HookR
ASRock DeskMeet B660 és X300 - [link]
Phanteks Evolv Shift XT - techpowerup.com / reddit.com / jisakuhibi.jp
fatpingvin
HookR
ECS A300AM4-TI5 hivatalos oldal - [link]
- Thin Mini-ITX
- AM4
HookR
Biostar Racing B660GTN hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
HookR
ASRock H670M-ITX/ax hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
ASRock B660M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
ASRock H610M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
ASRock H610M-HVS hivatalos oldal - [link]
- 197 x 188 mm
- LGA 1700
HookR
Sapphire NITRO+ B550I (Ultra Platinum) hivatalos oldal - [link]
- AM4 -
AxBattler
Gigabyte Radeon RX 6500 XT EAGLE 4G - gyári oldal
192mm-es, két ventis, kompaktabb kártya, jó rézcsöves bordával, félpasszív hűtéssel, viszont megvágott digitális kimenetekkel.
MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G és OC - gyári oldalak
172mm-es hosszával gyak. az ASRock méretkategóriáját hozza, de két ventivel, szintén félpasszívan, ugyanúgy 2db kimenettel.
AxBattler
ASROCK Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4GB - gyári oldal
Új kompakt VGA az ITX kuckókba, 100W-os TDP-vel, és lespórolt digitálsi kimenetekkel. Viszont örömmel konstatáltam, hogy a Gigabyte mellett az ASRock is kitart a félpasszív hűtések mellett. Most már csak egy tápcsatit nem igénylő GPU-t kellene piacra dobnia az AMD-nek..png)
ii77
Mclovin
#53982
Azzal nincs gond, 2db befúvó Noctua NF-A12X15 PWM chromax.black.swap fekszik alul. Bár ezekből a friss levegő nagy részét a háromventillátoros vga élvezi ki. Ezért is mennék rá pl. torony kialakítású cpu hűtővel is a pozitív nyomásra az NR200-ban. Talán a légáram is jótékonyan hat majd pl. a vrm-re. Mindemellett e lappal is meg fogom újra csinálni a cpu/vga/(vrm) enyhe alulfeszelését.
RazoR
Mclovin
Én raknék lenti szekcióba két ventit ami befúj, a két fentit pedig hagynám, hogy húzza ki a meleget. Aztán próbálj rá bármelyik szimpatikus fenti toronyhűtőre. Én anno a Mugen 5 rev.B-t használtam, teljesen jól hűtőtt egy r5 3600-t, szinte maxi csendben (játék terhelés alatt 800 rpm körül kavart a venti a Mugenen). Ha tudod, akkor inkább a Fumát vedd persze.
ii77
Mclovin
#53954
Köszönöm, rákerestem és valóban, mesh oldallap esetén a 158mm magas hűtők is elférnek. Muszáj is lesz továbblépnem, mert a jelenlegi kiépítés nem megfelelő. Ugyanis már egy nagyobb terhelés hatására, rövid idő után, a ház bal hátsó/felső részén, a cpu hátlapi részén, a vrm hűtés mögött, nagyon felmelegszik a ház. És az i/o panelhez közelebbi felső CM hűtő is nagyon meleget okád. Volt, hogy rövidebb időre a két felső venti úgy felpörgött, mintha drónnak hinné magát és mindjárt fölszáll. A vrm és chipset falatnyi hűtői is nagy munkába voltak. Ettől a Shuriken 3 lapátjai is kicsivel feljebb kapcsoltak. Rezonált is rendesen a ház.
A jobboldali panel mögé beraktam a plusz keretet, rajta egy 120mm-es befúvó ventivel, azóta kevésbé melegszik az említett hátsó fertáj és túlpörgés sincs. Most úgy látom, mindenképp' pozitív nyomást/(túl-)légáramot kell e házban keltenem. Jól látom én ezt?
Lehet, hogy feladom a topflow hűtő iránti vágyam, bár láttam már a neten, hogy talán a
Noctua NH-C14S alá esetleg beférnének az extra magas Corsair Ven. RGB Pro ramjaim.
