
#54257
mar van benne egyszlotos vga (5450), de az is csak azert, hogy a bios-t tudjam allitgatni vagy nagyonmax neha valami konzolos statisztika fusson rajta (htop, perf top, stb)
nalam ez a beverodes, hogy egy lehetoleg eros proci es durva halokartya kell a gepbe (xl710 - 2x40Gbps dugoval, mas kerdes h a pcie gen3 x8-on nem fer at annyi
egyebkent igen, a hdplexek regota itt voltak betarazva, varva a bevetest.latszik h HookR kollega ert hozza, a purhab a kabelmenedzsmentet is megoldja
PROTRON ez max szub 5 (mert kb 4l egyebkent) de nem tul nagy, az biztos
dirtymylo
hszilard666
#54260
Egy matrix 980ti
hszilard666
flashpointer
#54254
Megértem, szépek a fehér gépek! Sok szerencsét a projekthez, tűkön ülve várjuk az eredményt! Biztos vagyok benne hogy gyönyörű lesz!
dirtymylo:
Bölcs, a piros fekete kombó mindig betalál!
Pár éve voltak ROG Matrix VGA-k szvsz azok a legszebbek ebben a színkombinációban. Anno gyilkoltam volna egy 780Ti Matrix Platinumért!
AxBattler
#54256
HDPlex DC-ATX 200W - pont elfer jo oldalon az asrock b550-ben
HDPlex AC-DC 200W - pont eleg meghajtani a dc-atx-et
Ja, már csak gyártaniuk kellene megint...
Egyébként tüchtig kis setup, grats!csak azt nem tudom mit csinaljak azzal a rengeteg hellyel ott a tap es a kartyak kozott.
NFC S4 Mini-be a hálókártya mellé már csak 1 slot-os VGA-t tudsz pakolni, szóval szerintem keress valami jobb LP kártyát (pl. GV-N1030D5-2GL, GT1030-2G-BRK, GT 1030 2G LP OC), lehetőleg valami egzotikus blower hűtéssel (pl. ASL GTX 1050TI 4GB BattleFlag).
#25954560
vannak azok a napok, amikor csak ugy minden stimmel.
bifurkalva egy ati 5450 low profile es egy intel xl710-q2
a proci egy 3950x, 2x32G 2933-as ECC-s rammal,
a hutes pedig phanteks TC12LS, rajta a mar mutogatott F120T30-cal. az elet szep
mar megvan a rovidebb nyomogomb is, az pont elfer a dc-atx mogott a gyari helyen.
termeszetesen a huto miatt nem megy ra az elolap, szoval vegre kivaghatom.
es picit csucskos a 200W, de nagyon ritkan kell majd 190-nel tobb
sajat tapasztalatom szerint a hdplex-ek birjak a kikepzest. a dc-atx kap egy mini blower-t h mindig legyen valami legmozgas.
csak azt nem tudom mit csinaljak azzal a rengeteg hellyel ott a tap es a kartyak kozott...
dirtymylo
hszilard666
#54253
Köszi szépen, most éppen valami fekete ( vagy fekete - piros) videokártyát vadászok bele.
flashpointer
hszilard666
#54228
Feher , miota volt egyszer feher hazam azota mast nem veszek : )
A hatso lemezbol kell egy darabkat kivagni, Az also hajlitott tartot attervezni mert nem fer ki a ketto kozott a kartya (magasabb), uj also lemezt/labakat kitalalni. Szerencsere a modositasok nem lathato helyre esnek ugyhogy nem kell olyan nagy gonddal vegezni
dirtymylo
hszilard666
#54247
hszilard666
#54247
az
hoffman_
hszilard666
#54245
én sem értettem, anno már jóval ár alatt is fent volt. akkor jutottam oda, hogy inkább megtartom, hátha egyszer épül bele víz. volt az S1 mellett egy idieg, alig akartam visszaköltözni, de végül az nyert, levegőn maradtam
viperabácsi
flashpointer
#54224
Tegyél képet fel , ha belefaragtad. Ha ez bele megy akkor nekem is van remény az MATX B550 M Mortar wifi lapra.
zed1983
fatpingvin
#54233
Alaplap:
2db m.2 slotból egyik sem kezel satas meghajtót!
Az intel gyári hűtője becsapós, azt hittem a képek alapján, hogy full fém, de nem, a felső rész műanyag..
Ráadásul belelóg egy kicsit a ram foglalatba is!
Nem baj jön a helyére egy noctua nh-l9i s1700Eddig ennyi, amit tudok
Grave_444
flashpointer
#54224
Tesztek alapján is állat a hűtés.
Alulra be fog férni a venti alá vagy felesleges?
RazoR
Kiratheonly
#54227
Azta@urvap@csa
Seep
flashpointer
#54224
IM1 pocket-ba reszeles nelkul belefer.
hszilard666
flashpointer
#54224
Nagyon brutál méretre!
Imádom a noctua színvilágát szuperül passzol az ezüst színnel. Gyönyörű konfig lesz! Milyen színű NR200 be teszed a gépet?
Crabface
flashpointer
#54224
NR200-ba pontjólesz
RazoR
flashpointer
#54224
Nem kicsit széles, mennyi ez 3 és fél slot?