Toronyhűtőből pl. az általad is említett Fuma 2 is nagyon ajánlott és a ramjaim barátja is. Kérdés, ha én a pozitív légáram miatt a lapátokat megvariálom beszívónak, vajon marad-e a dícsért teljesítménye? Ráadásul ellentétes forgásra teremtették a mellékelt slim és normál ventijeiket, még jobb teljesítményt ígérve. Szerintem csak a ventillátorait helyezhetem át. Mert ha a bordát is pont ellentétesen szerelem fel, már ütközni fog. Pl. a rammal.
Ugyanígy, a Mugen 5 rev.B is jó lehet. Talán e mellett/alatt is elférnek a memóriák.
Még egy jó áras alternatívám egy Noctua NH-U12A Chromax.Black. Ha szükséges, még egy ventivel megtámogatva.
Csábos még a friss kistesó Noctua NH-U12S Chromax.Black. 7 hőcső, mégis még kompakt mivolta és hozzá 2db az újabb fejlesztésű légkavarókból, szép-szép, ... de 40-50e F-ért? Noooormális? -
AxBattler
hegegabi80
#53977
...a táp felett nincs perforálva a gépház.
Még.
hegegabi80
zolka95
Jonsbo UMX1-PLUS
Ez a ház tetszik a leginkább. -
zolka95
Egy zsúfolt, kis háznál nem nagy hátrány a hűtésben ha a gépház elején nincs ventilátor?
Néztem pár ITX házat és soknál nem rakható az elejére venti. Csak hátul és felül. Azok gondolom kifelé fújják a meleg levegőt, de hűvöset meg nem kap sehonnan.Attól tartok ha ITX-re váltanék jóval melegebb lenne benne.
HookR
Asus ROG Strix B660-I WiFi képek - videocardz.com
ASRock H670M-ITX/AX +
ASRock H610M-ITX/AC +
ASRock H610M-HVS képek - videocardz.com -
#25954560
viperabácsi
#53964
mar szepen kifejtettek a kollegak, en meg a leirtakon felul arra is szoktam hasznalni, hogy az egyebkent csak tavolrol hasznalt gepeket ipmi hianyaban tudjam allitgatni, pl bios, kernel boot parameterek, stb (pl virtualizacio es hozza fuzodo finomhangolas). ez most epp a ryzen 3950x + asrock b550 komboba kerult becuppantasra igy, mert a bifurkacio sem johet szoba, mivel a teljes x16-ra szuksegem lesz.
egyetlen hatranya az ilyen pluszban, ideiglenesen betolt kartyanak h alaplaptol fuggoen elmaszhatnak a pcie eszkozok cimei mikor kiveszem, tehat okozhat problemat pl pcie-passthrough eseten v ha a tobbi halokartyat nem mac cimmel azonositod (netplan trolloloooo) -
cinemazealot
fatpingvin
#53967
Így pontos.
fatpingvin
cinemazealot
#53966
attól függ hogyan értelmezed a képességeket... ha úgy, hogy bármivel hajlandó együttműködni akkor szerintem elég jó az ár-érték aránya. nyilván mondjuk bányászni nem ezzel fogsz
mondjuk nekem a legnagyobb nyomorom vele az hogy ugye maga a GPU rajta egy AGP-s darab, a kártyán meg van egy Texas Instruments PCIe-PCI bridge chip, a történet egyetlen problémája hogy a G550-es PCI módban finoman szólva nem full-feature, pl a 3D gyorsítás (amit a chip amúgy tud!) az nem működik, a linuxos driverből ki is lett szedve ugyanis bugos.
sokért nem adnám ha lenne ebből egy olyan verzió ami akár két bridge-en keresztül (mondjuk PCIe-PCIX és PCIX-AGP) de normálisan tudja használni amit ez a chip amúgy tud. -
cinemazealot
viperabácsi
#53964
A lényeget fatpingvin elmondta. Mivel sok olyan proci van ma forgalomban, amiben nincs iGP, ha a dVGA-d bekrepál vagy csak éppen cseréled/szervizelteted, hasznos lehet, ha nélküle is tudsz képet csiholni a gépedből. Na, ilyen esetben megváltás egy ilyen "mindennel képes vagyok működni" típusú kártya.