Archttila
fatpingvin
#54219
Reddit creditben fizetnek
amugy biztos szepen fognak mutatni Instan az 50K-s teloval lott kepek
Hanok
Sikerült tegnap beszerelni a hűtőt, kicsit szöszölős volt eltalálni a jó szöget a hőcsöves résznek de azt gondolom hogy simán megérte. Amit a tesztekben olvastam azt maximálisan hozza. Fixen 50 fok környéke lett a használati hőmérséklet persze folyamatos írással lehet azért 60 fok környékére tornázni (57-58 fok). Viszont nagyon hamar visszamegy 50 re ami azért a fix 62 foknál sokkal jobba.. így talán nem főzi meg magát hosszú távon.
RazoR
Én erre várok. Corsair és CM között gondolkodtam én is, de most, hogy jön Seasonic SFX méretben, tuti azt fogom venni.
Ma jött meg a ház, rendeltem hozzá ATX táp keretet, úgyhogy egyenlőre a mostani ATX táppal fogom összerakni, aztán majd cserélem ha kapható lesz az SGX. -
RazoR
SGX (2021), SPX (2021)
SGX Gold
SPX PlatinumProducts will arrive in Europe during February and will start to be dispatched as soon as possible. You may want to keep an eye on our resellers in Europe to know when it will be available. Most probably by end of February depending of the country.
RazoR
FireKeeper
#54207
Várj egy kicsit, tegnap leveleztem a Seasonic-al és február végén kezdődik az értékesítése az új SFX tápjaiknak, lesz Gold és Platinum 550-750W-ig.
Archttila
Köszi de még azt is átgondolom.
BIOS-ban levettem 50C-ig ~680RPM-re a ventit, (ez 5%) így a géphez közel hajolva csak egy nagyon minimális szélzajt hallok ki, (teljesen oda kell tenni a fejem a házhoz) mindeközben 32-34C az idle temp. (egy terminal+a böngésző)
Ha 0%-ot állítok be - ami olyan 530-550RPM, - akkor idle megugrik olyan 7-9C-t, és az 50C-s határt is hamarabb eléri, szóval szerintem ez az 5-10% köri érték lesz az idle sweat spot ennél a konstrukciónál.Amúgy meg felesleges ezt túlpörögni mert a táp, VGA, vagy szimplán csak egy SSD mindig coil whine-ol
egy hangyaf@sznyi zaj mindig lesz...
áhh, teljesen rendben van ez így... (vagy csak győzködöm magam
Szerintem ezt nagyrészt a böhöm nagy réz bordának köszönhető. -
Archttila
Archttila
#54173
A Noctua-t illetően most kicsit elbizonytalanodtam (ha miden igaz ma érkezik) mert a minimum RPM az A9x14-nél is 500 annyi, hogy itt kapok hozzá egy LNA adaptert amivel megint nyerek mínusz 30%-ot, viszont ki kell csengetnem érte 8670 forintot.
A Thermalright-nál nem tudom, hogy mi okozhatta az alacsony fordulaton jelentkező kelepelő hangot, de mostanra teljesen eltűnt, így nem érzem annyira indokoltnak a Noctua-t, inkább szerzek használtan egy LNA adaptert a gyári FAN-hoz, a többit meg elköltöm a mechanikus switch-re
(Keychron)
Postán maradóra érkezik, szóval van időm átgondolni.
Hanok
Mclovin
#54200
Mondjuk ez már elég beteg...
Holnap itt a hűtő és kiderül minden már ha sikerül felszerelni.
Többi hőfokkal nem nagyon van baj szerencsére ha ezt megoldom akkor már nyugodtan fekszem le. Fórumokon olvasgattam hogy egy 10 fokot lehet nyerni vele.#54202PROTRON
igen az ssd-nek, mármint annak hőmérsékletének.
gen3 as ssd-k amúgy sem melegednek annyira próbáltam amúgy a gen3 as szlotba is de nem lett jobb, ugyanazokat hozta kb. -
PROTRON
Persze hogy változott a huzat iránya.
Ha felfele fúj, akkor még ha passzív is a venti legalább majdnem szabad utat enged a levegőnek. Ha lefele akkor viszont az alap beállításodban nincs neki rendes kiútja így belül cirkulálhat, tehát erre gondolni kell és úgy kell kialakítani a viszonyokat, ugye alapjáraton melegednek a tápegységben az elemek, így pl az is természetes módon elfele szívja a friss levegőt.
A kérdés hogy "rosszabb volt" úgy érted az SSD-nek?Ez a lap továbbra sem borda, hanem hőelvezető lap. Csak hogy mivel nem borda, nincsenek "lamellái", nem tudja rendesen átadni a hőt a levegőnek. Mind1 hogy 1 vagy 2 SSD van alatta. Igen, abban is igazad van hogy a csipset hűtője is átad neki hőt.
Simán benne van hogy tervezési hiba miatt nem képes leadni úgy a hőt mint ahogy gondolod.Amúgy nálunk kicsit másabb az eset, csak gen3-as SSD került bele, így az nem működik a gen4-es slotban, tehát a távolabbiba került asszem.
Crabface
- TP-LINK routerek
- talmida: Változások 2. rész
- Energiaital topic
- Lexus, Toyota topik
- Óvodások homokozója
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GTX 1050 OC 2GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
mondjuk a sima Torrent az ~63l. de nano? naaaaa.