Kár, hogy mára ez is eléggé hiánycikk lett és a képességeihez képest relatíve drága. -
fatpingvin
viperabácsi
#53964
mert nem nagyon tudod olyan vasba beletolni amiben ne adna képet. nem mellesleg mai napig van elég fullos driver supportja. én is évek óta kerestem egyet, tesztkártyának is tökéletes de arra is ha valami nagyvasban már csak x1 slot van és kell rajta egy normális videokimenet. másodlagos vidikarinak viszont nem túl jó, főleg ha grafikus környezettel dolgozol
viperabácsi
cinemazealot
#53962
AHA !
Ezt mi értelme berakni egy mai gépbe ? -
cinemazealot
Crabface
#53953
Húúú, imádom, hogy Ryzen alap és minden borda egy irányba néz! Tök jó kis áramvonalas házi szervert lehetne összerakni belőle.
#53961 viperabácsi
Matrox Millennium G550: egy ősrégi videokártyacsalád, ami a mai napig szinte mindennel (is) kompatibilis.
HookR
Hmm, rendhagyó formátumú ventilátorok a Noctuától... [link]
Crabface
Ezzel találkozott már valaki? [link]
ii77
perecKING
#53950
Köszönöm.
Hamarosan meg fogom ejteni a bios frissítését is. És természetesen ha sikerül valami jó finomhangolást eszközölnöm, megosztom.
Így utólag elnézve, elég rossz szögből fotóztam. Én mindkettőt jó síkban látom. Viszont a Scythe hűtőm gyárilag sem volt hibátlan, ám amíg a Gigabyte lapba nem volt feltűnő, az Asus-ban nagyon bántja a szemem, hogy milyen ferdén rögzül. Ezért is muszáj lesz lecserélnem. -
perecKING
orulok!
uj bios-t win11 melle ajanlom. ha majd kitapasztaltad a procit kivancsian varom a bios beallitasaid
szerk
vagy a videokartya log vagy az ssd kartyad all jobban az enyemnel. nalam ki van hezagolva a backplate meg a kartya mogott
ii77
Igen, hál' a jó égnek, jól zárult a történet.
És akkor végre volt egy kis idő is, hogy tegyek egy próbaépítést. Igazolta is egy kétségem: -A Scythe Big Shuriken III ebben a build-ben számomra kompromisszumos. Fotóimon látható pozícióban pár milliméternyire belóg az so-dimm-es m.2-es kártya síkjába. Tehát így nem alkalmazható. Ha a másik felszerelhető pozícióját választom, akkor az igencsak túlnőtt Corsair Vengeance RGB Pro ramok nem férnek el a hűtő bordái alatt. Viszont én e memóriapáros mellett ki szeretnék tartani. Így most keresem a cpu hűtő utódját. Nekem általában az itx lapokra szimpatikusabb egy top flow hűtés. Ráadásul kicsit könnyebbek torony kialakítású társaiknál és a processzor környékét is megszellőztetik. Bár igaz, az CM NR200 háza nem épp' a kicsik közül való. Az 5900X miatt akár egy jobb hatásfokú toronyhűtővel is kiegyeznék. Szemezni kezdtem a Noctua NH-U12A chromax.black-kel, ám ez a gyártó jelzése szerint sem fér el. Talán jobb is, mert borsos az ára. Egyébiránt annyira guszta ez az alaplap, talán a legjobb egy aio vízhűtéssel mutatna, mivel az takarna el a legkevesebbet belőle (valahogy léghűtés párti vagyok). És egy open air frame test benchen lehetne benne csak igazán gyönyörködni.
Igaz, hogy még csupán barátkozunk, eddig az ASUS ROG Crosshair VIII Impact engem lenyűgöz, mind külsejében, mind a rá- és belezsúfolt tudásában. Az egyetlen eddig fellelt kifogásom a külső wifi-antenna. főleg a talpa. Az "uszony" és a talp egymásba kapcsolódása gyenge. Másrészt pl. a Gigabyte lapomhoz adott külső antenna talpába integráltak egy kis mágnest, így stabilabban megállt már csak a többletsúly miatt is.
U.i.: Beötlött még, hogy a cpu hűtő és a felette lévő kifúvó tetőventi sem fértek el együtt. Leszedve a ventit védő fémrácsot oldódott meg az "összeférhetetlenség". -
RazoR
Elindult a vezérhangya és úgy döntöttem, hogy váltanék SFF konfigra.
Jelenleg egy TT Core V21 házban csücsül az mATX szett, de a memóriákon és a SSD/HDD-n kívül minden csere lenne.
A tervezett konfig egy Aorus Ultra Z490/Z590i lap, 10600K/11600K proci NR200P házban.
A hűtéssel vagyok gondban, egyenlőre maradnék légen, amit kinéztem az vagy egy Noctua NH-C14S vagy egy Be Quiet Dark Rock TF2.
A TF2 a szimpatikusabb, van valakinek esetleg tapasztalata vele? -
#25954560
fatpingvin
#53846
ii77
Jelentem, tegnap írtak, majd fel is hívtak, hogy átvehető az alaplap. Az éterben rákérdeztem, hogy mit kapok: - “a beszállító cserélte”. Két pultost megkérve, hárman vizslattuk meg. Ennek foglalata sokkal egészségesebben néz ki. Az építésig a kis vakond vigyá reá: 😊
[kép] -
Crabface
Felraktam ma a rácsos oldallapot az nr200p-re, mert holnap LAN és nem akartam az üveggel cipelni a gépet. A CPU és a GPU hőmérséklete is magasabb lett, mint az üveggel. Na ezt magyarázza meg nekem valaki.
mpierre
#53937
PH-F140MP v2-ből raktam most 5 db-t a radikra. 630-650 rpm-en is csendben vannak, de ha meleg van, akkor 800-1000 rpm-ig elengedve a port is kifújják a gépből.
Szóval teljesen érthető a dolog.Ez azért itt erősen off, mert 5 db 140-es kopter nehezen szuszakolható be egy itx házikóba.
#25954560
FireKeeper
#53932
akkor en most szegyenlem magam. vettem egy phanteks t30-at es imadom
annyira ipari, hogy nem lehet nem szeretni. es ha megporgetem kezzel, csodasan forog. es nyilvan nem talaltam hozza csavart, mert amit adnak hozza nem passzol a hutombe. es a doboza is allat. es akkorat tol, mint egy mig21. -
hszilard666
FireKeeper
#53927
Megértem, köszi az infót!
Crabface
Megjöttek a Redux ventik, a p12 meg megy a járdaszegélyre...
Horvi
FireKeeper
#53932
Na igen, a value packot kapod meg kb egy noctua áráért
Még akarok majd ilyen szilikonos venti rögzítőt amivel kicserélem a csavarokat és akkor még kevesebb rezonancia lesz. -
Crabface
Ezek szerint túl jó a fülem vagy túl alacsony a noisefloor... Én hallom őket, még minimum fordulaton is sajnos.
Crabface
FireKeeper
#53927
Nálad nem nyekeregnek a P12-ők?
FireKeeper
hszilard666
#53926
R5 3600 mellett, játékra, igen. ha tuningolnék, vagy dolgoznék rajta, úgy már valszeg olyan fordulatszámra kéne kapcsolnia a ventinek, ami sok lenne - bár azt hozzá kell tenni én a hangra elég háklis vagyok.
hszilard666
FireKeeper
#53923
Nagyon király gratu, nem nagyon látni léggel hűtött cpu-t ebben a házban! Teljesítményre megfelelő?
chemand
FireKeeper
#53923
Meg szabad kérdezni, hogy milyen cpu hűtést kapott?
FireKeeper
miután az EK AIO-al "befürödtem" (szerencsére nem szó szerint), kapott egy léghűtőt a meshlicious, nagyon elégedett vagyok vele így
gordonfreemN
Szialsztok.
Jelenleg melyik a legkisebb fekvő ház ami normál magas VGAt (rövid) és sfx tápot itx lapot illetve 65mm magas CPU hűtőt fogad?
Grave_444
AxBattler
#53915
Van infó róla mikor lesz kapható?
Közben netes képek + a sajátjaim alapján fejben méregettem a dolgokat és arra jutottam a mostani matx lapom bele fog férni.
17,4cm széles, itx ugye 17cm, ennyi elvileg belefér. A magassága is rendben lehet a 3 vga slotnak köszönhetően.Szóval elég csak a házat cserélnem.
Rick4
De ki a t*k*m gondolta volna, hogy rögtön nyissam ki és nagyítóval nézzem át.
Alapból kelene így hozzáállni, vagy ott a boltban, átvétel jogcímen megvizslatod, vagy a kicsomagolást egy telefonnal felveszed valami normális minőségben. Mindenféle hasonló sztoritól megkíméli magát az ember örökre.
SOHA semmiféle vitám nem volt, miután bemutattam a felvételt, mindig az volt a válasz, hogy oké, cseréljük azonnal. Semmiféle magyarázatra nem szorul a dolog. Legyen ez most tanulópénz. -
#25954560
AxBattler
#53911
na az pl nekem is tetszik. de a szellozeserol nem vagyok meggyozve. ha alulrol sziv (es van videokartya) akkor a procinak arrol nem jut huvos levego. elol a tap, az is kifele tolja. hatso ventihelyre kene talan szivo ventit tenni? vagy unortodox modon a tetejen befujni es hatul meg ki?
ii77
perecKING
#53912
Köszönöm neked is a támogatást, erőt! Hétfőre ígértek választ. Hjúúúhhh, de hosszú lesz ez a pár nap. Az biztos, új esetén, csakis egy makulátlan lappal kívánom megkezdeni az építést. Ugyebár még akkor sem biztosított, hogy a működésében nem lehet hiba. Ami dobozából kivéve láthatatlan.
Szegény pcx! Bocsásson meg nekem! Inkább megnevezem, kire utaltam, honnan van: "személyi számítógép földje" = pcland.
Sajnos nem láttam egy kicsomagoló videót sem, ahol zárjegy lett volna a doboz nyitófülén. Illetve a doboz zsugorfóliázását sem. Vm. nekem az is kissé furcsa, hogy bár egy áttetsző palást alatt van a lap, ám az nincs pluszban egy antisztatikus zacskóban. Csak az alaplap méretével megegyező, vékonyabb fólia alatta. Legalábbis nekem így volt tálalva.
Elnézést, hogy teleríttam e topikot a gondommal. Olvasva, itt látom azt a segítő közösséget, aki útmutatót adhat nekem. Hogy a karácsonyi tőlem-nekem ajándékom ne menjen át egy Freddy vs Jason-be. -
Grave_444
AxBattler
#53911
Na ezzel megfogtál.
Ha leszerelhető a fogantyú és az ssd tartók a vga felett talán ugyanazt tudja, ugyanúgy néz ki, mint a mostanim, cserébe kisebb és itx lap kell bele.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Felső venti 1x14cm 2x12cm helyett, ez nem hinném, hogy ront bármin.
Gyári oldalon a hátsó ventiről nem írnak semmit.Lehet erre váltok majd, csak lapot kell cserélnem, elvileg a táp is befér. (Seasonic PX550)
perecKING
Szia! Nekem ilyen lapom van.
100% hogy a csodas pcx eladott neked egy visszakuldott lapot! Nincsenek ilyen minosegi gondok egy markanal sem! Szerintem megeri az asztalra csapni es most meg finoman fogalmazok. Es meg hulyenek is neznek! Lehet javitgattak is, es abban sem vagyok biztos hogy az a lap meg jo!
Az asus nem javitgatja a garis lapjait mind mereskedoknel kot ki. Nalam is kotott ki tobb szaz visszakuldott asus lap(angliaban)Hidd el suritett levegovel meg 99% iso alkohollal ugy letakaritom hgy meg nem mondod.
csak en nem ugy adtam volna el mint uj...
Regebben uzleteltem hasznalt-felujitott alaplapokkal
Mindig kap egy uj antisztatikus lezaro zacskot kb 3forint/db nagytetelben aztan egy lezaro matrica sem kerul semmibe. Es bontatlan zacskos kiegeszito kabeleket stb is lehet belerakni ha az embernek van sok visszakuldott lapja...es a pcx-nek van egy 30e forintos lapbol kiszedik a bontatlan kabeleket es beteszik neked a dobozba a 100+lap melleMobilrol
ii77
#53906
Ezen gondolkodtam én is, hogy közvetlenül a gyártónak írnék. Hátha ügyfélbarátabb, problémamegoldóbb a hozzáállásuk. Mert a bolt részéről (legalábbis a reklamációt felvevő kollégájuk esetén), úgy érzem, engem, mint vevőt hibáztatnak egyoldalúan.
Kérdeztem is őket, hogy ezen lapoknál extra védelem, mint plusz zsugorfóliázás, egyéb nem szokott lenni? Válasz, hogy az ilyeneknél nem jellemző. Rákerestem, yt-on kicsomagoló videókra. Nekem pl. az alaplap i/o shielddel jobbra volt a kartontálcájával berakva. Feltöltött videóknál is van így is, meg balra nézően is.
Ilyen gond esetén jönnek elő nálam (is) az összeesküvés-elméletek: -Kedden rendeltem meg. Szerdán kaptam tőlik emailt, hogy csüt-ön 13:30-tól átvehető lesz és max. 3 munkanapig tartják. Mikor várhatjuk érte? Szépen válaszoltam nekik, hogy aznapra tervezem is. Erre csörög is a telefonom, ugyanezt elmondja és rákérdez a mikorra. Elmondtam, hogy köszönöm a tájékoztatását, írásban már megtettem, de szívesen megválaszolom most is. Meg is tettem.
Na igen. Tán olvastam már ilyen keringő, garanciakerülő hardver legendá(k)ról. Át kell értékelnem magamban a hitelességüket.
Nagyon köszönöm neked is a tanácsokat. Azért bízom benne, hogy nem hosszú menetekkel kell számolnom és a kereskedői oldal belátja, hogy vmi bűzlik Dániában. -
Grave_444
AxBattler
#53907
Szép, tetszik a ház.
Ilyenkor mindig rákeresek, megnézem a méreteit és megkeresem miben lenne jobb a mostanimnál.Ez miben jobb? Semmiben.
Az a durva nagyobb térfogatra a Jonsbo V9-nél.
A V9-be elfér egy 92mm-es procihűtő, több ventilátor miatt valószínű a szellőzése is jobb, plusz mATX lapot is fogad.
Előnye az AIO support gyári oldal szerint, de szerintem mindkettőbe simán szerelhető. -
AxBattler
Jonsbo VR3 Mesh Tower - SFF network, gyári oldal
A Jonsbo válasz a Meshlicious-re, picit husibb kivitelben, fekete vagy fehér színben, nekem jobban tetsző "egyberács" kivitelben.
#16939776
Nagyon egyszerű: Nyugodttan keresd fel az asus supportot és egyenesen írd le, hogy ezt és ezt a sorozat számú lapot ezzel a mechanikai sérüléssel bontottad fel. Kérdezd meg higgadtan hogy ezeket a képeket meg kell-e mutatnod minden fórumon, vagy kicserélik sérülésmentesre.
A bolt "ellen"/"mellett" annyit, hogy a dobozon a lezáró matricát az teljesen érintetlen állapotban lelted, vagy bontott volt a doboz?
Mert ha nem volt intakt, lehet hogy ez egyszer már volt visszáru a nagykerhez, csak "újra értékesítik" amíg ki nem derül, hogy tényleg hibás és vissza tudják küldeni a gyártóhoz.
Ha nem cserélik ki a bolt arra hivatkozva, hogy Te átvetted a pénztárnál és onnantól a Te bajod, akkor kérdezz rá a lap előéletére, követeld ki, hogy mutassák végig a kísérő papírokat, dátumokkal, hogy világos legyen mikor és milyen utat járt be ez a lap, amíg hozzád került, egészen vissza az európai importőrig.
Ha ez az út véletlenül "egyenes" és egyből hozzád tart, ezzel tudsz majd menni az asus-hoz, hogy náluk pattog a labda, ha addig jófejséből, üzletpolitikai érdekből esetleg nem cserélték még ki.Good Luck 4 U
ii77
PROTRON
#53903
Így utólag, ha náluk így működik, hogy átadáskor kinyitják és szemrevételezzük, sajnálom, hogy nem ott vettem. Igaz, magasabb áron is adják. A vásárlás helyszíne a "személyi számítógép földje" Angellandben. Jut eszembe, az előző Gigabyte B550i is tőlük volt. Ott sem volt szemrevételezés átadáskor. Mondjuk be is adta a kulcsot 3 hónap alatt. (Megírtam ide a sztorit, gond nélkül, garanciában vissza is kaptam az árát.)
De ez most jobban emészt. Ráadásul ha visszadobják, még a bevizsgálás + száll.ktg-et is rám verhetik. Bizalmam meg nulla lesz a lapban, ha már a külcsínyével probléma van. Ejjj, e napom érzelmileg nagy amplitúdójú volt.
PROTRON
Pedig hogy esküdözik az egyik hárombetűs boltocska akik tecső csatornát is forgatnak, hogy gyárilag sérült foglalatú alaplap ritkább mint a fehér holló.
Ha valaki erre hivatkozik, akkor fogadnak vele hogy helyszínen kinyitnak Neki 10 dobozt és ha talál köztük sérült foglalatosat akkor megkövetik (remélem úgy értik hogy akkor természetesen csere után a teljes összeget is visszakapja)...de ha nem akkor fizetnie kell extrát.
Aztán még is van ilyen...
Anno a munkaállomásomba vásárolt alaplapot ott a boltban kinyitottam és ellenőriztem, be is fotóztam úgy hogy látszódjon a háttérben hogy a boltban vagyunk, mert mi van ha csak a szemem káprázik és azért nem veszem észre a hibát.
Ugyanígy a procival. -
ii77
Sziasztok! Engem Isten ver! Kedden megrendeltem az áhított ASUS ROG CROSSHAIR VIII IMPACT alaplapot. Ma du. el is mentem érte a boltba. Hazavittem. Fölnyitom a doboztetőt, a műanyag paláston át hüledezek rajta. Majd leemelem róla. Hű-há! Micsoda lapocska! Elkezdtem részletesen megsasolni. Ekkor feltűnik egy ici-pici valami, mintha másképp’ nyelnéel a fényt. A cpu foglalat. Talán vmi kis szösz? Sajnos csak az iPhone X-em volt kéznél. Csináltam pár fotót. Mintha a processzor tüskéit fogadó érintkező golyócskákat körülölelő müanyagból hiányozna. Persze vissza is raktam rá a palástot, doboz lecsuk és huss vissza az üzletbe. Elmondom, mutatom, hogy mit látok. Procit raktam bele? Mondom nem, mert szakember látta nélkül, nem merem belerakni a drága 5900X-emet. Szerinte nem lesz gond, de ezt már így gariba nem igazán tudja bevenni. Ráadásképp’ mutatom neki a 2. észrevételem is: a SupremeFX feliratú takarólemez jobb felső csavarja épp’ annyival lazább, hogy kotyog, ha egy picit is hozzáérek ujjal. Nem tűnt használtnak a lap, talán inkább silányabban rakták össze, átcsúszhatott a rostán.?
Azt mondta, megpróbálja kicseréltetni, de nem ígérgeti, mert ez nem igazán garanciális hiba így. Mivel elhoztam. De ki a t*k*m gondolta volna, hogy rögtön nyissam ki és nagyítóval nézzem át. Ezért gyűjtöttem a legprémiumabb és legdrágább itx/dtx lapra? Tiszta ideg vagyok.
Mondtam neki, hogy megtehetném/megtehettem volna, hogy a 14 napos elálással visszaviszem. De egyrészt egyenes csávó vagyok, másrészt meg ez a nagy vágyam. Egy ilyen lappal üzemelő konfig. Alzába még a második Noctua NF-A12x15 PWM chromax ventit is megvettem a házba, alulról befúvónak. Mondta, hogy azért legyek hétfőig türelemmel, akkor tud majd biztosabbat.
[kép] [kép] [kép] [kép] -
AxBattler
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Mini OC LHR-V - gyári oldal, Guru3D, Videocardz
184 x 130 x 39.7mm, nagyon pofás, és szerintem a Ti verziónak 8GB memóriával több értelme van, mint a sima 3060-nak 12GB-al.
"Turbo" kapcsoló is van rajta!
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Építő/felújító topik
- Futás, futópályák
- Temu
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4389, 100% Akksi
- Razer Kraken V4 X RGB Gaming Headset
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Tovább olvasgatva, kettő közül már csak a ventillátorok miatt is az NH-U12A -t gondolom bikábbnak, árazástól eltekintve.
